На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанции на склад
NSCO
с июл 2007
Дата: 20 Июл 2007 14:00:27 #
Приветствую.
Надо купить несколько радиостанций на склад. Расстояния до 400 м.
Препятствие в виде ж.б здания между складским офисом и собственно складом. Индустриальные помехи - зарядная станция для автопогрузчков.
Прошу подсказать целесообразный частотный диапазон, мощность и возможно модель.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 20 Июл 2007 14:23:16 #
NSCO
Воспользуйтесь услугой предоставления р/с на тест. Несколько штук Вам привезут и сможете выбрать, что лучше работает.
NSCO
с июл 2007
Дата: 20 Июл 2007 14:26:59 #
Спасибо.
А кто даёт тестить?
И что именно просить на тест?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 20 Июл 2007 14:54:27 #
Тестить дают многие конторы - только расписочку подпиши и залог оставь.
Испытывать надо двойки и семидесятки с мощностью от 2 Вт, в проффессиональном исполнении. Конкретная модель - по финансовым возможностям. Походите по своему объекту, проверьте возможные топоргафические варианты радиообмена и сравните качество связи у разных моделей.
NSCO
с июл 2007
Дата: 20 Июл 2007 15:19:32 · Поправил: NSCO #
Что такое двойки и семидесятки?
И частота какая лучше в таких условиях?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 20 Июл 2007 15:34:54 #
"Семидесятка" - это для вас частоты LPD или PMR, с "двойкой" (144-146 МГц) - лучше поосторожнее.
NSCO
с июл 2007
Дата: 20 Июл 2007 15:37:35 · Поправил: NSCO #
Чем плох диапазон 144-146МГц? Конфликтует с чем-то?
Какой диапазон лучше для железобетонных зданий.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 20 Июл 2007 15:41:37 #
NSCO
Диапазон 70 сантиметров: 430-470 мгц.
Диапазон 2 метра: 140-170 мгц
На 433-434 вы сможете работать практически ничего не опосаясь...
На двойке работаю многие, кто не потерпит вашего соседства, и к вам могут приехать гости если вы не аккуратно выберите для себя частоту.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 20 Июл 2007 15:42:33 #
NSCO
Частоты смотрите, к примеру, тут: http://www.portativka.com/CHastoty-kanalov-pmrlpd-diapazona-a-189.html
Регистрировать р/с будете?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 20 Июл 2007 15:47:14 #
Грубо: LPD 433-434 МГц, PMR 446 МГц.
Для работы на двойке требуется любительский позывной, а около двойки - лицензия.
NSCO
с июл 2007
Дата: 20 Июл 2007 15:49:18 · Поправил: NSCO #
Нет, регистрация, лицензия и позывной нам ни к чему. Нам просто нужна связь для рабочих.
А разве Kenwood TK2107 требует лицензии?
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 20 Июл 2007 16:33:23 #
NSCO
Посмотрите р/с Soontone. Охрана ледового дворда в Крылатском с ними лазиет. Ничего, слышно всех неплохо. Хотя тоже катакомбы.
Если для рабочих - то присматривайте из LPD что-то. На них никто внимания не обращает.
NSCO
с июл 2007
Дата: 20 Июл 2007 16:36:44 · Поправил: NSCO #
Если возможно подскажите что-либо дешёвое, с минимальной фунциональностью, неубиваемое вроде Kenwood TK2107, только на диапазон без лицензий и на 2Вт.
Soontone ST-518? http://www.mir-racii.ru/good_17.html
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 20 Июл 2007 16:39:41 #
По-моему, даже не стоит на 144 мгц и соваться. +- 50 метров, которые они могут выиграть в дальности, не стоят тех неприятностей, которые контора может поиметь от использования этих радиочастот. Пусть на LPD или PMR что-нибудь покупают помощнее. По крайней мере будут спать спокойно.
NSCO
с июл 2007
Дата: 20 Июл 2007 16:42:50 · Поправил: NSCO #
Kenwood TK3107? 5Вт. Не много?
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 20 Июл 2007 16:49:57 · Поправил: Norbie #
NSCO
Совершенно верно.
Но есть уже новая модель с мощностью в 5 Ватт. Насчет изменений в схеме не знаю.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 20 Июл 2007 22:34:03 #
NSCO
Если Вы в Москве, отпишитесь мне или милости прошу 107-2233, есть у нас под ваши задачи с пяток моделей, устроим Вам и "предполетные" испытания на местности :)
Леонид
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 22 Июл 2007 19:00:04 #
имхо подойдет в самый раз midland gxt-400..
или лоу бэнд мей би =)
NSCO
с июл 2007
Дата: 23 Июл 2007 11:58:39 #
Да. Motorola T5622 показала полную непригодность.
NSCO
с июл 2007
Дата: 23 Июл 2007 12:13:39 #
На 433-434МГц до какой мощности можно обойтись без лицензирования, регистрации и пр?
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 23 Июл 2007 12:17:27 · Поправил: Norbie #
NSCO
Тут не в мощности дело. По закону нужно любое радиосредство поставить "на учет". Лицензирование - это значит, что Вы купите для себя частоту и будете на ней работать. Грубо - будет закреплена за Вами.
http://www.radioscanner.ru/law/zak076.html
NSCO
с июл 2007
Дата: 23 Июл 2007 12:22:47 #
Я хочу просто купить пару раций и дать их своим рабочим.
Мне для этого необходимо что-либо где-либо регистрировать?
Устройства RadioEthernet, например, ни на какой учёт ни где ставить не надо. Детские рации, полагаю, тоже.
А нормальные карманные рации регистрировать надо?
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 23 Июл 2007 12:32:30 · Поправил: Norbie #
NSCO
Да. Радиоустройства типа "радионянь" ставить на учет не надо. Всякие вай-фай роутеры тоже. Мобильники сейчас регистрировать не нужно. Раньше надо было. "Детские" рации позиционируются вообще как игрушки. Радиомодели есть, к примеру, на 27 Мгц. Там тоже передатчик. Но это опять таки игрушка.
Покупайте LPD р/с своим рабочим и не заморачивайтесь. Стоимость регистрации часто больше суммы 2 р/с (например как G7). Сейчас контролирующему органу вообще на все пофиг. Только научите своих рабочих радиоэтикету. Эта частота для всех общая. И закрывайтесь на тон.
Кстати почти все р/с в карман помещаются))
NSCO
с июл 2007
Дата: 23 Июл 2007 12:55:13 #
То есть регистрировать всё-таки надо? Дали б ссылку на документ...
Склад в г.Пушкино, МО.
Motorola T5622 там не работает.
Как это?
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 23 Июл 2007 13:03:54 #
Так давал же выше: http://www.radioscanner.ru/law/zak076.html
Motorola T5622 - вообще-то работает на частотах PMR. А на них у нас госслужбы работают. Лучше не надо.
А что-нибудь посерьезнее не пробовали? Icom например.
Посмотрите вот тут: http://www.mirracii.ru/
Как это?
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=26233
C 3-его поста.
И вот тут: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=15295
NSCO
с июл 2007
Дата: 23 Июл 2007 13:11:28 #
О и правда. Спасибо за документы.
Да поздно. Их уже купили и они уже не работают.
Не пробывали, но у соседей по територии Kenwood TK 3107. Вроде довольны.
Про "закрытие" я конечно прочитаю. И наверное даже пойму.
А если коротко и простыми человечьими словами?
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 23 Июл 2007 13:21:11 #
CTSS - кодировка- подмешивание в речевой сигнал дополнительного (поднесущего) тона . Вызываемая радиостанция может этот тон декодировать и по его частоте определить принадлежность сигнала. Если тон совпадает, то открывается шумодав и Вы слышите собеседника. Таким образом можно делить абонентов на группы. И они будут работать не мешая друг другу. Можно на одну частоту "повесить" несколько групп (до 50 человек).
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 23 Июл 2007 13:28:52 #
Norbie
Похоже, там проблема не в CTCSS - просто нет связи, условия поганые.
NSCO
Вам же советовали взять станции на тестирование, а не покупать их в тёмную.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 23 Июл 2007 13:32:17 #
Top Secret
Я советовал закрываться на тон, чтобы пионеры не мешали.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 23 Июл 2007 13:42:01 #
Сейчас такие пионеры шакалистые пошли, что отсканируют любой тон и всё равно заговнят )) Пушкино не Москва, там эфир чистый.
