На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Sirio Balcony 27A
dackov
с июл 2013
Фрязино
Дата: 08 Янв 2014 00:55:25 · Поправил: dackov (08 Янв 2014 01:54:22) #
Norbie
на фотографии смотрю противовес черного цвета это Sirio Balcony 27-200A???
купил себе антеннку эту, для нее бы кронштейн раздвижной бы, что б удобнее при настройке КСВ, может у кого какие соображения есть???
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 08 Янв 2014 21:21:28 · Поправил: Fenix747 (08 Янв 2014 21:23:32) #
Я думаю поворотный удобней будет. Я крепил к трубе сам кронштейн, при ослаблении крепления вся конструкция поворачивается к балкону, далее крутим что надо и поворачиваем обратно. Не закрепляя проверяем что надо, устраивает, фиксируем крепление, не устраивает - вертим к балкону и регулируем сколько душе угодно. Да и потом доступ к креплению механизма поворота всегда под рукой, а не где-то там на выносе от балкона.
dackov
с июл 2013
Фрязино
Дата: 10 Янв 2014 06:58:58 #
идея хорошая, в моем случае густое ветвистое дерево стоит,
а если повернуть антенну противовесом вдоль фасада здания, не будет хуже???
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 10 Янв 2014 10:42:24 #
У меня например стояла как раз не от дома, а под углом. Эта антенна имеет некоторую направленность, поэтому при повороте противовеса направленность соответственно повороту сместится. Хуже это или лучше никто не скажет - сами смотрите по месту что Вам лучше и удобней. Тем более что если чо-то мешает антенне, то говорить о лучше-хуже смысла нет, всё равно будет где-то лучше, а где-то хуже.
 Страница:  ««  1  2
