На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› Прочее —› Псевдо Kеnwood TH-F4AT с Li-On аккумом..
Ezdok
с июн 2006
Дата: 22 Июн 2007 23:17:34 #
А почему цены такие ? ОТКУДА ? Ему красная цена 1600... Мало того скажу , литийонный АКБ будет стоить несколько дешевле пака с простыми металгидридными.. Поэтому его литийонность не всчет.. Странно всё это..типа литий - значит ломить цены моджно..
LCD
Дата: 22 Июн 2007 23:38:45 #
Цены ломят из-за высокого спроса и низкого предложения. Рынок итить его...
nordom
Дата: 23 Июн 2007 20:00:47 #
ну, собственно, вот он:
http://www.wgcshop.com/pcart/shopper.php?itm=LT-RAD-6288_srch_linton
еще, этот линтон.
Собрался брать, ибо 450-к нету нигде, а как-то новым ТК-К4АТ "версии лето 2007" я слабо доверяю. впрочем, в распоряжении с понедельника будет и то и другое, но я профан полнейший, и сравнить смогу разве что внешне. Если кто подскаже -- в личку -- как их по функционалу сравнить, буду благодарен.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 23 Июн 2007 20:18:19 #
Чето по качеству пластика совсем шеколад и сильно отличается в лучшую чторону от того что продают в РОссии.... Наверное этот линтон на фотке очередная евро версия. Как всега с отличной сборкой и чумовыми параметрами..
MK365
Дата: 23 Июн 2007 21:48:27 #
3500 на митьке линтон этот
Дата: 24 Июн 2007 04:38:49 #
Как обладатель Linton LT-6288 ,скажу что KENWOOD TH-F4AT практически один в один внешним видом, батарея таже.может и отличия есть но я пока не заметил. единственное, на что обратил внимание на сайтах к KENWOOD TH-F4AT указаны размер 100x54x30 мм (В•Ш•Г). А у моего Linton LT-6288 реальный размер 89x53x29.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 24 Июн 2007 09:54:32 · Поправил: Ezdok #
Тоесть получается что FT - это дешевый клон линтона ? ? ? Напрашиваетяс мысль. А как качество самого пластика по стравнению с линтоном ? Вполне возможно что некий китайский кооператив содрал линтон и сделал FT .. только более дешевым и менее качественным , а мы этого не знаем ..
Вопросы -
1.Так всеже скажите , есть ли там DQS как в 450-м и можно ли регулировать уровень шумодава с клавиатуры ? ?? ?? ?? ??
2. ПОсмотроите пожалуйста у линтона и кенвуда какого цвета алюминиевое шасси с тыльной части тела шарманки куда вставлется АКБ?
Это важно.
100 мм - это высота с выключателем... 89 без оного.
air_sokol
Дата: 24 Июн 2007 14:44:42 #
Когда этот Китаенвуд TH-F4AT от дядюшки Ляо,будет стоить как раньше ТК(ТН)-4АТ 1500р.,то возможно и будет смысл его купить,а за 2500р. уж лучьше взять Б/У Еску или Мотор и.д.:)
radist47
Люберцы
Дата: 24 Июн 2007 23:32:22 #
air_sokol
Истину глаголишь....
Ezdok
с июн 2006
Дата: 24 Июн 2007 23:32:32 #
..и заново купить к нему новый АКБ за 60$... Это бизнес по -Русски.
air_sokol
Дата: 24 Июн 2007 23:52:13 #
Сейчас очень много аналогов фирменных АКБ,плюс есть боксы под обычные пальчики!
Кто ищет тот всегда найдет:)
Ezdok
с июн 2006
Дата: 25 Июн 2007 01:08:52 · Поправил: Ezdok #
А чем он тогда будет отличатся с этим аналогом фирменного АКБ от линтона ?
Таже фигня , только БУ получается .. Притом что по параметрам радиотракта этот кенвуд с легкостью может равнятся с язой или оригинальными кенвудаими....Пример тому TK
Дата: 25 Июн 2007 01:37:59 #
Вопросы -
1.Так всеже скажите, есть ли там DQS как в 450-м и можно ли регулировать уровень шумодава с клавиатуры ? ?? ?? ?? ??
В Linton есть электронная регулировка шумоподава.на счет DQS(на русском) не скажу так не знаю что это, качество пластика у Linton очень хорошие.без каких либо заусенцев.
Цвет алюминия матово серое. сравнивать с кенвудом тяжело по фото так как Кенвуда у меня нет. Сугубо мое мнение Kеnwood TH-F4AT это тот же Linton только с другими наклейками. не однократно Всплывала эта рация только под разными названиями,сначало TWR LT-6288,Linton LT-6288,а теперь и Kеnwood TH-F4AT
shooter001
Дата: 25 Июн 2007 13:42:11 #
Цифровой шумоподавитель.
avk
Дата: 25 Июн 2007 14:16:02 #
Итак, купил я в пятницу означенный TH-F4AT у одной конторы, которая здесь упоминалась, и которая недодала мне клипсу на пояс, а я вовремя недосмотрел за этим. Ну да ладно.
1. S-метр у него есть.
2. Регулируется у него не шумоподав, а порог включения приемника, т.е. уровень того, что он будет считать полезным сигналом и выводить на динамик.
3. Если под DQS имеется в виду что-то типа мотороловского DPL (когда вызываемый адрес передается в цифровом виде комбинациями частот, а не просто одной частотой, как в случае CTCSS), то его там нет.
4. CTCSS есть, и даже работает.
5. 99 каналов на самом деле не так уж много - 69 LPD+8 PMR+22 FRS/GMRS - вот они все и забиты.
6. Корпус внешне вполне добротный, без видимых ляпов и косяков, отвращения не вызывает.
7. На дисплее нормально видна только частота - чтобы разглядеть все остальные значки, нужно уже приглядываться. Причем угол 90% - не самый лучший угол для обзора. Оптимальный угол обзора - порядка 70-80%, если смотреть снизу. И еще под стеклом то ли какая-то небольшая соринка/стружка, то ли просто немного царапнуто. Мелочь, конечно, но немного раздражает. А вот голубоватая подсветка понравилась.
8. Аккумулятор крепится плотно, практически не шатается, защелка сверзу.
9. Зарядный стакан питается от блока питания на 12В (т.е. адаптер для зарядки в прикуриватель машины становится вещью тривиальной), хотя на самом стакане написано, что ему нужно 10.5В. И еще у блока питания короткие ножки у вилки, в стандартную евророзетку не влазит - просто не достает до контактов. Мелочь, но неприятно.
10. Испытания проводились с Motorola Talkabout T5500. Звук нормальный в обе стороны, сказать, что моторола лучше/хуже, было нельзя. Замеры на дальность связи не проводились, не до этого было.
Резюме: в целом впечатления положительные, особенно относительно размеров. Вполне можно таскать в кармане брюк, благо, блокировка клавиатуры есть. Кнопки, конечно, маловаты, но после современных сотовых телефонов вполне нормально. Ну и несомненный плюс - с помощью шага частот 5/6.25кГц можно точно забить любую используемую в других рациях частоту. Что, собственно, во многом и склонило к его покупке.
Бубукин
Дата: 25 Июн 2007 15:50:05 #
avk
Все именно так, включая соринку на дисплее (я серьезно). Металлическая станина действительно есть. А вот крепежные болты на ней. кажись вертелись вручную.
Ezdok
Сорри, нету времени пока все сфотать как положено. К тому ж не знаю как корректно их выкладывать в форуме.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 25 Июн 2007 16:17:26 · Поправил: Ezdok #
Да.. сегодня я тоже не сдержалмя и стал обладателем этого FT4AT (Linton LT6822)
Сначала опишу чисто внешние пряности и недостатки..
Что бросилось в глаза сразу - пластик. Он не такой как в TK-4AT . Он более плотный но и более хрупкий.
В K4AT плстик сбольшим содержанием капрона , более пластичный , более стойкий к царапинам и соотв более ударопрочный. За 1 год интенсивного использования tK-K4AT он сейчас выглядет как новый. Посмотрим что будет сэтим аппаратом.
Интересно , но надпись Kenwood на панели сделана по всем правилам и имеет красную точку в букве "W"
Надписи сделаны очень качественно. Првый раз вижу в этих изделиях такой уровень подделки.
Понравились кнопки особенно их нажатие. Вроде бы тоже самое что в TK но кнопки не прилипают к пальцам и нет ощущения залипания в клавиатуру. Надписи четкие , краска более качественная как на пультах ДУ или на мобильниках. Явный плюс по сравнению с надписями на TK4AT.. Все нажимается четко.
АКБ не болтается , вопреки ожиданиям , конструктив крепленеия продуман грамотно и защелка находится сверху и просто так АКБ не отстегнется никак. Такоеже крепление в 450-м. Косых щелей между АКБ и телом рации нет. Все щели очень маленькие и очень ровные , что говорит об уровне технологической линии.
Далее - экран обычный ЖК экран на сером фоне без всяких заморочек с фоном как у TK-KA4AT. Циферь и символы видны при довольно больших углах обзора , однако некоторые символы влевой части экрана всеже плохо просматриваются. Но это не ломает вовсе. Подсветка синяя , приятная на глаз и не режет его.
Эта шарманка немного легче чем TK-K4AT но не в 2 раза. Обещаных 120 грамм тут явно нет. Она меньше по высоте на 1.5 сантиметра но на 5 мм шире чем TK . По глубине ( по толщине) она меньше чем ТК тоже на 5 мм .. Очень удобно сидит в руке..
Качество модуляции на хорошем уровне , но не Motorola .. Немного слегка бубнящая , как ТК без переделки , что напрашивается её вскрыть и поставить туда нормальный микрофон и отрегулировать девиацию (скоро вскрытие с фотками). Качество воспроизведения динамика - очень чисто , разборчиво , однако не так мощно как на TK. Но работать можно.
По желанию подсветка включается отдельной клавишей сбоку и выключается также нажатием этой клавиши. Рядом клавиша отключение шумодава. Клавиши нажимаются четко , с характерным приятным щелчком. Никаких залипаний не ощущается. Клавиша ПТТ нажимается также приятно. Она пластмассовая и при нажатии чувствуется жетский упор , который не даст сломать контакты в кнопке ПТТ во время эмоционального бубнежа или говнения в репе.. :-))) :-)))
Теперь к татктико-техническим характеристикам контроллерно-сфотовой части ..
Превое что я покрутил - регулируемый уровень шумодава. У него он от 0 (off) до 7. Реально работает. Нареканий не вызвал.
режим Hi-Lo , переключение в канальный или частотный режим и Scan переключается нажатием одной клавиши без дополнительного нажатия на Func .. Очень удобно.
Scan в частотном режиме работает ооочень медленно . Также как на 4AT . Учитывая что шаг сетки либо 5 либо 6.5 кгц , то и соотв.шаг сканирования тотже. Считай что нет такого режима ВООБЩЕ.Если кто захочет брать этот кенвуд в качестве сканера - то самый неудачный выбор. . Однако есть режим сканирования по каналам и исключение нежелательного канала из списка сканируемых. Фишка вроде тоже полезная , но как пользоваться ей - пока не знаю. Нужна другая функция - включение канала в список сканируемых. Тогда чтобы просканировать 3 канала из 68-ми не нужно было бы все 68 каналов исключать из списка , а достатоно было бы включить всего 3 канала в список . Увы , такого нет.
CTSSC тоны есть и их аж 50 штук. Начиная с 67.0 заканчивая 254.1 герцами.
Некоторое внимание привлекло то что шумодав закрывается чуть дольше чем у TK но в пределах нормы. Никаких посторонних громких шумов в этот момент нет , как в других изделиях дядюшки Ляо. . Однако в TK он закрывается ооочень четко и мгновенно.. Хотелось бы конечно такойже шумодав .. Но и этот не плох.
Наконец то я увидел в изделиях дядюшки Ляо нормально работающий S-метр. Котроый показывает рельный уровень приема , а не наличие несущей.
Программирование каналов отдельная неизученная тема. Пока написать ничего не могу , но судя по мануалу всё также как в TK , помимо частоты и CTSSC кода в канал можно еще программить отдельно мощность передачи в либо HI либо Lo.. Частенько нужно было для рабты с репой.
Индикатор изобилует всякими значками , которые отображают состояние тех или иных функций. Незнаю как всем , по мне бы выкинуть половину.
"наташи" голосового сопровождения тут нет. Есть только сигнал Beep , который отключается. Сигнал Beep регулируется вместе с общей громкостью.
Есть еще секундомер. Нафига ? ..
По радитракту пока ничего не напишу , так как московская репа (433.000) что то приказала долго жить и открыть её я несмог как с TK , так и с этого кенвуда. Хотя другой народ открывает.. Однако судя по прямым каналам - чутье у него не хуже чем у ТК. Но это предварительно...
Открыл пока зарядный стакан. Все детали на месте. Вижу довольно навороченную схему на контроллер езаряда HT46R47.
Я сразу купил дополнительный аккумулятор. Благо стоит он в предела 550-ти рублей ..
Вобщем шармаНЬ вызвала приятные ощущения и нисколько не жалко потраченных денег.. !
nordom
Дата: 25 Июн 2007 18:48:53 #
отлично! спаибо, завтра беру такой же аппарат.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 25 Июн 2007 18:56:07 · Поправил: Ezdok #
ВОт в репе пообщался .. Хочу сказать что субъективно чутье у аппарата такоеже как у TK.
Только вот в репу прохожу чуть хуже или то что резонансы в антенах на разных частотах.... Скорее всего сказываются размеры антенны. Вобщем пока - аппарат опрадвл надежды и вложенные бабки.. Посмотрим что будет через месяц.
Дата: 26 Июн 2007 01:47:18 #
Ezdok
Открыл пока зарядный стакан. Все детали на месте. Вижу довольно навороченную схему на контроллер е заряда HT46R47.
Вскрыл зарядник от своего Lintona LT-6288 стоит тот же контроллер HT46R47
Ezdok
с июн 2006
Дата: 26 Июн 2007 09:00:40 · Поправил: Ezdok #
v255
с окт 2004
Дата: 26 Июн 2007 11:10:36 #
Ezdok
Странно, вчера репитер в Москве на 433,000 работал вечером отлично. Своим Кенвудом ТК450 s при пониженной выходной мощности я его открывал без проблем.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 26 Июн 2007 20:08:28 #
Да все прекрасно открывается , разницы с TK-K4AT пока не вижу по радиотракту.
Только есть один недостаток - если я работаю в канальном режиме , то немогу задать нужный CTSSC "на ходу" приходится лезть в программирование каналов и там забивать CTSSC .. ИМли выходить в частотный режим , забивать частоту , настраивать CTSSC и работать..
nordom
Дата: 26 Июн 2007 21:32:02 #
в общем, притащили мне сегодня эту шарманку. живу в куркино (дальше химок в сторону области), 433.000 репитер слышу прекрасно, передавать не пробовал, ибо там стоит такой мат-перемат от некоего караоки, что просто не влезть, да и противно слушать.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 27 Июн 2007 01:59:00 #
Если кто мне подскажет как выложить сюда фотки - выложу фотки вскрфтия тела с комментариями
AHTOXXXA
Дата: 27 Июн 2007 09:31:56 #
Вверху ссылка "Копилка".
Ezdok
с июн 2006
Дата: 27 Июн 2007 11:38:32 · Поправил: Ezdok #
Фотографии внешнего вида "вживую" а не с рекламных картинок:
http://www.roller.ru/content/text/2329/7.jpg
Шарманка в руке:
http://www.roller.ru/content/text/2329/6.jpg
Шарманка с разных ракурсов:
http://www.roller.ru/content/text/2329/8.jpg
http://www.roller.ru/content/text/2329/9.jpg
http://www.roller.ru/content/text/2329/10.jpg
http://www.roller.ru/content/text/2329/11.jpg
Вскрытие тела..
Первое что бросилось в гдлаза - чистота и порядок на плате. Присутствуют белые паяльные маски , чип компоненты спаяны на производственной линии , а не в ручную. Все чистенько без следов флюса и грязи , прпой блестит , дорожки "позолочены". Правда светодиоды и некоторые детали допаивались руками. Видать технология такая :
http://www.roller.ru/content/text/2329/1.jpg
Обнаружился факт применения "высоких технологий" в китайенвудах - наличие плоского шлейфа между платой и регулятором громкости. Также внизу виден белый разъем соединяющий платы. ТОже признак "высоких технологий" :-))))) что не может не радовать..
http://www.roller.ru/content/text/2329/2.jpg
На плате обнаружился впаянный руками рпезистор. Видать ошибка разработчиков... Его присутствие не ломает вовсе
http://www.roller.ru/content/text/2329/3.jpg
Общий вид плат:
http://www.roller.ru/content/text/2329/4.jpg
Обращю внимание на "тонкость" шасси и всей собранной конструкции в профиль и наличие резиновой прокладки между корпусом и шасси..... Порадовало присутствие правильных тактовых кнопок на ПТТ которые не ломаются годами..
http://www.roller.ru/content/text/2329/5.jpg
Добратся до радиотракта не получилось - был жутко сильно закручен разъем антеныы на шасси.. Открутить не удалос. Но в боковину видно что выходной транзистор через термопрокладку прижат к внутренней стороне шасси , улучшая теплоотвод ... в TK такого небыло .
Резюме:
Прогресс китайенвудов налицо. За эти деньги что я потратил , получил довольно качественный аппарат , спаянный на 4++ (5 баллов даю Yaesy VX7) , который работает не жуже TK .. Причем с литийонным аккумулятором и продвинутой быстрой автоматической зарядкой....
dx40
с авг 2004
Дата: 27 Июн 2007 13:14:14 #
А на митьках она появилась? Почем? Уж больно вкусно расписано, хочется полапать...
А DTMF там есть?
AHTOXXXA
Дата: 27 Июн 2007 14:01:35 #
Интересно, а буду ли аккумы повышеной емкости к ним? Или может можно подобрать от чего то другого?
mexx
Дата: 27 Июн 2007 14:25:45 #
Глядя на внутренности станции FT4AT и вспоминая внутренности ТК-450S , могу предположить,что сделаны они похоже в одном и том же месте,компоновка плат и качество монтажа одинаковы если не знать,что это FT4AT можно подумать,что это ТК-450S так всё похоже.Возможно,что вся разница в программе.
