На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Поставил антенны, зацените
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 10 Сен 2008 18:00:39 · Поправил: Ruiz_Av #
У моего друга тож антенна была подвязана и сверху и снизу. В итоге. После очередного урагана, сломалось первое снизу "колено" и катушка в хлам разлетелась. Моя антенна не подвязаная не чем, осталась стоять... Правда честности ради, его на 16ти этажке была. Моя на 5.. У него была какая то Алановская 5/8, у меня SIRIO GPE 27 Досих пор стоит.. 10 лет уже.. И главное, я не чего не делал для ее усиления. Все стандартное..
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 10 Сен 2008 18:29:41 · Поправил: Ruiz_Av #
И обратите внимание как на "моей" антенне сделанна катушка. http://s42.radikal.ru/i095/0809/9e/6c6e9ad52070t.jpg http://s58.radikal.ru/i162/0809/aa/b9fb9d1ff2e9t.jpg
И как на описаной автором. Это так.. К слову.
xman
Вологда
Дата: 10 Сен 2008 19:59:04 #
Антенна 27 МГц, мачта около 6 м, штырь 5.5 м цельная дюалевая трубка диам. 32 мм. Катушка использована готовая от антенны 5/8, расточена на 2 мм под штырь, отверстия для протвовесов заглушены. Работает в режиме "1/2", вроде как менее шумная и полоса шире. Растяжки в два уровня по 3 шт, нижний - тросы, верхний - капроновый шнур.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 10 Сен 2008 20:21:12 · Поправил: Ruiz_Av #
Угадайте, куда у нее приходится самоя большая нагрузка? :)) И капроновые шнуры примут в "поломке" этой антенны, самое непосредственное участие. Если не сказать больше. Главное.
На скрине, мне кажется, или конструкция не ровная?
xman
Вологда
Дата: 10 Сен 2008 22:02:15 #
Она довльно-таки прямая :)
А насчет нагрузки - вопрос мне не понятен, хотеось бы разъяснений. Один период сильных ветров эта антенна уже выдержала, даже не шолохнулась. Тогда же напрочь сломало у основания забытую полувоновку из секций рифленых трубок, похожую как на предыдущем фото Ruiz_Av.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 11 Сен 2008 19:39:21 #
мой вертикал 3 четверти. салют 27. 9 метров 60 см. с 2002 года.сразу растянул в области половины толстой леской 2 мм. год назад леска стала болтаться по ветру. ленился. весной ночью ветер грохот.
утром антенна лежала между домами.обломалась аккурат в основании. сейчас 2 яруса капрона
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 12 Сен 2008 07:54:59 · Поправил: Ruiz_Av #
308SD101обломалась аккурат в основании
Вот вот. Хотя конечно простояла действительно долго... С этим "оснаванием" просто беда. Я по этому и написал про Сирио гпе27. Основание фиксируется в 2х точках. И антенна прикрепляется хомутами к этому "фиксатору" а не к "оснаванию". И кстати эта антенна не разу не рефленая. Рефленые шли от Алана. Редкосная шляпа. Единственная действительно достойная антенна от алана в ценовой категории до 3к рублей - полноразмерный бумеранг. Сирио в этом случае проигрывает. У меня бумеранг на балконе(да и на крыше), в свое время, работал как часы. Самая дальняя связь без прохода на 90+км, на 4 вата.
 Страница:  ««  1  2
