На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› Прочее —› Псевдо Kеnwood TH-F4AT с Li-On аккумом..
Ezdok
с июн 2006
Дата: 27 Июн 2007 15:40:21 · Поправил: Ezdok #
Тут еще обнаружился замечательный факт - индикатор заряда АКБ. Он реально рабоотает. И предупреждает реально.. если 2 палки осталось - то хватит примерно на полдня работы. Если ода - часа на 2 .. Если вообще нет - то всё .. каюк.. Если дальше разряжать , шарманка выключится полностью и АКБ будет под защитой , ведь известно что литийонному АКБ достаточно один раз полностью разрядиться чтобы он помер . Если делать ПТТ на разряженном АКБ то автоматически вырубается ПТТ при снижении напряга ниже там какогото порога. Тоесть полная защита АКБ как в мобилах.. Еще интересно что если АКБ сел и шарманка выключилась , сколько бы ручку включения питалова не дергать - она просто не включится вообще ... и не даст глюков контроллера от полусевшего АКБ..
Далее обнаружился еще один факт - шкала S-метра на передачу реально показывает уровень мощи в антене. НА севшем АКБ ка краз шкала начинает ползти вниз .... малозначительно , но приятно..
dx40
с авг 2004
Дата: 27 Июн 2007 16:11:18 · Поправил: dx40 #
Удалено
Ezdok
с июн 2006
Дата: 27 Июн 2007 16:13:22 · Поправил: Ezdok #
Удалено
shooter001
Дата: 27 Июн 2007 16:48:54 · Поправил: shooter001 #
Удалено.
Hixx
Волгоград
Дата: 27 Июн 2007 23:48:45 #
Что за!!!
Ezdok
с июн 2006
Дата: 27 Июн 2007 23:59:44 #
Глядя на внутренности станции FT4AT и вспоминая внутренности ТК-450S , могу предположить,что сделаны они похоже в одном и том же месте,компоновка плат и качество монтажа одинаковы если не знать,что это FT4AT можно подумать,что это ТК-450S так всё похоже.Возможно,что вся разница в программе.
Продавцы которые торгуют и 450-м и FT4AT хором утверждают что FT4AT собран гораздо надежнее и качественней.... шут его знает.. Время покажет.
v255
с окт 2004
Дата: 28 Июн 2007 12:24:06 #
К преимуществам KENWOOD TK 450 S перед FT4AT можно отнести:
1. 199 каналов памяти против 99 (если забить лпд, прм, фрс-гмрс, то уже ничего не останется...)
2. большее количество шагов частот 5/6,25/10/12,5/25 кГц против 5/6,25 кГц
3. меньшие габариты 93х50х23,5 мм против 100x54,5x30 мм.
4. меньшая цена - 450-тый был куплен за 85 дол. с гарнитурой тел/микр./ртт в солидной фирме
с гарантией.
Вот только возможноти программирования 450-го через компьютер нет.
Да вроде и кнопочками все быстро получается.
Я очень доволен работой своего 450-го. И пластик очень качественный в моем экземпляре.
gran
Дата: 28 Июн 2007 13:44:11 #
А как осуществляется программирование через компьютер?
Кто-нибудь разобрался?
nordom
Дата: 28 Июн 2007 15:13:12 #
а попробуйте теперь этот 450-й найти.
я искал очень долго, но так и не нашел.
v255
с окт 2004
Дата: 28 Июн 2007 16:07:39 #
nordom
могу телефончик дать, где они сейчас в Москве есть.
Toliasik
Дата: 28 Июн 2007 22:48:09 #
v255
давай
Toliasik
Дата: 28 Июн 2007 22:48:40 #
v255
давай
Ezdok
с июн 2006
Дата: 29 Июн 2007 01:09:45 · Поправил: Ezdok #
Ezdok
с июн 2006
Дата: 29 Июн 2007 01:15:49 #
с гарантией.
1.Сьтранно , у меня все вмещается в 99 каналов - LPD , PMR , FRS/GMRS и 2 репки..
2. Ну шаги нужны вобщем для сканирования в канальном режиме. К забыитым канала шаг никакого отношения не имеет и только мешает вводить частоты с шагом 5 кгц , если выставлено 10 или 25..
3. Рельные размеры измеренные линейкой у TF4AT = 89 высота , 54 ширина 34 глубина. Не на много то и больше фактически..
4. Тут продавцы мотивирут тем что FT собран горазно качественней. Там говорят нет резиновых прокладок и много кривых швов. Я лично считаю что 450-й лучше собран.. Короче вскрытие 450-го всё покажет.
v255
с окт 2004
Дата: 29 Июн 2007 11:18:22 #
Toliasik
Ezdok
Так прямо в открытую давать телефон нехорошо.
Скажите куда сбросить № тел.
Вчера 28.06.07 я им звонил, говорят привезли новую партию 450-тых, в "картоне", просят 99 дол х26 руб., но с ними можно тоорговаться, я при покупке сбросил у них более 10 дол.
v255
с окт 2004
Дата: 29 Июн 2007 11:27:45 #
Ezdok
Так больше то ничего и не влезет в 4-тую!
А в 450-той еще 100 каналов остается - лишними не будут. Там от 400 до 470 еще много чего можно записать:
я с 1 по 69 записал ЛПД каналы
101-122 - ФРС/ГМРС
131-138 -ПРМ
для простоты идентификации, а в "дырки" еще очень много чего...
Собран 450-тый (ну по крайней мере мой экземпля) - просто отлично.
Toliasik
Дата: 29 Июн 2007 11:39:04 #
v255
Мне кажется я понял про какую кантору ты говоришь.
Я уже еду туда забирать.
Про торговаться х.з. сказали 2570 цена аппарата.
v255
с окт 2004
Дата: 29 Июн 2007 11:55:55 #
Toliasik
У меня получилось просто, мол Ваши конкуренты продают дешевле (подкрепить названием фирмы-конкурента), сразу сбросили. Приняли заказ, на следующий день привез курьер - проверил, оплатил.
Брал сразу с гарнитурой в ухо.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 29 Июн 2007 14:58:34 · Поправил: Ezdok #
ПО цене српазу понял что за контора :-)
Вот только пока дополнительных АКБ к 450-му у них нет.
А450-й и вправду показался качественней наповерку. ТОлько блин в менюхах такой бардак ! Но по чутью что F4AT что 450-й абсолютно одинаковый. Однако , у 450-го спектр звука такойже как у 4AT - более низкочастотный и менее шумящий по верхам. От сюда разборчивости больше но не на много..
ПОка предварительная инфа.. Если модераторы не возразят , будет вскрытие тела 450-го , и в отдельной ветке детальное с (фотографиями внутренностей) сравнение TK-K4AT , F4AT , и 450s.. думаю всем будет любопытна сея инфа.
Toliasik
Дата: 29 Июн 2007 15:41:30 #
Взял.Он у меня!Научите теперь пользоваться!(В плане. где на какой частоте можно поболтать с народом.Субтоны и прочее)
450
Ezdok
с июн 2006
Дата: 29 Июн 2007 23:01:59 · Поправил: Ezdok #
Там читайте внимательно русскую инструкцию.
Там смысл такой - сначала настраиваете шарманку в частотном режиме , ну там мощность , разнос частот если надо , CTSSC коды . Можно отдельно на прием и передачу , всякие таймеры отключения , и тд.. Короче делает некий шаблон , затем проверяете работу пресета и жмете F+* справа вверху загорается номер канала , клавишами вверх вних выбираете его номер и жмете enter. Все что настроили полностью заносится в этот канал. И так с каждым каналом.. Это если возникнет затруднение в понимании меню.
А так поболтать - незнаю даже .. с ментами мона :-))
Strycker
Дата: 02 Июл 2007 20:09:36 #
А можно попросить краткое резюме у владельцев TK-K4AT и F4AT. Последний достойная замена первому?
Какие мысли на этот счет?
Ezdok
с июн 2006
Дата: 03 Июл 2007 22:50:24 #
Думается что всеже 450й замена TK-K4AT... FT4AT - это Linton LT6822 в чистом виде. Но и этот линтон того стоит.. Вобщем по отношению цена/качества эти три аппарата одинаковы ! Все три работают великолепно без нареканий.
Дата: 10 Июл 2007 00:17:44 #
Народ! как войти в сервисное меню такого аппарата? У меня Kenwood TH-F2AТ, но похоже это Linton LT5288 или Weierwei VEV-5288.
UHF LPD версии Linton LT6288 или Weierwei VEV-6288, абсолютно идентичны VHF аппаратам.
Обнулил рацию и у неё диапазон сузился со 136-174МГц до 144-146МГц, как восстановить, незнаю!
Ezdok
с июн 2006
Дата: 10 Июл 2007 00:20:02 #
ммать перемать.. я думаю никто незнает..
Там сервисного меню то одно - на программирование каналов и все..
Хотя меня тоже это интересует.. Мож есть всеже какиенить менюхи то..
MasterOleg
Дата: 10 Июл 2007 02:03:14 #
На mag77.ru уже вылажена руская инструкция на TH-F4AT и на ихнем форуме есть четкие снимки всех внутренностей, в том числе радиотракта.
Бубукин
Дата: 11 Июл 2007 11:32:07 #
Weierwei VEV-5288
Блин, дождался... Короче, мой F4AT надысь заглючил. Вел обычный мониторинг "scan", не более того, и тут - "дзынь" - плимкнуло как будто случайно нажали PTT и кирдык. Не реагирует ни на одну кнопку, случайным тыканьем в клавиши вызывается одна цифра 2 и при вбивке на всю длину шкалы ("222222") переходит к последней введенной руками частоте. и ВСЕ!!! Попытки снять/поставить аккумулятор, в том числе, "на живую", ни к чему не привели. НО! После выключения и отдыха балалайка оживает! И работает в обычном режиме. Такая хрень повторяется уже третий раз. Попытки понять "где у нее кнопка" reset и т.п. пока ни к чему не привела. Чего скажете камрады?
Ezdok
с июн 2006
Дата: 11 Июл 2007 12:27:24 #
сбросьте ееё програмно.. удерживая кнопку F включите шарманку и затем нажмите enter
Бубукин
Дата: 11 Июл 2007 16:42:38 #
Ezdok
Спасибо, вроде завелась (не понял даже что джал помимо F и поворота "вкл"). Сорри, а "уот даз ит мин "энтер"?
Ezdok
с июн 2006
Дата: 11 Июл 2007 23:50:23 #
Кстати , Weierwei VEV-5288 - это далеко не F4AT.. у них разный завод , и качество сборки сильно отличается....Хотя полный клон внешне..
Время загрузки страницы (сек.): 0.019; miniBB®
