На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Dragon SY-101
weater
какой то
Дата: 12 Ноя 2007 20:50:08 #
Кто имел с ним дело(без плюса)
сколько должно быть сеток ,какие с ним можно провести манипуляции (добавить сетки,ввести российскую ) ?
свч
Геленджик
Дата: 12 Ноя 2007 21:17:31 · Поправил: свч #
сетки A,B,C,D,E,F.
С-если не изменяет память равняется Алановской D.
Есть инструкция по изменению сеток, могу на Е-мейл скинуть
weater
какой то
Дата: 12 Ноя 2007 21:25:08 #
свч
Скиньте пожалуйста sergij-k@mail.ru
у меня почемуто 3 сетки только b c d
свч
Геленджик
Дата: 12 Ноя 2007 21:29:31 #
Скинул!
fearan
с окт 2007
Дата: 12 Ноя 2007 22:15:45 #
Зависит от. В моей - b,c,d плюс вколхоженый переключатель 0/5
шипокрыл
Дата: 12 Ноя 2007 22:52:04 #
Ежели доработки сделаны, то по-умолчанию он включается "в нулях" на три сетки (b, c, d).
Включив ПИТАНИЕ с нажатой клавишей LOCK, окажемся "в пятёрках" и сетки A, B, C, D, E, F
weater
какой то
Дата: 12 Ноя 2007 23:40:07 #
вроде перемычки перепаял (r183 и r181 замкнул) но изменений не вижу что нетак?
свч
Геленджик
Дата: 12 Ноя 2007 23:48:53 #
Наверно она помнит старый режим, отключи акк. на время, или емкость можно в рации коротнуть, не помню счас какую.
weater
какой то
Дата: 12 Ноя 2007 23:51:15 #
свч
по картинке только эти две точки надо замкнуть?
свч
Геленджик
Дата: 12 Ноя 2007 23:57:55 #
Честно говоря я уже давно с такой игрался, даже этого рисунка не было у меня, поэтому точно вам не скажу-пробуйте!
weater
какой то
Дата: 13 Ноя 2007 00:21:33 #
шаманство какое то, все заработало!
свч
Геленджик
Дата: 13 Ноя 2007 00:25:03 #
все заработало!
Старая память сбросилась и все стало ОК!
weater
какой то
Дата: 13 Ноя 2007 00:38:07 #
у меня она получилась всегда со всеми сетками а насчет пятерок пока не знаю
meddle
Минск 317RS084
Дата: 14 Ноя 2007 01:48:17 · Поправил: meddle #
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=3&topic=14408&page=1 - здесь про перемычки
как раз месяц назад в своей ковырялся. впаял переключатель 0/5
10 сеток европы и 6 россии - это по-моему максимум, что она может.
можно впаять резистор в паралель к кондёру (нашёл методом тыка под экраном, напаянным над процессором) - тогда будет каждый раз забывать канал.
я сделал всё на трёхпозиционном переключателе - россия//сброс//европа. так канал забывает только когда переключаешь сетки.
успехов!
weater
какой то
Дата: 14 Ноя 2007 11:16:50 #
meddle
можно фотку как это выглядит
meddle
Минск 317RS084
Дата: 15 Ноя 2007 00:50:34 #
сожалею - нет цифровика
но могу заверить, что всё весьма аккуратно вышло. переключатель находится с нижнего торца станции. то есть к нему нет доступа, если не снять аккумуляторный отсек.
weater
какой то
Дата: 15 Ноя 2007 12:49:16 #
meddle
а как 10 сеток европы получается у меня тока a-f 6 вышло?
свч
Геленджик
Дата: 15 Ноя 2007 13:48:37 #
Наверное у него 101+, там 10 сеток
meddle
Минск 317RS084
Дата: 16 Ноя 2007 21:23:44 #
свч у меня без плюса
weater
10 сеток выходит, если замкнуть 2 и 3 перемычки. после перезапуска процессора, естественно.
я же давал ссылку - там всё подробненько расписано.
weater
какой то
Дата: 16 Ноя 2007 23:17:36 #
meddle
по буквам какие сетки у вас получились
meddle
Минск 317RS084
Дата: 17 Ноя 2007 01:29:21 #
weater abcdefghil
weater
какой то
Дата: 17 Ноя 2007 09:52:47 #
у меня после этого получилось 40 к "С" европа без сеток как и указано на рисунке
NBFM
Дата: 18 Ноя 2007 07:41:37 #
meddle
10 сеток европы- может только модель с процессором определенной версии. "обычный" 101й может 6 сеток "европы" и три "россии".
буду посвободнее- скину фоты кишок своего "заслуженного" sy-101. к сожалению, он давно пылится на полке, за ненадобностью.. в чм- делать теперь совершенно нечего. а ведь когда то- это была серьезная конкуренция только тогда зарождавшейся мобильной связи.
пересброс европа-россия- ищите поиском, я тут уже писал на эту тему.самому искать старую тему- нет времени, простите.
варианта два- если культурно, через процессор, то надо либо трехпозиционный переключатель, либо как у меня- кнопка под шумодавом "заподлицо" вполне давится ногтем прямо сквозь чехол- это кажется европа. и пересброс через питание- обратно, россия.
шипокрыл
Дата: 18 Ноя 2007 18:59:54 #
Насколько я понимаю, в моей версии (получил рацию уже в препарированном виде) в качестве "дополнительной" кнопки используется кнопка LOCK. Её надо держать нажатой в момент включения питания - тогда имеем 6 сеток Е. Если включить рацию без LOCK, то 3 сетки Р. Таким образом переход из России в Европу и обратно только выключением-включением станции. Последнего канала не запоминает, всегда включается на 9.
weater
какой то
Дата: 18 Ноя 2007 19:44:34 #
ну не знаю у меня кнопка lock работает тока как ей и положено а на сетки не влияет просто перемычками сделал 6 сеток и все
шипокрыл
Дата: 18 Ноя 2007 19:47:05 #
weater
А как происходит переключение из Е в Р и обратно?
weater
какой то
Дата: 18 Ноя 2007 19:59:44 #
никак не происходит по моему никак это не сделать без дополнительной кнопки
шипокрыл
Дата: 18 Ноя 2007 20:18:47 #
А что если закоротить №1 по умолчанию (это 3 сетки Р), а №2 - закорачивать только в момент включения?
Подозреваю, что закоротка №2 "работает" только в момент включения (перезагрузки) и приводит к включению в режиме Е.
Тогда, если та же LOCK дополнительно подключена к №2, то получим именно "мой" вариант.
Говорю "дополнительно", потому что она у меня и по своему прямому назначению работает.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 21 Сен 2008 23:41:04 #
поднять верхние частоты звукового спектра заменой конденсаторов в микрофонном усилителе. в частотнозависимой обратной связи.
станция- изначально предпологала использование в АМ. кто виновать, что в россии в ходу ЧМ?
но учтите АМ будет свистящий после этого. если не сделать переключение того конденсатора. одна емкость, побольше на АМ другая, поменьше на ЧМ.
NBFM Ром, не помнишь, какая эта емкость на схеме, записей не осталось?
009, Сергей Куликов, не помните как модуляцию в 101-м дорабатывать?
meddle
Минск 317RS084
Дата: 23 Сен 2008 00:26:38 #
да, интересная тема. а то в нём модуляция точно не очень.
я бы тож занялся своим...
 Страница:  1  2  »»
