На сайте: гостей - 38,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Усилитель на Maycom HM-27
shevel
с ноя 2007
Дата: 23 Ноя 2007 11:29:14 · Поправил: shevel #
Подскажите, пожалуйста..
Занялся выбором усилителя на рацию... Присмотрелся к Euro-CB EA-35 (или 25)...
Смущают несколько моментов.
Сколько выходная мощность у рации (где то видел цифру в 10 ватт, где-то в 4).
Исходя из этого - второй вопрос: на усилителе указано на вход до 4 ватт, если подключать - спалю?
Усилитель для установки вместе с рацией в машину - как лучше организовать питание комплекта? (Сейчас рация работает от прикуривателя через самокрутный проводок).
Есть ли какие-то требования к антенне? (Сейчас стоит какой-то ТАИС за 500 руб)
Заранее спасибо.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 23 Ноя 2007 11:45:07 · Поправил: Norbie #
shevel
Мало. Смотрите от 90 Ватт.
Если на базу - двухтактные выбирайте (ЕА-300)
Ищите без предусилителя.
4 Ватта.
Если 4-6 Ватт то нет.
ЕА-150 потребяет пиково 12 Ампер. Отсюда вывод - подключаем к аккумулятору.
Р/с можно оставить и на прикуривателе.
PS: Только учтите, что при подключении может КСВ подняться. Как мерить можно найти на форуме. Если вообще ничего не поможет и КСВ будет слишком высок - меняйте усилитель. Значит с данным экземпляром хорошего согласования не получить
Максимально возможная подводимая мощность. Как правило (если не какие-нибудь mini) - от 500 ватт.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 23 Ноя 2007 11:59:17 #
shevel
Раньше у НМ27 была моща 10 Вт - это абсолютно точно. Сегодня вполне, возможно, что она упала до 4-6 Вт. Дело в том, что оконечные транзисторы типа 2SC1969 фирмы "Мицубиси Электрик", используемые в передатчике, сняты с производства в конце 2004 г.
На вход усилителя EA-35 не рекомендуется подавать больше 4-5 Вт.
Питание усилителя от прикуривателя является плохим вариантом, но для 35 Вт, возможно, прокатит.
Единственное требование к антенне - чтобы она была настроена, т.е., на вашей частоте КСВ был менее 1,5.
shevel
с ноя 2007
Дата: 23 Ноя 2007 12:07:41 #
90 ватт - дорого... бюджет мой нынче слаб, поэтому что-нибудь ищу до 1000 рупий. Ну в крааайнем случае наскребу на Euro-CB EA-120...
Неужели 25 ватт выхода не дадут никакого удовлетворения?
Требования к усилителю минимальные - работа в AM/FM, недорого и (по возможности) компактно.
А по поводу пикового тока. Сколько ампер удержит прикуриватель? Машина новая и нерусская(прикуривательный предохранитель стоит на 15А). Тот же 120ый с 9А с прикуривателем подружится? А то уж очень не хочется провода в машине всякие тянуть. Там более что делать это придется где-нибудь в салоне за много денег, а то гарантия расстроится...
Антенна не мини (1,4 метра что ли... магнитная). Думаю, проблем быть не должно...
shevel
с ноя 2007
Дата: 23 Ноя 2007 12:09:05 · Поправил: shevel #
Ох как... То есть с прикуривателем более 35 ватт лучше не надо? А 35 ватт по городу - не айс?
КСВ был менее 1,5.
Ой не факт... Настраивали весной и КСВ был как раз около 1,5. Или даже чуть более...
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 23 Ноя 2007 12:15:47 · Поправил: Norbie #
shevel
В городе - никакого. А на трасса Вам усилитель не нужен.
Прикуриватель - 9А + 1,5 А станция должно хватить.
Вам решать. Я в своей новой машине, такой же нэрусской провода протянул. Причем это сделать легче, чем в отечественной. Ну а про гарантию - мой дилер все это видел, но ничего не сказал.
Еще момент - как бы усилитель Вам по помеху по питанию не принес. Запитка то с одного места.
PS При установке усилителя - КСВ подрастет немного.
Hixx
Волгоград
Дата: 23 Ноя 2007 12:20:42 #
Самый беспроигрышный вариант - тянуть питание к комплекту отдельными проводами от АКБ. Сделать ими несколько витков на ферритовых колечках. Если есть возможность - проложить в металлической гофре.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 23 Ноя 2007 12:24:32 #
Hixx
Согласен. А если р/с приходится снимать, то самый удобный вариант - прикуриватель.
Hixx
Волгоград
Дата: 23 Ноя 2007 12:29:16 #
Norbie
Если РЭС снимается, то у РЭС имеется разъемное соединение с проводами питания.
Если не имеется - делается впутем нехитрых манипуляций. У меня на всех РЭС имеется разъем не далее 7 см от корпуса. На майкоме тоже должен быть. На Алан-100+ -нет ))
shevel
с ноя 2007
Дата: 23 Ноя 2007 12:31:44 #
Э! Hixx! Это Вы красиво расписали! За совет спасибо большое, но вот по уму сделать чтобы как Вы говорите - руки не дойдут...
Наверное, попробую исподобиться на 120ый с отдельным проводом на питание (если с прикуривателя совсем плохо будет)...
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 23 Ноя 2007 12:33:14 #
shevel
Что ой и что не факт? Вам объясняют, как надо, а вы поступайте, как нравится. Если очень нравится, то можете хоть при КСВ=150 кататься ))
Смотря, какой город. Для райцентра - замечательно, для крупного города - слону дробина.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 23 Ноя 2007 12:33:47 #
Hixx
нету.
Поэтому путем высекания молний из пальцев, благо возраст еще позволяет=), делаем разъем под прикуриватель. Благо помехи по этой цепи не лезут.
shevel
с ноя 2007
Дата: 23 Ноя 2007 12:46:03 #
Не факт, что меньше 1,5... (просто не помню со сколькими езжу)
Рацию в машине не оставляю, а лежит между передними сидениями (там же и прикуриватели), поэтому постоянно тыркаю антенну и питалово. Усилитель, думаю, можно и в машине держать.
А 120ый усилитель на 75 ватт - уже айс? =))
P.S. Прошу прощения за тупые (навреное) вопросы, ибо ньюб...
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 23 Ноя 2007 12:52:27 #
shevel
В г.Москве хороший айс начинается где-то со 150 Вт. Вы откуда сами будете?
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 23 Ноя 2007 12:54:16 · Поправил: Norbie #
shevel
Город, сэр, назовите город.
В г. Москве езжу с 90 ваттами - неплохой айс.
shevel
с ноя 2007
Дата: 23 Ноя 2007 12:56:58 · Поправил: shevel #
Москва.... Она, родная....
P.S. Кстати, в 19С есть корреспондент "Кабан". Ни разу не помню чтобы я его плохо принимал (как и диспетчер, думаю). Интересно, что у него за связка...
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 23 Ноя 2007 13:00:51 · Поправил: Norbie #
shevel
Тааатааам!!! ну вообщем от 90 и выше и выше и выше))
Ах да! До кого докричаться надо? До Службы Спасения на С19?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 23 Ноя 2007 13:02:10 #
Ну, и что тогда париться? Если очень хочется выкинуть на ветер пятихатку, то покупайте ЕА-35. Если нужна более-менее надёжная связь, тогда придётся раскошелиться хотя бы на ЕА-150.
shevel
с ноя 2007
Дата: 23 Ноя 2007 13:04:58 · Поправил: shevel #
угумс))) А то пока до третьего кольца не доеду - только слушаю...
Уважаемый, ну не потяну я... дорого =((((( 120ый за 50уев и то напряжно очень будет=((((
Не складывается у меня сейчас финансовое благополучие....
Вот и думаю как бы вкусно и недорого... Реально? Или не хр*на со свиным рылом в калашный ряд?
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 23 Ноя 2007 13:12:35 #
shevel
Тогда подождите лучше.
с 75 Ваттами может быть проблемно связаться с МКАД.
Hixx
Волгоград
Дата: 23 Ноя 2007 13:13:27 #
shevel
Нет ничего более постоянного, чем временное.
Руки не будут доходить до тех пор, пока не донесут ноги после того, как чего-то намахнётся.. Лучше делать один раз и по уму..
Вот у меня сейчас та же проблема. Прикупил Яйсу, а питать не от чего.. в итоге питаю от криво переделанного БП от компа. Надо брать фирменный.. а в кошельке так же - свист ветра.
shevel
с ноя 2007
Дата: 23 Ноя 2007 13:14:12 #
Ну раз на то пошло, то на МКАДе можно и с дальнобоями пообщаться =)
По городу бы связь..
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 23 Ноя 2007 13:15:24 · Поправил: Norbie #
shevel
ОО! Да у вас с Вашим антенно-передающим хозяйством что-то.
Проверяйте срочно. Я благополучно связывался без усилителя почти со всех районов Москвы. С МКАД меня уже не слышали, только по руслу реки если передавать.
Р/с Майком ЕМ-27 (4Ватта)
Таис МА 27 - 1400 мм
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 23 Ноя 2007 13:26:55 #
shevel
Тогда лучше усилок вообще не брать, а просто слушать, слушать, слушать... )) Общаться же только с теми коллегами, которые находятся где-то поблизости. Это может быть 1-3 км, а в редких случаях и 10-30.
shevel
с ноя 2007
Дата: 23 Ноя 2007 13:28:58 · Поправил: shevel #
Norbie
Хех... Антенны, у нас аналогичные...
А варианты какие могут быть?
Тот же КСВ? Теоретически, антенну могли и сдвинуть куда-нить...
С питанием проблемы? Или сама рация?
Top Secret
То есть все-таки свиное рыло? =))
О! Я тут еще про 150ый нашел "быстро и заметно греется,так что охлаждение обязательно". То есть на зиму - на крышу его? =))))
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 23 Ноя 2007 13:41:06 · Поправил: Norbie #
shevel
Ну для начала скажите из какого района Москвы вы двигаетесь утром?
КСВ - мерить надо. Что значит антенну могли куда-то сдвинуть? Вам кто-то или Вы сами устанавливали оборудование?
Или сама рация?
Если есть КСВ-мощеметр (например SWR 430) можете проверить сколько она выдает. Эквивалент нагрузки только вместо антенны нужно подключить.
Если монологи растягиваются, то можно вентилятор повесить.
shevel
с ноя 2007
Дата: 23 Ноя 2007 13:48:44 · Поправил: shevel #
Упс, наврал чуть-чуть - рация HM-27, но разницы по сути, все-равно никакой))
Norbie
Либо от м.Алтуфьево, либо от м.Авиамоторная. Да и перемещение по городу в 60% случаев между этими двумя точками.
Мерять надо, но нечем =(
Ставили антенну при покупке сотрудники магазина, они же и померяли. Сказали не сильно хорошо, но жить можно. Но дело давно было, и иногда приходилось антенну снимать (вместе с основанием), но я ставил на то же место. А вот жена - могла промахнуться, а я не заметить =(( или это бред и 5 см роли не сыграют?
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 23 Ноя 2007 13:54:44 · Поправил: Norbie #
shevel
Должна быть связь. От Авиамоторной точно.
Вот лучше потратьте деньги на приобретение КСВ-метра (модель уже писал) и штудируйте форум, чтобы узнать больше на интересующую тему.
не сыграют.
Без данных сказать трудно, что у вас там не так.
shevel
с ноя 2007
Дата: 23 Ноя 2007 14:03:31 #
Нет, с Авиамоторной всё работает.
А вот Алтуфьевское шоссе все в пролете. Только от Милашенкова говорить можно.
Norbie, спасибо Вам.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 23 Ноя 2007 14:09:24 #
shevel
А с Милашенкова не запрашивали на сколько баллов у них проходите?
спасибо Вам.
Да, собственно, не за что))
 Страница:  1  2  »»
