На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Вопросы новичка
snegohod4ik
с июн 2007
Дата: 18 Июн 2007 13:09:24 #
Тут досталась по наследству Alan 42.
Хочу его приспособит в машину. Есть антенна на магните. Какой лучше усилок поставить?
Так же хотелось бы найти таблицу соотношения частот и новера каналов к ней.
Поскольку в СВ диапазоне никогда не работал, то хотелось бы узнать поподробнее про правила поведения. Где-то слышал, что можно работать только в С и D это так и если да, то почему? Какие сокращения используются в радиоэфире?
И еще...может есть где-то более подробный список по частотам, чем тут? (типо служба спасения, дальнобойщики, мож еще что интересное есть?)
заранее спасибо за ответы.
Стас
с мая 2005
Дата: 18 Июн 2007 14:46:18 · Поправил: Стас #
наверное Евросиби или Алан. Если больше 100 Вт - могут быть проблемы с бортовой сетью (хотя зависит от авто). Формально усилители мощнее 10 Вт запрещены, а не трассе по прямой достаточно и 4 Вт самой станции. Так что решайте, нужен ли вообще усилок.
http://a27.awdesign.ru/net_frequency.aspx
http://a27.awdesign.ru/rules.aspx
Да. Потому что эти каналы официально разрешены в России
afGanets
Дата: 18 Июн 2007 17:33:16 #
snegohod4ik
В Алане сетки смещены. Посмотреть можно на CQ.HAM. Лучший усилитель- правильно настроенная антенна.
КСВ-метр не помешает, особенно при настройке, автоадаптор тоже, особенно для питания.;)
Dog
Дата: 18 Июн 2007 18:12:26 #
Как раз пользуюсь такой. Без усилителя. Правда антенна 2 метра. Сетка каналов смещена. и вместо С надо ставить D. С дальнобоями общался на 10 км, Службу спасения слышу за бетонкой, правда они меня нет.
snegohod4ik
с июн 2007
Дата: 23 Июн 2007 02:16:20 #
А что такое КСВ метр и как правильно настроить антенну?
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 27 Июн 2007 01:20:07 #
Несколько субъективных соображений по опыту использования портативки в машине. Пробовал Dragon SY-101+ в паре с усилком EA-25 плюс антенна на магните (l=1,6m). На передачу - без проблем (меня слышат хорошо и далеко). На приём - без восторгов:
1) портативка рассчитана на работу от аккумулятора или батарей, как следствие не имеет своего эффективного фильтра по питанию. В результате при работающем двигателе получаем помехи от системы зажигания;
2) в условиях города очень напрягают помехи от ЛЭП, проводов, трамваев и т.п.. Приходится постоянно крутить шумодав, что неудобно. В этом случае предпочтительней автомобилки, имеющие регулировку RF-gain - проще отстроиться от помех;
3) при использовании с длинной (для портативки) антенной перегружается мощными сигналами, вследствие низкой динамики затыкается от мощных сигналов в соседних каналах. Возможно, в какой-то мере решит проблему применение внешнего аттеньюатора. Возможно, в пункте выше поможет этот же способ, не пробовал.
Вывод: попробовал, поигрался, и поставил мобильно-базовую. Слишком большой и неудобный в машине огород городить приходится. Прямо новогодняя гирлянда, на проводах болтаются: фильтр по питанию, сама портативка, усилок, аттеньюатор. Да, ещё забыл - штатный динамик портативки в движении не эффективен. Так что плюс ещё и гарнитура. Пару дней размотал-смотал этот клубок проводов - надоело.
afGanets
Дата: 27 Июн 2007 09:51:42 #
snegohod4ik
КСВ метр- прибор для измерения коэффициента стоячей волны. По настройке СВ автоантенн - внимательно почитать в разделе СВ связь. Поиск- рулит. А еще лучше, дабы не было "испорченного телефона",- обратиться к знающим людям, лучше знакомым- и обьяснят и покажут.
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 28 Авг 2007 18:47:11 #
Подскажите пожалуйста. У меня Dragon sy-101 , ничего не принимает, стоит антенна сантиметров 20, при покупке проверяли,но метров с пяти, с другой портативки сигнал принимался. Деген принимает таксистов, любителей и т.д. Драгон ничего, пробовал в сельской местности и в городе. Может быть с антенной связано?
свч
Геленджик
Дата: 28 Авг 2007 19:33:32 #
Бывает неконтакт в разьеме антенны внутри рации - обрыв центрального проводника
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 28 Авг 2007 22:29:36 #
Но ведь на передачу работает, или это не имеет значения?
свч
Геленджик
Дата: 28 Авг 2007 22:55:05 · Поправил: свч #
Смотря как она еще работает на передачу. рядом может и с обрывом работать. но тогда конечно и прием рядом должен тоже быть-опять же зависит какой там обрыв.
Проще открыть и посмотреть.
А так по приему довольно надежная рация.
ОНа хоть шипит?
Может с регулятором шумодава что то?
Раньше попадались бракованные регуляторы, правда не в Драгонах, а в Майкомах
Самое простое тогда найти другую Си-Бишку и попробовать с ней прием/передачу
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 29 Авг 2007 01:31:31 #
Шипит, если шумодав открыть, особенно в FM. Если отрегулировать шумодав, то при сканировании открывается в некоторых местах, например 22 Е , но это и без антенны. Как-нибудь проверю.
386
Дата: 29 Авг 2007 16:13:20 #
отдачу в короткую антенку можно проверить с помощью лампы дневного света. Стукните тихонько по лампе антенной включенной на передачу станции - лампа должна загореться(многократно проверено).
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 30 Авг 2007 23:09:17 #
Так и есть, разобрал, провод оторван. Припаял. Ещё алюминиевый экран над платой был отпаян в трёх местах, тоже припаял. Теперь работает, всё принимает , с лампочкой попробовал, светится , спасибо всем за помощь!
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 04 Сен 2007 18:13:17 #
Подскажите пожалуйста, какой КСВметр купить и где в СПб ? Хочу собрать на даче антенну 1/4 , 27 МГц.
Hixx
Волгоград
Дата: 04 Сен 2007 18:48:43 #
Volk
Minitos SWR-430 вам поможет.
Стоит рублей 200-300.
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 05 Сен 2007 11:52:59 #
Hixx , посмотрел SWR-430 , больше 700 рублей стоит, взял SWR-420 за 530...
Hixx
Волгоград
Дата: 05 Сен 2007 12:15:56 #
Volk
Чего-то дороговато. Я брал за 215 рублей. Новый.
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 05 Сен 2007 12:39:47 #
Hixx , да,я не ожидал такую цену. А какой провод взять для антенны 1/4 на 27 Мгц, в магазине "Метизы" есть медные, но они многожильные, и по паре. Есть алюминиевые ,толстые. Все в изоляции. Какой взять, медный многожильный, или толстый алюминиевый?
386
Дата: 05 Сен 2007 12:49:23 #
Для антенны лучше брать медный. Всеравно мачта будит нужна, так-что то, что он гибкий, многожильный - только лучше.
ЗЫ Странно... свой SWR 430 брал ровно за 300р.....
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 11 Сен 2007 22:13:50 · Поправил: Volk #
Спасибо за помощь, сделал антенну. Проволоку медную купил в "Метизах" , 2,5 мм Севкабель ПВ1, ~10 рублей метр. Кабель 50 Ом купил в Ларк СВ , 5 метров 150 р. BNC в Ларк 100 рублей, на Юноне 50, одинаковые. КСВ метр в Ларк взял,SWR-420, 530 р. Два PL купил на Юноне с лотка 50 р. 1 штука, такие в Ларк 100 р. На Юноне купил метр кабеля ,вроде ~16 р. метр,чёрный как и из Ларк СВ, но оказался гораздо хуже. Крокодилы 5 рублей штука.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 11 Сен 2007 22:33:51 #
Volk
Ну и цены блин у вас там!
Я брал КСВ-метр SWR 430 за 300 р (в соседней палатке лежал за 550), провод многожильный двухслойный медный 1,5-ка за 12 рублей/метр (нужно всего 6 метров в итоге: вибратор и 3 противовеса), кабель по 15 или даже дешевле за метр.
Складывается впечатление, что не только спрос влияет на высокие цены, но и его отсутствие. К тому же конкуренция там практически отсутствует. =(
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 11 Сен 2007 22:35:53 #
Ещё доска как мачта, пластиковые уголки вместо удилища,несколько саморезов. К противовесам приделал крокодилы, вбил вокруг мачты 3 доски, в каждую ввинтил по саморезу, к саморезам цеплял крокодилы от противовесов. Мачту поставил так, вбил в землю 3 доски так,чтобы между ними вставлялась мачта, так удобней,можно просто вынуть и поставить обратно. Уголки лучше сложить вместе,штуки 3, иначе ветром сгибает,саморезами скрепил и привинтил к мачте.
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 11 Сен 2007 22:55:00 · Поправил: Volk #
Да, Сергей, цены неприятные, особенно на КСВ МЕТР,SWR-430 больше 700 р. и то в Ларке не было, предложили на заказ. Сказали что он двойной, соответственно и цена ого-го. На кабеле за 16 р. написано зелёным "CTE INTERNATIONAL - RG58/1 COAXIAL CABLE" , на дорогом из Ларк СВ белым "RG58CU-MIL-C-17 PN21 32/06" . А,ещё эпоксидную смолу покупал, на развале перед Юноной, 50 рублей ,в упаковке смола ЭД-20 130 г. и отвердитель 20 г. Но она не пригодилась.
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 19 Сен 2007 19:36:54 #
Кто-нибудь пробовал использовать вместо проволоки в GP штанги? Вот, http://www.metkrep.ru/hpilka.htm , толще и дешевле проволоки,куски сразу 2-3 метра. Правда не медь и вероятно ржавеет, хотя оцинковка...
386
Дата: 20 Сен 2007 00:00:23 #
В догонку: А если использовать в качестве антенны алюминиевого слоя металлопластиковых труб? В теории: легкие, не ржавеют, недорого.... Как думаете, стоит попробовать?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 20 Сен 2007 01:22:07 #
386
А кто мешает? Четвертушки делаются из любого материала, который подвернётся под руку, в том числе из... лыжных палок. =)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 20 Сен 2007 01:25:26 #
Главное гальванику, совместимость металлов учтите, соеденить медь с аллюминием через нужный металл.
Hixx
Волгоград
Дата: 20 Сен 2007 16:02:10 #
Volk
Безобразная поверхность. Винтовая вся какая-то.. Это же шпилька!
All
Или я неправ? ИМХО, чем ровнее поверхность - тем лучше. Зря что ли полируют вибраторы (Hi!))
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 20 Сен 2007 20:00:31 #
Hixx
Это смотря какие вибраторы. =)
 Страница:  1  2  »»
