На сайте: гостей - 30,
участников - 1 [ REGION86]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Motorola T-4512? Кто-нибудь пробовал?
wypa
Москва Зеленоград
Дата: 08 Окт 2007 22:37:51 #
Забыл пароль и логин
Да... не шипка грамотный, я и сам знаю. Пиши на каком пишеш, постараюсь понять.
wypa
Москва Зеленоград
Дата: 08 Окт 2007 23:24:44 #
divnogortsev
Разём можно поставить с низу, на передней полавинке возле динамика есть место. Наушник к денамику а вот с микрафоном труднее, он припаян к плате и вплатную корпусу.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 09 Окт 2007 00:09:40 · Поправил: jammer #
wypa
Короче, если внимательно посмотришь, то увидишь 3 подстроечника...вот тот который с кварцем -это подстр.кондёр его не крути(!!) а вот 2 резюка к сожалению ща не помню какой из него шумодав а какой изменение виличины девиации...
ну можно в конце то концов покрутить... одну шарманку разбери а с другой связывайся и путём совсем не сложных логических размышлений мона понять, что из них что ...а так здесь на форуме было описание и кручение подобного брата 4502 помоему - там плата практически унифицированная и стрелочки торчали на картинке с пояснениями.
А вообще могу сейчас посоветовать пока на крутилки забить, если в первую очередь совсем мало берёт и начать с антенны.
изм.головка- да любой прибор ..ну голый прибор с двумя клеммами ..вот к ним диодик , тока диодик высокочастотный не первый попавшийся под руку, типа д226 :)) а то толк будет-нулл! :)) прибор ещё повторю - (не тестер) вооот и намотай новую спиралку и двигай витки , када будешь ближе к резонансной частоте заметишь, что стрелочка прибора побольше отклонится, по сравнению чем на той, что не тронута.. и т.д.
ну конечно всё это жутко кустарный способ ну а куда деваться я тоже не имею никаких для этого приборов ..
divnogortsev
с окт 2007
Дата: 09 Окт 2007 00:41:07 #
А мультиметр почему не подойдет? Я взял кусок провода 16,5 см, припоял к нему конденсатор 10 пф. одной ногой.Ко второй ноге-ноги двух диодов ГД 507 во встречных направлениях, противоположные ноги диодов к мультиметру китайскому. Параллельно мультиметру еще кондер 1н. Предел 200 микроампер(чувствительность меньше), предел 200 миливольт(с расстояния 1м. прибор зашкаливает на излучение рацейки). Предел 2000 миливольт(чувствительность высокая) А зачем мне спиральку то опять мотать? Хочу 1/4!!! Вот только с конструкцией не определился: какой толщины провод взять, одножильный или многожильный; или может коаксиал запаять??? А, кстати, насчет подстроечного конденсатора! Чисто теоретически пока, можно ли PMRку перестроить вверх или вниз, например на LPD, или на милицейские волны?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 09 Окт 2007 10:23:52 #
divnogortsev
Мультиметр... проблем в том, что эл.магнитное излучение от антенны оч сильно наводится и в большей степени на провода от мультиметра, нежели на тот 16,5 см.кусок провода.. да и вообще смотреть показанея в цифровом виде оч. неудобно если мультиметр цифровой.
Я тоже по началу думал разъём вставлю или четвертуху прикручу и прикручивал, обычный коаксиальный обрезок кабеля с полностью запаеной жилой, да лучше было но потом открутил.
Запаяй коаксиал и просто и гибко :) а так мысли посещали поменять элементы питания с 3 батареек на какой-нить акум. и напругу поднять вольтов до 6-7, тока незнаю какой акум. способен на такое. ;)
На счёт подстроечного конденсатора, то перестроить до LPD точно не получится,пределы изменения частоты оч малы , кондёры эти ставятся синхронизировать частотки между парой кварцев/генераторов.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 09 Окт 2007 14:25:32 #
divnogortsev
jammer
А мультиметр почему не подойдет? вполне подойдет, только надо провода мультимера свить в витую пару, а еще лучше взять пару метров витой пары (из UTP например, или телефонной) и зашунтировать емкостями с обоих сторон, тогда и индикатор подальше оттащить легко.
sapa
Челябинск
Дата: 09 Окт 2007 17:43:35 #
jammer
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=21799&page=0#msg160439
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 09 Окт 2007 22:46:53 #
KSVnn
Хм...ах вот оно что, в витую...
Спасибо за подсказку... а я то всё боролся с ложными показаниями ..вот только в витую не подумал скрутить, при возможности испробую:)
sapa
ВО-ВО ! оно самое ну вот тут всё и перетёрто 10 раз:)
кстати по поводу акумов никто ничего не скажет , о том что я ранее писал о замене 3-х AAA с целью повышения напруги , в разумных пределах конечно ;)
и кстати ещё раз по поводу антенны в 4512 , была у меня мысль туда вставить маленькую телескопическую антеннку как на FM радиоприёмниках манюсеньких.. ну по длинне равной четвертухе.. а может всёже вставить... так то у меня как бы есть пара китаенвудов но и этих малюток хоронить не охото ...мини-мото удобно же :)
wypa
Москва Зеленоград
Дата: 09 Окт 2007 23:05:49 #
jammer
sapa
Спасибо за информацию, буду изучать.
 Страница:  ««  1  2
