На сайте: гостей - 28,
участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› LPDnet Ставрополь стоит ли начинать?
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
norcahek
с окт 2007
Ставрополь
Дата: 30 Ноя 2007 22:54:01 · Поправил: norcahek #
что более полугода проект не продержится
возможно. но кабель то с антенкой останется - буду слушать. или как уже говорил сделаю попугая. Согласен что мы не настолько богаты чтобы покупать дешевые вещи, но согласитесь такой кабель есть смысл пдключать к серьезной аппаратуре, а вслучае мыльниц добавить еще и купить что то посерьезней (мыльницу покруче).
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 01 Дек 2007 08:44:51 · Поправил: rw6hrm #
имхо любая аппаратура серьезная. Это сродни отношению между автомобилями и скутерами, дескать, первые серьезные, а вторые так, игрушка. Реально игрушка кое в чём посерьезнее автомобиля будет... вот мы и относимся к малышам, как к игрушке, с соответственным отлупом в обратную. Так что хорошо бы антенну помонументальнее сделать, чтоб потом на "послушать" осталось
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 01 Дек 2007 10:36:47 #
Цена вопроса только разная... Делать для глухой на оба ухо ЛПДшки дорогущую супер-навороченную антенную систему по-крайней мере нелогично. Хотя, если конечно это своеобразный фетиш, с антеннами - то можно и на любое барахло навешивать нечто эдакое.. Только вот стОит ли?
norcahek
с окт 2007
Ставрополь
Дата: 06 Дек 2007 14:12:54 #
вот моя gpшка. поиском покопал не нашел темы в которой настраивают gpантены
фото 1
фото 2
фото 3
собиралась на N коннекторе. при сборке я ее похоже малость перегрел и центральный штырь теперь болтается. Думаю после герметика термоусадки и прикручивания ответной части проблема отпадет.
хочу узнать о размерах
здесь и здесь указаны размеры 166мм для штыря и 140мм для противовесов рассчитывая в MMANE у меня получилось 151мм и 110мм соответственно. рассчет проводил исходя из имеемых материалов (медная проволока диаметр 2,9 антену строил для 433,625) для размеров "из статьи" материалы брал "из статьи".
если вводить данные из приведенных ссылок ммана высчитавыет КСВ около 1,7 при моих "размерах" он близок к 1. за основу брался файл "GP 433_45" из копилки.
Кому верить? статьям или манке? штырь и противовесы пока еще не кромсал жду ответа...
кабель кстати RG-213 есть в кокетке стоит там 32р/м - буду думать.
norcahek
с окт 2007
Ставрополь
Дата: 08 Дек 2007 13:48:08 #
разобрался. значения ДЛИН штыря и противовесов одинаковы для статейных и мманских рассчетов... прошу прощения
norcahek
с окт 2007
Ставрополь
Дата: 08 Дек 2007 21:05:21 #
8/12/07
впервые ночью:) включаю в 21:00. думаю до часа ночи аккумулятор проживет
433.625 MHz (23 LPD), #00 (субтона нет)
вещается LPDnet (каждую минуту информатор)...
работаю к сожалению с резинки (антенка на подходе осталось разместить на крышу и кабель прикупить)
KadR
с авг 2007
Ставрополь
Дата: 10 Дек 2007 13:20:17 · Поправил: KadR #
А ещё разок в это время получится включиться?
Я себе VX-2R купил - там простор просторный :) потому на LPD я два дня и не заглядывал...
norcahek
с окт 2007
Ставрополь
Дата: 10 Дек 2007 13:47:23 #
не знаю даже... попробую:) до полуночи нормально? примерно так 20:00 - 23:00... время и дату сообщу поздже.
я к своему мидланду dnc разъем прикрутил... осталось антенну на крышу подвесить (пока погода не позволяет) посмотрим как будет.
VX-2R? уже неделю присматриваюсь... прямо по вашим стопам иду:)
если не сложно в личку или мыло где и почем приобреталась.
_MAN
с июл 2006
Ставрополь
Дата: 10 Дек 2007 15:53:39 · Поправил: _MAN #
VX-2R? если не сложно в личку или мыло где и почем приобреталась.
1. И мне пожалуйста. Я тоже планирую прикупать в следующем году или VX-2R или FT-60R.
2. 8 числа я слушал репу с Юга на внешнюю антену - ничего.
norcahek
с окт 2007
Ставрополь
Дата: 11 Дек 2007 11:23:15 · Поправил: norcahek #
за 300р есть в продаже такие игрушки. Правда пока не проверял имеются ли они у нас в наличии на данный момент.
Может стоит купить :) для опытов...
+ дербанить не жалко
+ можно прикрутить на охлаждение здоровенный радиатор (и изготовить СМ линк)
+ а сгорит - и фиг с ним (вторая еще есть)
+ не нужно переплачивать за ненужные аккумы и прочие аксесуары (питание от компьютерного БП)
- придется лепить линк на ПМР (проблемы совместимости, строители и пионеры а тоном закрыться не позволяет)
- ИМХО, слабовата на передачу
- ИМХО, туповата на прием
- неизвестно как ее согласовать с антенной
KadR
с авг 2007
Ставрополь
Дата: 11 Дек 2007 12:12:06 #
Чисто для поиграться я бы тоже купил. Но вот только ПМР... :-(
Про VX-2R отписал.
Roman434
Дата: 11 Дек 2007 15:24:03 #
Репа всегда актуальна, нормальным людям всегда захочеться узнать как живут в другом регионе.
KadR
с авг 2007
Ставрополь
Дата: 12 Дек 2007 09:33:01 #
Согласен на все сто.
ЖДЁМ-с! :-)
norcahek
с окт 2007
Ставрополь
Дата: 12 Дек 2007 16:37:39 #
мидланд ставить на СМ линк = угробить его. Разогнанный он слишком сильно греется, и не подходит для непрерывного использования.
в связи с этим куплю с рук для линка 1 (одну) станцию voxtel mr150 или jetOne (желательно)
без зарядки, задней крышки, гарнитуры, антенны, аккумуляторов... короче в любом состоянии только работоспособную:)
если есть предложения прошу обращаться в личку.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 13 Дек 2007 15:18:34 #
norcahek
Пичитал я тут чем вы занимаетесь , одобрям! :)
Кстати я считал и выложил.. собирал по этим размерам, пользовался в последствии, када купил ксв-метр,измерял -ксв показал 1.2 на 433.XXX так что можно верить, кстати экспериментировал ..можно лохануться смело на сантиметр, ну добавится по ксв ещё десятая.. так, что не "стреляйте" точно , всёравно попадёте! на 446 ксв получается 1.3(может чуть больше).
А вообще и ВАМ тоже порекомендую, бросайте вы это занятие , соберите это: http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=22539
(там первый вариант и к мамане там файл найдётся)
Я уверен как вы только её соберёте, то сразу забудете про все эти четвертухи GP-типа.
Я уже забыл :)
ЗЫ: кстати там есть какраз жп которую делал по этим размерам, что вы в копилке нашли а потом я из неё колинеарку делал, там фото тоже есть, но так как я делать не рекомендую, "тупая она". СМОТРИТЕ, первый вариант,не пожалеете и проще сделать чем GP.
norcahek
с окт 2007
Ставрополь
Дата: 04 Фев 2008 12:30:15 #
всех желающих приглашаю постестить линк sk023 подробности здесь
DVlad
с фев 2008
Stavropol
Дата: 22 Фев 2008 10:35:15 #
KadR
norcahek
_MAN
и кто ещё знает...
Можно ли у нас в Ставрополе приобрести VX-3R или VX-2R (YAESU) и по чем?
norcahek
с окт 2007
Ставрополь
Дата: 22 Фев 2008 11:59:02 #
DVlad
отписал в личку
HappyMan
Михайловск
Дата: 11 Мар 2008 14:21:05 #
Линк SK005-L начал свою работу!
Частота 433.075 первый канал LPD, субтона нет.
Физически линк расположен в г. Михайловске в районе "Пушкина".
На текущий момент мощность до 1 вт.
В планах увеличение мощности и улучшение антенной системы.
 Страница:  ««  1  2  3
