Дата: 14 Ноя 2007 16:56:39
все знают о существовании всероссийской сети LPDnet состоящей из связанных через интернет линков (i-репа). Тех кто не знает ждут здесь:)
Москва, Зеленоград и Питер довольно активно пользуются сетью.
Как считаете насколько будет востребована установка i-репы в Ставрополе? по крайней мере 2 репитера "местного действия" могли бы обеспечивать связью юг и север а после 20:00 переходить на работу LPDnet
Есть ли в Ставрополе люди готовые (безвозмездно) предоставить компьютер и безлимитный интернет-канал для этого? |
Дата: 14 Ноя 2007 19:14:58
Сам проект носит характер народного. Обычно линки ставят там, где уже есть все для их существования, это компьютер, подключенный к сети Интернет.
Я бы рекомендовал ради эксперимента просто включать линк, допустим после 20:00, посмотреть, сколько людей подтянется (заинтересуется).
Дата: 14 Ноя 2007 22:00:07
могу для пробы включиться пару раз (любой канал) с работы рн Ботаники. Безлимитный интернет и компьютер в наличии. в своем распоряжении имею мидланд G7 раскрытый антена пока родная. Переживаю на счет перегрева от чрезмерно длинных передачь (говорят 15мин достаточно). для эксперимента умаю достаточно будет и аккумулятора
Дата: 14 Ноя 2007 23:21:48 · Поправил: Jafar
Сильно не переживай, нераскрытый имеет мощность, которая в десятки раз меньше допустимой для выходного каскада. Для эксперимента в течение суток родного аккумулятора будет недостаточно. Что бы поднять эффективность канала по нему надо поднять автоинформатор, который при (допустим) пяти (двух) минут простоя автоматом вещает, что на частоте работает интернет-линк.. и где можно узнать подробную информацию (www.lpdnet.ru).
Удачи!
Дата: 15 Ноя 2007 00:26:53
Не могу Вам этого подтвердить. В Питере даже не знают (в большинстве об этом). И вообще в Питере LPD радиолюбителей нет. Есть радио-строители майна майна авира авира …
Т80Участник
  с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 227
Дата: 15 Ноя 2007 01:43:52
Три тройки
Сто семьдесят (только зарегистрированных) пользователей - не знают, угу.
Этого добра везде хватает.
Если Вы больше никого кроме строителей не слышите - это совсем не значит что в эфире больше никого нет.
Даже на участке стандарта Low Power Device
Дата: 15 Ноя 2007 09:25:05
подтверждаю:) у нас они на PMR пасутся
midland я раскрыл на второй день юзания... закрывать только ради эксперимента в лом да и дальность связи при этом станет совершенно никакой (метров 400 чз дома на такой же мидланд) нужно мастерить антену... но курочить антенное "гнездо" пока не решился - станциям всего неделя. Хотя о антене думаю все чаще.
Питалово придумаю.. на край могу подключиться от компьютерного блока (чз USB 5,5В) если только там ничего от наводок не погорит:)
Дата: 15 Ноя 2007 10:11:51
Начинать стОит однозначно!!! Если не LPDnet, то уж репитер надо ставить однозначно! Завтра выложу свой вариант установки антенного гнезда на G7 с учётом возможности возращения всего к заводскому виду :) Могу и живьём показать (я тоже из Ставрополя), но фотки самого процесса, думаю, будут интересней. Готов сделать антенку, скажем, джейку. Сам репитер можно купить готовый (1300 руб), чтоб не гонять круглосуточно комп. Хотя, комп будет поудобней - надо же и промоушен делать (автоинформатор) на самом канале, хотя бы.
Дата: 15 Ноя 2007 11:48:14 · Поправил: norcahek
KadR, фотки жду
про промоушен - можно еще страницу нарисовать на каком-нибудь халявном хостинге типа народа, на первое время нормально.
Возможность поставить все это хозяйство есть на работе.
Имеется безлимитный интернет и подвес метров 10. Про антену распрошу - необходимо получить разрешение на установку. Находится это в районе Ботаники если удастся обеспечить пробив километра 2 то репитер накроет весь район до краевой больницы примерно как здесь.
думаю LPDnet есть смысл включать после 19:00 когда там народ разговаривать активно начинает. С 16 до 19 включать как репитер. Было бы не плохо еще один такой поставить (на юге например) и завязать их через сеть.
попрежнему беспокоит вопрос охлаждения выходного каскада мидланда |
Дата: 15 Ноя 2007 13:41:03 · Поправил: KadR
2 км - не вопрос. Думаю, что пробьёт. На юге есть я :-) Но инета нету :-(
Если включать после 19:00, то до скольки?
Что касается LPDnet, то мне так и не удалось на их сайте послушать сеть - тихо там было. Совсем.
Что касается охлаждения выходного каскада, то можно попробовать отвести тепло прямо от экранов, под которыми этот самый каскад и стоит, намазать теплопроводящей пастой и прилепить радиатор. Правда, про пластмассовый корпус на время работы в таком варианте придётся забыть. Есть ещё координальный вариант решения проблемы перегрева: взять другую станцию...
Я хотел установить плату Мидланда в другом (более объёмном) корпусе, разместив там же блок питания и радиатор на выходники, но пока отложил эту идею. Посмотри, здесь выкладывали фото такой конструкции из Вокстела. В ней нет дополнительного теплоотвода, но там его легко сделать.
Дата: 15 Ноя 2007 14:11:56 · Поправил: norcahek
слушаю уже почти месяц чз eqSO gw (он по моему сделан не так криво как простой клиент) позывной SK023.
активность там бывает после 18:00 (в разные дни по разному) темы тоже различные. после 19 включаться лучше еще и потому что людей там общается больше и нет длинных реплик (минуты по 3)
LPDnet включать примерно до 21-22 часов... активность в это время начинает снижаться (ИМХО) + канал хоть и безлимитный но сотрудниками занимается на ночь для скачивания всяческих вещей:)
я понимаю что eqso трафик практически не гонит но им это объяснить будет не просто.
отвод тепла очень волнует. Совсем расковыривать станцию не хочу - лучше купить пару вокстелов за 700-1000 р и расковырять их:) есть вариант включать ее на lo в LPD (говорят при этом в антену вдувается только 500мВт поидеи нераскрытая отдает такую мощь на PMR значит должна жить) питание думаю вопрос не сложный.
Есть в ставрополе возможность купить вокстела MR150? ... а то 160 полным полно, но хочется LPD
Дата: 15 Ноя 2007 16:40:58
Пару месяцев назад было как грязи, а сейчас осталисть только 160-ки... Видимо, ставропольчане (со ставропольцами вместе :-)) распробовали. Вот только, не понятно, почему они тогда все молча радуются обладанию такими аппаратиками. Кстати, зайди на bbs.stavropol.ru, там кто-то продавал пару 225-х Мидландов (что-то около 1000 руб).
Дата: 15 Ноя 2007 17:01:43 · Поправил: norcahek
на сайте серосети есть бинатоны LPD (к нам наверное не довезут) и 150... может под заказ пойдет?
или тогда уж собрать репу на PMR... все таки оборудование становится доступнее чем LPDшное
(вчера в своем районе с какой то девушкой говорил:) потом к нам еще какой то джигит подключился дело было на 6 PMR канале) один минус - строители... охранников на PMR помоему нет - они к делу серьезней относятся.
если тоном закрыться и пересесть наример на первый канал (на нем никогда никого не ловил) то наверное будет толк.
для того чтобы при этом канал не загадили нужно будет провести среди населения приаркампанию:) сайт нарисуем, на форумах расскажем. Хотя возможен и обратный эффект... всякие бывают ситуации
PS: сплю и вижу как в гарденсити поселится радиолюбитель который поставить всенаправленную антенку на крышу... вот это будет мировой линк - весь пригород накроет:) и ОпСоСы местные разорятся:)
Дата: 15 Ноя 2007 17:30:43
Всем привет ! Я тоже Ставрополь. Занимаюсь продажей,монтажём, ремонтом "железа". Могу, если надо сделать "железяки" с хорошей W по хорошей цене, для доброго дела.
Дата: 15 Ноя 2007 21:52:24
Если ты про поппугай, который делает Юрий, то там можно записать автоинформатор, который будет повторяться.
Дата: 16 Ноя 2007 02:19:42
Сам репитер можно купить готовый (1300 руб)Ужас господа. Извините, я Сам не местный, но за такие «деньги» да же в 26 регионе по пункту 91 не купишь, «ТЧНР», то что Вы называете «репитер».
Дата: 16 Ноя 2007 08:45:24
Как я понял, имеется ввиду контроллер эхорепитера, которому нужно питание, и радиостанция с антенным хозяйством.
Дата: 16 Ноя 2007 12:47:15
Вот здесь мой рассказ про установку в G7 антенного разъёма без нарушения заводского внешнего (и внутреннего) вида.
Jafar
имеется ввиду поппугай, который делает Юрий и только, всё остальное есть. |
Дата: 22 Ноя 2007 18:01:31
наконец вернулся ... с антеной пока застой.
Лепить антенное гнездо до появления антены пока желания нет.
скоро планирую делать антену для чего имеется медная шина (когда то был сварочный аппарат) 2Х4 и медный прут со стальной сердцевиной (подойдет ли?) диаметром 4 примерно. Из антен склоняюсь к Jке - дело в ее лаконичности и выдающихся результатах про настройку знаю (а КСВ метра нет) ну и к GP тк настройки не так критичны.
хочу "прощупать" аудиторию будущего линка для чего необходимо спаять кабель для подключения к ПК.
имеется схема. со звуком все понятно но как быть с PTT? есть ли вариант не разбирая станцию (чтобы лишние кишки не торчали) и не выводя проводку от клавиши PTT управлять передачей? Вокс не хочу - у Г7 он тормозной.
Есть ли возможность на первое время ограничить время работы на передачу во избежании возможного перегрева с последствиями?
Прошу помощи:) |
Дата: 22 Ноя 2007 18:11:04
Волшебная функция VOX (активация передачи голосом) тебе поможет. у него есть 2 ступеньки, меня работа вокса в таком попугае весьма устраивала. Если не хочешь им, тогда смотри распиновку гарнитуры и думай, как тебе туда приделать ключик, который будет станцию ставить на передачу.
Аудиторию щупать будешь, когда будет сама аудитория. Пока нет репитера, соотв. и аудитории тоже нет.
Дата: 22 Ноя 2007 18:25:35
vox срабатывает с задержкой полсекунды - для линка (не все же понимают эти тонкости при работе в эфир) долго. для начала конечно достаточно но не для постоянной работы.
...думай, как тебе туда приделать ключик... думал есть готовое решение (существуют же линки на Г7)
надо же аудиторию собирать вокруг линка... интересно поставить и попробывать.
будет спрос - поставлю антенну, на передачу 3 вт и тд... станцию заменю:)
Дата: 22 Ноя 2007 19:08:48
Дата: 23 Ноя 2007 11:32:42
Смысла LPDnet для Ставрополя в частности нет вообще. Потому что нет общих интересов с другими городами, это еще в пору работы сибишки выяснилось. Не надо брать пример Москвы/Зеленограда, там и менталитет другой, да и работа ведется внутри одного мегаполиса. Попробовать можно, но, разве что, для констатации факта ненужности. Если разговор ведется просто о репе - кукушке, то время работы одного сеанса достаточно установить не более 1 минуты, для передачи/приема сообщения этого вполне достаточно.
Дата: 23 Ноя 2007 13:35:48 · Поправил: norcahek
думаю дело не в ментальности а в общем интересе. в LPDnet каждый день работает еще Мордовия
поднять собираюсь именно линк (i-репу) даже если он будет единственный в городе и проработает месяц.
с ПО вопрос уже решен (eqso работает на машине не имеющей прямого соединения с интернет - используется proxyfer) + записывалка (послушать о чем говорит общественность) дело за интерфейсом (кабель дял управления PTT без вмешательство в схемотехнику рс... в посте выше описано)... потом антена если востребованности в LPDnet не будет - линк станет попугаем.
Дата: 23 Ноя 2007 17:53:52 · Поправил: Jafar
Его можно сделать и линком и попугаем одновременно. Правда сообщения из сети и собственные повторы могут накладываться, но при небольшой загрузке это совершенно не проблема.
Дата: 26 Ноя 2007 22:39:51
шнурок спаял (наконец то!) настройку завершил. могу включить. когда? какой канал? внешней антенны пока нет (буду строить gp-шку) так что вещание с резинки до универмага Ставрополь достанет может аппаратура посерьезней и дальше поймает... вобщем приглашаю желающих опробывать. Время работы - 17:00/19:00 по дате и каналу жду предложений
Дата: 26 Ноя 2007 23:35:51 · Поправил: Jafar
Нормально. Послушай каналы, которые могут перекрываться восьмиканальными станциями, на любом из них линк и ставь. Обязательно заряди автоинформатор, что на этой частоте работает линк, какой субтон надо поставить и где можно посмотреть дополнительную информацию и народ начнет интересоваться.
Дата: 27 Ноя 2007 10:28:18 · Поправил: norcahek
сегодня с 16:00 до 18:00 (может быть и поздже) будет работать линк
частота 433.625MHz ( 23 канал lpd или 7 канал восьмиканальных станций типа voxtel 150)
Субтон не используется. Транслируется комната RUSSIA
радиус примерно такой
по моим оценкам линк должен открываться с пл. 200-летия, универмага Ставрополь, СевКавГТУ, Холодный родник... возможно М.Видео и кооперативные дома (на резинку мидланда я его там слышал) и конечно же в лесу:)
просьба послушать и отписаться. Предложения по времени и каналу принимаются...
PS: частота 433.800MHz не может быть использована всвязи с возникновением на ней помехи. Проявилось после полудня... прошу прощения |
Дата: 27 Ноя 2007 16:04:18
Предложений по каналу не имеется. Инициатива - в твоих руках. Думаю, что и я услышу: на юге у меня внешняя GP. Включай!!!
Дата: 27 Ноя 2007 16:16:53
включил уже работает... сейчас на hi перведу... с интенрернетом пока засада сегодня наверное всвязи с погодными условиями обрывается коннект иногда
