На сайте: гостей - 15,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Megajet 300 - глюк?
САНЯ ТАНКИСТ
с окт 2007
Дата: 05 Окт 2007 14:20:13 #
Привет бывалым!
Вопрос по мегаджету 300.
Купил новый, поставил. Все работает, но каналы показывает несоответствующие: 12С - показывает 44, 15С - показывает 55, 1С - 14 и т.д. без всякой зависимости и кратности до цифр 90-98. При передаче высвечиваемая цифра уменьшается на 4 единицы (прим.-было 55 стало 51).
При этом я людей слышу и они меня тоже, правда недалеко.
Радиостанция установлена на груз.тягаче согласно инструкции, заземлена, кабель проложен нормально, антенна заземлена, но по КСВ не настроена.
Народ, помогите, что делать. Лечиться ли это в домашних условиях или мне придется передавать станцию в гарантийный ремонт через пол-страны?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 05 Окт 2007 14:32:11 #
Во, блин... Ладно бы 80 каналов, а тут аж 90-98, да ещё с "разносом" на передачу :))
Это процессор попался глючный, либо он вообще крякнулся. Зря купили эту парашу.
Lom
с окт 2007
Дата: 05 Окт 2007 14:37:11 #
Первый раз такое слышу В 300-й при включении вообще букв нет, а по раскрытии на 120 каналов там L или H(никаких С не может быть). Может с моделькой ошиблись...
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 05 Окт 2007 14:50:32 #
Lom
А если вам несколько поглубже вникнуть в текст Сани Танкиста - может там про буквы в MJ300 ничего и нет? :))
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 05 Окт 2007 15:11:03 #
Это проц работает в таком режиме.
Необходимо залезть во внуть, глянуть что на проце нацарапано, и найти сервис мануал на этот проц. Дальше ищем варианты включения станции.
Можно попробовать сброс в заводские установки либо полный сброс (опять таки лезть во внутрь).
Но! Если есть гарантия и везти не так уж далеко, лучше отвезти туда где брали.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 05 Окт 2007 15:26:08 #
dromanoff
Прекрасно! На проце этой шарманки нацарапано SAMSUNG 3P9228AZZ-QZR8. Между прочим, абсолютно то же самое нацарапано на процах от Мегаджетов 600, 600+, 900, Аланов78/48 Мульти, а также Интеков и TTI. Вперёд, ищите! ;))
Lom
с окт 2007
Дата: 05 Окт 2007 15:45:09 #
А Сане-танкисту уже всё равно...
свч
Геленджик
Дата: 05 Окт 2007 15:57:02 #
Ну и зря вы так о ней!
Мне тоже она не сразу понравилась-главные недостатки мал уровень модуляции и нет запаса усиления микрофонного усилителя и широкий фильтр 1 ПЧ.
Но это все просто решается при необходимости-меняется 330 кОм в микрофонном усилителе на примерно 5МОм, и можно поставить кварцевый фильтр 1ПЧ на 10700кГц и тогда у нее динамический диапазон по интермодуляции будет не хуже чем у MJ-3031M (хотя надо признать , что у нее самый маленький диапазон из проверенных мной раций http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7773&start=330 )
MJ-3031M IP3=-39 dBm DB3=58 dB
MJ-300(фильтр 1ПЧ=7кГц!) IP3=-40dBm DB3=58 dB
и кстати у MJ-300 тоже есть шумодав, приближающийся к автошумодаву у Mj-3031M - при установке ручки шумодава на грань шумов - открывается от примерно 0,25 мкВ, а при максимум вправо от 1 мкВ и"пшикает" меньше.
А в режиме АМ у MJ-300 модуляция даже лучше чем у MJ-3031M !
Я считаю MJ-300 гораздо надежнее разных ALANов - у них ГУН, стабилизаторы, подстроечные резисторы, D407,нет автошумодава, плохой динамик...
После Мегаджетов я уже на эти ALANы не могу смотреть.
А по теме, может в этом MJ-300 просто сбой по питанию, тогда на несколько секунд выдернуть провод питания из него-уже сталкивался с таким, то передача пропадет, то шумодав не закрывается из за дребезга по питанию.
Или можит там "сопля" из припоя внутри рации на выводах индикатора -проверьте аккуратно!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 05 Окт 2007 16:12:14 #
свч
А что зря-то? Мегаджеты - это мощные и надёжные рации с ненадёжной тангентой, говённым приёмником и хреновой модуляцией :) Это у них фамильное.
свч
Геленджик
Дата: 05 Окт 2007 16:59:05 #
Ну тангенты нормальные, любые со временем начинают косячить.
Приемник-это да, динамический диапазон явно мал у них.
Модуляция хреновая у MJ-300, а у MJ-3031M-в общем довольно неплохая!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 05 Окт 2007 17:26:15 #
свч
Не... не убедишь. Свичер РТТ маленький, хиленький, ломается быстро. Модуляция бухая, приёмник вообще - хуже просто уже некуда. Тем не менее, Hwa Yung тиражирует этот неудачный RX тракт во всех новых моделях. Я много раз и в разных условиях сравнивал между собой все сибишки. Моё мнение: Мегажути - на мыло.
САНЯ ТАНКИСТ
с окт 2007
Дата: 05 Окт 2007 18:45:17 #
Всем высказвающимся большое спасибо!
Мой вывод - радиостанцию в сервис. :-(
По-поводу всяких характеристик скажу одно - что еще можно купить (новое) для груз.машины и нанятого водителя за 2000 руб.
Сброс проца по мануалу пробовал и питание отключал - бестолку...
САНЯ ТАНКИСТ
с окт 2007
Дата: 05 Окт 2007 18:52:05 #
Да, еще чуть не в тему, но новую тему открывать не хочу.
Некоторе станции слышу отлично, а некоторые хрипят както непонятно (звук похожий на китайскую аудиотехнику на которую подали большую мощу), и все это на малых одинаковых дистанциях...
В чем тут заковырка, или может пройдет после настройки КСВ (пока нет времени).
Опять же всем спасибо
свч
Геленджик
Дата: 05 Окт 2007 19:04:13 #
Может модуляция не совпадает?
Таксисты-они в FM работают.
А дальнобой - в АМ.
Да все верно вы говорите-эта MJ-300 для дальнобоя самое то, у нее модуляция АМ на передачу очень красивая, лучше даже чем у дорогой MJ-3031M.
САНЯ ТАНКИСТ
с окт 2007
Дата: 05 Окт 2007 19:08:30 #
Так с дальнобоями и разговариваю - должны ведь знать про АМ.
Кстати 15С АМ (евро) - наши дальнобои, 12С АМ (евро) - прибалты. В Псковской бласти иногда на 12С поболее разговоров и инфы.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 05 Окт 2007 19:39:36 #
САНЯ ТАНКИСТ
нанятый водитель - это кто?
Если для себя, то лучше добавьте штуку с прицепом и купите Майком.
Если для кого-то, то купите дешевую 40-каналку Алан100+. Русскую сетку при необходимости легко сделать самому или в сервисе.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 05 Окт 2007 20:07:05 · Поправил: Dart #
свч
Имеется ввиду махнуть пьезокерамику на кварцевый фильтр? А почему не взять Мюратовский узкополосный пьез?
А как Мегаджет 300 без ГУНов работает??? пардон, я не дома, т.что качать шиты не могу, можете вкратце?
САНЯ ТАНКИСТ
-несовпадает сетка 0/5
-несовп. модуляция
-расстроен гетеродин у когото.
-крякнул звуковой тракт.
Как показывает практика чаще третье. Плавной настройкой частоты опорника можно подстроить почти любой сигнал в уверенной зоне. Часто слушаю таксомоторов, и как оказывается разбежка частот у них бывает до 1кГц(!) отсюда и искажения.
свч
Геленджик
Дата: 05 Окт 2007 20:17:40 · Поправил: свч #
Может и Мюрату можно ставить, не сталкивался, я ставил кварцевый типа как в Аланах(Алановсий немного не подходит-он на 10695кГц, но на крайняк и его можно, у него даже скаты круче, чем я ставил) на 10700кГц с полосой 7,5 кГц.
ГУН конечно есть, но он не залит парафином, как в Аланах, поэтому со временем там не появяться микротрещины...
Вот это все- ГУН, стабилизаторы, подстроечные резисторы, D407,нет автошумодава, плохой динамик... - места, которые рано или поздно во всех Аланах-78,48+,48EXC, дадут о себе знать!
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 05 Окт 2007 22:09:38 #
САНЯ ТАНКИСТ
а точнее - литовцы на своём хрен проссышь. А вот на 13 в нулях наши,латыши. Правда русской речи куда больше.Сами латыши ездить в россию не очень любят.Они терь у нас охрененные европейцы.
online
Минск
Дата: 05 Окт 2007 22:25:26 #
Ну вот и аланы обругали:) Не уж то это настолько плохии станции.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 06 Окт 2007 00:10:24 #
свч
Из всего вышеперчисленного непонятно, стабилитроны, вроде без них жопа, параметрическими регуляторами всего не сделать, или Вы о том, что они шумят в диапазоне? Без подстроечников параметров не вывести, впринципе можно заменить постоянными, но емкости то сохнут, подкручивать придется когда-никогда. Д407 вроде управляет процем на передачу, чем он плох. Сквэлш туфтовый спору нет. Динамик как динамик, слышал что бывает у людей горят, но заменить динамик.... тоже мне проблема :). Проблема новый обоюдный SSB тракт ввести :))) вот где проблема.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 06 Окт 2007 01:15:16 · Поправил: Top Secret #
Да... Хотя у каждого в голове свои тараканы, тем не менее оба чувака совсем белые и горячие: Dartу даже под кроватью SSB мерещится, а у свч по комнате маленькие чёрненькие D407 бегают. Зачем-то onlineу в душу наплевали, а парень так Аланы любил! :)
Что подумает Саня Танкист, наблюдая за такой сварой?
... Четыре трупа возле танка
Дополнят утренний пейзаж.
online
Минск
Дата: 06 Окт 2007 11:07:36 #
Немного не в тему...Но почемуу в раше так любят европейскую сетку дальнобойщики таксистики?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 06 Окт 2007 15:37:03 · Поправил: Dart #
online
да потому, что русская сетка в редких моделях.
Top Secret
чего б дельного посоветовал. SSB хочу, самопальную, есть такое, :) тем более что вторую сибишку или стационар буду выбирать с SSB. Охота до Москвы и Гомеля докричаца :) .
Короче в сфере общего офтопа, продолжу. Все знают первый ФПЧ, в Аланах он кварцевый, в других не в курсе, возможно пьезокерамический как правило в районе 10,7. Если его заменить скажем на лестничный третьего-четвертого порядка, с крутейшими скататми и "сверхлинейной" :) АЧХ как думаете сильно понту прибавит в Аланоподобных??
свч
Геленджик
Дата: 06 Окт 2007 16:37:47 · Поправил: свч #
У родного Алановского вобщем то, уже довольно крутые скаты так что не сильно прибавит!
Тут http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=105258&highlight=#105258 можете посмотреть АЧХ родного фильтра в Мегаджете-300 и Алановского фильтра, смотрел на своем АЧХ-метре Х1-55 .
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 06 Окт 2007 20:08:31 #
свч
Ну и как ощущения после замены фильтра на Алановский? Кстати он кварцевый первого порядка. И основная селекция всетаки в нем а не на 455. По АЧХ видно отлично, думаю понт будет, но это уже как с жиру время будет, можно будет замутить и нормальный ФПЧ. :)) спасибо.
САНЯ ТАНКИСТ
с окт 2007
Дата: 06 Окт 2007 20:49:58 #
Да уж, соседняя ветка поражает...
Скоро и дальнобоев гнобить на СВ начнут...
Таксисты тоже люди, там работают не от хорошей жизни. Все экономят, и на ICOMы денег не хватает.
Всем благодарность за ответы, в дебри я не лезу. Всех тут послушать, так без паяльника все станции - отстой.
По-поводу евросетки: зачем иметь гемор с неизвестно как перестроенными станциями, если можно просто работать. Да и перевозчикам-международникам рус.сетка никчему.
На 12С АМ (евро) литовцы меж собой на родном говорят, но когда им про радары сам скажешь на русском и запросишь дорогу спереди - всегда переходят на русский.
САНЯ ТАНКИСТ
с окт 2007
Дата: 06 Окт 2007 20:54:13 #
Это - НАНЯТЫЙ ВОДИТЕЛЬ!
Я - управляющий, можно сказать дирехтор :-)
И ставить навороченную станцию водителю, которому АМ и ФМ - одна еб... мама, както неохота...
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 06 Окт 2007 21:56:41 · Поправил: Dart #
САНЯ ТАНКИСТ
А вот представьте, выходите вы выходным днем в парк погулять с семьей, мороженое поесть, у фонтана посидеть, а там торговля баклажанами, сапожные мастерские, в фонтане стирка, станки стоят работают на аллеях, а что всем кушать хочется, при чем тут ваш отдых! :) Вот и тут, выделили гражданский диапазон для некоммерческого пользования. А вам как дирехтору совет, оснастить парк проф. рациями, типа моторол VHF вообще неубиваемыми (судя по отзывам), и купить частоту на законных основаниях. А то блин, получается экономим за чужой счет. ;)
ps Дальнобои как раз "по граждански" трещат, насколько я слышу.
свч
Геленджик
Дата: 06 Окт 2007 22:07:41 #
Вместо родного поставил в Мегаджет-300 фильтр типа Алановского.
Пропало забитие мощными сигналами на соседних каналах, динамика стала один в один как в дорогой Мегаджет-3031М.
 Страница:  1  2  »»
