На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Вопросы новичка
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 02 Окт 2007 19:15:15 · Поправил: Volk #
А что скажете про то,как проложить кабель? Когда устанавливали DECT телефоны, мастера просверлили соседям стеклопакет,чтоб вывести кабель на улицу. У меня в то время были деревянные рамы,потом этот кабель проложили под пластиковым окном. А как насчёт стены возле батареи отопления, кто-нибудь сверлил?
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 02 Окт 2007 20:05:23 #
Я, когда мне устанавливали стеклопакеты, предусмотрительно между рамой и стеной (под подоконник) заложил кусок пластиковой водопроводной трубы диаметром 3 см. Теперь, при необходимости, можно туда-сюда кабеля протягивать ;-) А сверлить стену - теоретически возможно, а практически - всё зависит от толщины стены и материала, из которого она сделана.
Dog
Дата: 03 Окт 2007 16:07:32 #
Перфоратор возьмет даже монолит. А сверла есть и метровой длинны. Сейчас это не проблема.
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 03 Окт 2007 17:00:14 #
Так я и думаю, что перфоратор где-то брать надо или проще в ЖКХ обратиться?
Youshka
Самара
Дата: 03 Окт 2007 17:01:39 #
Я рассверлил отверстие под стеклопакетом обычным победитовым сверлом на 10, под углом, с обеих сторон.
На зиму придется заложить ватой или синтепоном или замазать гипсом.
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 03 Окт 2007 17:35:24 · Поправил: Volk #
У меня иначе, в этом месте не сделать ,дом серии 1-507- ? , когда ставили пакеты,родные подоконники сняли и поставили пластиковые, т.е. проще сверлить где-нибудь у батареи отопления, иначе и отлив надо снимать. Интересно, это http://www.instrumentik.ru/item1019.html подойдёт на обычную дрель-перфоратор? А чем к стене крепить по дороге к крыше? И как быть во время грозы?
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 04 Окт 2007 00:41:07 · Поправил: sergsher #
По поводу грозы - обсуждалось уже неоднократно, воспользуйтесь поиском. Когда не пользуюсь аппаратурой, просто отключаю антенны, тупо открутив разъемы. Помимо этого в разрыв кабелей установлены такие вот штучки: http://www.diamond-ant.jp/ama2/eng_ama_2_7_4.asp . Кстати, чтобы не откручивать каждый раз разъёмы: http://www.radioworld.co.uk/~radio/catalog/mfj1702c-2way-coax-switch-s0239-p-4208.html - The MFJ-1702C 2-position coax switch has a new centre ground position and lightning surge protection - в центральной позиции переключателя вход приёмника (трансивера) замкнут на землю, антенны отключены. Плюс к этому встроенная грозозащита.
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 08 Окт 2007 16:25:28 #
А где на крыше ставить антенну и какую? Я на крыше не был , закрыта на замок , надо в ЖЭК обращаться? Или после покупки новой станции лучше будет вступить в радиоклуб и он поможет в решении этого вопроса? ЖЭКу надо будет платить за использование крыши?
Стас
с мая 2005
Дата: 08 Окт 2007 16:35:03 #
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 08 Окт 2007 17:00:34 #
Стас,спасибо!
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 15 Окт 2007 23:29:51 #
Да-ну этот ЖЭК, смотрю,многие на крышах ТВ антенны поставили,да ещё и на мачтах по метра 4,после того как коллективные убрали. Кто-нибудь прокладывал кабель на крышу через кухонное вентиляционное отверстие ?
 Страница:  ««  1  2
