Дата: 14 Апр 2013 11:17:36
Гуляю по Баумана.
Дата: 14 Апр 2013 19:11:02
И какие успехи в радиосвязи?
Дата: 14 Апр 2013 19:12:48
aimsУчастник
  с сен 2012 Ярославская область, г.Рыбинск Сообщений: 10
Дата: 14 Апр 2013 21:25:33
если верить схеме
А ошибку Вы не допускаете? Посмотрите, например, список совместимых радиостанций для ручного/наплечного микрофона. Распайку джеков разработчик ER323 не сам ведь придумал, а взял с подобного выносного микрофона (содержащего и динамик в т.ч.). Или могу на работе уточнить относительно UV5R. Отпишусь позже. |
Дата: 15 Апр 2013 21:55:55 · Поправил: Мэдвэдь (15 Апр 2013 22:59:06)
alex.kzn
дружище, помоги если не сложно...
дождался тоже прихода свистка из китая, но под XP не могу софт запустить - "Ошибка инициализации" при попытке запустить SDRSharp.exe, а под 7-кой запускается.
Не так версия?
Не подскажешь где взять нужную?
Добавленно:
установил фреймворк 4, ошибка сменилась на
"unable to find a version of the runtime to run this application" бьюсь далее...
Добавленно:
Помогла установка фраймворк 2.0, теперь софт запускается, но я не слышу себя (вещаю с баофенга)
Дата: 16 Апр 2013 10:27:35
Засёк визуально около метро "Аметьево" пеленгатор у дороги на новой высотке.
Дата: 16 Апр 2013 12:31:54
Мэдвэдь
послушать нормально времени не было еще
Дата: 16 Апр 2013 12:35:33
alex.kzn
у меня кстати сей аппарат отжирает до 100% ресурсов нетбука, нетбук конечно 2009 года, но все же...
Дата: 16 Апр 2013 13:47:19
разобрал я тот кабель который мне пришел, там 4 провода,прозваниваются только 3. на контакте 2.5 самый последний не прозванивается,только средний и который ближе к проводу. вы кстате на работе не уточнили?)
Дата: 16 Апр 2013 14:07:28
Мэдвэдь
я к планшету еще пробовал подключить, через gSDR
что то шипит, но что, не понятно
aimsУчастник
Дата: 16 Апр 2013 15:45:37
DaBBID
К сожалению, на работе есть только 3.5 джек, а нужен 2.5. Впрочем, это уже не важно. Действительно, распайка кабеля ER323 сделана вот под такую схему соединений (на примере Puxing PX-777):
То есть, под UV-5R нужно в джеке 2.5 перепаять дальний на средний. |
Дата: 16 Апр 2013 18:22:37 · Поправил: UB4PAK (16 Апр 2013 23:31:01)
Привет всем. Может у кого есть, или кто знает где есть 7вольтовые акумы на древние алинки DJ180,182,580 = EBP20 или 26? Они короче 12вольтовых, и поудобнее будут. Да и нужны ток на корпуса, - LiIon там ляжет. За деньги или какие бонусы, обмен... Ибо DJ580 в основном пользуюсь для проверки радиоканалов 433.92... и с большим акумом EBP28N в карман оно уде не лезет. А апаратик неплохой - кросбенд, фуллдуплекс.
з.ы.У Новинки был, у них нет :)
Дата: 16 Апр 2013 19:31:31
прошло пару лет после написания диплома и хотел бы возрадить проект сайта lpdnet.ru который работал на частоте 434.250 мгц. у меня есть комп с гальванической развязкой для станции, вот только беда со станцией, ее молния сожгла, может у кого есть ненужный аппарат для линка?
Дата: 16 Апр 2013 21:04:10
UB4PAN
491 аленка?
Дата: 17 Апр 2013 07:59:37
да аленка в самый раз. как раз можно тоном закрыться.
Дата: 19 Апр 2013 18:37:54
demo_n как бы можно забрать сей аппарат?
Дата: 19 Апр 2013 23:12:59
В данный момент он у 121, заберу на след неделе.
Дата: 19 Апр 2013 23:24:05
Николая телефон вроде был, в воскресенье если что мог бы подъехать
Дата: 19 Апр 2013 23:42:26
я завтра ему скажу чтоб отдал, договаривайтесь о встрече
Дата: 21 Апр 2013 18:05:41
Достал системный блок с чердака дома, весь пылью покрылся все таки с 2008 года там работал, служил домашним файлохранилищем и сервером для лпднет, год назад перестал запускаться. Сегодня открываю 3 кондера на мамке вздулись и БП отказал, поменял кондеры и БП толку нет(( хорошо хоть гальваническая развязка для радиостанции и преобразователь напряжения 12в -> 8.2в работает. Теперь придется и старый системник искать(((
Дата: 21 Апр 2013 18:29:16
вот хочу выложить пару фоток того , что было... антенна 8 элементов на 434мгц и сам системный блок с радиостанцией внрутри.
 Увеличить |
Дата: 22 Апр 2013 19:07:18
Ребята, ну как будете активировать спецпозывные Универсиады - RA27*** чисто даже на УКВ.
Дата: 22 Апр 2013 23:58:41
http://kazan2013.ru/ru/ref_requests - этому документу уже пару лет, с открытия официального сайта, а обращать на него внимание уже надо сейчас. Готовтесь, я вам еще скан документа о запрете симплексных систем связи и аналоговой модуляции (NFM и AM) на днях подкину, если не забуду. Срок его действия до 4 квартала этого года. А, еще FAQ там по ссылочке почитайте, много времени на ознакомление не уйдет, зато предостережет от шишек РоссКомНадзора во время летних студенчиских игр. |
Дата: 23 Апр 2013 12:28:07
DJ_Wever
там вроде написано "на объектах универсиады"
Дата: 23 Апр 2013 15:35:13 · Поправил: Zamanai (23 Апр 2013 15:40:47)
DJ_Wever
за одно они частоты охраны сдали... татары такие татары... (в смысле силовики татарстана) даже частоты режиссеров сцен сдали.
повторюсь...
на попугае я отмечаюсь как "полстапервый" (51) по LPDnet.ru если длинно то 'RT051'
Дата: 23 Апр 2013 15:52:21
Zamanai
какой внимательный ))) я с первого раза не нашел
Дата: 23 Апр 2013 15:55:37 · Поправил: Zamanai (23 Апр 2013 15:57:18)
таки привычка работать с документами и всякими приказами осталась ))) такое не пропьешь )))
там и модели "шурогаек" и частоты на которых они работают и даже их количество на руках, правда 6шт мало для охраны большого объекта... разве что охрана стройки.
Дата: 23 Апр 2013 16:29:31
Zamanai
удивлен что они на гражданском диапазоне сидят, любой мыльнецей можно помешать
может запутать хотят?
Дата: 23 Апр 2013 21:18:11
Выходит,что с зарегистрированной любительской станцией и лицензией без этой наклейки нельзя зайти на стадион.
Дата: 24 Апр 2013 00:26:14
а что там делать с любительской радейкой? транслировать матч на деревню дедушке?
