На сайте: гостей - 23,
участников - 1 [ GUS]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Alinco DR-430 - несколько вопросов
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 31 Май 2007 01:21:54 #
Доброй ночи всем форумчанам. Итак, имеется в наличии вышеупомянутый аппарат, подключил я его к внешней базовой антенне (ANLI 100), которая, к сожелению, стоит, пока, на подоконнике. Питаетс от БП. В процессе работы обнаружились некоторые недоделки, а именно:
1. Во время приема / передачи имеется посторонний фон.
2. На мой взгляд, заниженная чувствительность приемника (разници с портативкой минимум, а иногда даже ALINCO похуже будет, и это от БАЗОВОЙ антенны!!!!)
Итак, какие будут предложения по доработке данного аппарата?
Chip_SET
Пушкино М.О.
Дата: 31 Май 2007 06:34:47 #
Какой блок питания используете? Радиостанция заземлена?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 31 Май 2007 08:53:10 #
Гудит?? Блок питания фильтровать надо.
Чувствительность так сразу не поймешь. Подвигай антенну - вправо-влево. На данном диапазоне сантиметр в право или в лево считается "побегом" =))
Может у вас полевик по входу паленый?
Симптомы такие: При появлении сигнала на частоте он выскакивает по С-метру прилично, и плавненько оседает в 0. Скорость оседания зависит от силы сигнала.
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 01 Июн 2007 02:02:48 #
Таких симптомов вроде нет. Смысл в том, что некоторых корреспондентов мне проще услышать на носимый кенвуд, а не на автомобильную Alinco с антенной. Может ли это быть из-за плохого фильтра по питанию, т.е. "гудит" и из-за этого плохо ловит?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Июн 2007 09:04:25 #
Ну вот прикол как-раз в том, что кенвудом вы "шевелите", а антенна автомобильная у вас стоит стационарно. Видимо вы принимаете переотраженный сигнал, а он ведет себя как-раз так:
С вероятностью в 99% могу сказать что нет.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 01 Июн 2007 12:21:31 #
Alx_501_Tula
А какой другой электроникой нафарширована квартира? Нет ли тут проблем в плане ЭМС?
Сама Алинка нулёвая или копанная?
GUS
Online1.2
ЮФО
Дата: 01 Июн 2007 12:33:19 #
Версия ТЕ работает на 450-470 на 430 надо её входные контура перестроить.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Июн 2007 14:32:09 #
и микросборку менять?
GUS
Online1.2
ЮФО
Дата: 01 Июн 2007 17:51:14 #
Микросборку менять не надо, она итак будет работать-разве что ,на 2-3Вт может упасть мощность,а вот приёмник работать толком не будет.Посмотрите сервис-мануал, там на этой частоте полоса всего 20 Мгц,за её пределами завал в 30Дб !!!
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Июн 2007 19:56:44 #
Ясно... Спасибо буду знать =))
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 01 Июн 2007 20:19:58 · Поправил: anxalan #
Top Secret
Скорей всего у тебя плохая фильтрация по питанию, попробуй увеличить емкоть, добавив электролит скажем на 10000 МКФ, поставить провода потолще, у меня при полной выкладке она кушает 10А!!! Даже по приему скажется вышеописанное.....и вообще что вы слышите, фон переменки или что другое???
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 01 Июн 2007 21:06:15 #
anxalan
А посмотри-ка повнимательнее... Кому ответил? )))
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Июн 2007 21:30:41 #
Top Secret
Гы-гы-гы =))
anxalan
Переменка это переменка, её понятно как лечить... а вот про чутьё нам GUS подсказал очень интерестную весЧ =)
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 02 Июн 2007 00:39:33 #
Стоп Стоп Стоп...
Моя alinco без всяких там ТЕ. Она не закрыта на всякую там ...ь. Рацейка копанная - это точно, б/у.
Гудит как на прием (слышно в динамике alinco), так и на передачу (слышно на принимаемой РЭС).
Сигнал стопудово отраженный, но и расстояние до корреспондента менее 1км. и уровень мой 5 этаж, у корра 1. Он меня принимает на 3-5 баллов по S-метру, а я его иногда не слышу вообще. Кунвудом я не вожу по комнате, он у меня тупо стоит в стакане и заряжается, просто я его включил послушать. Что касается такого не уверенного приема, то это не только из квартиры в квартиру, но и по улице и в других местах можно на портативку услышать, а на alinco нет. Переменка врятли. Другая аппаратура - это комп (вкл или выкл разница есть, пробовал и так и так - плохо), эл. часы и термометр на батарейке, ВСЕ! Может это из-за антенны, т.к. она стоит на подоконнике, а не на крыше (поставлю на сл. неделе). Стоит она не вертикально, а примерно под углом 40 градусов, пробовал прямо, но хуже.
Доп. инфа.:
alinco
409-511 Мгц.
рациа корра - Vector 44 Military.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 02 Июн 2007 12:53:49 #
Alx_501_Tula
Вот в этом, скорее всего, и заключается причина неприятностей.
Станция нуждается в ремонте или (и) настройке. Если своего опыта недостаточно, то лучше поручить это профильному специалисту или квалифицированному радиолюбителю-паяле.
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 08 Июн 2007 01:11:00 #
Вообщем с мертвой точки я все же сдвинулся. Итак:
1. Почистил регулятор громкости (хрипел, скрипел...) и пропал ненормальный фон воо время приема.
2. Заменил хвост - появилось заметное прибавление в мощности (возможно коратил на корпус)
НО!
Появилась проблема, точнее сказать она была, с подсветкой дисплея. Она меня просто достала. Лапочек хватает на 2 дня максимум, присем как отечественных так и импортных. Хочу поставить светодиоды. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 08 Июн 2007 10:20:39 #
Alx_501_Tula
Ну, ты просто какой-то юморист, ей богу ))))
Регулятор громкости... КЗ антенны на корпус... лампочки с ресурсом 2 дня...
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 09 Июн 2007 03:34:49 #
Всмысле??? Если так оно и есть! Может быть только я что то не правильно понял или написал...
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 09 Июн 2007 09:21:20 #
Alx_501_Tula
Я хотел сказать, что тебе чрезвычайно повезло - попались такие почти курьёзные почти дефекты )))
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 10 Июн 2007 02:10:39 #
А-а-а-а! А то я подумал... Ну да ладно. Так вот сунул антенну на крышу - вроде чувствует гораздо лучше чем носимые. Но лапочки меня просто раздражают.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 10 Июн 2007 10:59:56 #
Alx_501_Tula
Очень мило - лапочки... )))
Выясни достоверно - на какое напряжение они должны быть и примени другие - на большее напряжение (мне попадались 6-8-9-10-12-14 вольтовые).
Или увеличь номинал R огр., включенного последовательно с ними.
Или забацай СЯСД, как сейчас модно делать.
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 11 Июн 2007 09:22:04 · Поправил: Alx_501_Tula #
СЯСД????? Это что?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 11 Июн 2007 12:39:05 #
Alx_501_Tula
СЯСД????? Это что?
Mama mia!.. Неужели я посмел выдумать новую аббревиатуру?..
Перепуганный таким волюнтаризмом, я тут же бросился выяснить - что же такое я брякнул и вот, что из этого получилось...
1. Кошмар! Родной Яндекс показал свою полную несостоятельность :-(
2. Рамблер первым делом посоветовал мне... поискать подругу на www.loveplanet.ru, а затем озадачил следующей информацией:
Щяр бир кялмян ширин СЯСД, Динляйяндя гялбим ясди
Спасибо ему за это.
3. И только всезнающий Google оказался на высоте! Сначала, на всякий случай он задал мне тонкий психологический вопрос, желая удостоверится в моей вменяемости:
Возможно, вы имели в виду СПИД?
Говорю, нет. Тогда он выдаёт аж 33 ссылки (как в сказке) и в одной!!! их них, действительно, говорится о "синих СЯСД".
Так что, Alx_501_Tula, дерзай! :))
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 12 Июн 2007 02:42:19 #
О! А я тут голову ломаю...
Кстати обнаружил, что у меня станция субтон посылает, а принимает все подряд. Это нормально?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 12 Июн 2007 08:23:14 · Поправил: Top Secret #
Alx_501_Tula
А разве нет? ))) Если в меню именно такой режим установлен.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 12 Июн 2007 13:20:41 #
Alx_501_Tula
Почитываю эту тему иногда, и у меня только один вопрос к Вам. Трудно скачать Service Manual со схемами и самомму все посмотреть: номиналы лампочек тех-же, adjustment всякий там, и пр.? =)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 12 Июн 2007 13:38:01 #
Stumbler
Товарищу просто некогда. Патрулирования, дежурства, командировки, переподготовки, сдача норм, обходы, проверки, сверки, погони, облавы, перехваты, разборы, разборки, стрелки, перестрелки, засады, доклады, рапорты, крышевание и др. оперативно-розыскные и профилактические мероприятия )))
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 14 Июн 2007 02:07:19 #
Top Secret
COOL!!!
Stumbler
Я как то даже не подумал об этом ...)
Green
Красноярск
Дата: 25 Июн 2007 08:52:19 · Поправил: Green #
Стоп. Антенна ANLI A100MV или A100MU?
Jafar
Краснодар
Дата: 25 Июн 2007 18:48:28 #
На треть где-то падает при работе вне родного диапазона, а не а 2-3 ватта :)
 Страница:  1  2  »»
