На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Прочее —› Улучшить работу GSM в деревне.
Азимут
с июл 2007
Дата: 31 Июл 2007 01:11:21 #
Есть домик в деревне :) Плохо там с покрытием :( Есть телефон Nokia 6310i, у которого есть разъем под внешнюю антену. Что можно к нему прицепить, что бы улучшить прием? На сколько денег надо заложиться? То, что телефон станет стационарным это не проблема - нужно для интернета.
З.Ы. Можно ли чего-то сделать, если на телефоне нет разъема под внешнюю антенну?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 31 Июл 2007 08:57:38 · Поправил: TheKindWizard #
Азимут
Можно.... изготавливаешь отражатель, и кладешь его под определенным углом на чердаке, так, чтобы сигнал проходящий сквозь чердак, отражался, и падал вниз, в комнату, где лежит на столе мобила "попой к верху".... ну тоесть экраном вниз. Муторный процесс, но когда пишет "поиск сети" - оно того стоит.
Конструкция отражателя не замысловата.... лист железа, точнее решетка с мелким зерном, размерами метр на метр... если чувствуете прилив сил - можете даже попробовать её поизгибать, дабы придать небольшую направленность (как тарелка от спутникового тв).
Так-же продаются GSM репитеры.... Это все для тех трубок, которые разъема не имеют. Если есть разъем - проще направленную антенну купить к трубке.
Это конечно делает честь ЛПД форуму, что такие вопросы вы задаете тут... но более грамотный ответ наверное всетаки вам дадут на основном форуме.... и кажется даже тема там похожая была.
Youshka
Самара
Дата: 31 Июл 2007 09:08:09 #
Я видел в продаже универсальный индукционный переходник (для SonyEricsson, но наверное, и для других бавают).
Hixx
Волгоград
Дата: 31 Июл 2007 09:33:56 #
Азимут
Вопрос номер раз: какое расстояние примерно до ближайшей вышки
Номер два: рельеф - низина, возвышенность, овраги.
Препятствия: лес, холм, др..
Азимут
с июл 2007
Дата: 31 Июл 2007 10:03:44 #
Я видел в продаже универсальный индукционный переходник (для SonyEricsson, но наверное, и для других бавают).Когда-то спамом прибивало наклейку на акккумулятор, якобы улучшающий прием телефона. То ли развод на деньги это был, то ли и правда индукционная антенна.
Азимут
с июл 2007
Дата: 31 Июл 2007 10:04:53 #
лист железа, точнее решетка с мелким зерномКакой максимальный размер ячейки? Это же связанно с длиной волны...
Heffalump
с июн 2006
Дата: 31 Июл 2007 10:29:56 #
Поясните что значит "плохо с покрытием"? Т.е. связь местами, иногда или просто нет? И, второй по важности, вопрос - какие финансы готовы вложить?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 31 Июл 2007 10:50:06 #
Азимут
Да, связано... чем шире дырка (ячейка) тем больше туда просочится. Если у вас вообще лист железа - то отразится всё.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 31 Июл 2007 11:15:31 #
Купите в Серосети антенну GSM типа "волновой канал". Если все равно не очень будет ловиться - в той же Серосети продается усилитель (БУСТЕР) GSM по цене порядка 3500 руб. Один знакомый парень
покупал в свое время, вроде добился связи.
Азимут
с июл 2007
Дата: 31 Июл 2007 11:22:08 #
Тут есть, отошел на метр - нету. Или есть но болтается уровень сигнала. Или сигнал вроде есть, а GPRS не может прицепиться. В доме еще хуже.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 31 Июл 2007 11:36:20 #
Азимут
У меня была аналогичная ситуация со связью - бегали по участку в поисках более-менее стабильной связи. Однажды сдуру подклюстл к гнезду СиБи антенну )) Высота сработала! Полная шкала, лежишь в постеле и разговариваешь, все были в восторге!
Решение, конечно, не грамотное, но ничего плохого не случилось. Попробуйте просто поднять повыше любой суррогат или волновой канал на GSM (такая антеннка недорого стоит).
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 31 Июл 2007 12:24:28 #
У меня на даче тоже с покрытием сети не лады из-за низины. Работает исключительно МТС, да и то не фонтан как. В своё время была у меня антенна на магните для автомобиля, так могу сказать, что работает она замечательно! Стал ловить МТС на полную шкалу, вместо 1-2 палок, появился Билайн и местами Мегафон.
Замечу, что до вышки МТС всего-то около 5-ти км.
А вот в деревне в своё время автомобильная антенна не спасла, связи не было ни так ни эдак и помогала только горка в 400-х метрах от дома. Расстояние до вышки было порядка 20-ти км.
Потом забил на это дело, т.к. сменил телефон и на нём не было нормального разъёма, а гальваническая развязка работает намного хуже, чем непосредственное подключение.
И ещё, в своё время был у меня Ericsson R320i, так он видел сеть даже там, где остальные были в ауте.
Сейчас у меня SonyEricsson K790i и он работает хоть и хуже, чем его предшественник, но лучше своих собратьев типа SE K700i, SE T610i и SE T68 и 65.
В прошлом году у меня зазвонил телефон в деревне... Всё бы ничего, но там Мегафон не работал никогда и ближайшая вышка была примерно за 25-30 км. Я был немного в шоке, ведь у операторов вроде как стоит ограничение в 25 км, да и расстояние для мобильника в средней полосе России с её лесами совсем не маленькое. Видимо был минипроходик своеобразный. Умудрился даже поговорить, а вот после этого связь больше ни разу не появлялась.
А из советов, так действительно уж лучше направленную антенну поставить.
Heffalump
с июн 2006
Дата: 31 Июл 2007 12:25:01 #
То есть местами. Волновой канал может помочь, только вот кабель+отсутствие гнезда на телефоне могут "съесть" все преимущества. Тут можно посоветовать Б/у телефончик с разъемом + антеннку. Или, если финансы позволяют, репитер. Например вектор, они подешевле ремотека. Сам подобную проблемку пару раз решал с помощью GSM шлюза, есть уже ценой в 8-9 т. С поддержкой GPRS и факса в том числе.
Hixx
Волгоград
Дата: 31 Июл 2007 19:29:12 #
Kulikov_Sergey
Серёж, это не есть ограничение намеренное - это просто особенность построения цифровой связи.. Там между пакетами есть промежутки для коррекции ошибок и прочего. Я сам точно не знаю.. Короче, всвязи с этим наибольшее расстояние от соты порядка 35-36 км.. связано со скоростью распространения радиоволн и временем этого промежуточка..
Как-то так. Гуру, поправьте меня, если спи№дел.
Хрюн Моржов
Ну пишет же человек - нету разъема!! Нет его! Т.ч. ни бустер ни антеннко подрубать не-ку-да!!!
Hixx
Волгоград
Дата: 31 Июл 2007 19:31:30 #
Heffalump
Легче сцыбишкой, доричаться.. )) Да и дешевле..
Или костерок развести. Как у коренных американцев.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 31 Июл 2007 22:31:39 #
Столько слов и дела ноль... вон туристы уже освоили как чего где улучшать:
http://fotki.yandex.ru/users/geo-den/view/6326/
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 31 Июл 2007 22:50:05 #
Ляпота!
Хочу туда!
А может ну нафиг эти мобильники и махнём в походик куда нибудь на Валдай?!
Parashut
Московская обл.
Дата: 01 Авг 2007 01:57:45 #
На счёт разной дальности связи разных телефонов это правильно. Помоему лучшие по этому параметру Моторолы 330, 350. Они также легко соединяются с компьютером по USB кабелю USB-miniUSB(50руб) да и сами продаются БУ по символической цене. USB шнур и шнур зарядника можно нарастить и расположить телефон там где он видит сеть, например в фокусе спутниковой тарелки направленной на вышку.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 01 Авг 2007 10:29:24 #
Hixx
Уважаемые Знатоки! Внимание на экран! :
Азимут
Heffalump
с июн 2006
Дата: 01 Авг 2007 11:15:40 #
Hixx, а вы часто до интернета сибишкой докричаться могли?:) Чтоб хотя бы на этот форум заглянуть?
Наверное антеннка будет оптимальным решением.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 01 Авг 2007 11:24:38 #
Heffalump
Наверно, СиБишкой и докричался. Прочитат ьне смог что пишут, но запостить мессагу - удалось ;)
Hixx
Волгоград
Дата: 01 Авг 2007 13:23:01 #
Хрюн Моржов
Нет, сюда я пишу при помощи CW на дыме от костра через спутниковый шлюз. Медленно, а что делать..
Ну, если через сибишку можно PSK гнать.. СИ-БИ интернет - тоже реализуемый вариант.. )))
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 05 Сен 2007 16:43:02 #
GSM-шлюз АРС-868 стоит 5000р, GSM-ретранслятор Vector R-600 порядка 9000р а R-700 12000 р и это уже с учётом торговой наценки...
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 05 Сен 2007 16:47:55 #
Сущие копейки, всамделе..
twister
Архангельск
Дата: 05 Сен 2007 16:53:43 #
Только что в дыру отправили этот GSM бустер Vector.
Там тоже только на пригорочке берет.
Korben Dallas
с апр 2012
Дата: 08 Окт 2012 21:45:50 · Поправил: Korben Dallas (08 Окт 2012 21:48:38) #
На ebay gsm репитер стоит в среднем 70 баксов. Даже в комплектации с волновым каналом
Выбирай http://www.ebay.com/sch/i.html?_sop=15&_sacat=0&_from=R40&_nkw=Gsm+repeater&rt=nc&LH_BIN=1
Markpol
с мая 2008
Улан-Удэ
Дата: 09 Окт 2012 13:58:57 · Поправил: Markpol (09 Окт 2012 14:02:17) #
Приподнять сам телепон на мачту, а гарнитуру удлинить (допаять) до нужной длины и антенну внутреннюю заменить на нормальную
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 09 Окт 2012 15:09:59 · Поправил: AFM (09 Окт 2012 15:22:19) #
Тоже был озадачен этим вопросом.
Сейчас-уже нет, все бесперебойно работает долгое время. Цена вопроса-порядка 150$. Это касается исключительно телефонии.
Если нужно для интернета- то лично я купил бы 3G-модем, лучше- с разъемом под внешнюю антенну, если такового разъема нет-сделать самому. Правда, длиной фидера увлекаться не стоит, на этих частотах он должен быть качественным, и как можно короче. Что-то можно компенсировать за счет соединительного кабеля между модемом и компом. Где-то читал, что можно без ущерба использовать в таком варианте USB кабели до 5 м. длиной.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 09 Окт 2012 17:51:12 #
AFM
Правду читали, у меня свисток мегафонский на 5 метровом USB удлинителе висит. И даже без внешних антенн.
Vlad_01
с авг 2012
Пенза
Дата: 09 Окт 2012 20:01:43 · Поправил: Vlad_01 (09 Окт 2012 20:03:36) #
Да, на палку его и на крышу к воронам, в цельнофановом пакете, пусть изучают :)
Цена вопроса - зирроу руб (Российских, Уворованных, Бюджетных)
Мелодию звонка для ворон - Коршун :)
 Страница:  1  2  »»
