На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Какое давление могут выдерживать рации?
Royal_Models
Дата: 26 Сен 2007 01:38:13 #
Нигде это не написано. Но хотелось бы знать какое давление может выдержать рация к примеру Vector 44 Pro. В описании есть ссылка на некий военный стандарт. Знает ли кто описание этого стандарта?
Нужно знать не будет ли повреждена рация если она регулярно будет подвергаться давлению в 2 атмосферы?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 26 Сен 2007 01:57:11 #
Royal_Models
Какое давление могут выдерживать рации? шустро вы темы плодите, этот вопрос вполне можно было задать в теме для охотников. Самый слабый элемент в Р/С кварцевые резонаторы, поищите какое они держат давление. И еще ньюанс, если станция герметична она выдержит меньшее давление при прочих равных.
В описании есть ссылка на некий военный стандарт. рекламный ход, может какой то один параметр и соответствует...
Royal_Models
Дата: 30 Сен 2007 15:51:38 #
Пока удалось проверить только до 3,5 метров. Глубже не доплыли :) Держат вроде.
Странно, что в лесу рации добивают до 600м. (настоящих, по GPS) и дальше все, речь неразборчива..
Толи рации такие хреновые, толи антенны короткие, толи, все тесты в инете - это откровенная ложь и рекламный ход.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 30 Сен 2007 17:49:03 #
У меня фиговый Вокстел МР-200 в лиственном лесу почти 2 км работал, с шумком, н оприлично. Антенна - четвертушка из куска проввода. Может, рельеф леса холмистый - на пути холмы, или кто-то в овраге, в низинке оказался?
ТАНК
KN88
Дата: 30 Сен 2007 20:44:41 #
Предали на ментовской волне:
Патруль: Тут из избирательного отделения мебель выносят, что делать?
Дисп: билютени видите?
Патруль: нет
Дисп: ну и пусть несут.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 30 Сен 2007 22:35:29 #
Royal_Models
Лет 10 назад задавался подобным вопросом, правда про мобильник... Мобильник пожалели и вместо него под пресс была отправленна аллюминивая кружка. Надо сказать, что пресс специальный с измерительными приборами и используется для испытаний бетонных кубиков...
Все согласятся, что кружка прочнее мобилы или радиостанции. В общем она сдохла, не показав вообще никакого результата (т.е. менее 25-ти кг на 1см3). Для примера могу сказать, что средненький бетон держит 350 кг на 1см3. =)
Royal_Models
Дата: 30 Сен 2007 22:39:17 #
Тут давление воздушное.. Оно другого рода. Впрочем, мне на фирме дали добро на испытания рации на глубине в гермопаках.. И если сломаются, то за их счет все :) Им самим интересно сколько рации выдержат.
По поводу дистанции будем прошивки смотреть.. Может у нее мощность урезана была или еще что-то в этом роде. Говорят, что должны до 5 работать.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 30 Сен 2007 22:48:52 #
Royal_Models
Давление оно и в Африке давление, и на Марсе и даже на Венере. =)
"Другое" давление, это либо больше, либо меньше и ниак иначе. Абсолютно не важно, что является элементом, создающим это самое давление. Измеряется оно в кг на определённую площадь.
Royal_Models
Дата: 30 Сен 2007 22:52:24 #
Одно дело давление, которые выдержит корпус, другое- это, которое выдержат мембраны (если рация герметичная) и внутренние элементы, если нет.
Или испытания под прессом кружки датут тебе понять сколько атмосфер выдержит рация в гермопакете?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 30 Сен 2007 22:58:31 #
Royal_Models
Тогда вопрос.
Почему же люди в подводной лодке выдерживают давление на глубине порой около 1-го км и даже больше (на исследовательских батискафах)?
Ответ.
Потому что есть прочный корпус, который держит давление и не даёт умереть всему, что находится внутри него.
Итог: ничего с радиостанцией не случится, если она в гермопакете, до тех пор, пока держит гермопакет и корпус. Потом всё - каюк...
Чёрт возьми! Включи же наконец логику и открой учебник физики за 7-й класс!
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 30 Сен 2007 23:36:21 #
Если бросиьт рацию в марианскую Впадину на глубину 10 км, думаю некоторым герметичным элементам придется несладко - например, кварцу, электролитическим конденсаторам, фильтрам. Ну и естественно, все уплотнение полопается и схему зальет водой.
Но, думаю на доступных обычному аквалангисту, и тем более ныряльщику глубинах (40 метров), вопрос риторический - в хорошем гермочехле ничегос ней не будет. А глубже просто без специальных дыхательных смесей и спецснаряжения человек погрузиться не способен - погибнет.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 30 Сен 2007 23:55:35 #
гермопакет и корпус - так ведь разные вещи! Причем корпус - частный случай гермопокета в том смысле, что он тоже герметичный, да еще и почный. А разница в том, что разница давлений внутри и снаружи в гермопакете практически отсутствует, а в корпусе огого какая! Поэтому погружения в гермопакете на глубину в километр человек не выдержит, даже если будут соблюдены все остальные условия..
Royal_Models
Дата: 01 Окт 2007 00:05:00 #
Ладно, теоретики, скажите мне просто выдержит ли рация хотя бы 2 атмосферы воздушного давления?
Это будет соответствовать погружению на 10 метровую глубину. А большего пока и не нужно.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 01 Окт 2007 06:24:33 #
Вообще-то это будет соответствовать 20метровому погружению...
Вообще в данной ситуации ещё возникает вопрос о том насколько полотно гермопакет прилегает к радиостанции, т.е какое давление воздуха создасца внутри р.с. когда пакет сядет "в облипочку"
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 01 Окт 2007 11:49:37 #
Royal_Models
Неужели так сложно самому проверить - привязал на веревочку, опустил на дно пруда - вынул, включил. Мы то так не делали, сам понимаешь - без надобности.
Royal_Models
Дата: 01 Окт 2007 13:34:00 #
Да мне и самому не проблема нырнуть :) А сейчас и разрешение от фирмы получил на испытания.. Просто перед этих хотел спросить, может кто знает.. Зачем просто так рацию ломать, если, вдруг она не держит такого давления.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 01 Окт 2007 13:45:15 #
Чему там не держать то? Железяка.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 01 Окт 2007 13:58:28 #
Royal_Models
Какой у вас тип гермоукупорки? Мягкий, облегающий пакет - это одно дело, полужесткий каркасный кофр с распределением давления - другое, а жёсткий недеформируемый бокс - третье.
twister
Архангельск
Дата: 01 Окт 2007 14:05:11 #
Да даже в мягком пакете (только обязательно в ГЕРМЕТИЧНОМ), рации от давления на таких не значительных глубинах ничего не будет.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 01 Окт 2007 14:36:08 #
twister
Не путайте физические понятия. Герметичность - это свойство укупорки, характеризующее степень её устойчивости к проникновению воды, а Royal_Models интересует совсем другое, а именно гидростатическое давление.
Дудки. Например, может ЖКИ лопнуть, верхняя и нижняя крышки могут немного вдавиться. Поэтому именно конструкция гермоукупорки имеет решающее значение.
А уж негерметичная водонепроницаемая укупорка для электронной аппаратуры общего применения - это просто нонсенс, такой, извините, аквапак и даром никому не нужен. ))
twister
Архангельск
Дата: 01 Окт 2007 14:59:53 #
Top Secret
Так какое там будет гидростатическое давление внутри герметичного пакета?
Что на таких глубинах (10-20 м) его так сильно обожмет вокруг рации, что ЖКИ лопнет или крышки вдавятся?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 01 Окт 2007 15:06:58 #
Да можно наддуть упаковку перед погружением, создав избыточное давление - оно будет уравновешено и внутри рации вследствие ее неполной герметичности. И при погружении давления уравняются - ну так же все ныряльщиик делают - выравнивают давления снаружи и внутри тела. Если уж человеку ништяк, то рации железной и подавно ничегошеньки не будет.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 01 Окт 2007 15:24:11 #
twister
Если пренебречь демпфирующими свойствами пакета, то есть допустить, что он идеально тонкий, мягкий, податливый и облегающий, то давление воды на прибор будет возрастать на 1 кг/кв.см на каждые 10 м погружения, плюс атмосферное давление (1 кг/кв.см). Возмите калькулятор и подсчитайте.
Если же в качестве укупорки использовать не простой пакет, а нечто более жёсткое, то давление воды будет воздействовать уже не на прибор, а на каркас и поверхности этой укупорки.
twister
Архангельск
Дата: 01 Окт 2007 15:25:18 #
Человек выживает там, где дохнут железяки ;).
А так действительно. стращного ничего не будет для рации... тем более для Vector 44 pro/
Давление 2 атм - это вообще не серьёзно ... для неё .
Royal_Models
Дата: 01 Окт 2007 17:10:23 #
Если в деталях есть какие-то герметичные полости, то из-за разницы давлений на мембраны или на корпуса этих деталей будет оказываться это давление. По тойже причине мы, когда ныряем "продуваем уши" - выравниваем давление в среднем ухе в соответствии с окружающим давлением, иначе можем получить разрыв барабанной перепонки. Тоже самое в рации, если например микрофон, имеющий мембрану будет герметичным, то давлением эту мембрану может растянуть и испортить.. Конечно, я не специалист по технике :) поэтому и спрашиваю.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 01 Окт 2007 18:08:52 #
Ну кроме микрофона, мне тоже ничего на ум и не приходит, чтобы там могло растянуться. да и вряд ли он настолько герметичен, чтобы лопнуть - скорее, выровняет давление сам, через щели в корпусе.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 01 Окт 2007 23:09:56 #
Да можно наддуть упаковку перед погружением, создав избыточное давление - уменьшение давления на рацию-то от этого не произойдет!! С точки зрения герметического корпуса - да, он будет меньше деформироваться, не так плотно облегать внутренний объект. Уменьшится разность давлений, путем увеличения давления внутри...
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 02 Окт 2007 11:04:19 #
metrolog
А какая разница какое давление действует на полый предмет, когда оно внутри и снаружи одинаково!!!! Ничего ж не деформируется, а сжимаемостью стенок корпуса - можно пренебречь, при таких скромных давлениях (вот если бы обсуждались тысячи атмосфер, другое дело!)
twister
Архангельск
Дата: 02 Окт 2007 11:41:40 #
Всё... пора рации в мешок и топить как котят.
Должны безболезненно перенести.
Скорее пакет воду пропустит, чем они от давления испортятся.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 02 Окт 2007 14:42:02 #
Однажды я видел фильм про Кусто, там показывали, что происходит с шариками для пинг-понга, когда их погружают в воду. Сначала на них появляются вмятины, потом шарики перестают всплывать, затем сплющиваются, наконец, утрачивают герметичность и медленно опускаются на дно.
Например, станция Alan48Ex, которая имеет габариты 150х45х175 мм, на глубине 2 м будет испытывать давление воды 163 кг, плюс атмосферное давление 818 кг. Итого, без малого тонна.
 Страница:  1  2  »»
