На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› КСВ автомобильной антенны (?)
Дата: 25 Июл 2007 18:57:44 #
Объясните пожалуйста, почему у автомобильной СИ-БИ антенны с магнитом на машине КСВ 1, а дома на полу КСВ 2,5 ???
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 25 Июл 2007 19:02:16 #
Dmitriy63
Вообще-то нельзя использовать такие антенны в помещении. Обжечьсяж можно.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 25 Июл 2007 19:12:16 #
Апжечсо...
shooter001
Дата: 25 Июл 2007 19:20:26 #
Dmitriy63
Потому, что она предназначена для работы только на машине.
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 25 Июл 2007 20:11:26 #
автомобильной
не зря ж она так названа...
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 25 Июл 2007 20:40:01 #
Dmitriy63
Купи в магазине хозтоваров большое железное корыто, поставь на него антенну с магнитом и высунь всю конструкцию в окно. Когда корыто наполнится дождевой водой, то коэффициент стоячей воды (КСВ) станет как в сказке - значительно меньше единицы.
Вместо корыта можно ночью снять у соседей железную дверь. Но учти, что вода на плоской поверхности не стоит, а бежит потоком, поэтому придётся измерять КБВ. Хотя это не принципиально и легко пересчитывается на калькуляторе по формуле: КСВ=1/КБВ.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 25 Июл 2007 20:54:14 #
Ну зачем над человеком сразу смеяться? Ну может не очевидно новичку, что подключив выход станции к штырю, надо куда-то подключить второй конец кабеля (то есть его оплетку). И это "куда-то" -- это есть противовес. У автомобильной антенны противовесом служит сама крыша машины, а без нее, в комнате -- то, что к ней подключено, включая кабель, трансивер, КСВ-метр, блок питания и питающую сеть, то есть нечто случайной длины и с неизвестными свойствами. А рассчитывали антенну для работы с конкретным противовесом -- крышей. Еще и в замкнутом помещении волна отражается от стен и возвращается обратно в кабель...
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 25 Июл 2007 22:42:49 · Поправил: Norbie #
Ясь
А как разобраться в вопросе не владея хотя бы азами и основными понятиями?
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 27 Июл 2007 10:03:48 #
Выполнять инструкцию...
или изучать мат.часть...что б понять как работает(или неработает)
Антенна на магните имеет "Ёмкостьную" связь с кузовом авто,а вы в вашем варианте её(антенну)этого лишили.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 27 Июл 2007 10:47:35 #
Dmitriy63
Кстати, Дмитрий, при 2,5 еще в принципе можно работать....
Green
Красноярск
Дата: 09 Авг 2007 07:02:52 · Поправил: Green #
Ну что вы все так сразу :) Резонный вопрос вполне :)
Когда антенна стоит на автомобиле, кузов автомобиля за счет "ёмкостной" связи является ПРОТИВОВЕСОМ (почему никто этого слова не сказал? :) , который необходим для нормальной работы Вашей антенны и очень многих типов других антенн, не только автомобильных. Когда Вы ставите антенну на пол, противовеса, получается, нет. Попробуйте приделать к основанию (к какой-нить железяке на креплении, которая имеет контакт с оплеткой кабеля, или к внешней экранирующей стороне разъема на креплении штыря) противовес, т.е. кусок проволоки около 2 м 70 см (для этого диапазона), и протяните его по полу. Работать будет лучше и, возможно, КСВ улучшится.
Но в квартире очень много всего влияет на антенну (стены, холодильники и т.п.), на этом диапазоне, и поэтому это полная ерунда, использовать антенну дома на полу :) Тем более стены сильно экранируют, даже кирпичные. Как минимум балконный вариант надо. Поставьте антенну на балкон (надеюсь, он есть, если нет - за окно как-нить :) подальше от стены и всяких предметов. Противовес опустите вертикально вниз.
А вообще - всё это ерунда, антенна должна стоять на крыше на этот диапазон и как глубокий минимум - штырь 1/4 длины волны, и, конечно же, с противовесами :)
Valery
с мар 2003
Дата: 09 Авг 2007 07:25:13 #
Top Secret
Я снял у соседа заднюю стенку электроплиты, когда он тащил ее на помойку.
Без юмора.
Green
Красноярск
Дата: 09 Авг 2007 07:28:18 #
Без юмора, использовал ведра и тазики для ATAS-120A :) Лучше чем ничего :) В статьях на ru0au.qrz.ru есть куча фото :)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 09 Авг 2007 09:56:35 #
Valery
И сосед этого не заметил?.. Феноменально! :))
ЛВС
Дата: 09 Авг 2007 11:03:29 · Поправил: ЛВС #
Вопрос:
Ответ:
По моему прекрасный пример гавнения на форуме.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 09 Авг 2007 11:33:26 #
ЛВС
По моему прекрасный пример ... на форуме
Очень рад, что вам понравилось, но давайте больше это слово тут не произносить.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 09 Авг 2007 12:41:35 #
Кстати о холодильниках.... вот куда стоит её присобачить,и поглядеть на изменения КСВ.
ЛВС
Дата: 09 Авг 2007 12:42:36 #
Меня ваши мнения не волнуют, а уж просьбы тем более.
Человек вежливо задал вопрос.
Или ответьте или промолчите.
Дебильный юмор считаю неуместным.
Valery
с мар 2003
Дата: 09 Авг 2007 13:02:57 #
ЛВС
Почему юмор дебильный?
У меня на балконе долго лежала крышка от электроплиты, на которой была примитивная автомобильная антенна на магните.
И связывался до 30 верст.
Green
Красноярск
Дата: 09 Авг 2007 13:07:34 #
Кстати без иронии, так и есть, я на 144 МГц 1/4 предварительно на морозилке отстраивал :)
Но тогда для 27 МГц потолок должен быть в квартире под 5 метров :)
Valery
с мар 2003
Дата: 09 Авг 2007 15:35:46 #
Green
Использую холодильник для оценки сотового телефона.
Давно.
В морозильной камере принимают звонок только Мотороллы.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 09 Авг 2007 15:54:58 #
У меня на балконе стоит старый холодильник. Так я на него прилепливал МЛ-145 и работал. Правда прилепить пришлось боком, иначе не влазила. КСВ был 1,7, умудрялся работать по проходу, а "прямая" связь была до 30-ти км примерно, если у корреспондента антенна на крыше дома была.
Несмотря на это, все эксперименты подобного рода считаю не более, чем баловством и выходом из безысходности. Стандартная четвертушка всё равно работает лучше балла на 4, чем автомобилка и уж лучше с ней играться. К тому же четвертушку можно легко сварганить самому, что выйдет дешевле, чем покупать автомобильную антенну.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 09 Авг 2007 17:50:14 #
ЛВС
Отвечу вам теми же гнусными словами, которыми вы ответили мне:
Green
Красноярск
Дата: 10 Авг 2007 05:53:57 #
Поддерживаю.
Дата: 21 Ноя 2007 15:44:47 #
я так пологаю что для таких экспериментов нужно эту металлическую конструкцию кинуть на минус питания радиостанции не так ли? либо на экран кабеля антены в том случае если рация не автомобильная. почему я так решил - имхо крыша автомобиля подключена на минус самого автомобиля, а значит и рации
Green
Красноярск
Дата: 21 Ноя 2007 16:32:58 #
Примерно так.
Hixx
Волгоград
Дата: 21 Ноя 2007 16:33:09 #
switrus
Не совсем так. Просто металлоконструкция является противовесом антенне. Её "зеркальным отражением" до симметричного вибратора. Крыша подключена по ВЧ (через ёмкость между магнитом и поверхностью крыши) к оплетке кабела.. та к корпусу радиостанции.. Вот и всё.
Дата: 21 Ноя 2007 21:45:13 #
Hixx
а как же в машине, там крыша однозначно подключена еще и на минус?
Hixx
Волгоград
Дата: 21 Ноя 2007 23:07:32 #
switrus
Разумеется. Но это по постоянке.. ))
online
Минск
Дата: 22 Ноя 2007 10:46:18 #
И куда её потом ставить? Автомобильная легко становтся на балкон, а вот 4-шка, надо на крышу-(
 Страница:  1  2  »»
