На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Выгорел приемник Таис РМ-43У
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 18 Сен 2007 12:33:35 #
Извините, я не помешаю?.. Мне интересно очень: почините вы его или на помойку отправите? ))
walther
Дата: 18 Сен 2007 12:36:23 #
есть ли смысл выпаять все транзисторы в первом гетеродине и прозвонить их? Если предполагать, что из-за задранного КСВ ВЧ вернулась обратно, то она должна была поубивать полупроводники?
свч
Геленджик
Дата: 18 Сен 2007 12:42:51 #
Ну можно проверить конечно, мне кажется подозрительным VT18-проверьте ток коллектора и эмиттера
свч
Геленджик
Дата: 18 Сен 2007 20:47:23 · Поправил: свч #
Ну вот даташит на него http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/16352/PHILIPS/BFS17A.html
Ну точно не может у него быть 54 мА, у него до 25 мА, и 50 мА пиковый ток. Это во первых
Во вторых по схеме стоит в эмиттере 1к8, это если ток коллектора 54мА, то на нем 97 Вольт должно быть по закону Ома
Бред какой то, может и не в транзисторе дело
Может кондер С57 пробит?
Вобщем у меня мысль-надо на выключенной рации прозвонить тестером в режиме измерения сопротивления -один конец на корпус рации, а второй на место эмиттера VT18-очень интересно, что он покажет!
По идее должно быть там 1800 Ом, но с учетом падения на R68 (ток 54 мА) тут должно быть явно меньше сопротивление!
Ведь где то течет такой ток-54 мА
И на включенной рации но с отпаянным VT18 померять тестером постоянное напряжение на месте его выводов
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 18 Сен 2007 23:20:06 #
walther
все транзисторы в первом гетеродине и прозвонить их? убитые полевики никаким "методам прозвонки не поддаются", чаще всего звонятся как исправные.
свч
Преклоняюсь пред вашим терпением (без шуток) 73!
свч
Геленджик
Дата: 19 Сен 2007 00:21:52 #
Так они тут в приемнике стоят, а в гетеродине всего 2 шт. биполярных
walther
Дата: 20 Сен 2007 11:27:48 #
свч, огромное вам спасибо за живое участие! К сожалению, "на дурака" востановить станцию не получается, да и схема действительности несколько не соответсвует. Попробую поискать какой-нибудь сервис-мануал. Возникнут вопросы, я к вам в личку постучусь, ладно? Дабы не беспокоить чрезмерно озабоченных этим топиком участнегов.
свч
Геленджик
Дата: 21 Сен 2007 15:52:07 #
Хорошо, поможем вам, стучитесь!
свч
Геленджик
Дата: 23 Сен 2007 13:35:42 #
Принесли мне тут тоже на днях "Таис" - при поиске обнаружился пробитый SMD-конденсатор в тангенте-показывал около 30 Ом.
Так что вполне возможно, что и у вас тоже кондер С57 работает как сопротивление в несколько Ом
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 23 Сен 2007 15:31:45 #
To walther - простите меня , старого - Вы свою личную станцию чините или за денежный интерес чужую ?
Если второй вариант, то рановато за это взялись. А если личную- когда надоест - я её куплю на з/ч.
walther
Дата: 01 Окт 2007 13:07:40 #
2свч. Благодаря вашему участию, функциональность станции полностью восстановлена, спасибо вам огромное!
свч
Геленджик
Дата: 01 Окт 2007 13:58:47 #
Я рад за вас!
Мне тоже было интересно поучаствовать в ремонте вашей рации!
 Страница:  ««  1  2
