Дата: 17 Сен 2007 10:51:59
Доброе утро всем!
В описании к антенне написано, что настраивается откусыванием штыря, который идет под 45 градусов от горизонта вниз. Не ошибка ли? Основной штырь можно как выдвинуть так и убрать.
Дата: 17 Сен 2007 13:57:55 · Поправил: TheKindWizard
Тот-же бумеранг чтоль? Не очень хорошая антенна. Луче на её основе сделать... эээ.... блин не помню. Кажется Мехико что-то такое делал - говорят очень интерестно работает.
А антенна настраивается обоими штырями. Если есть у тебя 27 мгц (11 метров), и есть диполь с плечьми по 2,75 ... то удлиннив одно из плечь до 3 метров - придется укоротить другое до 2,50... это так, к примеру. Но импеданс антенны может очень круто измениться.
Дата: 17 Сен 2007 14:28:08 · Поправил: Norbie
TheKindWizard
Спасибо. Кажется я тоже помню, что за тема была. Знаю, что не очень антенна, но погеммороясь с установкой на крышу спутниковой антенны, точнее с получением ключей от крыши и согласований с дэзовским юристом всех бумаг, понял, что антенну на 27 Мгц мне тут не поставить. Хотя юрист дал понять, что открыт для "общения"))
Дата: 17 Сен 2007 14:34:07 · Поправил: Стас
Sirio Balcony 27A антеннка неплохая, регулируется только длиной вибратора. Вибратор не кусается, а выдвигается/задвигается. Противовес вообще не нужно трогать. Если нужно уйти выше основных сибишных сеток, в диапазон сортирников, например, или на лоубенд, то противовес, конечно, придется укорачивать.
Norbie
Думаю, более подробно могут написать Cure, Kravchenko Vitaliy и Mexico. Правда, Mexico сейчас доступен только через личку =((.
Дата: 17 Сен 2007 16:19:13
Norbie
Ничего там кусать не надо. Двигаем штыри. Смотрим на КСВ.
У меня этой фирмы Торнада высится на крыше. Последнее колено просто двигается и зажимается винтом.
Стас
А чего с Ярославом?
Дата: 17 Сен 2007 16:25:07 · Поправил: Стас
Hixx
Забанили - все как обычно
/только что сняли бан/
Дата: 17 Сен 2007 17:33:26
Стас
А.. это я в курсе. Дык уже бан снят давно.. уже неделю вроде даже.
Дата: 17 Сен 2007 17:36:12
Hixx
Значит, это был уже новый
Дата: 19 Сен 2007 02:04:46
У меня на 83 см от балкона на пятом этаже установлена антеннка Sirio Balcony 27 - мне она очень нравится!
если выдвинуть штырь по максимуму, длина которого получится 2,8 м, ксв в канале C20Eur получалось 2,1. укорачивая штырь, я достиг ксв ровно 1. на C1Eur и C40Eur день ото дня колеблется от 1,05 до 1,2, а на C20Eur стрелка ксв-метра вообще не отклоняется от единицы.
и при таком минимальном ксв длина штыря получилась 2,43 м.
надеюсь, что я правильно измеряю ксв по тем правилам, которые выложил в этой теме Стас.
Дальность радиосвязи получается в различных направлениях не одинакова. колебания происходят от 10 км на юг и до 70 - 80 км на север, хотя на север и юг для антенны одинаково открытая видимость. |
Дата: 20 Сен 2007 11:45:16
Kravchenko Vitaliy
Виталий, а почему именно 83 см??
Дата: 21 Сен 2007 01:26:17
Norbie
так получилось! просто дальше я уже не дотянусь, если нужно будет выкрутить штырь и спустив его на балкон, регулировать длину.
А по вашему - это много или мало?
и на всякий случай скажу какое у меня крепление к ней:
из деревянных брусков сбил прямоугольный треугольник и прибил его к деревянной планке, идущей у меня вдоль всей длины балкона и расположенной сразу под остеклёнными рамами. один катет этого треугольника является этим самым кронштейном, который перпендикулярен стене балкона, второй катет идёт вплотную вдоль стены балкона ровно вниз, а гипотенуза является упором, чтобы эта вся конструкция не качалась сверху вниз.
далее, чтобы эта конструкция не шаталась в стороны, уже в горизонтальной плоскости прибил вторую гипотенузу одним концом к самой дальней от балкона точке этой конструкции, а другой конец гипотенузы (горизонтального упора)
прибил к той самой планке, идущей сразу под оконными рамами.
а эта самая планка вот что из себя представляет:
сначала, когда ещё начинали остеклять балкон, на верхний край внешней балконной стенки набили деревянный брус, затем на него набили железную рейку в виде уголка (и точно так же и возле потолка), а потом в эти железные рейки вставили рамы.
так вот к этой самой деревянной части балконной стены я и прибил крепление для антенны.
надеюсь, что мне удалось это всё Вам подробно словесно описать.
хотя, может быть со временем я переделаю это крепление и сделаю его из металла.
Дата: 21 Сен 2007 01:37:02 · Поправил: Norbie
Kravchenko Vitaliy
спасибо Виталий!
Думаю тут чем дальше от стены дома, тем лучше. Я предполагаю, для удобства обслуживания сделать такой крепеж: на стенку облицовки балкона (она у меня из ацеита) закрепить обычную петлю. Один конец планки будет закреплен на петле, а на втором будет соответственно антенна. В горизонтальной плоскости перемещениям будет препятствовать петля, а в вертикальной или трос или жесткая связь (что предпочтительнее думаю). В случае чего доступ к антенне можно получить просто притянув ее к себе. Восходящие потоки слишком малы, что приподнять конструкцию.
Дата: 21 Сен 2007 15:29:38
Norbie
А не тяжеловата будет сирио для крепления на веревке? Для яги на ЛПД это вполне удобно - можно еще веревкой направление менять - а для си-би что-то сомнительно.
Дата: 22 Сен 2007 17:42:29
Стас
Почему крепление на веревке? Тросик для того чтобы она вниз не повернулась. Да и сирио балкони весит всего 720 грамм
Дата: 22 Сен 2007 18:44:35
Norbie
Чего-то я не соображу. Короче, как сделаете - просим фотки!
Дата: 24 Сен 2007 11:18:20 · Поправил: Norbie
Стас
ОК. Уже установил. Фото сегодня-завтра выложу, а пока чертеж
 Увеличить |
Дата: 25 Сен 2007 11:44:42
All
Ребята, дайте пожалуйста размеры сабжевой антенны. Приобрести нет возможности нет, а изготовить имеется. Нужно: длина штыря, длина противовеса, угол между ними, конструктив соединения с разъемом. Заранее спасибо.
Дата: 26 Сен 2007 15:03:07
Youshka
Длина штыря - макс. 2750 мм (в С20 при ксв 1,1-1,2 длина получилась около 2,53 м)
Длина противовеса - 1120 мм
Угол - градусов 45
Конструктив соединения с разъемом - что именно необходимо? Фото или чертеж?
Дата: 26 Сен 2007 15:19:19
Norbie
Большое спасибо.
Просто на словах или чертеж. Нет ли там каких либо катушек или просто штырь соединен с центральным контактом разъема, а противовес с экраном?
Дата: 26 Сен 2007 15:35:55
Norbie
а пока чертеж
Спасибо! Теперь понял - вы имели в виду дверную петлю (я думал - веревочную). А штырь не сломается о стенку вышестоящего балкона при поднятии антенны?
Дата: 26 Сен 2007 16:36:15 · Поправил: Norbie
Стас
Сейчас штырь выдвинут на 2,5 метра, если в таком положении антенну тянуть на себя, то конечно упирается. Чтобы поднять антенну полностью, нужно ее притянуть ее немного на себя (при этом штырь еще не касается балкона этажем выше), ослабить крепеж, вдвинуть вторую половину штыря и все.
Youshka
Катушек судя по всему нет. Штырь соединен с центральным контактом разъема, противовес с экраном.
 Увеличить |
Дата: 26 Сен 2007 17:00:39
Youshka
т.к. вибратор четвертьволновый, то катушка не нужна
Дата: 18 Дек 2007 22:57:54
Кто-нибудь сам это изготовил? Как результаты, как КСВ строится?
Дата: 20 Дек 2007 02:13:12
Dalnoboy609
самому изготавливать антенну Sirio Balcony 27 не нужно. она продаётся в готовом виде, только собрать и установить. у меня на пятом этаже на балконе на расстоянии 170 см от балкона ксв получился на каналах C1Rus и C40Rus равный 1,2, а на середине рабочего диапазона на канале C20Rus - 1,05.
а зачем вам эта антенна? я так понимаю, вы дальнобойщик? а зачем на автомобиль ставить балконную антенну? она же для авто совсем не подойдёт по своему дизайну!
Дата: 20 Дек 2007 07:29:50
Так я уже ее подчти сделал, осталось собрать, поставить на балкон, да кабель бросить. Покупать было не охота из спортивного интереса. Ну и по финансовым соображениям. Вопрос возник после того как я ее нарисовал в моделировщике, и он мне показал КСВ, точно не помню, но около 150. Думал что то неправильно сделал, попробовал нарисовать GP 1/4 - все нормально, КСВ 1,08.
Да при желании можно что угодно поставить, хоть 5/8 на фуру и растяжками растянуть. Только придется особо не гонять. =)
Дата: 21 Фев 2012 14:30:33
Всем день добрый купил сирио балкони 27 W отнес от стены на 2м на железной траверсе подключил к 857 от20-33 мгц ксв за 3 ,кабель целый ,антенна вибратор звониться с центральной жилой,противовес звониться с массой.
Резал кабель по длине не помогло, думал может что то измениться.
Так что хрень полная не знаю что делать ,поставил автомобилку на магните на траверсу КСВ 2 на 27.200.
Давно пользовался аналогом все работало.
Подскажите что можно сделать может заземлить?
И может аналоги использовать или еще есть варианты проверенных антенн.
Дата: 21 Фев 2012 17:36:09 · Поправил: VP_Spb (21 Фев 2012 17:39:46)
Изолируйте крепление антенны от траверсы ;) Сделайте кабельный дроссель у антенны - для RG58 - 3 метра кабеля уложить в 7 витков. После чего ищите где резонанс и начинайте "пилить" противовес, но по чуть чуть! Отпилить легко приделать тяжело :)
Дата: 17 Июн 2012 19:14:35
Рубрика: вопросы от новичка.
Приобрел Sirio Balcony 27 А, установил на деревянной траверсе на балконе (≈1,3м от края балкона).
Сначала выдвинул штырь на 2,43м, КСВ в сетке С выше 3-х, на D20 = 1.7. Далее начал длину вибратора уменьшать, но к моему удивлению, КСВ начал расти. В сетке С было уже около 5, на D около 2-х.
Показания брал с SWR-420, радиостанция MJ-300.
Как переместить минимальный КСВ в сетку С?
Дата: 17 Июн 2012 23:29:45
ЧастОты сетки С ниже, чем частОты сетки D. Для того, чтобы уменьшить резонансную частоту антенны штырь нужно удлинять, а не наоборот. При увеличении частоты длина штыря уменьшается пропорционально длине волны. Если КСВ в сетке С был выше 3-х, а в D около 2, то длину штыря, соответственно, нужно увеличивать.
Дата: 19 Июн 2012 00:42:08
487
Спасибо за разъяснения.
