На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› LPD Казань
 Страница:  ««  1  2  ...  37  38  39  40  41  ...  64  65  »»Поиск в теме
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 07 Апр 2013 23:35:45 #
DaBBID
вливайтесь, я седня антенну сломал, пока без укв остался
DaBBID
с фев 2010
Казань
Дата: 08 Апр 2013 00:24:02 #
вливаюсь потихоньку =) вот думаю попугая на крышу поставить,только толк будет ли какой нибудь? сижу форум курю,я так понимаю нужен сам попугай ирация и питание,рация бао 5 пойдет? расскажите подробней,где купить как подключить и т.д.
DaBBID
с фев 2010
Казань
Дата: 08 Апр 2013 00:25:05 #
нашел вот тут http://swjz.narod.ru/ что стоит брать? и как подключить к рации?
uram33
с окт 2008
Казань
Дата: 08 Апр 2013 09:36:54 #
да есть уже попугай для общего пользования,или Вам для личного???
uram33
с окт 2008
Казань
Дата: 08 Апр 2013 09:39:28 #
DaBBID
Вижу с бао мучаетесь,что конкретно не устраевает?
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 08 Апр 2013 10:45:56 #
С приближением лета с попугаем возрастает возможность прямого удара молнии все таки высота хорошая, думаю установить модуль грозозащиты, но боюсь, что он только от статики спсет. В идеале если бы было два попугая второй на квартале соединенных через инет или по радиоканалу.
DaBBID
с фев 2010
Казань
Дата: 08 Апр 2013 12:52:54 #
с чего вы взяли?) наоборот очень доволен,хочу еще одну заказать,никаких глюков не обнаружил,читал тему про Бао,там все на модуляцию жаловались,у меня с этим проблем нет,кричать не приходится,меня все хорошо слышат и я тоже,может у меня версия более новая без косяков?
DaBBID
с фев 2010
Казань
Дата: 08 Апр 2013 12:59:17 #
а не вру, есть один косяк по настройкам меню,в общем как забивать каналы в память я понял, PMR диапозон весь забил без кабеля,ничего сложного! но вот канал со сдвигом почему то не хочет записываться в память,хотя в инструкции сказано,что можно.
Вот например: ставлю я канал 145.000 SFT-D в "+" и сдвиг "50мгц" а он в память пишит только 145.000 без сдвига,может через кабель получится так сделать? Однако,я просматривал заводские сохраненные частоты,так вот,там в памяти было несколько каналов со сдвигом,но я их сразу удалил,че то не обратил особого внимания
DaBBID
с фев 2010
Казань
Дата: 08 Апр 2013 13:01:33 #
для общего
если не секрет,во сколько вам попугай обошелся? распишите ценообразование если не сложно =)
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 08 Апр 2013 14:46:10 · Поправил: UB4PAN (08 Апр 2013 14:59:41) #
Антенна OPEK UVS-300 -2983 руб.
Радиостанция ICOM-420 б.у. -2000 руб.
Перепрошивка радиостанции - 300руб.
Попугай CRP-101 ~1800 руб (правда 715 подарил)
Шкаф ЩМП-1 IP-54 ~ 1800 руб (взял с работы)
Блок питания компьютерный 350Вт с регулировкой напряжения до 13,6В ~ 800 руб. (подарок 715)
Вентилятор для охлаждения радиостанции 100*100мм ~100 руб.
Разъемы DB-9 и крышка - 40руб
Автомат 16А двухполюсный ~80руб.
Розетка под дин рейку ~80руб.
Клемники на дин рейку с работы в быту не продаются.
Кабель RG-58A/U -45руб/м *3м=135руб.
Кабель питания 220В 20м был МКЭШ 2*0,75 ~ 20руб/м*20=400руб.
Грозозащита Diamond CA-35RS ~1000 руб.
Мачта два куска железной трубы - бесплатно), если фирма то около 800 руб.
Тросс 4мм 20м*15руб/м=300 руб.
Аллюминиевые зажимы для троса 4руб/шт*12=48руб.
Зажим для троса с гайками 10 руб/шт*12=120руб.
Анкерные болты М8 для шкафа ~ 30руб/шт*4=120руб.
Анкерные болты М6 для для троса ~30руб/шт*3=90руб.
ИТОГО 12996 РУБЛЕЙ
DaBBID
с фев 2010
Казань
Дата: 08 Апр 2013 14:55:22 #
я расчитывал в 5-7 уложиться((,антенна дорого че то выходит,я думал где 1500р стоить будет, а какая длина мачты? и если я правильно понял,то троссы нужны для крепления мачты?
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 08 Апр 2013 15:01:35 #
длина мачты около 2,5м, троссы 3 луча для крепления мачты
DaBBID
с фев 2010
Казань
Дата: 08 Апр 2013 15:07:49 #
а попугай где покупали? при наличии рации бао5 + к ней куплю выносную антенну + попугай,естественно подключить питание,этого будет достаточно для работы? т.к. я живу на последнем этаже и ключ от крыши у меня есть,без проблем смогу установить антенну на крышу,а попугай с рацией будет дома
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 08 Апр 2013 15:43:14 #
попугай http://www.ebay.com/itm/2-WAY-RADIO-VOICE-RECODE-SIMPLEX-REPEATER-CONTORLLER-/251014074186
на антенне лучше не экономить, ведь она будет являться главным усилителем. Так как диапазон является высокочастотным, то и затухание в кабеле очень большие, советую использовать минимальной длины кабель и с большой центральной жилой, антенну желательно поднять как минимум на длину волны от крыши, также позаботиться о заземлении антенны, ведь на антенне образуется статика, которая с легкостью убъет чутье по входу портативки.
DaBBID
с фев 2010
Казань
Дата: 08 Апр 2013 19:18:01 #
ссылку на кабель можете дать? по поводу бао5 она подойдет если её к попугаю подключить?
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 08 Апр 2013 21:10:05 #
хороший RG-58A/U можно купить в планете антенн, на павлюхина или можно советский кабель в радиоклубе купить. любую рацию можно подключить к попугаю, просто иногда для этого нужно включить паяльник)
DaBBID
с фев 2010
Казань
Дата: 09 Апр 2013 00:00:52 #
подскажите какой из репитеров выбрать и кабель к нему для бао5? http://swjz.narod.ru/index.htm
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 09 Апр 2013 07:39:46 #
DaBBID
К попугаю можно подключить любую станцию.
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 09 Апр 2013 08:28:41 #
в моем случае на попугае CRP-101 шел кабель который подходил к Wouxan kg-uvd-1p думаю он жн подойдет и к бао5
DaBBID
с фев 2010
Казань
Дата: 09 Апр 2013 13:53:55 #
из буржуазии месяц минимум доставка((( хотелось бы что то с того сайта выбрать
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 09 Апр 2013 20:47:55 #
DaBBID
С того сайта оканчиваются иным разъемом. На станциях такой разъем отсутствует.
DaBBID
с фев 2010
Казань
Дата: 09 Апр 2013 21:16:44 #
жалко((
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 09 Апр 2013 21:56:55 #
DaBBID
Подключить технически возможно, просто паять немного надо.
DaBBID
с фев 2010
Казань
Дата: 09 Апр 2013 22:07:36 #
aims
с сен 2012
Ярославская область, г.Рыбинск
Дата: 09 Апр 2013 22:26:50 #
DaBBID
А чем ER-323 не устраивает? Качественное и проверенное устройство. Или мож я чего не понял? Для UV5R подходит кабель «тип 21 - Kenwood. (200 рублей)»
Мэдвэдь
Татарстан, Альметьевск
Дата: 09 Апр 2013 23:40:09 #
aims
где такое можно сыскать в продаже?
aims
с сен 2012
Дата: 10 Апр 2013 07:57:54 #
Мэдвэдь
В оффлайне, наверное, нигде. А по почте - здесь
Мэдвэдь
Дата: 10 Апр 2013 08:20:18 #
aims
проверенный продавец?
aims
с сен 2012
Дата: 10 Апр 2013 08:59:16 #
Мэдвэдь
Да. К тому же там только наложенный платеж предлагается.
Мэдвэдь
Дата: 10 Апр 2013 09:01:39 #
aims
Спасибо!
