Дата: 12 Сен 2007 10:14:50
DeepM
dromanoff
Как согласовал её 28 омность на сайте по ссылке согласующее устройство из двух паралельных 1/4 отрезков кабеля 75 Ом. Это называется четвертьволновой трансформатор Z= sqrt(Za*Zot) =sqrt(28*50)=37.1 Ом = 75/2.
Дата: 12 Сен 2007 14:51:12 · Поправил: Brigadir
DeepM
dromanoff
На счёт согласования, точно как сказал KSVnn, я так понимаю 28 Ом имеется ввиду сопротивление разрезного вибратора, а после применения трансформатора должно быть всё ок, я по крайней мере больше ничего неделал.
А можно увеличить места крепления элементов к буму. Как выполнены эти соединения?
Вечером постораюсь сфоткать.
Бум с мачтой я так понимаю электрически объединяли, а землили?
Нет мачта и бум электрически не объединены, на буме в месте крепления под изолентой резиновая прокладка.
И напоследок. После того как изготовили чем-нибудь (приборчики имеются ввиду) гоняли
КСВ по заявленному диапазону колеблится в пределах 1,3 - 1,7, по моему нормально!
С поставленной задачей (ради чего собственно и строилась) справилась на ура, достигнута уверенная связь, с абонентом работающем на 400 Midland-е на резинку, распологаясь на первом этаже ( у меня третий) - на 5 км плотной городской застройки! Кстати два других абонента находящихся в 45 градусах относительно вектора направленности антенны, почувствовали значительное улутшение качества сигнала (расстояние 1 км). Будет свободное время попробую потестить более подробно!
Дата: 12 Сен 2007 14:54:49 · Поправил: Стас
Стас
Не уверен, что Kenwood TH-K4AT сможет работать на внешнюю антенну
Hixx
Brigadir
Ну что же, теперь уверен. А то у меня йески все работали на внешку, а алинка, например, заткнулась. Выходит, у нее избирательность была еще хуже чем у TH-K4AT.
Дата: 12 Сен 2007 15:07:57
KSVnn
Скорее это можно обозвать симетрирующим устройством если я понял о чем идет речь. А сопротивление можно в модели просчитать близким к сопротивлению фидера.
Меня другой момент интересует. А пробовали подсоединять напрямую, а потом через этот девайс разница была?
Дата: 12 Сен 2007 15:09:10
Стас
Ну у меня не Москва и не Питер, помех поменьше, но затыков обнаруженно не было ни разу! Было бы побольше хорошего кабеля, может и на крышу бы попробовал!:-)
Дата: 12 Сен 2007 15:13:20
dromanoff
Впринципе у меня есть ещё одна заготовка, как раз без трансформатора, могу вечерком попробовать.
Дата: 12 Сен 2007 21:44:12 · Поправил: Brigadir
dromanoff
Крепление простое, болт через прорезиненную шайбу от кровельных саморезов, а белая прокладка это крышка от шиферных гвоздей, всё купленно в строительном магазине, поэтому полёт фантазии не ограничен. В оригинале автор изпользует крепление, которое делает и продаёт какой-то поляк, их плюс в том что они фиксируют угол между элементами и бумом, но я затянул потуже, вроде не двигается!
Теперь что касается А пробовали подсоединять напрямую, а потом через этот девайс разница была?
Попробовал, критического КСВ (в наличии только этот прибор) не заметил, максимум 2,9. Но что интересно, резонанс ушёл вниз по диапазону (хотя антенны изготавливались эдентичные) - КСВ 1,1 наблюдался на 424 Мгц. Следовательно вывод, наверное можно использовать антенну без согласующего устройства, но необходимо корректировка длинны элементов! |
Дата: 13 Сен 2007 10:09:23
Brigadir
А я так понимаю конструкцию брали один в один безо всяких пересчетов в MANNA или др прогах.
Я это к тому, что сам применял yagi без симетрирующих устройств и все работало только в путь, но при этом расчет опитмизировал на 50 Ом.
А по поводу элементов я так понимаю после затяжки ничего не вращалось. У меня на креплениях в виде клипс о водопровода немного все гуляло, но после подмотки изолентой на бум все более менее держалось. Во всяком случае под ветровой нагрузкой и при подъеме длинной мачты все оставалось в норме. А на тех яги с немецкого сайта крепление конечно шикарное, но такое у нас не найдешь.
Дата: 13 Сен 2007 12:14:43 · Поправил: Brigadir
dromanoff
Да, просто скопировал.
Нет, держится вполне крепко, ну конечно приминив усилие сдвинуть можно. Шайба выгнутая и работает при сжатии как гровер!
Можно их заказать тут по 80 евроцентов за штуку!
А можно сделать самому вот так, но мне было лень! |
Дата: 28 Сен 2007 18:25:47
у меня возник интерестный вопрос, может кто пробовал и знает:
насколько эффективно использование (авто)антенны предназначенной для CDMA450? (на магнитном оснавании)?
Дата: 28 Сен 2007 23:28:19
Меняня тоже интересует это, мож кто мерил её приборчиками как она ?
