На сайте: гостей - 39,
участников - 1 [ fezman777]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Помехи от двигателя =(
Опытный
Дата: 05 Ноя 2007 15:02:34 #
korostel, эта тема раскрывалась на каком то авто-форуме года три назад.
Чел писал как полностью устранил помехи.
Взял иномарку дизилек б/у после ремонта. Начал ставить магнитолу - не работает из-за помех. Ему советовали поменять неродные провода, т.к. они имели скрутки - но внешне были в хор.состоянии, и он типа менять не захотел.
Что не делал, проблема не решалась, пока не взял осциллограф. Оказалось что помеху дает не сам генератор, а цепь управления им (на обмотку подмагничивания?). Это управление выглядело как меандр. Причем, длительность и скважность - величины переменные и не связанные с оборотами напрямую. Соответственно - много гармоник.
Он сначала начал мудрить с обжимными муфтами на скрутки, а потом побежал покупать новую родную проводку, которая толи уже шла в металло-рукавах, толи они там были штатно, толи он их сам сделал.
korostel
Дата: 05 Ноя 2007 21:58:12 · Поправил: korostel #
Опытный
Проводка в идеале т.к. а/машина нулевая.
Опытный
Дата: 06 Ноя 2007 11:00:16 #
korostel, дык я разве настаиваю? Поскоку Вы скупитесь на информацию и фото относительно - кто и как и по каким проводам управляет Вашим генератором ... и откуда у Вас помехи - вот приходится додумывать/вспоминать/анализировать за Вас :-)
Кароче :-) , если надо, поищу ссылу где Вам это устранят (небесплатно).
korostel
Дата: 06 Ноя 2007 15:52:45 #
Опытный
Был бы очень признателен.
 Страница:  ««  1  2
