На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Ткните в конструкцию VHF-штыря для установки на даче
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Авг 2007 19:57:29 #
Вилкер
J нафиг
+1
Top Secret
Делай из любого подручного материала
+2
Вилкер
Дата: 28 Авг 2007 19:58:52 #
JohnyRADIO
Скажите а аллюминиевую проволоку можно использовать?
Только продумать развязку ее с медяшкой, чтобы не корродировало.
Например и то, и другое загнуть ушком, и на болт, между ухами - шайбу.
Но медяшка технологичнее - припаял и забыл.
Igor_him
с авг 2007
Spb
Дата: 13 Сен 2007 18:10:11 #
У меня возникла такая идея... На авторынках продают антенны для магнитол на магнте по цене 100-200 руб. Если взять такую, укоротить до 1/4, приделать нормальный кабель...будет работать?
Стас
с мая 2005
Дата: 13 Сен 2007 18:16:12 #
Igor_him
если там внутри катушки нет, то можно попробовать. Так когда-то из магитольных антенн делали антенны для си-би (когда фирменных сибишных антенн еще не было в продаже). Но то что допустимо на сиби, на 144 может работать плохо, а на 433 может вообще не прокатить - еще ведь материалы должны быть под эти частоты соответствующие.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 13 Сен 2007 18:25:11 #
JohnyRADIO
Оченно алюминий механически слаб. И окисляется на улице, с ним и так контакт сложно наладить, а тут вообще все будет неконтачить через некоторое время, как помокнет под дождичком кислотным.
Igor_him
с авг 2007
Spb
Дата: 13 Сен 2007 19:16:54 · Поправил: Igor_him #
Чем вот эта антенна http://www.anlirus.com/prod02/wh14.htm за 900 руб. отличается от обычной за 100 руб?
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 13 Сен 2007 21:59:49 #
Igor_him
Качеством материалов и исполнения, на антенне за 100 рублей центральный проводник и оплётка скрученны и припаяны к штырю, не парятся люди, много раз такое встречал!
 Страница:  ««  1  2
