На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Megajet 300 - глюк?
САНЯ ТАНКИСТ
с окт 2007
Дата: 07 Окт 2007 19:42:59 · Поправил: САНЯ ТАНКИСТ #
Еще вопрос, если я не надоел:
-можно ли укарачивать кабель, который идет в комплекте с антенной?
Да и еще про продавцов:
в Питере на Юноне в первых рядах два павильона одной конторы - продавец долго уверял, что "пятерки" - это рос.сетка.
свч
Геленджик
Дата: 07 Окт 2007 21:19:30 #
Нет, это полуволновый повторитель.
Россия-по нулям!
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 08 Окт 2007 10:01:17 #
свч
Почему нет?
Если у антенны выход 50 Ом, как должно быть, и кабель 50 Ом, то в данном случае длинна может быть ЛЮБОЙ!
свч
Геленджик
Дата: 08 Окт 2007 11:08:29 · Поправил: свч #
Вот именно, должно быть, а как там на самом деле, какая антенна, мы ведь не знаем, поэтому лучше так не делать, тем более если под рукой нет антенного анализатора , позволяющего определить импеданс антенны!
dromanoff
Дата: 08 Окт 2007 11:24:02 #
свч
Ну анализатор конечно хорошо, но и КСВ метра вполне хватает. Так что укоротить можно запросто.
САНЯ ТАНКИСТ
с окт 2007
Дата: 08 Окт 2007 13:51:00 · Поправил: САНЯ ТАНКИСТ #
Антенна - СИРИО, модель не помню, длинна около 1 м 40 см. черный стержень, красная наклейка на катушке.
Да, и еще после настройки КСВ улучшится ли прием? Ими сначала поэксперементировать с установкой антенны в различных местах?
По-поводу продавца я написал, чтобы показать профессионализм некоторых торгашей :-)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 08 Окт 2007 14:23:28 #
на столько мизерно, что ушами не заметить.
Дата: 08 Окт 2007 17:02:07 #
САНЯ ТАНКИСТ
SUPER 9 1.4 м, 200 Вт, усиление 2.5 дБ, врезная
Люди разные бывают в том числе и на рынке...
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 19 Окт 2007 00:06:11 #
dromanoff
сумневаюсь.
а вот это верно !
Mariner
с фев 2009
Рузаевка
Дата: 11 Окт 2010 19:03:42 #
У меня такой вопрос про MJ-300. Я немогу разобраться с сетками при 120 каналах. Раскрытие 120 каналов идет сочитанием A/F + включение. Переход между сетками происходит при помощи CH9. На экране отображаються: "L","M","H". Какая буква, какой сетке соответствует?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 11 Окт 2010 19:33:40 #
L-M-H MJ-300
B-C-D Yosan,Maycom
C-D-E Alan, Megajet, Dragon
carib
с авг 2010
оренбургская область
Дата: 12 Окт 2010 13:23:52 #
Диапазон рабочих частот MJ-300:
L 26.515-26.955,
M 26.965-27.405,
H 26.415-27.855.
В каждой сетке 40 каналов ''пятёрок''.
У моего Alan 48excel (я его раскрыл и доработал,0/5 переключаю кнопкой СВ/РА)диапазон работы от 25.610 до 30.105 МГц.
rv3eeg
с июн 2008
Орел KO83BA
Дата: 21 Окт 2010 23:30:32 #
L 26.515-26.955,
M 26.965-27.405,
H 26.415-27.855.
Мне также не повезло((( тоже самое!
Гулливер
Дата: 22 Окт 2010 00:21:53 #
В чём не повезло то? Три сетки есть. А больше онаи не умеет...
rv3eeg
с июн 2008
Орел KO83BA
Дата: 24 Дек 2010 14:04:36 #
27.200 как настроить? друг?
topshot
с июн 2010
Тюмень
Дата: 25 Дек 2010 10:07:34 #
rv3eeg
зажать AM/FM+CH9 и включить, на экране отобразиться "5", затем 21 канал
Кстати у mj300 есть "дырки", можно включить, т.е по 45 каналов на сетку))
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 25 Дек 2010 12:30:26 #
21 канал
27200 - это 20 канал
topshot
с июн 2010
Тюмень
Дата: 25 Дек 2010 21:30:11 #
Зверюга2675
попутал малость))
 Страница:  ««  1  2
