На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Какое давление могут выдерживать рации?
Royal_Models
Дата: 02 Окт 2007 15:19:45 #
Ну 3,5 метра рации 44 про перенесли нормально.. и даже гермопакеты расчитанные на 2м. не потекли.. Насколько я понимаю, с погружением на каждые 10 метров давление увеличивается на 1 атмосферу.
Тонна это или нет не знаю.. Но пластиковые бутылки на 5 метрах уже конкретно плющит.
twister
Архангельск
Дата: 02 Окт 2007 15:24:25 #
Но ведь станция не пинг-понг шарик.
Ничего с ней не будет.
Часы вот не лопаются ;) (они просто начинают пропускать воду ниже определенной губины)... цифровые фотики герметичные тоже живут на 2м и глубже... и ничего.
К тому же атмосферное давление можно вычесть, ибо оно есть и так ... и станция от него не ломается.
Хватит народ пугать!
не собираются же они на большие глубины идти.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 02 Окт 2007 15:33:04 #
Всё так, именно на 1 атмосферу (1 кг/кв.см). Только это не тонна, а 10 т/1 кв.м.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 02 Окт 2007 15:35:21 #
twister
Насколько я понимаю, Royal_Models просто нечего делать, и он решил немного покуражиться :))
twister
Архангельск
Дата: 02 Окт 2007 16:28:46 #
Top Secret
Ну он же подводный охотник ;).
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 02 Окт 2007 16:42:32 #
А-а-а... Тогда понятен интерес топикстартера.
Royal_Models, дерзайте, но помните о запасе воздуха, кесонной болезни, акулах, морских змеях, электрических скатах, ядовитых медузах, сильных течениях, гребных винтах судов, брошенных сетях, подводниках-маньяках и прочих опасностях, таящихся в пучинах :)
Royal_Models
Дата: 02 Окт 2007 23:55:45 #
Немного лирики..
Top Secret
Спасибо :) Рады бы все это забыть.. да вот не дают :) А рации нужны еще и с точки зрения безопасности. Часто приходится с браконьерами сталкиваться и с их сетями. Рации позволяют все время держать связь с другими подвохами на воде, своевременно сообщатья о сетях, совместно их резать и вытаскивать, а в случае чего, можно и подмогу позвать. Раньше ты уплывал от базы на километры и никто не знал что с тобой, как ты.. Может тебя бреки замочили, или ты просто в сети попал и не вынырнул.. Учитывая что уплываешь на время от 2 до 8 часов, на берегу часто беспокоился народ. Сейчас благодаря нашим начинаниям, подвохам становится легче. Сейчас я плаваю с рацией и жпс. Передаю на катера, координаты сетей и браков. Рация уже несколько раз помогла в тяжелых ситуациях. Вот только хочется чтобы прослужила она подольше и чтобы радиус действия сделать максимальным.
Сегодня мне настроили вектор 44 про, сделали максимальную мощность и шумодав убавили до минимума.
Стало намного приятнее. Замерили на фирме мощность, на одной 5.8Вт стало, на другой 5,2Вт. Раньше без антенн рации слышали себя на растоянии двух метров.. теперь в томже месте и при тех же условиях - это больше 10 метров! надеюсь, что в лесу они станул ловить тоже лучше.. не 600 метров, как на последних испытаниях. Потом еще антенны длинные поставим, и на базу (берег) на одно машину поставим длинную антенну.
Вобщем, берегитесь браконьеры :) Идут подвохи с рациями! Рыбы будет больше, а водоемы чище!!
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 03 Окт 2007 00:03:30 #
Royal_Models
Раньше без антенн рации слышали себя на растоянии двух метров.. теперь в томже месте и при тех же условиях - это больше 10 метров! но очень быстро перестанут слышать вообще, без антенн сгорит выходной каскад.
Royal_Models
Дата: 03 Окт 2007 00:13:13 #
блииин.. :) и ведь нигде не написано что нельзя без антенн включать..
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 03 Окт 2007 07:34:36 #
Вообще то не мешает инструкцию почитать. Обычно это самое "нигде", и там про это написанно, вполне возможно даже в рамочке жирным шрифтом.
Про указанные мощности могу сказать, что просто не верю.
Royal_Models
Дата: 03 Окт 2007 08:00:55 #
А ты в каком городе? Если есть чем измерить, давай проверим. Я в Питере, но на следующей неделе в Москве буду на пару дней :) самому интересно.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Окт 2007 09:48:17 #
Royal_Models
Спасибо за интересный рассказ, после которого стало понятно, что радиосвязь вам жизненно необходима, а она, как раз, и немыслима без надёжных аквапаков и сведений об устойчивости аппаратуры к неблагоприятным воздействиям.
Без антенны рацию, действительно, лучше на передачу не включать. Ну, если только, на пару-тройку секунд. Есть довольно большой риск, что в такой ситуации выходной транзистор передатчика может очень быстро перегреться и выйти из строя. Возможно также, что и в погруженном состоянии не стоит работать на передачу, особенно в солёной воде.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 03 Окт 2007 10:16:35 #
Вобщем, берегитесь браконьеры :) Идут подвохи с рациями! Рыбы будет больше, а водоемы чище!! - уважуха! Вот на многих форумах были попытки создать различные антибраконьерские сообщества, но все как-то на нет сходило.. А тут хороший повод совмещать приятное с полезным!
А какой дальности реально удавалось достичь из под воды на 433?
Royal_Models
Дата: 03 Окт 2007 12:07:45 #
Из подводы никакой :) Правда на дистанции метров в 100 когда рация была погружена под воду, что-то там было слышно.. Но реально это не нужно. Как тут уже писали, мы ведь на зедержке дыхания ныряем :) Когда рот закрыт особо не поговоришь :) Поэтому переговариваемся только наверху :) Но неудобств от этого не чувствуем.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 03 Окт 2007 12:51:21 #
metrolog
Как ты представляешь себе сеанс связи пловца из-под воды, без специальных масок и наполненных воздухом подводных аппаратов? Буль-буль-буль!!!! Буль-буль!
Royal_Models
Дата: 03 Окт 2007 12:59:23 #
Ну есть вариант что-нибудь пропомычать :)
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 03 Окт 2007 13:23:28 #
Да вот, под водой все совсем не так... Обычный репитер или попугай необходимо помещать в самую глубокую и труднодоступную точку водоема :))
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 03 Окт 2007 14:20:20 #
Репитер нужно специальный - не на радио, а на водяных волнах... И рацию такую же ;)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 03 Окт 2007 15:06:04 #
Royal_Models
Я б на Вашем месте замутил бы твердые гермопаки, с жестко прикрученой на него нормальной антенной, выведенной на палец PTT, и герметичные ларинги на горло, и режим маячка. Если подолбаться, то с помощью силиконов, твердой сварки и матерных слов можно полагаю, сделать жизнеспособный вариант. а на базовой стороне не помешал бы примитивный пеленгационный комплекс.
Royal_Models
Дата: 03 Окт 2007 16:27:48 #
Ну так давай :) Если бы я знал где это найти или как это сделать.. И чтобы еще не сильно по карману било.. Сейчас даже просто на хорошую рацию не все подвохи идут..
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 03 Окт 2007 18:18:58 #
Royal_Models
чего давать? :)
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 03 Окт 2007 18:27:02 #
Проще рацию всю эпоксидкой да силиконом пропитать и залить... Зато не промокнет ;) Как булыжник будет ;)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 03 Окт 2007 19:22:41 #
Royal_Models
или как это сделать.. вырезаем из пенопласта макет р/с с антенной, естественно с запасом , берем влагостойкую эпоксидку и стеклоткань, и начинаем обматывать макет стеклотканью пропитанной эпоксидкой, кроме дна, которое противоположно антенне, а чтобы лучше пропиталась, приготовленную эпоксидку разбавляем чистым спиртом (можно изопропиловым, но очень вонюче). Два слоя и сушим сутки в теплом месте. Выравниваем край дна, берем подходящий кусок оргстекла с запасом, сверлим дырку по центру, смазываем циатимом, протираем тряпкой, а затем длинным шурупом приворачиваем его вместо дна, шуруп вворачиваем в пенопласт до упора но не слишком сильно, очень легко провернуть. И снова обматываем в два слоя стеклоткани с эпоксидкой, но на выступающих краях оргстекла формируем фланец, снова сушим, усиливаем фланец еще несколькими слоями стеклоткани с эпокидкой, сушим и вот основа гермопака готова. Отворачиваем оргстекло. Далее из подходящего материала делаем дно, в которое , в будущем ввернем подходящий гермоввод (например LG-12), фиксируем его на фланце и сверлим отверстия в дне и фланце, после сверления каждого отверстия вставляем винт (болт) нужного диаметра и заворачиваем гайку. Сверлим дырку под гермоввод, заливаем в отверстие ацетон и ждем когда весь пенопласт растворится, сливаем, сушим, гермопак готов. Осталось привернуть гермоввод, через который будут проходить провода гарнитуры.
Krematory
с июн 2013
Дата: 11 Янв 2015 17:59:30 #
Танк не выдержит
 Страница:  ««  1  2
