На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Midland G7 & GXT400 - внезапная вибрация.
Dimx
Литва
Дата: 22 Июн 2007 10:14:46 #
Может не в тему, но есть такое у моей GXT-400 при включенном воксе при передаче мощность
самопроизвольно переключается с высокой на низкую.
Есле батарея хороше заряжена, то токого быть не должно, проверте напряжение на батарее, есле оно падает ниже 6 вольт при передаче значит батарею надо менять :)
А есле напряжение держит нормально, но при передаче мощность самопроизвольно переключается с высокой на низкую, значит чтото с рацией нето...
332442
Беларусь
Дата: 22 Июн 2007 15:31:05 #
Да вроде батареи свежезаряженные.
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 22 Июн 2007 16:02:48 #
Один недастаток, из за напряжения на Li-ion акуме 4,2В станция автоматически переходит на Low мощность, но всеравно, связь до 2 км держит нормально.
Остаётся подобрать и перепаять резисторы смещения, задающие ток смещения предвыходного каскада передатчика, под мощность, которую вытянет радиостанции при таком напряжении питания или, обманув её не по-детски, изменить параметры цепей измерителя просадки напряжения ИП. Всё равно при пониженном напряжении питании рация на передачу, скорее всего, "не захлебнётся", так как при нормальном внутреннем сопротивлении источника питания, процессор и ГУН поимеют достаточное напряжение для своей работы.
332442
Беларусь
Дата: 25 Июн 2007 10:12:14 #
А как можно этот баг устранить?
332442
Беларусь
Дата: 04 Июл 2007 11:27:49 #
Так что ни у кого такого не было? А у моих двух экз. почемуто проявляется.
Dimx
Литва
Дата: 05 Июл 2007 14:15:04 #
Это происходит в обоих станциях или только в одной? Попробуйте поменять местами батареи, почистить контакты, подключить внешний стабилизированый источник питания на основе 6В кренки. Проверте вольтметром напряжение питания, подкрутить болты крепления корпуса в конце концов. Гдето падает напряжение. Есле это не поможет то надо в схему лесть, а это проблемотично уже...
Дата: 05 Июл 2007 14:36:50 #
У меня такое же на 225-м мидланде происходит. Но... Когда вокс включаешь с гарнитурой — переключения не происходит.
NICSON
с апр 2004
Дата: 08 Июл 2007 03:24:40 #
немного растстроен тем, что аккумы садятся после 10 часов в режиме ожидания.
Интересно, а батарейки будут работать дольше ?
До мидландов пользовался appolo, те на 3 батареях АА отлично работали 2 дня в плотном режиме переговоров.
Dimx
Литва
Дата: 27 Июл 2007 12:47:27 #
Говорят, что 4 толстеньких пальчика (емкостью одного пальчика гдето 2500мА/ч) работают значительно дольше, чем штатная батарея из 5 елементов. Сам непробовал, т.к исключительно на Li-ion перешел, но думаю это правда. Сами посчитайте, в режиме приёма рация гдето 30 мА берет, ну и отбросив все концы, получается что 2500 мА/ч гдето на 2 дня должно хватить, а есле повезет и немного больше. Штатные же батареи такие и есть, т.е мало держут, ведь емкости в них помоему не более 850 ма/ч заложено. А перегаворы мне кажется немного жизни отнимают у батарей, т.к в основном они длятся не более минуты, за неклолько часов.
 Страница:  ««  1  2
