На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанции на склад
NSCO
с июл 2007
Дата: 23 Июл 2007 13:43:28 #
Вроде понял.
Моторолы брали давно. Складские помучились с ними и вернули в центральный офис.
Теперь несуетно надо что-то правильное купить.
Пока получается:
- LPD,
- 2Вт,
- CTSS,
- корпус должен выдерживать дни аванса и получки,
- управляться 1й кнопкой.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 23 Июл 2007 13:52:18 #
NSCO
Учтите, что полупрофессиональные р/с (без индикации), как правило, перепрограммируются через компьютер. Интерфейсный кабель нужно покупать отдельно или паять самому.
NSCO
с июл 2007
Дата: 23 Июл 2007 13:55:07 #
Кабель сильно дорогой?
ПО для перепрограммирования прилагается к станции или кабелю? Или отдельно покупать надо?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 23 Июл 2007 13:57:57 · Поправил: Top Secret #
NSCO
Знаете, что... берите-ка вы аппараты помощнее. Мощность легко переключить, если одним вашим сотрудникам достаточно будет 0,5 Вт, а другим 4-5 Вт придётся подкидывать.
NSCO
с июл 2007
Дата: 23 Июл 2007 14:03:38 #
По мне хоть 50, лишь бы мощность регулировать можно было. Ни к чему мозги зазря варить даже рабочим.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 23 Июл 2007 14:11:26 #
NSCO
Делается это просто: рабочая частота клонируется на несколько каналов, но с разной мощностью. Оператор работает на той мощности, которой достаточно для комфортного общения.
NSCO
с июл 2007
Дата: 23 Июл 2007 14:14:31 #
То есть излучает всё равно по максимуму?
Тогда хотелось бы ограничиться 2Вт.
NSCO
с июл 2007
Дата: 23 Июл 2007 14:16:28 #
Коллеги, прокомментируйте Kenwood TK3107. Что мощность > 2Вт, в курсе.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 23 Июл 2007 14:20:28 #
NSCO
Например KPG-22 (Кенвуд и совместимые аппараты) стоит около 2300 руб. Софт прилагается к кабелю, но можно и в сети найти.
А будет ли идти кабель в комплекте нужно узнавать. Думаю, что вряд-ли.
NSCO
с июл 2007
Дата: 23 Июл 2007 14:32:40 #
Пока словесный портрет розыскиваемого:
- LPD,
- 2(5)Вт,
- CTSS,
- без индикации, настройка через PC,
- ударопрочный, брызгозащищённый копрус.
Опознавших, просьба сообщит сюды же в форум.
И кстати...
Продавец за отдельнцую мзду сможет программировать станции при продаже и изредка потом?
Или это существенно не удобно?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 23 Июл 2007 14:32:54 #
NSCO
У нас на фирме охрана с такими ходит, практическая дальность связи по территории 300 м, имеются бетонные здания и мет. склады. Кое-где сигнал зашумлён, но разборчив. Вполне нормальная станция.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 23 Июл 2007 14:35:19 #
NSCO
Продавец за отдельную мзду сможет программировать станции при продаже и изредка потом?
Стоит в среднем 150 руб/шт. Назовете на какие каналы какую частоту поставить и какой тон использовать.
stbober
с ноя 2006
Дата: 23 Июл 2007 14:35:40 #
настоящих TK-3107 уже давно нет, продают только китайские подделки
берите лучше Vector VT-44 mil или Kirisun PT-3209
NSCO
с июл 2007
Дата: 23 Июл 2007 14:36:59 #
А то, что это устройство вроде не LPD, а PMR чем для нас чревато?
NSCO
с июл 2007
Дата: 23 Июл 2007 14:45:18 #
Norbie
Это я надеюсь от продавца услышать. Но в целом понятно - можно и не дорого.
stbober
Дык у них 10мВт, а у кенвуда аж 5Вт. Как их сравнивать то?
NSCO
с июл 2007
Дата: 23 Июл 2007 14:45:42 · Поправил: NSCO #
stbober
с ноя 2006
Дата: 23 Июл 2007 14:55:51 #
Vector около 2-х Вт, Kirisun - около 4 Вт, 10 мВт делается только для регистрации
NSCO
с июл 2007
Дата: 23 Июл 2007 14:57:17 #
Не понял. В Сети указано 0.01Вт.
Стас
с мая 2005
Дата: 23 Июл 2007 15:01:00 #
NSCO
Цифирку в документации всегда пишут такую, чтобы станции не превосходили максимально допустимые параметры, прописанные нашими законами. А их реальная мощность может в десятки раз превосходить эту цифирку.
NSCO
с июл 2007
Дата: 23 Июл 2007 15:03:16 #
Высокая мощность достигается без переделок устройства?
И чем это чревато для меня в чисто юридическом смысле?
stbober
с ноя 2006
Дата: 23 Июл 2007 15:13:20 #
переключение мощности происходит без переделок; все так работают, вряд ли кто-то будет Вас проверять
Стас
с мая 2005
Дата: 23 Июл 2007 15:15:01 #
В некоторых аппаратах она изначально выше заявленной, в других достаточно нажать специальную комбинацию клавиш, чтобы перевести передатчик в полноценный режим. В некоторых станциях для этого нужно перерезать или отпаять несколько перемычек на плате. Все зависит от конкретной модели.
Подозреваю, что ничем. По крайней мере, ни о каких таких прецедентах мне неизвестно.
NSCO
с июл 2007
Дата: 23 Июл 2007 15:17:02 #
С проверкой понял.
Это именно переключение мощности в реалтайме? Туди и обратно?
А то в Сети было что-то про обработку то ли паяльником, то ли напильником...
NSCO
с июл 2007
Дата: 23 Июл 2007 15:19:44 #
У кого мощность можно менять в реал-тайме?
- LPD,
- 2(5)Вт,
- CTSS,
- переключение мощности в реал-тайме,
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 23 Июл 2007 15:24:30 · Поправил: Norbie #
NSCO
- LPD,
- 2(5)Вт,
- CTSS,
)) ну soontone ST518. У меня пара таких. Задняя стенка - металлическая. Переключение 10мВт - 3 Вт (при включении удерживается клавиша Mon). 16 каналов. Программируются - программатор KPG-22. 50 тонов СТSS. Про брызгозащиту не уверен. Зарядный стакан - не "умный". Гарнитуры подходят от кенвудов. В сравнении с Kenwood 450S слышат почти одиннаково (на кенвуде шумодав можно настроить, а тут нет). Станциям около 1 года. Брал тут: http://www.mirracii.ru/catalog/group6/show66/ Есть на двойку и на 70-ку. Размер без антенны - ровно с пачку сигарет
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 23 Июл 2007 15:24:48 #
Для радиолюбителя еще имеет некоторый смысл переключение мощности. А вот для простых работяг мне кажется такую возможность оставлять не следует, равно как и любые другие настройки кроме громкости и канала - потому что накрутят настройки чьи то очумелые ручки, а потом будут к вам берать - вот мол никто меня не слышит
Стас
с мая 2005
Дата: 23 Июл 2007 15:33:10 #
Тогда и регулятор громкости надо исключить.
NSCO
с июл 2007
Дата: 23 Июл 2007 15:35:37 #
Мне надо не для того чтобы переключали, а чтобы можно было в случае чего сказать, что переход на большую мощность произошел не в следствии случайного попадания паяльника.
NSCO
с июл 2007
Дата: 23 Июл 2007 15:37:30 #
Как, кстати, при покупке удостовериться, что р/с выдаёт именно ваты, а не указанные в паспорте миливаты?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 23 Июл 2007 15:46:10 #
Стас
Нет, что-то из ручек надо оставить. Что-то рабочий должен ведь крутить в рации, когда ему нечего делать. Уберете громкость - будет расшатывать антенну. Руки должны быть чем-то заняты.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
