На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Стационарная антенна для Kenwood TH-K4AT
Дата: 07 Сен 2007 18:51:45 #
Посоветуйте какую мне можно поставить антену стационарную потому как родная слишком слабая.
7715
Offline0.4
с авг 2007
Дата: 08 Сен 2007 12:34:34 #
А куда ставить собрались?? На балкон или крышу:)
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 08 Сен 2007 12:53:18 #
Shapmen
Посмотрите тут, и всё таки почитайте для начала форум, этот вопрос задавался 1000 раз!
converter
с июл 2007
Москва RD3AAH
Дата: 09 Сен 2007 00:18:25 #
мышить тут например...
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 09 Сен 2007 01:12:55 #
converter
Да... и всё это к Kenwood TH-K4AT:-))
Дата: 09 Сен 2007 18:15:11 #
Хотел ставить на балкон!
shooter001
Дата: 09 Сен 2007 19:53:20 #
Shapmen
Да любой однодиапазонный коллинеар, на который денег не жалко. И главное, чтобы усиление у антенны было поменьше, чтоб не затыкалась рация. Да, и переходник не забыть купить - на бухтелку прикрутить.
Дата: 09 Сен 2007 23:27:08 #
Если можно поконкретнее предлогать модели т.к. я новичёк в этом дели и некоторый предложения для меня не так понятны. Мне нужна антена чтобы рабочий диапазон был от400 до 470 мГц, ну а мощьность естественно чем больше тем лучше.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 10 Сен 2007 00:03:06 #
Shapmen
Мощность чего? Мощность антенны?
Ну так я могу всё готовое подогнать (направленная антенна+кабель 10м+переходник для Кенвуда) всего за 150 американских рублей. =)
Дата: 10 Сен 2007 00:54:15 · Поправил: Shapmen #
Я конечно не вдавался в падробности ,но по моему мнению это дороговато для меня. Мне бы как минимум в половину убавить стоимость.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 10 Сен 2007 01:23:05 #
Shapmen
Ну тогда яндкс в помощь. За 75 рублей "под ключ" уже не получится в моём случае. И даже за 100 не получится...
А вообще интересный подход:
Дата регистрации: 07 Сен 2007 17:18:08
Создание темы: 07 Сен 2007 18:51:45
Неужели за полтра часа на этом сайте не нашлось ничего подобающего? Да и до регистрации думаю лазил.
НЕ ВЕРЮ!
Как уже ******подобные темы... =(
Не ребята, модератор нужен однозначно...
Слабая для чего? В носу или в ухе ковыряться?
Мало того, что тема изъезженная, так и технического задания просто нет.
shooter001
Дата: 10 Сен 2007 01:37:16 #
Shapmen
Например антенна Opek UH-2401. Стоит 55-60$. И переходник sma/pl. Я такой переходник брал в магазине Кварц-1. У них он называется sma/uhf. Стоит помоему полтинник... Да, и не забыть про постоянное питание станции. Батарейки надолго не хватит.
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 10 Сен 2007 01:56:02 #
О-ох! Беда просто!
Shapmen
Пишите хотя бы конкретное Т.З. (техническое задание), типа: хочу купить, хочу сделать, бюджет такой-то, нужно перекрыть то-то и т.д. По ссылке которую я Вам дал, можно собрать приемлимую антенну за 200 рублей! Как вопрос зададите, так и ответят! Поверьте информации на ресурсе море! Поиск рулит!
Kulikov_Sergey
Сергей, нервные клетки не восстанавливаются! Хотя я со всем согласен Как уже зае@али подобные темы... =( , и меня есть решение проблемы, нужно только свободное время, а его бляха, как всегда и нет!!!!
Дата: 10 Сен 2007 02:20:36 · Поправил: Вебмастер #
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 10 Сен 2007 02:44:54 #
Shapmen
Ну так не ******, а слушай! Тебе информации на 10 антенн дали, а если не умеешь читать так это твои проблемы, и не надо умничать, каков вопрос - таков ответ! А переходить на личности на форуме последнее дело! как я его юзал и смотрел все темы как не зарегестрированый пользователь уже как пол года
плохо смотрел!
Дата: 10 Сен 2007 03:15:59 #
10 антен дали? Ты форум то читаешь или только флудишь тут умник!!!
shooter001
Дата: 10 Сен 2007 14:20:50 #
Shapmen
Не ругайтесь! Действительно, подобные вопросы здесь поднимались не раз. И как сделать антенну самому (не имея при этом каких-либо специальных навыков) тоже. Буквально - "берём это, ставим сюда..." Да и еще в картинках. А вообще эта станция не предназначена для работы на базе. Я вот тож пыталься, да плюнул потом и базовую купил. Совсем всё по другому стало.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 10 Сен 2007 14:21:20 #
Shapmen
Ты форум то читаешь каждый первый, не считая каждого второго, не особо утруждая себя, пишет я новичёк в этом дели . У меня ушло минуты полторы на поиск например ЭТОЙ темы, а еще таких не одна. Нет разницы какая радиостанция Кенвуд, Китаенвуд, Моторола, есть параметр выходное сопротивление передатчика, под него и выбирается антенна, а описаний и ссылок здесь и на основном форуме просто немеряно.
Стас
с мая 2005
Дата: 10 Сен 2007 14:33:26 #
Shapmen
Не уверен, что Kenwood TH-K4AT сможет работать на внешнюю антенну. Приемник у него заткнется. Даже дорогие профессиональные портативки не все с внешней антенной дружат. Если родная резинка "слишком слабая", то лучше найти неродную резинку, которая не будет такой "слабой". ATU-6b например. Только если я не путаю, у Kenwood TH-K4AT антенный разъем шиворот навыворот сделан, может понадобиться переходник "мама-мама".
Дата: 10 Сен 2007 16:13:43 #
Всем Спасибо тему можно закрыть.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 11 Сен 2007 15:07:56 #
Дааа, модер тут по любому нужен и тайминг задержки на создание сообщений сроком в неделю на написание первого поста с момента регистрации.
Осень у человеков опять все обостряется.
Hixx
Волгоград
Дата: 11 Сен 2007 15:30:40 #
Стас
Пробовали?
Я пробовал.
Работает. Лучше чем на штатную. Не затыкается.
Hixx
Волгоград
Дата: 11 Сен 2007 15:38:24 #
Shapmen
Ну, вот зашумели! Это называется провокация.
Сергея я, хотите или нет, поддержу.
А время регистрации и время первого поста - это для того, чтобы показать, сколько времени человек трудился над штудированием форума и факов. Это раз.
Чтобы подобных ответов не поступало, необходимо:
1. Определиться с тем, что необходимо получить. Пример: Ребят, мне нужна антенна с усилением 3 дБи круговой диаграммы направленности с согласованием на 50 Ом, вертикальной поляризации для использования с такой-то станцией на частоте такой-то Это два.
2. Прикинуть свои силы для продолжения конструктивного, повторюсь - КОНСТРУКТИВНОГО и ВЗАИМОВЕЖЛИВОГО диалога, а не то, что вы себе позволили. Это есть хамство. А хамство в наших кругах не ценят совсем. Это три.
3. Серёга, действительно, пи@датый участник форума. Это четыре!
Уралец
Дата: 11 Сен 2007 16:37:05 · Поправил: Уралец #
у меня стоит вот такая: http://www.dk7zb.fox28.de/70cm/5.htm
делается за 2 часа «на коленках» буквально. feri не даст соврать =)
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 11 Сен 2007 17:13:45 · Поправил: dromanoff #
Уралец
Это та, которая пониже....
Шучу я шучу.
А вообще-то народ все немного не о том есть отличная подборка антенн
http://rf.atnn.ru/_an.html
вот и пусть Shapmen выберет себе достойную конструкцию.
Ей богу там и теория и парктические конструкции расписаны. Найдете ответы на 80% вопросов, а уж оставшиеся 20 озвучите на форуме, а мы уж чем-нить поможем.
А есть и другие ресурсы сети в которых антенно-фидерное хозяйство расписано подробно:
http://www.cqham.ru/cons_ant.htm
А есть очень, очень полезная книжка РЕКОМЕНДУЮ!!!
http://www.cqham.ru/ftp2/dw.php?rothammel.zip
Jafar
Краснодар
Дата: 11 Сен 2007 21:14:52 · Поправил: Jafar #
Hixx
Женщина, что-ли? xD
антиоффтопик - в остальном поддерживаю. Ценность ресурса падает с каждым постом.
Hixx
Волгоград
Дата: 11 Сен 2007 21:37:19 #
Jafar
Да хорош вам! Вы поняли, о чем я..
Нифига!..
Хотя флуд - болезнь сезонная..
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 11 Сен 2007 22:38:33 #
Стас
Уралец
И я не дам соврать!:-))
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 11 Сен 2007 23:48:47 #
Brigadir
Как согласовал её 28 омность с Кенвудом?
dromanoff
Дата: 12 Сен 2007 09:31:39 #
Brigadir
А можно увеличить места крепления элементов к буму. Как выполнены эти соединения?
Второй вопрос. Бум с мачтой я так понимаю электрически объединяли, а землили?
И последнее. Пониженное сопротивление я так понимаю по образу и подобию немецкого сайта выполнили, то есть просто фидер в бухту в несколько витков?
И напоследок. После того как изготовили чем-нибудь (приборчики имеются ввиду) гоняли.
 Страница:  1  2  »»
