На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Прочее —› Ставрополь 400-470 МГц
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 10 Апр 2010 16:48:22 #
Ну как там состояние в Ставрополе?
Думаю быть проездом. Интересно узнать частотки на двойке и 70см кто находиться.
Power 1978
с авг 2009
Ставрополь
Дата: 17 Май 2010 23:58:43 #
Апну) Так-как имею не малый интерес.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 20 Июн 2010 15:03:53 #
Да уж, куда все пропали ?
Кто с ЛПД в Ставрополе ? или в крае ? общий вызов на 433.500 ? 18 LPD или как ?
sneg0vik
с сен 2008
Дата: 01 Июл 2010 13:25:43 #
ДА! Надо просыпаться! Лето! На (433.500 18 канал) раньше много станций подходило из Михайловска... Кто-то даже репу ставил... Так что давайте снова активизироваться)) Сотики сейчас не в моде! Ы!
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 01 Июл 2010 16:59:49 #
тоже за то что бы мониторить 433.500 только глухо как-то там (
ra6ftn
с июл 2009
Дата: 01 Июл 2010 20:41:43 · Поправил: ra6ftn (01 Июл 2010 20:45:38) #
вообщето 433 500 частота общего вызова радио любителей .Получи позывной и вперед на освоение радио просторов .Очень интересно когда тропо на 2м и 70 см ,это не лпд это лучше .тел клуба для тех кто не знает 234800 с15-18 . алексей
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 01 Июл 2010 20:58:36 #
ra6ftn
Вообще-то 433.500 ещё как бы является 18 LPD, что подразумевает нахождения на ней не только радиолюбителей а всех кто пользуется безлицензионными радиостанциями в данном диапазоне.
Jet
с авг 2010
ЮФО
Дата: 26 Авг 2010 20:32:33 #
Но на вторичной основе
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 14 Окт 2010 08:29:04 #
Jet
Но это не значит что радиолюители могут выгнать LPD'ишников :) с частоты.
Потому как тем обычным людям всё равно. Купили мыльницу в евросети какой нибудь вот и вся радость.
Как буду в Ставрополе надо будет попробовать покричать. на 18 кто живой может будет.
Вообще там бы и предлагал всем находиться. и радио любителям и просто лпдишникам.
NS1
с янв 2011
Мин-Воды
Дата: 26 Янв 2011 14:34:44 #
Между прочим радиолюбители этот диапазон тоже на вторичной основе используют.
lexa6230
с авг 2011
Ставрополь
Дата: 31 Авг 2011 16:26:14 #
Вообще все вымерли в Ставрополе? Одни охранники общаются. С кем и когда можно связаться?
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 01 Сен 2011 08:40:22 #
lexa6230, мониторьте 434.825 . Изготовьте более-менее пристойную наружную антенну, хотя бы "четыре овала", разместите её как можно выше. Приоритетные направления - Михайловск, Невиномысск с прилегающими населенными пунктами. Можно будет попробовать провести связь, назначьте день и время, когда будете готовы. Будучи в Ставрополе, на штатную "резинку" так никого и не услышал, кроме охранников, да. Печально.
lexa6230
с авг 2011
Ставрополь
Дата: 02 Сен 2011 14:46:42 · Поправил: lexa6230 (02 Сен 2011 14:52:40) #
нет ли у Вас ссылочки на схему изготовления, но с учетом того, что я очень начинающий радиолюбитель. Пожалуйста. Или может посоветуете какую антенну для этих целей можно купить в Ставрополе?
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 03 Сен 2011 10:58:23 #
lexa6230, эта антенна обсуждалась и на данном ресурсе, сходу найти не получилось - но вот статья Игоря Лаврушова http://goryham.qrz.ru/ant/433q4.htm с описанием и чертежами. Повторяемость исключительная, была изготовлена многими местными радиолюбителями и показала отличные результаты. Желательно, конечно, скорректировать расстояния между элементами, дабы забороть влияние бума и некоторые погрешности при изготовлении рамок. Рекомендую применить бум подлиннее, чем указано в статье, хотя бы вполовину, чтоб впоследствии при желании можно было бы добавлять дополнительные директора. Увеличение количества директоров с 2 до 6 дает заметный прирост усиления и сужение ДН. Антенна хорошо работает как "с руки" - так и будучи установленной стационарно на крыше либо балконе. Кабель снижения лучше применять потолще и покачественней, потери в "посредственном" коаксиале на этих частотах значительные. Особое внимание следует уделить стыковке кабеля с коннектором-ВЧ разъемом для подключения к радиостанции, неаккуратность может стОить Вам выхода из строя оконечника. К активному вибратору антенны кабель лучше подсоединить непосредственно - не будет дополнительных потерь.
Насчет купить в Ставрополе - пардон, не знаю. Живу в соседней республике, и в этом замечательном городе бываю крайне редко. Навряд ли в продаже наличествует что-либо интересное, кроме как штырьки автомобильные. Изготовление и настройка антенн на 433 МГц - интересное, увлекательное и совсем не трудоемкое занятие. Я применяю двойной биквадрат - активный элемент и рефлектор, в качестве которых применяется так называемый "зигзаг Харченко". Несмотря на всю примитивность этой простейшей конструкции - разница в сравнении с родной "резинкой" просто потрясает. Удавались связи даже со Стрижаментом (более 100 км), при этом я стоял на земле и антенну держал в руках.
lexa6230
с авг 2011
Ставрополь
Дата: 03 Сен 2011 13:36:48 · Поправил: lexa6230 (03 Сен 2011 14:19:10) #
Sufferman, 434.825 вчера слушал Wouxun-ом в долине реки в 30 км к востоку от Ставрополя на родную антенку, около 23.00 четко принял что-то типа "слышу вас хорошо", шумодав опустил почти до минимума лампочка приема частенько моргала но на этом и все, хотел подняться на горку высотой метров 250 но не решился, может быть сегодня поднимусь покричу, оттуда прямая видимость на Ставрополь, но Михайловск и Невинномысск слегка закрыты холмами. с понедельника буду в самом Ставрополе слушать.
за ссылку спасибо попробую разобраться. саму антенну хоть и первый раз думаю получится сделать, а вот с соединениями буду мучиться и переход на SMA-male не знаю где искать, есть у меня вот такой: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102078 ну и по магазинам похожу конечно. а может быть автомобильную пока взять? если конечно найду подходящую.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 03 Сен 2011 14:17:59 #
Пардон, вот и на этом сайте есть статья Мои поиски «идеальной антенны» на 435 МГц. хорошая по теме антенн на 433.
О, уже прогресс! Активность, конечно, не та, что была с год назад - но тем не менее. Давайте также общий вызов, без тонов. Возможно - ответят. Насчет переходов - подсказать, к сожалению, ничего не могу. Когда брал свою станцию в Невиномысске, в здании ЦУМа - сразу взял и антенный разъем, распаял отрезок RG-58 и на другом конце - СР-50, коими в основном и пользуюсь. А различные переходы видел даже в нашей "дыре", в магазине, торгующем СиБишками.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 03 Сен 2011 14:30:30 #
Автомобильную - не нужно. Толку с неё - чуть, а возни много. Она требует проводящей подстилающей поверхности (имитации крыши авто), усиление невысокое, да и деньги более-менее серьезные отдавать за какой-то штырёк несчастный - моветон, ИМХО.
McMillan
с мая 2009
Ставрополь
Дата: 09 Фев 2012 10:13:43 #
Друзья, подскажите кто что знает по частотам Ставрополя! (в личку) Был где-то листок с записями частот (сканер продал, но частоты записал), но куда-то прое..лся. На днях купил vx-3r, сижу сканирую всё заново, но результат плохой.
Scalpel
с мая 2012
Ставрополь
Дата: 09 Июл 2012 14:11:25 #
McMillan Скажи когда и где выходишь на связь :)
lexa6230
с авг 2011
Ставрополь
Дата: 10 Окт 2012 22:24:43 #
кто знает работающие ретрансляторы в ставрополе?
lexa6230
с авг 2011
Ставрополь
Дата: 20 Окт 2012 20:07:33 #
да уж... активность зашкаливает...
на 433.500 кто бывает "на юге"?
sonik
с июл 2005
с.Юца
Дата: 23 Окт 2012 16:53:44 #
Сейчас везде так, тихо. Я вот тоже в наш репитер покричал, в ответ тихо.
Scalpel
с мая 2012
Ставрополь
Дата: 29 Окт 2012 12:31:28 · Поправил: Scalpel (29 Окт 2012 12:47:52) #
Я на юге, когда свяжемся? Есть два попугая у нас и ещё репитер на Стрижаменте, но они на двойке (частоты чуть позже напишу). У Вас какие радиостанции?
lexa6230
с авг 2011
Ставрополь
Дата: 30 Окт 2012 21:02:52 #
2 ески 250 и 277. воксун кгувд1п, мидланды ж7))
Scalpel
с мая 2012
Ставрополь
Дата: 31 Окт 2012 09:57:36 #
Я вечером на юге каждый день, да и по городу... Скажи во сколько и на какой частоте будешь.
skynet_st
с июл 2007
Ставрополь
Дата: 02 Ноя 2012 11:45:24 #
дайте честоты, плиз
Scalpel
с мая 2012
Ставрополь
Дата: 02 Ноя 2012 12:16:46 #
skynet_stвечером в личку кину всё что знаю, а вообще можем сеанс связи устроить, если есть желание
Scalpel
с мая 2012
Ставрополь
Дата: 02 Ноя 2012 17:59:13 #
skynet_st145.225 - Эхо репитер, 145.250 - Эхо репитер, 145.675 - радиолюбительский репитер
lexa6230
с авг 2011
Ставрополь
Дата: 03 Ноя 2012 17:50:43 #
привет. это все в Ставрополе?
Scalpel
с мая 2012
Ставрополь
Дата: 05 Ноя 2012 15:08:17 #
lexa6230 Привет, да. Только 145.675 находится на горе Стрижамент, недалеко от Ставрополя.
