На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Прочее —› Вопрос по Puxing PX888
Дата: 24 Июл 2009 13:46:44 #
Видимо да ))) А где её можно заказать ??
Дата: 01 Авг 2009 23:12:06 #
Кто ни будь брали на ebay сколько там выйдет рация с доставкой в Россию ???
Fuchs
Курск
Дата: 02 Авг 2009 00:45:59 #
79.90 USD в 409shop.com
LILO
RA0UFF
Дата: 02 Авг 2009 07:04:07 #
А зайти на ebay.com и посмотреть никак?
Уж точно будет быстрее, чем тут ответ ждать.
teddy2
с апр 2009
Омск
Дата: 23 Сен 2009 00:18:48 #
там всё таки наверно не 2 диапазона а что то типа сканера на экстренные каналы , возможно что если станция на 400..постоит на скане то вы кого нить и услышите только никому ничего не скажете , у мне на мид 950 такая фигня ток в обратную сторону на 160 МГц таксёров слышу а вот передача только на 460 МГц
Fuchs
Курск
Дата: 23 Сен 2009 13:56:32 #
Диапазон в 888 один, а в мидланде скорее всего слышите такси на "погодном" канале, в LPD версиях он отсутствует
teddy2
с апр 2009
Омск
Дата: 23 Сен 2009 17:11:46 #
так и есть в погоднике , но ведь этот диапазон он тоже сканит хоть и не транслирует а вообще 950 это фрс + гмрс в одном
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 25 Фев 2010 11:04:57 · Поправил: Лион (25 Фев 2010 11:06:31) #
Огромная просьба ко владельцам 888. Еслм есть возможность, сфотографировать внутренности аппарата и выложить здесь или в лику отправить. Попало несколько таких аппаратов неисправных после неквалифицированного ремонта, и такое чувство что что-то напутано или чего то не хватает. Или может существует сервис мануал для 888. Не откажите в помощи.
Дата: 02 Май 2010 01:03:45 #
Я так понимаю эта рация двухканальная, верно? Т.е. слушаешь два канала одновременно, а передаюшь на одном, верно? В соответсвии с инструкцией вхожу в двухканальный режим и все. Ввести разные частоты не получается. Что я делаю не так? Есть шнурок, компьютер и желание. Помогите разобраться чайнику.
Petruccio
с сен 2008
Кишинев
Дата: 11 Май 2010 19:46:59 · Поправил: Petruccio (11 Май 2010 19:48:43) #
...Есть шнурок, компьютер и желание. Помогите разобраться чайнику.
Качаете программу для этого аппарата, она есть в сети. Точной ссылки дать не могу -- на работе.
Устанавливаете, прописываете в программе нужные вам частоты. Прошиваете.
Входите в двухканальный режим. Рядом с текущим каналом будет какая-то буква: в верхней строке «А», в нижней «В». Для переключения между каналами нажимаете Menu потом тангенту, буква поменяется.
Noro1
с мая 2010
Армения
Дата: 18 Май 2010 13:54:41 #
Всем привет . Недавно приобрел в eBay-е радиостанцию Puxing 888 UHF . Внимательно прочитал инструкцию некоторые моменты были понятны некоторые нет. Попробовал сканировать но кроме шума и помех нечего не смог услышать на всех частотах . Может у меня настройки другие или кое что другое . Если кто-то знаком с таким случаем прошу помогите.
Fuchs
Курск
Дата: 18 Май 2010 13:56:26 #
Сканировали в частотном или канальном режиме?
Noro1
с мая 2010
Армения
Дата: 18 Май 2010 14:04:47 #
В частотном от 400 до 480 Mhz но не помогло
Noro1
с мая 2010
Армения
Дата: 18 Май 2010 14:12:51 #
Я слышу что идут переговоры но вместо человеческой речи слышу шумы включаются и выключаются.
Fuchs
Курск
Дата: 18 Май 2010 14:31:44 #
Может, просто сигнал слабый, на грани слышимости? Или кто-то работает со скремблером.
Noro1
с мая 2010
Армения
Дата: 18 Май 2010 14:35:41 #
может . Но это возможно на всех частотах?
Noro1
с мая 2010
Армения
Дата: 18 Май 2010 14:37:42 #
В меню есть VOX это я как понял чуствительность. Может это от этого ?
Fuchs
Курск
Дата: 18 Май 2010 15:16:22 #
VOX не причем - это активация передачи голосом. Может, просто никто не передавал в момент сканирования. Самое простое - найти любую ЛПД, ПМР радиостанцию и проверить, как Puxing 888 принимает ее сигнал.
Noro1
с мая 2010
Армения
Дата: 18 Май 2010 15:42:07 #
ok . Спасибо я так и поступлю просто я подумал что апарат у меня не работает или перед тем как попасть ко мне он побывал в других умелых руках.
pigkiller
Быдлоград
Дата: 18 Май 2010 16:10:57 #
А у меня 888-й недавно сдох...
У меня такая же ситуация...
Noro1
с мая 2010
Армения
Дата: 18 Май 2010 16:15:01 #
Но перед этим он работал?
Noro1
с мая 2010
Армения
Дата: 18 Май 2010 17:31:28 #
От этого китайского барахла это и надо было ожидать
sharikov
с мая 2010
Кемерово
Дата: 19 Май 2010 16:21:45 #
Здравствуйте!
Подскажите, приехали мне 2 станции px-888 + 2 дополнительных аккума на 1600 махов, сначала все работало, но после сброса настроек они перестали работать с доп. аккумами, а со штатными обе работают...
ни кто с такой проблемой не встречался?
С уважением.
pigkiller
Быдлоград
Дата: 21 Май 2010 14:33:33 #
Почти два года...
Отпаялась ножка на микрухе MT8870DS, припаял, теперь всё работает:)
Заряди аккумы...
sharikov
с мая 2010
Кемерово
Дата: 23 Май 2010 17:34:22 #
Заряди аккумы...
Аккумы заряжены полностью...
Лучше бы что нить дельное посоветовали...
plotter
Дата: 24 Май 2010 19:39:04 #
Зарядите аккумы.
Станции до лампочки, что в неё пхают. Хоть кирпич, главное чтобы кирпич 8В выдавал. Либо аккумы не заряжены, либо нет контакта акка с рацией (пленки защитные, или ещё что).
pigkiller
Быдлоград
Дата: 25 Май 2010 08:52:41 #
Проверяли мультиметром, напруга должна быть больше 7.4В?
plotter
Дата: 25 Май 2010 14:41:49 #
pigkiller, полностью заполненный двубаночный литий должен не меньше 8,2В давать.
сераяборода
с мар 2008
Казахстан
Дата: 28 Май 2010 12:24:06 #
Трюк с 5858, оказывается, позволяет вводить частоты 50 - 550 МГц! На модели Пуцинь 777 VHF установил границы диапазона 118-200, принимается минимум 127,1 МГц с ближайшего аэропорта (естественно, из-за АМ ни слова не разобрать), максимум несущая видео на 191,25, передачу ниже 130 и выше 180 нечем проверить, в этих пределах - передает, мощность не измерял. Кому не боязно сжечь станцию, поэкспериментируйте.
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 28 Май 2010 19:10:28 · Поправил: skyline (28 Май 2010 19:40:27) #
запрограмил пухинг 777 на 118-174... забавно, слышу аэропорт.. вещают конечно же в АМ но и в FM кое какие слова понять можно. сигнал ломовой! ps.передачу пробовать и мерять не буду - меня не интересует этот диапазон:)
ps.что такое DIFFER? в меню? там цифры какие то...
