На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Maycom HM-27
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Фев 2008 11:19:22 #
Toliasik
M1 и M6 у меня переключают 0 в 5ки и наоборот!
УРА!!! Но, Toliasik, это же так неудобно ))
Собственно, поэтому я и придумал для Майкома другие схемы переключения 0/5 кГц.
№1: с тангенты кнопкой [F] (опубликована в "Радио"),
№2: с передней панели селектором каналов [быстро: DWN-UP] (сейчас делаю).
Дата: 22 Ноя 2008 03:20:47 #
Российская сетка
    Функция работы в "Российской" сетке частот, в этой станции заложена изначально. Для активации этой функции достаточно распаять перемычку №5 находящуюся на плате процессора. Переключение Европа/Россия происходит одновременным нажатием клавиш "М1" и "М6" (нажимаете "М1" и неотпуская ее "М6"), при этом происходит изменение отображаемой частоты канала с **,**5 на **,**0 и на оборот.
Назначение перемычек
    Перемычки задающие конфигурацию станции расположены на плате процессора, и позволяют задать практически любую конфигурацию станции. Порядок перемычек указан в соответствии с их расположением с права на лево.
Перемычка Конфигурация
нет 40 каналов (26.965 - 27.405), AM/FM, DW, EMG 9/19
5 Добавляется "Российская" сетка частот
6 Порядок выбора EMG каналов меняется с 9/19 на 19/9
7 400 каналов (25.165 - 29.655), добавляется функция RPT
8 200 каналов (26.065 - 28.305), добавляется функция RPT
7+8 600 каналов ( - ), добавляется функция RPT
3 Только "FM"
4 Только "AM"
2 80 каналов (1-40 26.965 - 27.405, 41-80 26.565 - 26.955),только "FM"
hummer74
с сен 2008
Челябинск,СиБи"Байкал",RK9ABQ
Дата: 23 Ноя 2008 20:23:18 #
Парни, а схемкой на НМ-27 никто не богат?
Весь долбаный интернет перерыл, нашёл в паре-тройке мест какие-то огрызки от схемы.
От ЕМ-27 - навалом, и блок-схемы, и схемы расположения деталей... А на НМ-27 - ничего толкового.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 13 Ноя 2015 23:49:56 · Поправил: kylibin (13 Ноя 2015 23:54:40) #
Вопрос по майкому - чтобы не плодить темы... попался в руки майком - не включается. питание на плате есть.потребляемый ток примерно 60 мА при нажатии на кнопку вкл ток не меняется. в какую сторону копать? заранее спасибо
morze
Offline5.1
Дата: 24 Ноя 2015 01:05:59 #
kylibin
для начала проверить выход со стабилизаторов (8 вольт, 5 вольт) пропайку гребёнки между мордой лица и основной платой.
 Страница:  ««  1  2
