На сайте: гостей - 37,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Maycom HM-27
paddler_ABV
с июн 2007
Дата: 01 Июл 2007 15:18:26 · Поправил: paddler_ABV #
Купил сегодня сей девайс. Ручки у него не совсем "золотые" а только торцевая их часть и дисплей нифига не янтарного цвета, а какой то грязно-зеленый. Это так, первые впечатления. Вот чего хотел спросить. Чего это за плюсик над номером канала горит? В инструкции этого нету. Опять чьи нибудь доработки :о)
.....поразбирался со станцией, оказывается в инструкции много чего нету....чтож мне так везет то на недокументированные возможности....а нет ли у кого более полной инструкции?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 01 Июл 2007 16:06:02 #
paddler_ABV
http://www.russia-cb.narod.ru/maycom_hm27.htm
Вот тут еть инструкция. Может она полней окажется?
paddler_ABV
с июн 2007
Дата: 01 Июл 2007 16:39:35 #
спасибо за ссылку, но как ни странно там инструкция на ЕМ-27 :о(
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 01 Июл 2007 16:55:24 #
paddler_ABV
А разве они очень сильно отличаются?
Например Мегаджет 1101 и Драгон 101 вообще полные копии и соответственно инструкции к ним подходят друг от дружки.
paddler_ABV
с июн 2007
Дата: 01 Июл 2007 17:36:29 #
может они и не сильно отличаются, но описания тех функций которые есть на станции нету :о(
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 01 Июл 2007 18:53:38 · Поправил: Top Secret #
paddler_ABV, господи, да какие же там такие архи сложные функции, что их разжевывать нужно?
Они все, как говорится, интуитивно понятны ))) А не догоняешь - спроси - любой ответит.
paddler_ABV
с июн 2007
Дата: 01 Июл 2007 19:08:39 #
Да не, архисложного пока ничего нет. Из вопросов применительно к этой станции остался только один - сначала сканирование было по всем сеткам, а через некоторое время включил снова скан, но он ограничивается каналами в пределах одной сетки. Как вернуть обратно я пока не нашел :о(
И есть другой более общий вопрос. Опять блин станция может делать больше чем это описано в инструкции (в инете нашел только русский перевод такой же инструкции). Ну ладно в Интеке, втихушку перепаяли, внешне переделки не были видны. А здесь ЖК дисплей другой стоит (из визуального отличия). Это кмк более серьезная переделка, и опять никакой информации. Странно всё это...
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 01 Июл 2007 22:47:03 #
paddler_ABV
Чудеса говоришь. Путаешь с Юсаном-Аланом. Никогда Майки по всем сеткам не шастали - только по одной и ещё по ячейкам памяти М1-М7.
Инструкции часто пишутся лохами ))) Что тебе конкретно пояснить?
Первоначально ЖКИ подсвечивали лампочками, потом корейскими СД, потом, само собой, китайскими. Поэтому оттенок может варьироваться.
Вот если графика на экране изменилась - тогда можно говорить, что у дисплея другой изготовитель (китайский).
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 01 Июл 2007 23:10:32 #
Top Secret
Хм... Редко с тобой не соглашаюсь,но... Когда мне в руки попал ЕМ-27, то он тоже на скане бегал по всем сеткам. После резета, который я сделал с клавы, он перестал бегать по сеткам и сканит тепрь только ту сетку, на которой находится в двнный момент. Чудеса однако! =)
Как вернуть сиё на место я не знаю, но это достаточно удобно.
paddler_ABV
с июн 2007
Дата: 01 Июл 2007 23:21:48 #
вот, вот...после программирования кнопок на тангенте бегать по сеткам перестал :о(
paddler_ABV
с июн 2007
Дата: 01 Июл 2007 23:28:26 #
ресет станции к беганию по всем сеткам не привел :о(
И еще в инструкции есть описание индикатора в виде буковки V: показывает наличие питающего напряжения. У меня она не горит при включеной станции. Что бы это значило?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 02 Июл 2007 00:00:53 #
нажать Batt и подержать - пока держишь будет питающее напряжение на экране. Чистый показометр. Может варьироваться до 20% от истины. постоянно не показывает опционально.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 02 Июл 2007 00:04:21 #
Kulikov_Sergey
Да??.. Вот это фокус. А какой там сейчас проц. стоит - разве не ЕМ.НМ-V6 (прош. 11010042)? Неужели китайцы свой поставили?
А по мне скан на 15-ти сетках - это извращение ))
paddler_ABV
Так все Майки показывают напряжение, правда, грубо - с дискретностью 0,3 вольта. А у тебя этого вольтметра нет??
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 02 Июл 2007 00:06:51 #
paddler_ABV
с июн 2007
Дата: 02 Июл 2007 09:57:35 #
Top Secret
вроде как "все" это только НМ-27...кмк
to Top Secret, wspangolin
Вольтметр то есть. Уж до того как нажать две кнопки я додумался :о) (тем более что это в инструкции написано). Но в инструкции так же написано про эту буковку V, которая показыавет наличие питающего напряжения. На ЖК-экране она физически присутствует, при ресете "загорается", а в обычной жизни нет. Мне кажется странным - станция работает, а питающего напряжения (судя по не "горящей" буковке) нет :о)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 02 Июл 2007 11:14:28 #
paddler_ABV
Да не парься ты насчёт этого дурацкого вольтметра, который никому не нужен.
Дата: 30 Янв 2008 09:22:08 #
Попался экземпляр, у которого кроме сорока каналов сетки "С" больше ничего нет.
Как раскрыть полностью?
Нашел вариант с ЕМ-27, там указаны номера перемычек около процессора.
Разобрал станцию. Что-то похожее около процессора есть :) Но не уверен, что это они и непонятно, откуда вести отсчет - слева или справа?
Подскажите, кто сталкивался.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 30 Янв 2008 09:45:25 #
Таежник
Господи, есть же целая куча иностранных сайтов, где 1:1 даны рисунки этого фрагмента платы CPU с подписями и разъяснениями. Неужели так трудно разобраться? ))
Дата: 30 Янв 2008 09:55:00 #
Ну что тут сказать... Разве что так?
- Да что вы! - воскликнул Балаганов. - Есть очень богатые люди.
- А вы их знаете? - немедленно сказал Остап. - Можете вы назвать фамилию и точный адрес хотя бы одного советского миллионера?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 30 Янв 2008 10:10:45 #
Таежник
Мне поискать предлагаете? (ну, могу)
Спасибо за цитирование Ильфа Петровича, которых я люблю.))
Alessio
Пирятин, Украина
Дата: 31 Янв 2008 02:33:19 #
А что за конденсатор стоит на перемычках? Ничего не понятно, в одной схеме его нету, в другой есть, и не понятно какой ёмкости.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 31 Янв 2008 09:47:45 #
Alessio
По-моему, стоят чипы 0,01 (там особо не принципиально). Наверное, проще попросить у парней, чтобы кто-нибудь глянул на плату и зарисовал, а то у меня вчера руки не дошли поискать для Таёжника. Пардон))
Toliasik
Дата: 31 Янв 2008 10:22:23 #
Есть ли возможность перейти из 0 в 5 ки ?ЕМ-27.Корейский на 10вт
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 31 Янв 2008 10:39:58 #
Toliasik
Если комбинация [М1+М6] не помогает, то "России" в этом Майке нет. Вводится 0/5 всё с того же kode-switch, что и для ситуации Alessio и Таежник. Только надо не кондёры ставить, а диодную матрицу.
Дата: 31 Янв 2008 10:53:25 · Поправил: Таежник #
Вобщем так.
Не силен я в современных деталях, поэтому объясню на пальцах :)
Справа от процессора есть девять перемычек. У меня на восьмой (если считать справа налево) была какая-то мелюзга. Судя по описаниям, это резистор на 0 Ом.
Я его выпаял, и замкнул 2, 4, 5. На станции появилось 600 каналов, но только европейской сетки.
При дальнейшем рассмотрении над перемычками обнаружились еще какие-то мелочи с тремя выводами (транзисторы?). На них написано А3 и корейский иероглиф. Справа такого не было. А поскольку слева перемычки все равно оставались пустыми, я выпаял одну такую штуку и перенес на свободное место.
Вот после этого появилась возможность переключения 0/5 через M1+M6.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 31 Янв 2008 11:07:32 #
Таежник
Ага, не рассказывайте сказки )) Применили смекалку и сделали всё, как надо. Поздравляю!
Alessio
Пирятин, Украина
Дата: 01 Фев 2008 00:51:39 #
У меня тоже получилось раскрыть мой Allamat 296 (Maycom EM-27). Я тоже сделал всё аналогичным способом и перемычки тоже замкнул тонкой проволочкой. Только вот выше описанных Вами манипуляций с "мелочами с тремя выводами" (транзисторами?) не проводил. Просто замкнул перемычки и всё. Вся процедура заняла не более десяти минут. Вообщем всё работает, всё ОК!
Вам спасибо за помощь, автору за созданную тему и всем участникам за солидарность и поддержку!
73!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 01 Фев 2008 09:52:32 #
Alessio
Небось, на радостях отмахнул себе ломоть полтавской колбасы и уминаешь с поляницей и горчицей? ))
Alessio
Пирятин, Украина
Дата: 01 Фев 2008 14:13:05 #
Это да, есть такое дело! :))
Toliasik
Дата: 03 Фев 2008 01:53:10 #
M1 и M6 у меня переключают 0 в 5ки и наоборот!
 Страница:  1  2  »»
