На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Прочее —› Вопрос по Puxing PX888
LILO
RA0UFF
Дата: 14 Дек 2007 04:22:19 #
Согласен по поводу меню, у меня пара 777
Меню предельно простое и удобное
unnamed
с дек 2007
Дата: 15 Дек 2007 17:40:55 #
Такс... ну что же я разобрался, а точнее мне помоги наконец из службы тех. поддержки )))
Вот что нужно сделать ( для тех кому может пригодится после меня )
First you can press the MONI key and MENU KEY ,turn on the power at the same time ,you will see "SELF" on the display.
enter the password"5858" Then enter"400470",after that press ENTER,at last turn off the power.That is ok.
)))) все ппц как просто ...
Но теперь )))) рация вообще не пашет ))) хаххахаха...... ппц .... Then enter"400470" - здесь вводится рабочий диапазон рации.
он у меня поменялся на 133170 и естесно таботала на 133MHz-170MHz.
И так после того как я поменял как мне посоветовали на 400470, у меня появились эти частоты ... я могу их менять в этом пределе, но рации вообще звуков жизни не подают ! нажимаю передачу а в другой рации нет ответа.
Я меняю обратно на 133170 и все работает, хххмм.. вообщем странная история .... буду дальше голову ломать.
"...рация работает на частоте 133..." а она точно работает, принимает, передает? Или только циферки показывает? :) ---- да все работает, принемает передает, и все показывает )
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 15 Дек 2007 23:10:10 #
и есть чем заняться :-)
LILO
RA0UFF
Дата: 16 Дек 2007 09:35:38 #
Е-мое
У меня по MONI+MENU 5858
тоже появилось на экране 400470 :-D
Но менять ниче не стал, ну его нафик :)
PX-777
unnamed
с дек 2007
Дата: 16 Дек 2007 19:16:38 #
LILO
Сделай доброе дело ..... зайди в меню своей рации и напиши мне все настройки которые у тебя стоят.
Может у меня че сбилось ... ((( и даже полный сброс не помогает.
LILO
RA0UFF
Дата: 17 Дек 2007 13:59:02 #
А чему там сбиваться то?
Вот они все по прядку:
VOX OFF
POW L
SQL 1
SCRM OFF
LED AUTO
LIGHT 2
BEEP OFF
ANI OFF
KEYBO MANUAL
TOT OFF
SCANS TO
DIFFR 00.000
R-CDC OFF
T-CDC OFF
S-D 0
STEP 25
N/W NARROW
А на 133-170 насколько хорошо они работают? Сдается мне что чувствительность и выходная мощность должны сильно деградировать
unnamed
с дек 2007
Дата: 17 Дек 2007 14:38:10 #
у меня немного другие настройки стоят, щас на 1-й рации поставил как у тебя на второй не могу ... акум сел и немогу проверить... буду ждать пока машина не предит что бы в ней зарядить рацию, у меня сгорел адаптер от 220 ( нужно новый искать ...
Fuchs
Курск
Дата: 17 Дек 2007 15:23:04 #
У меня на 777 такие же настройки, как и у LILO стоят, только шаг 12.5 (STEP 12.5).
Диапазон пробовал менять - меняется. Работает ли станция ниже 400 МГц, не знаю, ничего не принимал.
Вернул, как и было (400-470).Спасибо unnamed за информацию про 5858.
unnamed
с дек 2007
Дата: 17 Дек 2007 15:31:19 #
зарядил рацию выставил настройки как у вас ... не помогло ((( даже не знаю что делать теперь ... ЖОПА !
unnamed
с дек 2007
Дата: 17 Дек 2007 15:36:34 #
Ну как тебе сказать рации я использую для работы и для развлечения ( для страйкбола) на работе использую 133-170 т.к другая частота не пашет, работает нормально, но я не на большом растоянии связывался где то максимум 100 метров, иногда принемаю гальванику (помехи от других раций какие то голоса слышны) меняю частоту и нормально.
А для развлечения мне нужна частота 433... а ее как раз у меня и нету, а была. (
Блин хоть новую рацию покупай. а эта мне оч нравится, стильная удобная..... но не работающая )))
LILO
RA0UFF
Дата: 17 Дек 2007 15:43:56 #
Проверь с какой-нить другой ЛПДшкой
Может на UHF у тебя только одна скисла, а вторая работает
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 17 Дек 2007 16:05:35 #
Не верится мне в то, что это двухдиапазонные станции и их можно таким образом запрограммировать. Попробовал на своей: да, частота на дисплее выставляется (VHF), но аппарат не работает ни на приём, ни на передачу.
LILO
RA0UFF
Дата: 17 Дек 2007 16:10:43 · Поправил: LILO #
Все верно, кроме циферок и частот задающих генераторов, по идее, ведь все контуры и цепи на другой диапазон настрооены. Ну может быть на дальности в 100 метров на VHF что-то у них и долетает, хз...
Я у себя тоже частоту поменял, посканил эфир на 130-150, ничего не услышал, вернул обратно
На передачу давить не решился, а ну как выходной каскад зажмурится...
unnamed
с дек 2007
Дата: 17 Дек 2007 16:26:37 #
Взял у друга рации которые на 433 пашут ... попробывал со своей связаться, не получилось.
Я уже стал сомневаться может у меня глюки были когда на 433 проверял свою рацию.... вроде наркоту не курил ))))
Petruccio
с сен 2008
Кишинев
Дата: 21 Сен 2008 15:36:16 #
Добрый день!
Купил с ебея четыре рации Puxing PX-888, для себя и для друзей. У меня не работает кнопка CALL/MONI. У друзей все нормально.
Предполагаю что самой кнопки под резинкой-то и нету, так как нажатие пустое, без какого-либо щелчка.
Так как раньше никогда дела не имел с рациями то понятия не имею как этот аппарат разобрать, может кнопка сломана или как-то отошла, или отсутствует...
Подскажите пожалуйста как разобрать аппарат и на что обращать внимание при разборке.
(На этом форуме первый раз, извините если неправильно запостил вопрос).
Jafar
Краснодар
Дата: 21 Сен 2008 15:39:10 #
Лучше обратись к продавцу. Чем быстрее, тем лучше, скорее всего он ее бросит в картонную коробку в углу, а тебе даст другую.
Если опыта ремонта радиоаппаратуры нет - ничего хорошего скорее всего из ремонта не выйдет.
Кстати, эта кнопка - одна из самых ненужных.
Petruccio
с сен 2008
Кишинев
Дата: 21 Сен 2008 15:45:38 #
Уже обратился, жду ответа. Но это пересылка аппарата в Гонг-конг и ожидание другого. и только в случае если продавец захочет этим заморачиваться. Я сдуру поставил ему высокие оценки, надо было подождать.
Согласен, но просто глянуть хотелось бы, вдруг там что-то очень простое? В конце концов есть друзья электронщики, могу к ним сходить, но опять, лучше знать как она разбирается, чтобы человеку подсказать, дабы не тратить время и нервы.
Она нужна для включения FM радио и еще для чего-то. Основное применение данного аппарата: страйкбол, пока сидишь в мертвяке, то бишь выбили из игры, не грех послушать музыку, собственно я на это расчитывал при покупке.
Petruccio
с сен 2008
Кишинев
Дата: 21 Сен 2008 21:15:55 · Поправил: Petruccio #
Нашлась таки кнопка! Просто в моем аппарате надо чуть ли не продавливать резину чтобы её нажать, видать косяк сборки. Все работает, слушаю радио. :)
Теперь еще больше хочется разобрать аппарат -- поправить кнопку.
unnamed
с дек 2007
Дата: 22 Сен 2008 11:14:42 #
Ты страйкболист ??? я тоже ))) и брал рацию по тойже причине что и ты ))
А дай мне ссылку где ты эти рации заказывал и почеМ ??? как долго они шли ?
Petruccio
с сен 2008
Кишинев
Дата: 22 Сен 2008 19:21:00 · Поправил: Petruccio #
Магазин в Ебее radiogearpro
Я получил меньше чем за две недели, заказывал четыре рации, два ларингофона и антенну Nagoya NA-702 на 28см. Все было идеально упаковано, картонная коробка, пупырчатый полиэтилен, плюс к каждому аппарату дали в подарок маленькую гарнитурку. Мелочь, а приятно.
Однако, в процессе поиска инфы набрел на ютубовский обзорчик PX-888, там в комментах ругают radiogearpro:
Attention: DO NOT BUY ANYTHING FROM Ebay store RADIOGEARPRO on Ebay. My Puxing 888 received as damaged, scratched LCD lens, poor packing, etc. and radiogearpro is not honoring their word. Buyer beware.
The company you dealt with, Asiaradiosales, sounds good. I'll try them next.
Методика разборки аппарата все еще разыскивается. Ну неудобно жать ту кнопку отверткой...
kar_r
с янв 2009
Белгород
Дата: 04 Янв 2009 02:51:42 · Поправил: kar_r #
Неделю назад получил PUXING PX-888... Возникли несколько вопросов:
1. Как работает VOX у этой модели? У меня что-то он не запускается. Пробавал уровни с 1-го по 9-й.
2. Имеется ли для PX-888 бокс с AA или AAA батареями?
3. Есть ли мелодичные сигналы вызова на другие рации? Я использую тон 1750 Гц. Пишут, что с PX-888 на PX-888 вызов мелодичный и красивый.
4. После программирования в ПО PUXING Ver. 2.0 мощности индивидуально на каждый канал - нет изменения отображения на дисплее "H", "L" при смене каналов.
5. Несколько тихий звук при передаче на другие рации.
6. Голубая подсветка дисплея мало отличается от белой. Я бы сказал, что это регулировка температуры белого. :-)
Пункт 4 снимается. Для правильного отображения мощности настроенной на канал, следует, на второй строке включить отображение номера канала, а не частоты. Иначе отображается общая настройка мощности рации.
ВЕТЕР
с фев 2008
Дата: 04 Янв 2009 10:29:11 #
а мой PX777 отказывается работать выше 475МГц видимо ГУН срывается :-
Stasiz
Новосибирск
Дата: 04 Янв 2009 16:06:14 #
1. VOX должен работать с гарнитурой.
2. Не встречал, видел только автомобильный.
Дата: 23 Июл 2009 11:44:41 #
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста какова дальность работы за городом ???
LILO
RA0UFF
Дата: 23 Июл 2009 12:03:42 #
ответа на тако вопрос нет
всяко разно, от 500м и до 40км и больше
Дата: 23 Июл 2009 14:37:27 #
В от чего зависит такая разница. На степном районе километров 10 будет связь.
LILO
RA0UFF
Дата: 24 Июл 2009 05:41:37 #
от прямой видимости зависит
в степи 10км будет наверняка
Дата: 24 Июл 2009 11:44:11 #
Спасибо. Как я понял она идёт как двух диапазонная и ей можно связываться с простыми рациями мыльницами ?
Stasiz
Новосибирск
Дата: 24 Июл 2009 11:57:55 #
REF
С чего вы это взяли?
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 24 Июл 2009 13:35:10 #
Видимо имеются ввиду два диапазона: LPD и PMR... :)
