Дата: 18 Фев 2008 10:16:06
Да. И Вас слышат все, у кого субтон не стоит. А остальные только своих.
Дата: 23 Мар 2008 18:21:28
Скажите кто знает где в Пятигорске стоит репитер RU0(434.600/433.000).В инете о месторасположении оного ничего нет.
Дата: 23 Мар 2008 18:21:28 · Поправил: SERGPRO
Дата: 17 Окт 2008 00:14:43 · Поправил: Jafar
>>> Недавно вернулся из Кисловодска.<<< Хочу всем радиолюбителям КМВ выразить огромную благодарность за гостеприимство, большое количество внимания отдыхающим, прихватившим радио, активным участникам. Порадовало, что на КВ и УКВ люди активны, откликаются при просьбе в оказании поддержки. К сожалению у меня нет желания выкладывать в общий доступ репортаж о работе в эфире и всем, что я увидел, т.к. это испльзуется различными моральными уродами на этом ресурсе. За все время сделано около 1000 фото, проведены десятки QSO. Практически всем, кому я обещал, выслал оригинальные QSL, откуда видно где и когда я связывался. Уже пришли ответные карточки. Всем сработавшим и поддержавшим в эфире большое спасибо. Надеюсь, что еще встретимся в эфире. До встреч, 73!
http://www.lpdnet.ru/index.php?go=Gallery&file=thumb&id=601 |
Дата: 17 Окт 2008 00:28:51
Где-то в районе тиви-ретрансляторов (северозапад), разговор с местными был о нем, вскользь :)
Дергается он из центра подземного перехода у источника почти в центре города (Кисловодск) на ~200мВт с антенной OPEK HR-25, длинной в 40мм.
Дата: 08 Мар 2009 07:34:18
Вчера состоялась связь с largo. У меня voxtel mr250 у largo easy vx7r.Растояние между нами было около 50 км.
Дата: 08 Мар 2009 10:48:16
largo.Мыльницы зарядил,проведем qso?
Дата: 08 Мар 2009 11:47:14
Давайте часов в 16 .
Дата: 08 Мар 2009 12:24:24
largo.Хорошо в 16.00 на 433.100
Дата: 08 Мар 2009 12:49:43
Ок.
Дата: 08 Мар 2009 17:07:37
SERGPRO
Как обещял. Широта 43.43N . Долгота 42.30W.
Дата: 08 Мар 2009 18:42:03
largo.Ввел ваши координаты в навигатор и посчитал расстояние,округлил получилось 60км от меня до вас на прямую.От вас до Михайловска получилось 163.2 км на прямую.От Ставрополя до Михайловска чуть более 10км на прямую.Может где то ошибся.
Дата: 08 Мар 2009 18:55:09
Я в гугле получил примерно такие же данные.
uralУчастник
![Offline Offline](http://lpd.radioscanner.ru/img/uo_0.gif) ![3.2](http://lpd.radioscanner.ru/img/ranks/3.gif) с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 216
Дата: 10 Мар 2009 11:45:48
Jafar
а не подскажешь, на каких частотах в Кисловодске народ на 70см и 2м сидит? сам почти каждый год туда езжу, думаю, взять чтоли аппараты. там с "большого седла", наверное, очень далеко доораться можно....
Дата: 10 Мар 2009 13:08:40
Дата: 10 Мар 2009 19:29:28 · Поправил: Jafar
На 70 народу не было. Только дети с игрушками.
На двойке просто позовите на 145.500, рядом (сейчас не помню, но на этом форуме можно найти) есть репитеры, без субтона, со стандартным разносом. В них весьма активно - не потеряетесь. Там же, на 2 м еще работал DX-кластер.
update:
http://www.hamradio.cmw.ru/ - есть все необходимые данные. |
Дата: 19 Июл 2009 19:34:24
CISLOROD заходи сюда
Дата: 20 Июл 2009 18:14:00
SERGPRO
Я здесь.Я на днях на 18канале lpd слышал любителей захватил концовку разговора даже позывных не понял реч шла о повороте антены на кисловодск потом они ушли на 144мгц больше я их не слышал
Дата: 20 Июл 2009 20:49:04 · Поправил: SERGPRO
CISLOROD
Радиолюбители редко бывают на 433 в основном на 144 мгц. И вообще на 433 никого в городе практически нет.Сколько слушаю постоянного радиобмена не слышал за два года. Может нам начать это дело ,а то станция есть ,а общаться не с кем.
Прочитал твое письмо.
Дата: 21 Июл 2009 09:37:05
SERGPRO
Да все верно на 433 все есть только не радиолюбители, будем пробовать осваивать, давай сегодня как договарились 1 канал LPD в 18:00 если не получится то в18:05 1 канал PMR
Дата: 21 Июл 2009 11:10:22
Хорошо. 18.30-27.200 ssb не забудь.
Дата: 21 Июл 2009 18:46:20
SERGPRO
я тебя в ssb принял но очень слабо но все равно понять о чем речь шла можно на 50 процентов, тембр модуляции у тебя низкочастотный
Дата: 21 Июл 2009 18:50:14
CISLOROD
На 70 не получилось из за малоэффективных антенн,еще дождь.
На 11 метрах тебя практически не слышал
Дата: 21 Июл 2009 18:51:18
CISLOROD
А у тебя какая станция?
Дата: 21 Июл 2009 18:54:58
у тебя PMR диапазон есть? Какая у тебя моща на 27,200 и в lpd на 433
Дата: 21 Июл 2009 18:59:02
CISLOROD
Есть,400-470мгц 6 ватт
Си-би 25 ватт
Дата: 21 Июл 2009 19:12:24
надо было в pmr пробовать там у меня чуть мощнее, хотя по идее я тебя должен был слышать всеже 6 ват это не мало
Дата: 21 Июл 2009 19:18:11 · Поправил: SERGPRO
Может погода помешала
Дата: 21 Июл 2009 19:21:10
давай щас pmr 3 канал
Дата: 21 Июл 2009 19:40:14
CISLOROD
Не слышу
И дождь пошел
