На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Базовая антенна (эхо-репитер на 433)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 06 Дек 2007 23:40:04 · Поправил: jammer #
Доброго времени суток всем!
Вообщем тема говорит сама за себя ...
Делаю эхо-репку , ну и одна из возникших проблем это хорошая антенна, уже долгое вермя экспериментирую ,проектирую и строю различные конструкции , но так и не добился хороших результатов(вернее результатов меня удовлетворяющих)
Всё началось конечно с обычной 1/4 но вскоре закончилось, т.к. понял, что этого маловато ... начал строить ризличные направленные, но нужно с круговой ДН, значит сейчас вопрос поставил ребром и начал изучать различные колениары, но много вопросов и неизвестного по сдвигам фаз и многое другое. Ещё в проекте стек из петлевых вибраторов, но пока только в проекте.
На данный момент есть пара конструкций , которые использую, но как всегда что-то нехватает ...
Поэтому прошу помощи у аудитории в разъяснении некоторых вопросов и настроя на путь истинный.
Скоро приведу пару фотографий из своего хозяйства, которое сделал и использую.
ЗЫ: По поводу приобретения готовых конструкций не задумывался и пока не планирую , т.к. хочется сделать всё своими руками т.к. как говорится "вспоре рождается истина"
1428
с мая 2004
Дата: 06 Дек 2007 23:56:23 #
Самое главное-наличие прибора для анализа антенны. Без этого ничего путного не получится.
Любая, даже самая простая требует прибора.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 07 Дек 2007 00:28:51 #
1428
Да согласен конечно анализатор это очень хорошо, но космически дорого.
Тогда поставлю вопрос другим образом, что можно построить более-менее достойное имея КСВ-метр ну и в конце концов простейший индикатор напряжённости поля.. это уже что-то...
1428
с мая 2004
Дата: 07 Дек 2007 11:30:09 · Поправил: 1428 #
Индикатор напряжённости, мало информативная весчЪ, и пользоваться им тяжеловатО. Чем выше диапазон, тем сложнее пользоваться. Настроику придётся производить в чистом поле из-за огромного переотр. сигнала, который на этих частотах будет бОльшОй. Потребуется ещё и КСВ метор. С помощью этих двух приборов, потратив много времени можно настроить приличный волновой канал.
Различные колениары самые сложные для настр. антенны. Не имея опыта, даже по анализатору антенн, вытянуть более 6 бд, очень сложно.
Из простенькох, легко настроить двойной квадрат, для примера. Будет заметная прибавка но в одну сторону.
http://www.hamradio.cmw.ru/
Зайдите сюда, раздел антенны.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 07 Дек 2007 11:49:07 · Поправил: jammer #
1428
http://www.hamradio.cmw.ru/ Зайдите сюда, раздел антенны.
Спасибо! знаю я этот инет ресурс, делал оттуда несколько вариантов, в основном успешно, волновой канал это да хорошо, и квадраты тоже ,это направленные , но это уже другая история.
_____________
Делал такую:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/2x1_2.zip
Зарекомендовала себя неплохо ,есть маленькие подавления по ДН но некритично ..всегда можно найти зону куда можно направить и подавить...(на практике практически не заметил вообще этого подавления) по сравнению с обычной GP1/4 выигрыш очевиден и виден невооружённым ухом :) Огромный прирост!
Минусы которые настораживают, это вероятность затекания токов на оплётку кабеля в связи с неудобностью крепления на мачте ..требуется вынос, что для меня не очень удобно..
КАК правильтно запитать эту антенну и решить проблему затекания ВЧ токов на оплётку?
_____________________________
Ещё на днях собрал такую вещь:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/k_433mhz_l.zip
Впечатления вызвала спорные и противоречивые, вроде и лучше чем четверть, но с первым вариантом соперничать похоже не сможет, немного туповата в работе , есть вероятность, что я что-то не так настроил.. да и собственно делал только на сколько понимаю сам, т.к. конструктива практически никто не выкладывает.. Очень интересует вот эта самая катушка индуктивности включаемая между излучателями ... изготавливал её и подгонял чисто экспериментальным методом..
ЗЫ: Если верить прибору при всех его погрешностях, то КСВ этих антенн смог без особых трудностей вогнать примерно ~ 1.1
Что можете сказать по этим антеннам?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 07 Дек 2007 15:39:04 #
Вот собственно первый вариант, оставил только хорошие впечатления за исключением неудобного крепления. В первоначальном варианте в рассчёте был ещё и с другой стороны такой же переизлучатель, короткий штырь, вообщем убрал я его для облегчения конструкции.
Работает по сравнению с четвертухой неоспоримо лучше, вообще порекомендую. и на мой взгляд повторить её пара пустяков...
А вот второй экспериментальный вариант. Не пинайте сильно , делал нашару и в коллениарках не силён вообще, решил испробовать ..вообщем в ксв вогнал и по сравнению с 1/4 вроде лучше, но сильного отрыва не увидел как в сравнении с первой конструкцией. Возможно что-то я с этой катушкой намудрил... т.к. собственно параметров её не знаю , просто вгонял по минимуму КСВ.
UB5
с мая 2005
Дата: 07 Дек 2007 16:13:09 · Поправил: UB5 #
jammer:
Так и моделировщик об этом же говорит. У первой конструкции усиление 4 дБд, у второй - чуть больше 2 дБд, а у 1/4 - 0 дБд.
Рекомендую Вам сделать вертикальный стек из двух первых конструкций - усиление будет на 3 с лишним дБ больше, чем у одной такой антенны. При этом лучше сделать у каждой антенны входное сопротивление по 100 Ом. Это упростит согласование с 50-омным фидером.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 08 Дек 2007 14:09:57 · Поправил: jammer #
UB5
Спасибо за все ответы, значит по поводу колениарки, которую я делал с катушкой всё правильно, коль не обругали... просто наверное у неё усиление меньше , а по индикатору поля конечно сложно вообще увидеть разницу в 2 Дб по отношения к 1/4, темболее в квартирных условиях...(будет лето, пойду в поле антенны настраивать :))..)
Ответте пожалуйста про эту антенну
1) Можно ли мне не выносить её от мачты, я использую пластиковую трубу в качестве мачты.. ?
2 ) Как правильно запитать в таком случае , если не выносить, как симметрировать и избавиться от антенного эффекта фидера? я так понимаю при такой конструкции он есть. (или спустить вплотную по нижнемму вибратору и после его конца поставить запорный дроссель из нескольких витков на ферр.кольце, но чот как-то несолидно... в таком случае и вниз отрезок вибратора то можно вообще оторвать, коль его роль будет играть оплётка фидера..)
Вообщем что-то я недомонимаю.. пожалуйста помогите разобраться..
3) Как можно сделать грозозащиту?
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 10 Дек 2007 09:43:05 #
Безусловно что сделано своими руками похвально и круто.
Но если хочеться, что б работало отлично, лучше обратиться к професиональным продуктам.
Унас на попугае стояла такая http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=22972&page=0 правда меня клевали по поводу размеров.
Со своей задачей справлялась.
Отстояла почти год,потом заменили на направленую 10элементов.
Новая бьет аж до Калужской области.....
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 10 Дек 2007 10:23:55 #
kovcheg
Дак это же обычная J-ка.. не вижу в ней ничего выдающегося
ну 5/8 там не пахнет, да и не делают их ваще на этот бэнд... от ней толку нет
а с этими j-ками истрахался весь , не не то это...капризная она именно место согласования (тчк. запитки), даже если её и отстроить , то неахти она и прёт есть там 1 дб наверное ..
другое дело направленна ... тут спорит не буду
Спорим вот эта моя самопальная штука сделает вашу профессиональную джэйку :))))))))
да и в вашей теме там сразу начинаются оговорки по поводу 5/8
UB5
с мая 2005
Дата: 11 Дек 2007 12:55:22 · Поправил: UB5 #
kovcheg:
Лучше такую:
Это не 1/2 с четвертьволновым согласующим шлейфом, как на вашем фото, а коллинеар 2 х 1/2
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 11 Дек 2007 13:13:20 · Поправил: jammer #
UB5
извините , ничего не понял что хотели сказать :(
на каком моём рисунке с согласованием 1/4 где это ? у меня такого небыло.. и чертёж ваш не очень могу понять ..снизу тоже вибратор или нет..
объясните поподробнее пожалуйста..
UB5
с мая 2005
Дата: 11 Дек 2007 13:22:07 · Поправил: UB5 #
jammer
Сказал, что ту антенну, которую рекламирует kovcheg, ещё 60 лет назад модернизировали (удлинив в 2 раза толстую трубку), получив коллинеар 2 Х 1/2.
После модернизации толстая трубка тоже стала излучать синфазно с тонкой, образовав таким образом с ней коллинеар.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 11 Дек 2007 13:35:47 #
UB5
ага понял, примерно это аналог, той конструкции которую я делал , только в одном направлении плоскости Z так чтоли? тоесть как я понимаю здесь используется труба длинной 1/2 ля в неё впёхнут штыр равный длинне волны, торчащий из этой трубки так же на 1/2 ля, в итоге получается 2 по 1/2ля , так ?
Только мне не очень понятно по схеме там точка запитки?
Не поясните по подробнее ещё по поводу этой антенки, может ссылку на ресурс, где будет более понятно нарисовано и есть желание смоделировать в мамане, тока не пойму с чего начать если это такая толстая труба ...хм..
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 11 Дек 2007 16:26:14 #
UB5
Лучше такую:
К сожалению пришлось отказаться от круговой направленности.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 11 Дек 2007 17:28:49 · Поправил: jammer #
UB5
с мая 2005
Дата: 11 Дек 2007 17:39:49 · Поправил: UB5 #
jammer:
Именно так.
В тонкую трубку снизу заведён провод, образующий с ней коаксиал, который выше средней перемычки толстой трубы выходит в отверстие тонкой трубы и замыкается на толстую трубу. Размером 19 определяется входное сопротивление антенны.
Можно завести в тонкую трубу не провод к коаксиальный кабель, который в том же месте выводится из тонкой трубы, где его ц. жила замыкается на толстую трубу, а оплётка - на тонкую трубку.
На правом рисунке приведён укороченный вариант антенны состоящей только из толстой трубы - это уже не коллинеар 2 х 1/2, а просто 1/2 с соответственно меньшим усилением.
Средняя перемычка в толстой трубе в обоих вариантах должна быть металлической, а нижняя заглушка диэлектрической.
Вот подробное авторское описание этой антенны: http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/vertical_antenna_arr.djvu
UB5
с мая 2005
Дата: 11 Дек 2007 21:20:44 #
При запитке коаксиальным кабелем, тонкую трубку ниже средней перемычки толстой трубы можно удалить.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 11 Дек 2007 22:07:50 #
UB5
Ага , вот теперь понятно, благодарю..
Возникает другой вопрос, приложенный файл ещё не посмотрел,нечем было открыть...
А собственно какой диаметр внешней трубы? или он наверное не так уж и критичен?
И для чего центральная перемычка сделана ? она сплошная ,круглая или просто достаточно штифт вставить?
Есть ли гальваническая звязь центральньного штыря с этой перемычкой?
Меня заинтересовала эта конструкция как подобная , ранее мною изготовленная, но здесь я так понимаю её можно прикрепить снизу а не с боку мачты и эта антенна должна дать идеально круговую ДН недели "моя"
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 11 Дек 2007 22:18:23 #
UB5
блииин , похоже я понял, эта антенна построена на основе J-согласования.. и имеет связь центральной трубки с внешней в месте перемычки и кабель подключается какраз в это U колено , но длинна внешней трубки увеличена в низ +1/4 ля итого =1/2...
Из чего вытекает наверное её капризность пр настройке .... :-/
Вы сами не экмпериментировали, не собирали такую вещь?
UB5
с мая 2005
Дата: 11 Дек 2007 23:27:55 · Поправил: UB5 #
jammer:
Не очень критичен. Но от него зависит размер 19.
Сплошная.
Есть ли гальваническая связь центрального штыря с этой перемычкой?
Есть.
Да. Только тут вместо двухпроводного шлейфа используется коаксиальный.
Антенна, которую рекламировал kovcheg, полный аналог J-антенны, там шлейф не излучает - служит только для согласования полуволнового верхнего излучателя с кабелем.
А после удлинения толстой трубы ещё на четверть волны и она станет излучать наравне с выступающей частью тонкой трубки.
Воообще-то эта антенна больше подходит для серийного производства из-за неудобства экспериментального уточнения окончательных размеров, особенно точки подключения кабеля.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 11 Дек 2007 23:38:46 #
UB5
Всё, всё ясно теперь.. так ясно стало, что даже пропало желание её делать, т.к. представить не могу как её настраивать , мало того , что туда толком не подлезть . потому, что всё внутри, дак ещё и потокорить придётся при её изготовлении(что впринципе не проблема) но вот успех что настрою весьма сомнительный, искать точку запитки , вгоняя в волновое сопротивление ох нелегко думаю, да и полоса у неё думаю не очень будет...
короче пошёл моделировать :)
1428
с мая 2004
Дата: 13 Дек 2007 16:22:47 #
Я Вам сразу сказал, что это не_настроить.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 13 Дек 2007 16:39:23 · Поправил: kovcheg #
Наша работала на 30-40км =) так что "флаг вам в руки и барабан на шею"...
Буду только рад, если переплюните.
По поводу размеров уже писал, и приводил пример паспорта(на ссылке на фото видно)изготовителя.
Я всего лишь процитировал документ.
UB5
Полностью с Вами согласен.
kovchegНо если хочеться, что б работало отлично, лучше обратиться к професиональным продуктам.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 13 Дек 2007 18:20:06 · Поправил: jammer #
1428
Согласен, то что UB5 дал ,чертёж, да -сложно, то что я сделал элементарно и есть уже отзыв о хорошем результате и простоте. А вот нафига настраивать антенну с J согласованием, если можно без него.. правильно не хочу делать не потому, что не настрою а потому, что капризна к внешним фактора.. а так обычную джэйку не образованную на её основе коллениаров, да легко.
kovcheg
30-40 км.. ХА-ХА...! :) Да чтотут переплёвывать .. у вас какая высота подвеса?, нужно уточнить, да на такое расстояние и резинкой связаться можно если подняться двум корреспондентам на 100м над землёй..
Нека, незачёт! А знаете, что люди с антенны, усилением в 6Дб на 100 км стреляють и с резинки репы на 150 открывают.. не задумывались как ? Профессиональные решения тока помогают ? ;)
А я процитирую показания мамани.. той конструкции которую я делал заявлено- 4dBd, а вот вы постарайтесь теперь своё чудо смоделировать и посмотрите, что там за показания будут..
Хоть там 1/2 , хоть 5/8 всёравно..
Ага , а ещё лучше знать и интересоваться как работают эти профессиональные продукты!!!
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 13 Дек 2007 21:19:09 · Поправил: kovcheg #
jammer
Если б вы были внимательны к ссылкам то нашли б файл "мамани.. "
Я его специально выкладывал.... на 2 страничке.
Ну и конечно Ваши 4 больше 2,5 заявленых у нас.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 13 Дек 2007 21:32:53 · Поправил: jammer #
kovcheg
посмотрел 2 страничку..свободное пространство, ну типично задран лепесток как 1/2 усиление 0.8ДБД в сравнении с приведённой мной в 4 ДБД...
Я не притендую сам на лидерство , но после постройки этой антенны все четвертухи стали не то, что просто похуже а остались в глубокой з@днице
Ладно , все могут быть невнимательные , правы или не правы в той или иной ситуации..
Давайте самое главное не будем ссориться ибо к пониманию сути вопроса это не приводит ..
Я думаю каждый из нас понимает , что перволстепенно и главным образом дальность связи будет зависеть именно от высоты подвеса.. и при хороших условиях может отлично работать даже четвертуха..
Надеюсь на понимание :)
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 13 Дек 2007 21:33:07 #
jammer
Мои личный рекорд на 70см ,140 км с высотой подвеса 4м над землёй(крыша сарая)
Когда поставите свою с удовольствием проверю как работает(В ваших краях бываю)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 13 Дек 2007 21:48:44 · Поправил: jammer #
kovcheg
Ага , только те кто на 140 , висят на высоте в 100-200 метров и местность выще ещё на 200м по топографии .. нет не верю всёравно и не поверю в жисть ..нет тут компромисов и чудес и физику не обманешь суперантеннами! Я поверю, что вы их прекрасно слышали , вопрос как они вас...если эту 1/2 использовали то вряд ли..если конечно на крыше сарая не волновой канал стоял на 12 эл. то может...
я тоже слышу маяки какие-то в подвале и теже маяки бъют када из города уезжаю на 50км от него недумаю, что там любители с 4м подвеса лупят
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 13 Дек 2007 22:58:52 #
Антенна естественно не штырь, а 9эл.(штырь работал на много скромнее...)
А вот с топографией было плохо,пойма реки Ока.На много ниже Москвы(по высоте).
Станция автомобилка Icom 35W.
Я сам не ожидал что будет связь,но факт на лицо.
Московские репы открывал и работал(но только утром,днем не пропихнёшься, народу однако много)
Кстати а какой кабель будете использовать?
 Страница:  1  2  »»
