На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Поставил антенны, зацените
Youshka
Самара
Дата: 25 Сен 2007 08:09:05 #
Наконец то поставил антенны на крыше дома.
Большая антенна Sirio Tornado 27, маленькая Midland X-50. Кабель используется РК50-7-11, по 25 метров. Конечно маленькое расстояние между антеннами ни есть гуд, но мне категорически запретили использовать растяжки, так что выбора небыло. КСВ на Sirio твердая 1,1, хотя мне уверяли что на маленькой мачте КСВ не удается выстроить, неправда все это. Сибишка работает прекрасно, несмотря на близость ЛЭП, даже не ожидал, помех практически нет. А вот 144/430 работает плохо по сравнению с моим бывшим QTH, сказывается близость ОРТПЦ (телецентра). На 400-470 висит помеха 3 балла, на 144-146 полно частот пораженных несущими от FM радиовещания. Хорошо что председатель ТСЖ оказался понимающим человеком, всем бы таких, разрещил все без проблем, сказал крышу только не протыкай. Весь монтаж я сделал один, без посторонней помощи, да еще в темное время суток.
sea
Ярославль
Дата: 25 Сен 2007 08:26:47 #
Поздравляю с этим знаменательным событием.
Для нас каждый выход на крышу как запуск ракеты в космос :)
afGanets
Дата: 25 Сен 2007 09:15:23 #
Youshka
Ежели есть возможность- разнесите антенны хотя бы по высоте, если для СВ влияние Х-50- не очень, то для Х-50 близкое расположение СВ антенны- плохо. Её бы(х-50) ниже опустить...
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 25 Сен 2007 09:59:11 #
Ой ли? Сначала доживите до грозового сезона, а там будет видно ))
А вот это совершенно напрасно: такие вопиющие нарушения правил техники безопасности могли привести к беде.
Youshka
Самара
Дата: 25 Сен 2007 10:17:44 #
А если невтерпеж? :) А если серьезно то маловероятно, крыша плоская и с бордюром до пояса. Я поставил освещение из двух ламп 100 Вт.
Hixx
Волгоград
Дата: 25 Сен 2007 10:43:19 · Поправил: Hixx #
Youshka
Вот, как я свою тюнинганул Торнаду. После сезона на крыше +10 метров над уровнем крыши. Железная землёная мачетка:
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&topic=21276&forum=26&page=-1
Кабелёк, ИМХО, не ахти. Пожирнее бы надо. 30 метров сожрёт усиление торнады.. будет как четвертушка работать. Она же не с автотрансформаторным включением.. а так - катушка просто удлиняющая.. Я вот даже немного жалею, что не Алан Энерджи взял.
Грозовой сезон пережил нормально. Ни одной, тьфу*3, молнии не схватил. Даже статика нормально без КЗ-шлейфа. Может в торнаде внутрях там разрядничек стоит?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 25 Сен 2007 11:13:16 #
Youshka
Очередное нарушение, батенька: на крыше запрещается использовать оборудование на сетевое 220В )) Только 36В или через изолирующий трансформатор.
Youshka
Самара
Дата: 25 Сен 2007 11:34:52 #
Top Secret
Ну лишь бы вам позлобствовать. А дрель тоже чтоли на 36В должна быть? Или пневматическая? При таких вещах надо руководствоваться не написанными правилами и инструкциями а элементарным здравым смыслом. Главное что все должно быть с хорошей изоляцией (двойной) и исправным. Я же не строитель который работает "на автомате", а любитель, рассчитывающий каждое движение.
Hixx
Бюджет позволил только такой. По моим расчетам затухание (реальное) в кабеле на частоте 27 МГц всего 0.8 - 1.0 dB. Вот на 433 МГц там гораздо хуже, гдето 5 dB.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 25 Сен 2007 11:44:35 · Поправил: Top Secret #
Youshka
Отнюдь - просто жалко бедных сибистов. Их так мало осталось... Спились на СиБи сходках, облучили мозги и свихнулись, поубивались с крыши, приняли на себя молнию... :))
Youshka
Самара
Дата: 25 Сен 2007 11:48:29 #
Top Secret
А я живуч, однако. Ниче меня не берет. (Сибишник с 1991г.)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 25 Сен 2007 11:55:31 #
Youshka
Молодца. Железный чувак! :)) Я-то начал дурью маяться только в 93 г.
max_cmax
Дата: 25 Сен 2007 14:01:37 #
А я вот в 2007 начал маяться дурью, не знал, что так засасывает.
Купил Аланчик в машинку всвязи с тем, что стал часто ездить далеко. В ассоциации 27 сотрудники удивились, зачем в такой машине (новенькиий Ford Focus C-Max) рация, т.к. не смогли идентифицировать меня ни с таксистом, ни с дальнобоем, ни с джипером)))
Постепенно замечаю, что ездить без включенной рации мне крайне не комфортно.
Теперь еще торчу в этом радиолюбительском форуме, не понимаю почему.
Появляется смутное, но достаточно навязчивое желание поставить радио дома, только я пока не могу понять зачем.
Youshka
Самара
Дата: 25 Сен 2007 14:07:36 #
Этапы "большого" пути:
1991 Приобретены пара "раций" на 27.140 ~100 мВт кооперативного производства, которые успешно принимали весь CB диапазон в АМе. Слышно людей которые проверяют связь с машин. Удалось пара связей по микрорайону.
1992 Приобретены пара "Уралов-Р", проведены первые связи по городу, слышно итальянцев.
1993 Приобретен MegaJet 2701 с антенной Hustler. Антенна прилеплена на балконе. Связь по городу улучшилась. Слышно итальянца Renzo.
1994 Приобретена "портативка" Maxon LP-27 (Alan 38). Установлена антенна GP 1/4 на крыше. Проведены первые связи с другими городами.
1995-1996 Крушение антенны GP 1/4. Приобретен Prezident LINCOLN, установлена Sirtel 5/8. Проведены перые связи c использованием SSB с другими странами.
1997 Крушение антенны 5/8, трагически совпало с тяжелой болезнью.
1998 Установка антенны 1/2. В связи с тяжелым материальным положением комплект сибишной аппаратуры вскоре был продан.
1999. Приобретена первая в городе ЛПДшка Alan 507. Проведено множество экспериментов и связей на 433 МГц.
2001 Приобретен Аlan 516
2002 Приобретен Standard C408
2003 Изготовлена антенна 8-эл Yagi и проведена уникальная радиосвязь на 33км.
2004 Получение р/л категории. Приобретен Standard C108.
2005 Из-за жуткой ностальгии по CB приобретены за символическую плату EuroCB NewYorker и Yosan JC-3000. Приобретена "чудо техники" Yaesu VX-2R.
2006 Приобретены пара Voxtel MR 150. Переезд на новый QTH.
2007 Сабж
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 25 Сен 2007 16:40:39 #
Youshka
Если надумаете вырубать этапы своего славного пути на скрижалях Всемирной СиБи Истории, соблюдайте правила техники безопасности при работе с ручным инструментом ))
Меня удивляет, сколько денег народ просаживает на собирательство всяких ненужных игрушек. Даже я на это повёлся: в начале своего "заболевания" купил по розничной цене 2204 и 101+. Ну, ещё кое-что брал, но уже задёшево - по закупке, потом вовремя одумался. Всё остальное мне подарили благодарные клиентосы :))
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 25 Сен 2007 17:26:59 · Поправил: Dart #
Youshka
поздравляю с завистью, сам вероятно буду ставить заземленный ГП изза того грозо-стат говна, что перечислили выше. Лифтершу удавить надо, ключь не дает совсем... Не слушай Top Secretа
, еслиб наши родители соблюдали технику безопасности, полфорума юзеров бы точно на свет непоявилось ;) .
driver
Москва БП124с
Дата: 25 Сен 2007 18:19:39 #
Youshka
У ВАС в профиле вижу интересы :радио, компы, кошки. А кошки где на фотке?
Youshka
Самара
Дата: 25 Сен 2007 18:30:41 · Поправил: Youshka #
driver
Мои персидские красавицы не то что на крышу, даже на балкон не допускаются после случая падения с 8го этажа.
Dart
У нас дом на самоуправлении и ключами заведует председатель, очень обаятельный человек, а вот на старом QTHе была муниципалка там были сплошные проблемы, которые впрочем решались.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 25 Сен 2007 18:54:18 #
Youshka
Если хочешь поработать - ляг поспи и всё пройдёт. =)
Top Secret тут совершенно прав, техника безопасности должна соблюдаться на все 100%. В пятницу видел молодую женщину (лет 25) на дороге, которой тоже было не в терпёж... В общем скорее всего её уже похоронили. =(
В остальном РЕСПЕКТ! Вот только я бы по возможности выше поставил 5/8, по крайней мере на сколько нибудь, что можно сделать без использования растяжет. У меня стояла 5/8 на крыше 22-х этажки с мачтой метров 7 абсолютно без растяжек.
Youshka
Самара
Дата: 25 Сен 2007 19:16:56 #
Kulikov_Sergey
Да тут не столько сколько невтерпеж, сколько желание успеть в отличную погоду (ни малейшего ветерка). Так, в принципе, мне ничто не угрожало - бортики у крыши очень высокие, дрель с двойной изоляцией, с собой сотовый и рация у матери на вс. случай. Ладно, самое опасное думаю позади.
Посмотрю как поведет себя конструкция на сильном ветру и может быть наращу еще на одно колено.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 25 Сен 2007 22:35:46 #
Youshka
А хорошенького котёнка как-нибудь организовать можно? :))
Youshka
Самара
Дата: 26 Сен 2007 11:39:38 · Поправил: Youshka #
Top Secret
К сожалению не получиться. Кошки у меня старые, уже не рожают. Вот если бы раньше... А разводить мы перестали в связи с тем что персидские перестали пользоваться спросом, в моде британки и другие порoды. Да и хлопотно это очень.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 26 Сен 2007 13:42:12 #
Youshka
Да, жизнь кошачья коротка ... Передайте привет вашим пенсионерам :)
Youshka
Самара
Дата: 25 Мар 2008 06:05:35 #
Вот такой "подарок" мне сделала погода на 23 февраля :(
Вблизи:
Тоже мне "Торнада", не выдержала волжских ветров. Соболезнования принимаются.
cobak
Хабаровск
Дата: 25 Мар 2008 06:41:47 #
Блин не повезло-((((
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 25 Мар 2008 10:31:26 #
антенны Sirio Tornado 27,у меня обычно ломало выше на 2-3 колена ,а здесь без заводского дефекта в пластиковой детали не обшлось, жаль сочувствую.(
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 25 Мар 2008 10:39:42 #
Заценил...
Вообще сибишные стационары хрупко выглядят... Я вообще поражаюсь, как они на ветру не складываются, ведь это какое усилие надо держать на изоляторе (он как-раз и лопнул тут я смотрю).
Когда на крыше антенна стояла - стояла автомобилка с противовесом. Такую большую ставить побоялся.
Теперь всё это в прошлом, т.к. на крышу хрен пролезешь.
Опытный
Дата: 25 Мар 2008 11:02:49 #
Блин. Повезло. Удержалась. Не убила. Не потерялась. Не оторвала шланг. Не сломалась в полотне. Минимально возможные повреждения!
Внутрь стеклопластиковый/текстолитовый стержень. Прихватить хомутами и вперед! Растянуть еще за середину полотна капроновыми тросиками - через ушки прихваченные тем же хомутом. Лучше новой будет - проверенная, оттюненная, усиленная - СуперТорнада! :-)))
Distatix
с апр 2008
Дата: 09 Сен 2008 22:42:07 #
М-да...только было хотел поставить такую же, ибо под рукой другого ничего нет, а тут такие "подарки"...да и сила ветра в последние годы только усиливается (в начале лета похоронил двоечную ягу).
Придется капроном укреплять плюс изолятор как-то страховать...либо искать другую =(
xman
Вологда
Дата: 10 Сен 2008 09:12:15 · Поправил: xman #
Вот такая надеюсь постоит долго! Секции антенны скреплены заклепочником, и два уровня растяжек - внизу тросы, вверху капроновый шнур 5 мм диаметром.
Только особо не завидуйте - это на работе :) Еще поставил цельнометаллические, если интересно - могу сфотографировать и их.
SanSanich
с мая 2008
Петушки Владимирская обл 3V-1198;RA3VMK
Дата: 10 Сен 2008 13:55:55 #
Лично у меня самодельная 1/4 стоит на 6 метровой мачте из трубы диам 25,сам вибратор сделан из трубы 20 похоже из латуни(желтая,гнётся руками),да 3 проволочных противовера,оттяжки отсутствуют,крепится всё это в одном месте на высоте 1,4 метраот земли,к горажу,который стоит от антенны приблезительно в 40 см,правда мачта немного утоплена в землю.Так вот летом у нас был такооой ветер-деревья падали,а антенна стоит,вот фото
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/100_3391.jpg
 Страница:  1  2  »»
