На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› И снова задачка о радиосвязи на местности...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 22 Авг 2007 17:47:52 #
Единственный на мой взгляд недостаток этих станций: размер.....
В своё время они (101-е) мне казались верхом минимализма, впрочем как и Нокиа 3110.
посли массы падений и различных автономных перелётов стал открываться снизу батарейный отсек (лечится изолентой).....
Там ещё пара болячек есть:
1. Ломается стопор между станцией и батарейным отсеком, но так же лечится изолентой.
2. Редко, но ломается антенный разъём внутри станции, особенно если часто станцию таскать на поясе под одеждой.
386
Дата: 22 Авг 2007 18:56:27 #
Да, было как-то такое, но после того как порвался мешок, в котором она лежала когда я на велеке ехал, и по ней (вроди только по антенке) машина проехала.... Пятиминутный ремонт, и как новая.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 22 Авг 2007 23:39:05 #
386
Да, обычно капля припоя и всё готово. =)
Хуже дело обстояло, когда я умудрился сломать центральный штырёк, который остался в разъёме и не собирался оттуда вылезать ни в какую. Вот тут-то потребовалась замена антенны и самого разъёма.
Sovischa
Дата: 23 Авг 2007 15:04:03 #
При сиби.
Штатная антенна покроет указанный квадрат, но следует помнить, что штатная не будет ловить, если корпус не в руке (а вы говорите про такую возможность ношения). Тут надо использовать удлиненку или супрерфлекс с отвесом. В принципе, я научилась бороться с неудобным "хвостом" - он сворачивается кольцом и засовывается под клипсу.
433 ваш квадрат с большой вероятностью не покроет, если лесистый.
А 2-метровый диапазон не рассматривали, или дорого?
Стас
с мая 2005
Дата: 23 Авг 2007 15:43:59 #
с отвесом
- с противовесом =)))
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 23 Авг 2007 16:16:24 #
Sovischa
Мы так скоро до военных эРок дойдём с куликовками. =)
В таком случае пользы от него практически ноль. В идеале его (противовес) не только растягивать нужно, но и втыкать в землю.
Sovischa
Дата: 23 Авг 2007 16:54:14 #
Нет, это короткие отвесы (от 60 до 90 см).
Их никуда втыкать не нужно, они просто болтаются.
И пользы от них не 0, иначе бы я не писала об этом. Давайте говорить о том, что знаем :) Отвесы рассчитаны на штырь, без них он не работает эффективно, но с ними, пусть даже как угодно согнутыми - работает все же.
Даже накрученный руку хвост он НЕ мешает быть рации на приеме. И даже на передачу, я проверяла (хотя качество сигнала будет хуже, чем если бы он болтался свободно).
Это я к тому, что рацию с удлиненкой (короткая гибкая антеннка 20 см) можно носить не в руке, а прикрепленной к поясу, рюкзаку, за спиной.
Ну, а с супефлексом тем более, просто у него все длиннее и менее удобно для активных бросков.
Хотя если рация висит сзади на ремне через плечо в чехле, и "хвост" подкручен под клипсу чехла, то длина "супера" по барабану.
Хотя, под указанную задачу тут явно удобнее рации 2-метровки, но автор исходного поста их не рассматривает почему-то (бюджет, запрещенность и тп?)
Стас
с мая 2005
Дата: 23 Авг 2007 17:28:39 #
короткие отвесы
- короткие противовесы
Отвесы рассчитаны
- Противовесы рассчитаны
Отвесы: http://www.new-vist.com/catalog?id=204901
Mihara
Дата: 23 Авг 2007 18:08:42 #
Sovischa
Нереально. Им и штатная сибишная длинновата, и они не будут держать станции в руке вовсе. Ибо в руках оружие, иногда весьма тяжелое и с электроприводом. :) Максимум на который надежда -- это закрепить станцию на теле либо спереди на груди, либо сзади на спине, таким образом, чтобы антенна торчала над плечом, но и это доступно не во всех случаях.
Не рассматривали, по различным причинам, от нежелания лезть в неразрешенный диапазон до отсутствия у всех участников процесса даже намеков на железо работающее на нем. Для сиби аппаратуры у них тоже нет, но она хотя бы заведомо недорога.
В общем я сейчас жду выходных чтобы устроить натурные испытания 433 на похожей местности и рисую конструкцию репитера из двух боксов которые будут подыматься на деревья посредством веревочек. Посмотрим что таким манером получится...
Вилкер
Дата: 23 Авг 2007 21:48:39 #
Mihara
А вариант повторить армейскую структуру с выделенными специально обученным персоналом/подразделениями - не?
Применительно к обсуждаемому вопросу - связь внутри группы на lpd, на группу один радист с чем-то более тяжелым/габаритным.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 23 Авг 2007 21:55:43 #
Ха прикол, жребий тянуть будут кому лошадкой быть :-)
Mihara
Дата: 23 Авг 2007 21:57:16 #
Вилкер
Сомнительно, что они способны на такой высший пилотаж организации. :) Но даже если бы и были способны, их не настолько много чтобы это имело глубокий сакральный смысл.
Хотя я конечно только за, чтобы дать кому-нибудь что-нибудь армейское на 27 МГц в рюкзачном исполнении и весом в дофига кило антуражу ради, но это не всегда будет уместно. :)
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 24 Авг 2007 09:38:00 #
И для имитации реальных действий создать подразделения радиоперехвата и подавления связи. Можно ещё шифровальщиков - дешифровальщиков, Энигму... И ружья выдать ... настоящие. Вот адреналина то будет))).
Sovischa
Дата: 24 Авг 2007 13:55:55 · Поправил: Sovischa #
Круто нагородили :) репитеры....
Тогда уж проще сибишки и штатки, действительно, на квадрат 3х3....
Я хочу сказать, что не все 433 ловят не в руке тоже. Например, мидланд 400 ловит "стоя", а если его наклонить - в большинстве случаев не ловит :) Вектор - ловит.
мое имхо - 433 не для леса. Но все же - удачных проб! Раз уж решили 433, и в руках держать не будете, купите к ним полные гарнитуры (микрофон и наушники).
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 24 Авг 2007 14:33:35 #
Может быть 433 и не для леса, но это именно вариант для ролевух и пр. покатушек.
Легкая, по габаритам чуть больше спичечного коробка, питание от баттареек. LPD самое то что надо и убить не жалко.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 24 Авг 2007 19:42:18 #
При этом, группа лиц отдает себе отчет, что напакостив людям не по делу, используя чужой кусок радиоспектра, может при случае получить под зад, а потому выдвигает добровольное ограничение, отказываясь от использования диапазонов вне разрешенных для гражданской связи без требования лицензирования частоты, т.е. вне 27 МГц и 433 МГц.
Кстати на LB тоже есть разрешённый гражданский участочек- тот который выделен под сартирники, дето-прослушку и радиоуправление моделями .
Mihara
Дата: 25 Авг 2007 15:33:12 #
valevy
А подробнее на эту тему можно?
Youshka
Самара
Дата: 25 Авг 2007 15:50:58 · Поправил: Youshka #
Сортирники 30.075 - 30.300; 39.775 - 40.000
Бэбифоны, радиоуправление 38.700 - 39.230; 40.660 - 40.700
Слуховые радиотренажеры для людей с дефектами слуха на радиочастотах:
33,200 МГц; 33,350 МГц; 33,450 МГц; 33,550 МГц; 33,575 МГц; 33,600 МГц; 33,750 МГц; 33,850
МГц; 33,875 МГц; 33,900 МГц; 34,050 МГц; 34,150 МГц; 34,175 МГц; 34,200 МГц; 34,300 МГц;
34,375 МГц; 34,400 МГц; 34,975 МГц; 35,025 МГц; 35,150 МГц; 35,225 МГц; 35,375 МГц; 35,550
МГц; 35,650 МГц; 35,950 МГц; 35,975 МГц; 36,025 МГц; 36,075 МГц; 36,125 МГц; 36,175 МГц;
36,225 МГц; 36,275 МГц; 36,325 МГц; 36,375 МГц; 36,425 МГц; 36,475 МГц; 36,525 МГц; 36,575
МГц; 36,625 МГц; 36,675 МГц; 36,725 МГц; 36,775 МГц; 36,825 МГц; 36,875 МГц; 36,925 МГц;
36,975 МГц; 37,025 МГц; 37,075 МГц; 37,125 МГц; 37,175 МГц; 37,225 МГц; 37,275 МГц; 37,325
МГц; 37,375 МГц; 37,425 МГц; 37,475 МГц; 37,525 МГц; 37,575 МГц; 37,625 МГц; 37,675 МГц;
37,725 МГц; 37,775 МГц; 37,825 МГц; 37,875 МГц; 37,925 МГц; 37,975 МГц; 38,025 МГц; 38,075
МГц; 38,125 МГц; 38,175 МГц; 38,225 МГц; 38,275 МГц; 38,325 МГц; 38,375 МГц; 38,425 МГц;
38,475 МГц; 38,525 МГц; 38,575 МГц; 38,625 МГц; 38,675 МГц; 38,725 МГц; 38,775 МГц; 39,025
МГц; 39,225 МГц; 39,400 МГц; 39,600 МГц; 39,750 МГц; 39,850 МГц; 39,925 МГц; 39,975 МГц;
40,050 МГц; 40,150 МГц; 40,250 МГц; 40,325 МГц; 40,425 МГц; 40,650 МГц; 40,825 МГц; 41,300
МГц; 41,325 МГц; 41,350 МГц; 41,375 МГц; 41,400 МГц; 41,500 МГц; 41,600 МГц; 41,625 МГц;
41,650 МГц; 41,675 МГц; 41,700 МГц; 41,750 МГц; 41,800 МГц; 41,900 МГц; 41,950 МГц; 42,100
МГц; 42,150 МГц; 42,200 МГц; 42,250 МГц; 42,350 МГц; 42,450 МГц; 42,475 МГц; 42,500 МГц;
42,525 МГц; 42,550 МГц; 42,575 МГц; 42,600 МГц; 42,625 МГц; 42,650 МГц; 42,675 МГц; 42,700
МГц; 42,725 МГц; 42,750 МГц; 42,800 МГц; 42,850 МГц; 42,950 МГц; 42,975 МГц; 43,000 МГц;
43,150 МГц; 43,175 МГц; 43,200 МГц; 43,225 МГц; 43,250 МГц; 43,400 МГц; 43,500 МГц; 43,700
МГц; 43,725 МГц; 43,750 МГц; 43,800 МГц; 44,000 МГц; 44,250 МГц; 44,400 МГц; 44,475 МГц;
44,500 МГц; 44,650 МГц; 44,750 МГц; 44,975 МГц; 45,000 МГц; 45,250 МГц; 45,450 МГц; 45,475
МГц; 45,500 МГц; 45,650 МГц; 45,750 МГц; 45,800 МГц; 45,950 МГц; 45,975 МГц; 46,000 МГц;
46,125 МГц; 46,175 МГц; 46,225 МГц; 46,425 МГц; 46,450 МГц; 46,475 МГц; 46,550 МГц; 46,575
МГц; 46,600 МГц; 46,650 МГц; 46,675 МГц; 46,700 МГц; 46,775 МГц; 46,800 МГц; 46,825 МГц;
46,850 МГц; 46,875 МГц; 46,925 МГц; 46,950 МГц; 46,975 МГц; 47,000 МГц; 47,075 МГц; 47,125
МГц; 47,250 МГц; 47,300 МГц; 47,375 МГц; 47,400 МГц; 47,425 МГц; 47,450 МГц; 47,550 МГц;
47,575 МГц; 47,625 МГц; 47,675 МГц; 47,700 МГц; 47,725 МГц; 47,825 МГц; 47,850 МГц; 47,875
МГц; 47,925 МГц; 47,975 МГц; 48,075 МГц; 48,125 МГц; 48,150 МГц; 47,175 МГц; 47,325 МГц;
47,350 МГц; 48,375 МГц; 48,425 МГц; 48,450 МГц; 48,475 МГц; 57,0125 МГц; 57,0250 МГц;
57,0375 МГц; 57,0500 МГц; 57,0625 МГц; 57,0750 МГц; 57,0875 МГц; 57,1000 МГц; 57,1125 МГц;
57,1250 МГц; 57,1375 МГц; 57,1500 МГц; 57,1625 МГц; 57,1750 МГц; 57,1875 МГц; 57,2000 МГц;
57,2125 МГц; 57,2250 МГц; 57,2375 МГц; 57,2500 МГц; 57,2625 МГц; 57,2750 МГц; 57,2875 МГц;
57,3000 МГц; 57,3125 МГц; 57,3250 МГц; 57,3375 МГц; 57,3500 МГц; 57,3625 МГц; 57,3750 МГц;
57,3875 МГц; 57,4000 МГц; 57,4125 МГц; 57,4250 МГц; 57,4375 МГц; 57,4500 МГц; 57,4750 МГц;
57,4875 МГц; 57,5000 МГц с допустимой мощностью излучения передатчика до 10 мВт.
Mihara
Дата: 25 Авг 2007 15:52:25 #
Youshka
Я не в смысле где они по факту проживают, а в смысле где это соответствующими бумажками разрешается. :)
Youshka
Самара
Дата: 25 Авг 2007 15:57:34 #
ППРФ 539 от 12 окт. 2004 г.
ППРФ 476 от 25 июл. 2007 г.
Mihara
Дата: 25 Авг 2007 15:58:12 #
Мерси. :)
Вилкер
Дата: 25 Авг 2007 19:46:43 #
Youshka
А волшебного слова "сертификация" там нет?
Youshka
Самара
Дата: 26 Авг 2007 01:38:13 · Поправил: Youshka #
Тут я затрудняюсь сказать, я даже не знаю чем добровольная сертификация от обязательной отличается. В принципе, все что продается через розничную торг. сеть должно быть сертифицировано. Это в штатах на всем, даже на флешке и мышке красуется "FCC ID". У нас есть что то вроде "ССЭ" (на мобилах и сортирниках обычно). В данном контексте я привел частоты на которых можно "пиратски" работать не опасаясь напороться на большие неприятности. 40.680, кстати, это ISM, у меня допотопный медицинский прибор "Фотон" на ней работал.
Вилкер
Дата: 27 Авг 2007 09:12:54 #
Youshka
Пиратски там можно работать, если не попадаться.
Потому как аппаратов, способных там работать, стоящих вменяемые деньги и сертифицированных/регистрируемых я не знаю.
А поскольку аппарат предполагается вывозить - попасться очень даже.
За CB'шки, например, у нас гаишники трясут, и трясут хорошо.
С другой стороны, если не попадаться - можно работать где угодно и на чем угодно.
Так что я за радиста с CB'шкой и антенный адаптер в виде выпотрошенной Р-109М.
Ну или автоантенну/куликовку на каркасный рюкзак.
Можно даже приколоться и мобильный репитер lpd <--> CB изобразить.
386
Дата: 27 Авг 2007 14:44:17 #
Кстати, тут многие рекомендуют станции 2-м диапазона. Почитал испытания - понравилось. Отсюда вопрос, как двушки работают при значительных перепадах высот (не в теории, а по опыту тех, кто пользовался) и что посоветуете прикупить скорее всего из проф. б/у?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 28 Авг 2007 23:04:42 #
386
Да пофиг им перепады высот по большому счету при грамотной настройке и использовании высокоэффективных антенн, там где это необходимо. А при определении круга Вашего интереса необходимо понимать какми задачами и целями вы руководствуетесь и конечно же бюджет всего этого замечательного дела резко ограничит и определит Ваш выбор. Данные в студию :)
386
Дата: 28 Авг 2007 23:15:21 · Поправил: 386 #
Тут задача скорее не поиграться, а приехал -->влючил -->говоришь. Часто катаемся в такие места, где на телефон расчитывать нельзя. Ну и опятьже интересно спутники послушать... Цена - тонны 3 за штуку (б/у не смущает)
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 28 Авг 2007 23:24:55 #
386
Упс, это не канальные станции если Вам спутники послушать, бюджет же срезал все мои мысли в ноль, может кто еще что предложит, но я с трудом представляю, что можно кроме б/у АлЁнки 195 взять. О чем-то ином вписывающемся в такой бюджет можно говорить только с позиции - вот же повезло :( Может у кого-то есть более светлые мысли.
386
Дата: 29 Авг 2007 00:14:37 #
Странно....На юноне дофига бухи видел за такие деньги...
А канальные станции почему не взять? Все частоы то известны, можно прошить чего надо...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 29 Авг 2007 00:57:01 #
386
В случае со спутниками придётся на один тратить 5 каналов из-за эффекта Доплера.
Вот читаю и думаю, а чем Кенвуд ТК-К4ат или его двоечный соплеменник ТК-К2ат не подходит?
