На сайте: гостей - 18,
участников - 1 [ morze]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› LPD Казань
 Страница:  ««  1  2  ...  29  30  31  32  33  ...  64  65  »»Поиск в теме
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 23 Дек 2012 22:12:31 #
А у нас этих частотах таксёры сидят - запоганили всё.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 23 Дек 2012 22:57:10 #
434800 без тона 434925 т100 и существующий без тона. правильно?
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 24 Дек 2012 07:50:14 #
Но изначально хотелось всте таки работать именно в ЛПД диапазоне, так как могут работать простые болтушки, и вот он автоканал готов)
и много у нас на руках LPD болтушек с разрешенными не более 0.10 ? )))) все равно у всех 1-5 ватники и уже нужны позывные... лучше тогда ваще в PMR сетку уйти... там чище ибо там в основном мелкоботушки работают, служб нет и почище будет - мелочь не докричится до попугая а мощные там не работают из за забития близкой мелочью ))) я неделю мониторил PMR - чисто там. да и субтоны не кто не отменял ))
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 24 Дек 2012 09:00:01 · Поправил: UB4PAN (24 Дек 2012 09:05:14) #
1. PMR имеет шаг 6,25 КГц лично у меня только одна болтушка имеет такой шаг.
2. Icom IC-420 которая стоит на попугае имеет шаг 12.5/25 кГц, не подходит на PMR
3. Антенна OPEK UVS-300 имеет рабочий диапазон 144-148/430-440МГц, не известно какое КСВ будет на 446
4. что касатеся лпд то например мидланд G7 раскрывается до пару ватт, чего вполне хватит для разговоров по городу.
5. demo_n 434,800 без тона, 434,925 с тоном 100гц
6. что касается таксистов незнаю, надо сканить.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 24 Дек 2012 09:29:23 #
UB4PAN
Ога, 2 ватта вполне достаточно. Если использовать внешнюю антенну.
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 24 Дек 2012 09:40:09 #
вот теперь думаю снова лезть в "чистый" диапазон ЛПД и закрыться тоном или все оставить как есть снизив частоту до 434,925
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 24 Дек 2012 11:59:20 #
ога, там то нас и ждут
Радиомодем РМ-433 предназначен для приема и передачи данных по радиоканалу в диапазоне частот 433.92МГц при выходной мощности до 10 мВт, что позволяет использовать данное устройство без получения разрешения радиочастотной службы при Федеральном агентстве связи.
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 24 Дек 2012 12:16:04 #
434,925 а не 433,920!
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 24 Дек 2012 16:07:14 #
UB4PAN
так я же не имел в виду чистый PMR, который с сеткой в 8 каналов... я имел в виду диапазон этот. а выставить частоту мона и в ручную в НАМ диапазоне, мимо сетки. впрочем если ты еще ориентируешся на зашитоканальные болтушки то отпадает... ну вот с антенной да....
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 24 Дек 2012 17:03:50 #
Тоже придерживаюсь такого мнения.
у простых болтушек паспортная мощность 100мВт, а в реальности гораздо больше.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 24 Дек 2012 19:30:08 #
Втупил, идею насчет простых болтушек поддерживаю, теоретически, если народ наберется и эфир оживет, дальше проще будет.
На постоянно занятом канале врядли посторонние задержутся.
RD3BB
с июл 2005
Дата: 24 Дек 2012 20:16:37 #
Ну давай попробуем 434,925.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 24 Дек 2012 20:36:46 · Поправил: Zamanai (24 Дек 2012 20:59:57) #
меня не поняли... PMR разрешенная мощность 0.5 причем цена 1000 за две штуки и с субкодами... если изначально придерживаться LPD то все равно незя там работать с мощностями более 0.01... уже не законно, об чем тогда речь? если нельзя то о каких "без позывных" может идти речь? тут сразу вопрос с законностью выхода в эфир, этот стандарт разрешен тока с мощностью 0.01..
не, ну мож че поменялося, а я не в курсе?
собственно, мне то пофигу, на какой частоте молчать ))) у меня и в двойке и 70 работает и мониторить может сразу 2 канала.... такая радейка, с 5 ваттами, стоит 1300 дубовых и это не проблема, даже если отберут за то что молчать перестану))))
это уже не LPD...
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 24 Дек 2012 21:05:39 · Поправил: osman (24 Дек 2012 21:10:35) #
Zamanai
У болтушек которые продаются в салонах сотовой связи, по паспорту заявлена 0,1Вт, а в реальности больше 0,5-1Вт. Так что с такими болтушками проблем не должно быть.
это уже не LPD...
LPD расшифровывается как Low Power Device маломощное устройство и отношения к частоте не имеет.
434,925-это уже радиолюбительский участок.
А участок 433.075-434.750 выделен в пользовании как гражданский диапазон.
Если попугая ставить на 434,925 то большинству у кого простые болтушки попугай будет не доступен.
RD3BB
с июл 2005
Дата: 24 Дек 2012 21:23:57 #
Так уж никогда не решим :)
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 24 Дек 2012 21:59:59 #
я считаю, что нужно именно на ЛПД участке, как потеплеет, скорее всего на новогодние праздники займусь сканированием каналов, чтобы найти более менее чистый канал
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 24 Дек 2012 22:04:10 #
наверно всем надо принять участие в сканировании каналов. результаты выкладывать и обобщать.
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 24 Дек 2012 22:28:58 #
сканирование проводить лучше на частотах 433,100-433,400 и 434,600-434,775 так как на них разрешена работа любительских ретрансляторов
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 25 Дек 2012 00:20:11 · Поправил: Zamanai (25 Дек 2012 00:24:48) #
Zamanai
это уже не LPD...
это вы мне? а я разве не это выше написал?
ваще то LPD не может существовать без диапазона, как конь в вакууме... для них выделены ограниченные законом частоты...
все что продается в магазинах делится на 2 сора: безлицензионные и требующие регистрации. все что не требует регистрации имеет оговоренные законом мощности, все что выше без регистрации не имеет права на работу... покупать можно почти все (исключение скремблеры), слушать - пожалуйста, а вот выходить в эфир незя. те же мидланды уже надо регистрировать... а раскрытые даже регистрировать не будут - изымут и штраф наложат..
именно что болтушки будут недоступны, правда эти болтушки и так не смогут выходить на попугая, с их оговоренной законом мощностью. да и сам попугай, работая в сетке LPD должен подлежать регистрации ибо имеет выше оговоренных мощностей антенну с усилением выше 0, да еще и наружную... впрочем и вне сетки должен регистрироваться, но там он не особо будет мешать а тут могут и стукануть на "мешает нам в супермаркете товары распределять"...
именно из за этих ограничений и строятся сети на основе линков, а мы хотим использовать попугай как рипер...
не, я не против, просто информирую )))
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 25 Дек 2012 00:20:39 #
я послушаю у себя в районе.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 25 Дек 2012 13:15:34 · Поправил: osman (25 Дек 2012 13:17:23) #
Zamanai
Конечно же Вам!!!
Писать нужно по корректнее, не нужно мощность и частоту в одно обьединять!
Я вот например могу работать на 433Мгц не только на 100мВт.
Вот я про это как раз и имел в виду. У большинства простые болтушки купленные в салонах связи, у меня например Voxtel MR200 и его не нужно регистрировать!!! В паспорте мощность заявлена 100мВт и вид детский, а в реальности мощность у него гораздо больше! И его не нужно регистрировать в том числе как и те же мидланды уже надо регистрировать...
Частоты для попугая 433,825-434.000 наверно не пойдут, работают сигнализации и мешают.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 25 Дек 2012 15:44:13 #
а на PMR канале нельзя сделать попугая?
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 25 Дек 2012 16:08:50 #
Можно, а зачем? Айком 420 перепрошивкой не перевестив пмр, нужно менять емкости в обвязке. Да и не все портативки поддерживают шаг сетки пмр.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 25 Дек 2012 19:35:20 · Поправил: Zamanai (25 Дек 2012 19:50:19) #
не кто не в курсе кто сидит на 452.525 ? частенько рекламу толкают по ремонту и продажам на трассе.... 774 километр рекламируют, автосервис и автомойку... типа автоканала дальнобоев. ведут базары про трассу причем до поста "волга", пару раз проскакивало "привет всем в автоканале".... так вот...
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 25 Дек 2012 20:12:31 #
Вчера был в радиоклубе. Экзамены на получение позывного также сдаются в радиоклубе.
Вопросы и программа сдачи экзаменов обновились, все есть на сайте радиоклуба.
RD3BB
с июл 2005
Дата: 25 Дек 2012 21:43:18 #
452.525 частота не для рекламы точно, сообщите-в связьнадзор.
kab
с апр 2010
Казань
Дата: 25 Дек 2012 22:43:30 · Поправил: kab (25 Дек 2012 22:43:56) #
fazzza
с ноя 2009
Казань
Дата: 25 Дек 2012 22:55:38 #
не кто не в курсе кто сидит на 452.525 ? частенько рекламу толкают по ремонту и продажам на трассе.... 774 километр рекламируют, автосервис и автомойку... типа автоканала дальнобоев. ведут базары про трассу причем до поста "волга", пару раз проскакивало "привет всем в автоканале".... так вот... это гармоника с 27135
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 25 Дек 2012 23:55:15 · Поправил: Zamanai (25 Дек 2012 23:56:28) #
fazzza
хе... тоже так думал... но не озвучивал ибо не углублялся в изучение лоубенда )))) останавливало то, что сигнал стабильный, хороший по мощам и довольно разборчивый, думал что кроссбенд ))) это какая получается по счету гармоника? )))
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 26 Дек 2012 00:05:42 · Поправил: Zamanai (26 Дек 2012 00:09:49) #
хочу сходить сдать экзамен... тока что скачал программы тестирования. на 3ю с 6 раз стал 4 раза, на 2ю с 4 раз сдал 3.... основные проблемы с Q кодами и невнимательностью ((( вот думаю 3ю или все таки сразу замахнуться на 2ю?... 2Ю дают тому кто не какой не имеет?
и еще вопрос... мою Quansheng TG-UV2 зарегистрируют?
