На сайте: гостей - 38,
участников - 2 [ PinkFloyd, Андрей24]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Midland G7 & GXT400 - внезапная вибрация.
NICSON
с апр 2004
Дата: 16 Июн 2007 12:30:17 #
купил 4 шт. G7 и 4 шт. GXT-400.
Настроил канал, вибровызов отключил и поставил на зарядку.
Затем, дабы прокачать аккумулятор, включил все сразу и оставил на полке.
Примерно через 10 часов, аккумулятор стал разряжаться, появился характерный значек, дисплей стал тускнеть.
И тут они через одну начали вибрировать, некоторые, даже не переставали после отключения и снимания акккма на 5 минут.
Одна из них, полностью разрядившись, и отрубившись, как только попадает в "стакан" сразу давай вибрировать дальше!!
Не сталкивался ли кто-либо с подобной аномалией и нет ли каких-либо бытовых способов разрешения это вибро-комы.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 16 Июн 2007 12:42:07 #
Такой уж косяк у этих GXT-400. Лечится физическим отключением вибратора.
NICSON
с апр 2004
Дата: 16 Июн 2007 12:43:51 #
то есть даже не имеет смысла ехать и менять их по гарантии?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 16 Июн 2007 12:53:53 #
По мне, так примочка "вибровызов" в ЛПД не нужна: включается в самый критический момент - когда АКБ дышит на ладан и быстренько добивает его. Типичный лаг.
NICSON
с апр 2004
Дата: 16 Июн 2007 13:08:46 #
я тоже считаю, что не нужна!
а включение вибры при разряде это баг или замысел создателей ?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 16 Июн 2007 13:14:19 · Поправил: Top Secret #
Отвечу вопросом на вопрос )) Ты видел мобильники, которые начинают вибрировать при "Bat. Lo." или подключении ЗУ?
NICSON
с апр 2004
Дата: 16 Июн 2007 13:36:01 #
оторвал вибратор на одной.
Ее жизнь сразу нормализовалась, я так понимаю, вместе с вибратором в помойку отправилась и гарантия :)
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 16 Июн 2007 15:36:34 #
А я вот уверен, что это сознательно так. Когда долго носишь в кармане ее можно не заметить, как аккум сел и продолжать думать, что работаешь на прием, а на самом деле уже и не работаешь давно. А так завибрировала - знай, конец батареи. Неудобно конечно, что даже выключение не помогает от этого избавиться. Но меня пару раз выручало. Порог срабатывания этого вибровызова различный бывает, но мне повезло, он включается тогда, когда работать на ней все равно уже никак невозможно.
NICSON
с апр 2004
Дата: 16 Июн 2007 15:42:03 · Поправил: NICSON #
2metrolog
я согласен смириться с вибровызовом када все разряжается.
НО что делать када она вибрирует и виьрирует и не перестает даже в выключенном состоянии и уже стоя в "стакане".
Или как тока она перейдет порог минимальной зарядки она и в стакане перестанет трястить?
Ты сам как эту коматозную вибрацию устраняешь?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 16 Июн 2007 15:57:22 #
Я вытаскиваю батарею как только, так сразу. Когда кладу ее назад вибро больше не включается (видимо аккум уже "отдохнувший").
В стакане у меня ни разу не вибрировала. Думаю дело в пороге.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 16 Июн 2007 16:11:17 · Поправил: 9c4772 #
Top Secret
Ты видел мобильники, которые начинают вибрировать при "Bat. Lo." Мой при содящейся батарее начинает пищать с паралельной виброй, если она включенна в меню. А при включении зарядки вибра вообще отключается.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 16 Июн 2007 16:34:34 · Поправил: Top Secret #
NICSON
Я в схему Midland G7 заглянул. Там вибратор активизируется n-p-n ключом, база которого подключена к выв.40 процессора. Обычно выходы современных процессоров организуются на КМОП-структурах.
Что же происходит при снижении питающего напряжения. А вот что: у этой комплементарной пары нарушается режим по постоянному току - нижний полевой транзистор (который должен шунтировать выв.40 на землю) немного закрывается, а верхний - приоткрывается. Вибратор заработал. Попробуй между выв.40 и базой ключа, управляющего вибратором, поставить диод или резистор. Какие - сориентируешься по ситуации.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 16 Июн 2007 16:40:42 #
9c4772 Что мобила пищит - это хорошо, только здесь не тот случай: вибра на Лоу не отключается, да ещё в стакане трясётся.
NICSON
с апр 2004
Дата: 16 Июн 2007 19:37:06 · Поправил: NICSON #
большое спасибо, но у меня есть сложности с инструментами, которые мельче чем молоток с гвоздем:)
Хотя, с такане они вибрируют всего минуты 2, потом успокаиваются.
Сейчас, прокачаю аккумы, погляжу, может, ситуация изменится.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 17 Июн 2007 01:47:31 #
NICSON
у меня из 4 станций G 7 у одной такая же беда.Да и фиг с ним.Не парюсь.
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 18 Июн 2007 13:20:04 #
А что, всего около 10 часов время работы на приём у Мидландов?
NICSON
с апр 2004
Дата: 19 Июн 2007 01:43:22 #
что-то вроде того.
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 19 Июн 2007 11:14:07 #
что-то вроде того.
Как-то очень уныло... Реально Бинатон XR 300 после ночи довольно активной работы держал дежурный режим ещё 2-е суток.
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 19 Июн 2007 11:14:50 #
что-то вроде того.
NICSON
с апр 2004
Дата: 19 Июн 2007 16:18:34 #
а я вот думаю, сколько будет держать аккум если на G7 включить 3 ватта мощность!!!
Опытный
Дата: 19 Июн 2007 16:50:40 #
MOSFET не поджарится? Он там с теплоотводом, но без радиатора. Во всяком случае, потом сообщите, на какой минуте это случается.
Hixx
Волгоград
Дата: 19 Июн 2007 22:07:50 #
Да проскакивало где-то это уже.. Видима фича такая - чтобы доразрядить аккумы - включается такая фигня..
А может от недопитания проц глючит и врубает вибру спросонья.
NICSON
с апр 2004
Дата: 20 Июн 2007 02:37:19 #
Минус этого доразяря в том, что все настроики обнуляются при повторном включении станции. :(
Dimx
Литва
Дата: 20 Июн 2007 15:18:35 #
G7 досаживает аккумулятор штатный до нужного ему предела, а делается ето при помощи вибромоторчика, т.к потребление тока станции в вибро режиме помоему около 100ма, а вот когда жжужать перестанет, тогда станцию можно на зарядку ставить, чтобы аккумы не заработали эффект памяти!
Лично я штатные аккумуляторы положил на полку, до лучших времен, а в G7 вставил Li-ion акум от старой мобилы. Так на один день не очень интенсивной работы хватает. Один недастаток, из за напряжения на Li-ion акуме 4,2В станция автоматически переходит на Low мощность, но всеравно, связь до 2 км держит нормально.
Стас
с мая 2005
Дата: 20 Июн 2007 15:29:00 #
Да вы целую научную теорию выдвинули!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 20 Июн 2007 16:38:08 #
Стас
Это уже не просто теория, а целая концепция - досаживает до нужного ему предела ))) Говорят же вам, что лажово схема реализована - нет, не верят :))
NICSON
с апр 2004
Дата: 21 Июн 2007 04:06:40 #
Это када вы работаете на G7 на PMR, я правильно понимаю ?
Потому, что мне в G7 на LPD меню выбора мощности не представляет..
Dimx
Литва
Дата: 21 Июн 2007 09:54:04 #
Гдето здесь на форуме эту тему обсуждали, и подробно изложили зачем, почему и как вибрирует G7, когда акум садится, надо просто поискать и все станет понятно.
автоматически переходит на Low мощность, но всеравно, связь до 2 км держит нормально. Это када вы работаете на G7 на PMR, я правильно понимаю ?
Да, раскрыл по мощи G7, но на LPD оставил как было (мощность Low по умолчанию), а на PRM она сама переходит в режим Low, видимо "умная" станция понимает что с 4 Вольтами никаких 3 Ватт ей невыдать и чтобы не вводить в заблуждения пользователя при начале передачи буквочка "H" на экране сменяется буквочкой "L".
Ток потребления уменьшается примерно в 2 раза при питании от 4,2В аккума (давно мерял, непмню счас точно), по сравнению с током потребления при 6 Вольтах питания.
А на LPD тоже можно мощьность регулировать, только надо соответсвуещие пеимычки распаять (или запаять). Тогда и на екране появятся соответствующие буквы "L" или "Н".
Dimx
Литва
332442
Беларусь
Дата: 21 Июн 2007 17:23:26 · Поправил: 332442 #
Может не в тему, но есть такое у моей GXT-400 при включенном воксе при передаче мощность
самопроизвольно переключается с высокой на низкую. Что это? Глюк процессора или фича? Господа
подскажите если сможете.
 Страница:  1  2  »»
