На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› КавМинВоды на LPD
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  ...  27  28  »»Поиск в теме
genom1x
с авг 2013
Лермонтов
Дата: 12 Июн 2016 08:06:56 #
Баофенг uv-5r. J-антенна и метров 15 кабеля. Высота 720 метров примерно
Rodoslav
с янв 2016
Суворовка сити
Дата: 12 Июн 2016 20:12:58 #
"Попугайчик" отлично работает!!! Сегодня выходил в поля, гулял с собакой, и как раз опробовал. Всё работает на 5+!!! Сейчас подбираю материал для антенны... Жалко только что народу совсем мало, надо как то популяризировать lpd на КМВ.
Rodoslav
с янв 2016
Суворовка сити
Дата: 12 Июн 2016 20:13:21 #
Rodoslav
с янв 2016
Суворовка сити
Дата: 12 Июн 2016 20:13:44 #
Rodoslav
с янв 2016
Суворовка сити
Дата: 12 Июн 2016 20:14:07 #
Rodoslav
с янв 2016
Суворовка сити
Дата: 12 Июн 2016 20:15:07 #
miraж
с сен 2008
пятигорск UB6HMZ ex RA6FHG
Дата: 12 Июн 2016 22:29:57 #
Да, спасибо хозяину репы за возможность связаться из почти самого низкого места Пятигорска с Суворовской . все таки 36 км однако:)
genom1x
с авг 2013
Лермонтов
Дата: 12 Июн 2016 22:43:45 #
Пожалуста. Работает и хорошо
genom1x
с авг 2013
Лермонтов
Дата: 13 Июн 2016 07:39:07 #
С бештау думаю потестить повторитель, временно будет не работать, пока транспортируется. Частоты 433550, 433500 на вызывном.
genom1x
с авг 2013
Лермонтов
Дата: 13 Июн 2016 10:18:51 #
433550 можно тестить, включён
genom1x
с авг 2013
Лермонтов
Дата: 14 Июн 2016 20:23:27 #
помеха везде, переключен на 433725
genom1x
с авг 2013
Лермонтов
Дата: 14 Июн 2016 20:26:57 #
Можно и на ПМР попробовать, резонанса антенны не знаю, делал по чертежу http://goryham.qrz.ru/ant/433_j.htm
genom1x
с авг 2013
Лермонтов
Дата: 14 Июн 2016 20:57:08 · Поправил: genom1x (14 Июн 2016 21:23:38) #
434.750 вроди чисто без помех включен на этой частоте, а с 21 по 27 помеха идёт
Rodoslav
с янв 2016
Суворовка сити
Дата: 14 Июн 2016 23:25:55 #
Вась, пусть пока по будет на этой частоте, может действительно на 550 и 725 что то периодически работает. А , не вкурсе, на каких частотах,в наших местах, можно слушать спутники?
Rodoslav
с янв 2016
Суворовка сити
Дата: 14 Июн 2016 23:26:18 #
Rodoslav
с янв 2016
Суворовка сити
Дата: 14 Июн 2016 23:26:41 #
Rodoslav
с янв 2016
Суворовка сити
Дата: 14 Июн 2016 23:27:05 #
Rodoslav
с янв 2016
Суворовка сити
Дата: 14 Июн 2016 23:28:05 #
genom1x
с авг 2013
Лермонтов
Дата: 15 Июн 2016 17:37:35 #
Нет спутники не ловил, на 433.300 перевел для проверки, на 434.750 чувствительность хуже у антенны
genom1x
с авг 2013
Лермонтов
Дата: 15 Июн 2016 17:47:43 #
нет там охранники на 433.550 вернул как было
Rodoslav
с янв 2016
Суворовка сити
Дата: 15 Июн 2016 18:24:19 #
Хорошо! Подскажи, мерял ли ксв в жейке или просто сделал по размерам как в описании? Для меня этот параметр важен при конструировании антенн. Заводские ксвн дороговато обходятся, а схему для самоделки пока не выбрал.
Rodoslav
с янв 2016
Суворовка сити
Дата: 15 Июн 2016 18:27:57 #
genom1x
с авг 2013
Лермонтов
Дата: 15 Июн 2016 18:34:00 #
Нет не мерял, просто давно делал по этому чертежу, отлично работала на midland g-7 слышала аш до черкесского водохранилища почти. А у баофенга видимо чувствительность чуть хуже, или ему надо точно чтобы кабель 50 ом был, тут стоит телевизионный самый дешевый.
Rodoslav
с янв 2016
Суворовка сити
Дата: 17 Июн 2016 00:15:18 · Поправил: Rodoslav (17 Июн 2016 17:57:56) #
Сегодня собрал бабу Ягу 😀 6 элементов, ответ репки принимаю намного лучше. Присутствует небольшой шумок но это потому что на высоте вытянутой руки. Жаль поздно уже и опробовать нескем. Завтра 😑.
Rodoslav
с янв 2016
Суворовка сити
Дата: 17 Июн 2016 00:15:50 · Поправил: Rodoslav (17 Июн 2016 17:57:15) #
Rodoslav
с янв 2016
Суворовка сити
Дата: 17 Июн 2016 00:16:12 · Поправил: Rodoslav (17 Июн 2016 17:56:35) #
Rodoslav
с янв 2016
Суворовка сити
Дата: 17 Июн 2016 00:16:35 · Поправил: Rodoslav (17 Июн 2016 17:55:47) #
Rodoslav
с янв 2016
Суворовка сити
Дата: 17 Июн 2016 00:18:17 · Поправил: Rodoslav (17 Июн 2016 15:41:50) #
Сегодня собрал бабу Ягу 😀 6 элементов, ответ репки принимаю намного лучше. Присутствует небольшой шумок но это потому что на высоте вытянутой руки. Жаль поздно уже и опробовать нескем. Завтра 😑.http://r-teh.blogspot.ru/2012/01/430-440.html?m=1
genom1x
с авг 2013
Лермонтов
Дата: 18 Июн 2016 08:17:44 #
Мне нужен чертеж всенаправленной на 433 и желательно на 144 чтобы работала тоже. Но из проволоки, медные трубки долго искать нужные
Rodoslav
с янв 2016
Суворовка сити
Дата: 18 Июн 2016 11:28:25 #
Вась посмотри в книгах Григорова И.Н., по-моему "Антенны, городские конструкции" и "Практические конструкции" или "Лучшие конструкции журнала Радио хобби по связной тематике кв+УКВ за 5 лет" .Книги должны быть в сети, может там что подберёш. Я тоже полазаю, есть бумажные книги. Подскажи , какую конструкцию смотреть 1/4 или 5/8 или ...
