Дата: 18 Дек 2012 23:12:37 · Поправил: Zamanai (18 Дек 2012 23:15:16)
портативка, на эконом режиме -1вт, штатная резинка, не 1/4... в глубине квартиры ж/б.. открыл без проблем... азино.
Дата: 18 Дек 2012 23:30:23
сеня смотрел трансмитер на 87.5MHz~108MHz.... 15W выдает
Дата: 19 Дек 2012 08:32:31
глюк описания :)
Дата: 19 Дек 2012 09:22:50
это если к нему RD15HVF1 подключить)
Дата: 19 Дек 2012 13:33:08 · Поправил: Zamanai (19 Дек 2012 13:40:44)
Дата: 19 Дек 2012 17:01:23 · Поправил: UB4PAN (19 Дек 2012 17:16:24)
У меня знакомый из Кингисеппа такой купил, вечерами вещает даже диджей клуб организовал, хочет его легализовать, мучается с документами в Питер нужно ехать, чтобы получить разрешение на установку антенны на телевышку... и регистрация частоты 150 000руб
Дата: 19 Дек 2012 17:32:42
с обычной 14 в стереорежиме покрывает до 15 км!
Дата: 19 Дек 2012 19:03:05
Дата: 19 Дек 2012 19:08:04 · Поправил: UB4PAN (19 Дек 2012 19:08:42)
вот что у меня получилось
Дата: 19 Дек 2012 19:47:36 · Поправил: RD3BB (19 Дек 2012 20:09:12)
Ошибка вышла с моделью репы, правильно Alinсo RS-5. Частота попугая завтра будет та же?
Дата: 19 Дек 2012 20:33:30
да та же частота
Дата: 20 Дек 2012 14:29:53
На квартале, в районе роддома, не открывается.
Дата: 20 Дек 2012 14:54:03 · Поправил: Zamanai (20 Дек 2012 14:55:45)
открыл с квартала с ледового дворца, резинка, мощность 5вт среднее качество - шумы. на 2.5 открывается но только шумы.
Дата: 20 Дек 2012 15:03:13 · Поправил: Zamanai (20 Дек 2012 15:06:43)
UB4PAN
попробуй уйти выше... мож немного проходимость в застройке увеличится из за укорочения волны... правда там на сантиметры укоротится..
если че я буду отзываться на 'RT051' в эфире "рт полста первый", я такой ник на LPDnet имею.
Дата: 20 Дек 2012 20:27:59
Не могу докричаться, значит далековато.
Дата: 20 Дек 2012 20:35:36
Тут даже по прямой расстояние приличное, если только ягу развернуть в вашу сторону и времени договариться
Дата: 20 Дек 2012 20:49:14
Ок. Правда я и на один ватт связи проводил.Но сейчас не катит что-то...
Дата: 20 Дек 2012 20:52:32 · Поправил: UB4PAN (20 Дек 2012 21:12:30)
RD3BB Казанский репитер 145,000 выход 145,600 открываете? ну может еще маяк на 144,475 попробуйте принять
Дата: 20 Дек 2012 20:54:53
Спасибо, завтра крикну.
Дата: 21 Дек 2012 19:41:33
Репитер на 145.00 недосягаем, зато слышу на 566 маяк на частоте 144,475.
Дата: 21 Дек 2012 20:02:23
Понятно, ну маяк находиться к вам ближе и выше чем репитер. у маяка 2 вт на выходе и антенна Anli A100
Дата: 21 Дек 2012 21:57:21
Локатор какой у маяка и район базирования.
Дата: 21 Дек 2012 23:34:32
LO45KT
Дата: 23 Дек 2012 15:22:27
Возник вопрос, чатоту менять или тон ставить будете? А то мне шить вектор надо, вот и думаю где попугай будет.
Дата: 23 Дек 2012 17:34:55
скорее всего придется сменить частоту уйти чуть ниже на 434.9ХХ, так как частоты 434.600.000 - 435.000.000 разрешена радиолюбителям с 1,2,3 и 4 категорией и только для ретрансляторов: ЧМ (частотная) - передача (шаг 25 кГц).
Дата: 23 Дек 2012 20:23:01
Ну тогда выдавай новую частоту - будем долбить.
Дата: 23 Дек 2012 20:36:12
UB4PAN
Диапазон то такой же мусорный как и сиби, куда не кинь везде клин. Решайте, у меня как раз пара каналов свободных, зашью частоту попугая, хоть с тоном хоть без.
Дата: 23 Дек 2012 20:57:10 · Поправил: RD3BB (23 Дек 2012 20:57:54)
Давай 435.500 и без тона.
Дата: 23 Дек 2012 21:15:16
Давай 435.500 и без тона. ну так там тоже с позывным работать надо.
Дата: 23 Дек 2012 21:56:42 · Поправил: UB4PAN (23 Дек 2012 22:05:11)
demo_n забей частоту 434,800 и 434,925 суб тон 100гц, как аварийный будет на той же частоте что и сейчас работать.
Но изначально хотелось всте таки работать именно в ЛПД диапазоне, так как могут работать простые болтушки, и вот он автоканал готов)
