Дата: 23 Сен 2008 12:30:01
Будем ждать, может кто помнит/знает.
Дата: 23 Сен 2008 18:26:03
Насколько я помню, то модуляцию я крутил сопротивлением R105. Глубина АМ крутилась по моему R103 и мощща R102. Но могу и путать, 12 лет с тех пор прошло
Дата: 08 Фев 2011 09:24:58
а кто пробовал с перемычками и переключателями сделать переключение сеток?
У меня в Dragon SY-101 был залиты припоем перемычки R181 и R183 и было 6 европейских сеток (в пятерках)
Когда я замкнул R182 и R181 - получил 3 сетки в нулях. (российских)
Это не соответствует описанию по первой ссылке.
Может от проца зависит? у меня SY002N 5CR2.
Может кто подскажет куда паять сброс процессора?
Или схема, или распиновка проца есть в нормальном качестве?
То что есть в инете нечиаемо.
Дата: 10 Фев 2011 18:50:56 · Поправил: zbuk (10 Фев 2011 18:54:51)
не помните как модуляцию в 101-м дорабатывать?
Сразу уточняю что это доработка для просто 101-го, без +.
1 У самого микрофона оставить все в покое!
2 Удалить конденсатор 0.047мкф (0.015 оставить!!!)
3 Девиацию можно подкрутить резистором RV205
4 Если в АМ появится свист, то поставить конденсатор 0.15 мкф на тр. модулятора
(или выпаянный 0.047 - хотябы...)
Мне хватило удалить только кондер, в АМ модуляция стала просто блеск!
http://avtokanal.ucoz.ru/_fr/0/5746606.jpg
Взято с http://avtokanal.com/forum/14-19-1 |
Дата: 02 Янв 2016 20:42:17
Знатоки, нужна ваша помощь! Попала в руки радейка, на экране отображается "14", если нажать кнопку "CH9" то появляется "5.50" в конце еще горит постоянно "C", такое ощущение, что она работает на 145.50
Как это возможно? Как это поправить? Нужен 15 канал для трассы.
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
RN3ZFУчастник
  с дек 2004 из Белгорода, а зовут меня - Константин Сообщений: 442
Дата: 02 Янв 2016 21:16:11
tlt2106
Инструкцию читали? Сфотографируйте дисплей, пожалуйста...
Дата: 02 Янв 2016 21:31:28 · Поправил: nekill (02 Янв 2016 21:32:24)
Добрый вечер, есть такая станция, жаль названия не помню, у неё корпус 101 драгона, но диапазон "двойки". Живьём такую не разу не видел, а вот в каталоге встречал.
Дата: 02 Янв 2016 21:32:08
tlt2106
Это у вас Dragon SY-501, он на "двойку", 144 - 146 мГц, а не на Си-Би, так что про 15 канал для трассы
забудьте. Как это поправить?
Купить станцию на нужный диапазон. P.S. Если его продать (только совсем незадорого) решите, пишите в ЛС, мне как раз запчасти нужны, в частности корпус от него для Си-Бишного Драгона. |
Дата: 03 Янв 2016 10:42:54
ПАлексей, зачем ломать редкую двоечную шарманку? Лучше уж пользоваться ей по назначению.
Дата: 03 Янв 2016 13:37:06
Пользоваться ею по назначению весьма проблематично, если только чтобы дома стояла на столе. 101+ по прямому назначению использую (прощая ему кучу неудобств) только потому, что нет другой доступной альтернативы. Да, ломать, конечно, жалко, но нужны органы на пересадку донору. В частности, половинка корпуса, болезнь их всем известна - ломаются направляющие бат. отсека.
Дата: 03 Янв 2016 15:37:19
Кстати, а эту "болезнь" кто-нибудь лечил без наличия донора, может каким-нибудь другим способом?
А то у меня тоже 101-ый валяется без дела, а батарейный отсек сломан...
Дата: 03 Янв 2016 16:02:55 · Поправил: ПАлексей (03 Янв 2016 16:18:31)
Ломается обычно не бат. отсек, а корпус станции, точнее, направляющие. Можно просто цианокрилатным клеем приклеить, но у меня этого отломанного куска нет, станция в таком состоянии была куплена. Впрочем, акк. и на одной направляющей неплохо держится. Бат. отсек подходит от старых Standard.
Дата: 08 Янв 2016 13:45:51
Спасибо за подсказку, а то я их мучил мучил, между собой связь отличная, а вот еще кого-либо услышать на "вызывном" 145,50 так и не удалось (
Дата: 08 Янв 2016 15:48:26
Это частота является вызывной на радиолюбительском 2-х метровом диапазоне.
Дата: 08 Янв 2016 17:55:37
ПАлексей
Это понятно, тут же на ресурсе нашел, что в пригороде Самары есть кто-то на этих частотах, но безуспешно - не докричался.
Подскажите пожалуйста, а какова максимальная возможная дальность для таких рацеек? Если в "чистом поле"?
Дата: 08 Янв 2016 19:57:04
не докричался
Вам без радиолюбительского позывного на этой частоте делать нечего, возможно, вас и слышали, т.к. многие радиолюбители постоянно мониторят эту частоту, но не ответили специально. какова максимальная возможная дальность для таких рацеек? Если в "чистом поле"?
Этого вам никто достоверно сказать не может, зависит от множества факторов, учесть которые невозможно.
Дата: 08 Янв 2016 20:07:39
Орентировочная дальность S=4,1(√h1+√h2)км, формула расчета прямой видимости. h1 h2 высота антенн.
RN3ZFУчастник
Дата: 09 Янв 2016 09:40:42
tlt2106
Могу поменять двоечный аппарат на такой же, но 27 МГц. Пересыл за мной.
Дата: 09 Янв 2016 11:15:04
В Самаре все сидят выше, 145.550, но по личной прозьбе можем послушать где попросят, и у нас не так яро гоняют тех кто без позывных!
Дата: 19 Янв 2016 17:54:36
Пришёл заказанный в Гонконге бат. отсек на 6АА: NBC88 Их также полно на Али и ebay. Прекрасно подходит на Драгон, а также на Алан-42. Не знаю как он на Алане сидит, а на для Драгона он чуток узковат, но под чехлом совсем не видно. Ещё подходят от старых Standard, вот на 6АА: Battery Case for CBT252 и вот Battery Case For CBT251 HX240, а вот на 10: Battery case for VERTEX/STANDARD HX240/CBT252 По креплению и расположению контактов встаёт идеально. Хочу его использовать с четырьмя LiFePO4 14500 элементами. На крайний случай в него можно и 6 АА алкалиновых поставить. Сейчас жду, когда LiFePO4 с зарядным придут. Есть ещё просто корпуса без контактов, можно их под "литий" приспособить, короткий: Short Battery Tray For CB Alan 42 Midland 75-822 Maycom AH-27 и длинный: Long Battery Tray For Alan 42 Midland 75-822 Maycom AH-27 А вот готовый "каблук" в авто, только без антенного гнезда: Eliminator For CB Midland 75-822 Alan 42 Maycom AH27 Dragon SS201 Так что если у кого раскололя или потерян батарейный отсек, не нужно платить барыгам тройную цену за него, да их ещё у нас найти и нужно. Есть замена по доступным ценам. Если фото кому нужно, как отсек на станции сидит, сделаю и выложу. |
Дата: 05 Фев 2016 10:33:53 · Поправил: Mexico (05 Фев 2016 10:34:23)
Добрый всем. Добыл раритетный 101-й, с переключением россии/европы через включение с нажатой LOCK, со слово переделка 90-х годов "Ландыша".
У станции особенность, при переключении на пониженную мощность, на передачу вообще пропадает модуляция, вообще нет голоса, ни в АМ, ни в ЧМ.
Никто не сталкивался, что это, особенность переделки, проца, или неисправность.
В АМ на передачу, фонит зараза.
Дата: 07 Фев 2016 22:53:41
На какую антенну слушали? Возможно у вас СВ-ишная... УКВ чуть короче и с красными полосками... Если надо - есть такие антенны, как и корпус от SY-501-го с целыми полозьями, так же и практически новые батарейные отсеки...
В качестве антенны для проверки можете воткнуть проволоку 50 см.
Дата: 07 Фев 2016 23:50:48
неисправность
Дата: 08 Фев 2016 00:00:32
По второму пункту есть вариант получше - конденсаторы не трогать, а вместо R516 поставить перемычку - поднимутся высокие на 2.7-3 кГц... И никакого свиста в АМ не должно быть - эта переделка влияет только на модуляцию в FM.
Дата: 08 Фев 2016 10:17:44
ru9tr
Этот вопрос давно решили. Станция у вопрошающего наоборот, на "двойку", но в корпусе от Си-Би. корпус от SY-501-го с целыми полозьями
А вот корпус мне нужен, если готовы почтой отправить, то напишите, пожалуйста, в ЛС.
