На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Си-Би на воде
Sovischa
Дата: 18 Янв 2008 18:29:49 #
>>>И,ВСЁ ТАКИ,никто толком не ответил "про воду"...Ясно,что она хороший проводник ,но как она в роли "земли" Может не надо противовесы городить?
Trin, у нас народ пытался делать землю из фольги на кокпите байды... но все это фигня получается. Для авто антенны нужна либо большая железяка, либо длинные противовесы :) И то, и другое интересно обсуждать в теории, а на практике....
противовесы необходимы, но в лодке это сомнительно.
особенно сильно выглядит предложенная вода противовесом...8))
Ну, профессионалам видней! :)
Мы (группа товарищей ))) скоро (февраль, скорее всего, мб январь конец, но еще не ясно) будем тестить новые рации 27 "Егерь" с новыми портативными "телескопами" (с отвесами на этот раз, что характерно - если вы помните, первые телескопы облажались скоко-то лет назад),
как раз метр длиной вроде. Посмотрим, может, и не нужно будет выдумывать всякие чудеса на лодках? Самой интересно.
Предварительные обсуждения тут http://veslo.ru/duplo
Ссылку на обзор, когда тест состоится, в вывешу сюда тож...
Trin
с дек 2007
Дата: 18 Янв 2008 23:08:56 #
Спасибо,ждёмс.Я тоже отпишу по своим опытам на воде.Скоро,скоро...
NBFM
Дата: 20 Янв 2008 07:51:41 #
Trin
возьмите кусок RG-58 длинной 5.25 м. сделайте из него коаксиальный диполь. и засуньте в стеклопластиковую удочку 5ти метровую. и все. ваша проблема "противовесов" решится на раз.
закрепите ее где удобно по возможности вертикально или под наклоном.
насчет "всей акватории" не знаю, мощность маловата, 10 Вт все таки, но ведь на диапазоне возможны различные "чудеса" чудесатые, так, что все решит эксперимент.
Trin
с дек 2007
Дата: 20 Янв 2008 20:59:01 #
Да собрал я антенну Виноградова-провод 5,2м и коаксиал 3,6м + согласующее...Работает хреново,КСВ
аж за 10-12.с Есть подозрение ,что из года в год тянется ошибка из журнала "Радио" -там "П" контур:
620пф,L,150пф. Так вот эта "L" - 9 витков на каркас 8мм(провод 1,6),если судить по аналогии СИ-БИ,
то диаметр намотки проситься на 18-20мм. Есть ли спецы- помогите,я не оч. в в/ч силён.
alscl
с июл 2007
Ярославль
Дата: 21 Янв 2008 08:25:54 #
аж за 10-12
Делал такую, по схеме все правильно, только кабель брал 5,4м, настраивать надо по КСВ метру сжатием-растяжением катушки. Настроил КСВ в 1.2. Работает в пределах одной сетки КСВ не более 2.
Trin
с дек 2007
Дата: 21 Янв 2008 10:12:28 #
А,если её не растягивать,а предположим, набрасывать на куст- КСВ сильно убегает?
alscl
с июл 2007
Ярославль
Дата: 21 Янв 2008 12:31:11 #
Чесно не знаю, думаю убегать будет, у меня она закинута на дерево, КСВ после изготовления был 5, сжатием-растяжением катушки на 20 канале вывел в 1.2
Sovischa
Дата: 21 Янв 2008 16:50:39 #
Trin, а вам на скоко км с лодки общаться надо? Я что-то пропустила, видно...
Trin
с дек 2007
Дата: 21 Янв 2008 18:52:50 #
Хотелось бы перекрыть Рыбинское водохранилище примерно 30-40км по воде,а чаще 15-25.
Sovischa
Дата: 22 Янв 2008 15:15:15 #
По воде не скажу, там свои законы...
А пятнашку по пересеченке попробуем пробить энтим самым телескопом. Но у него останется, по любому, старый добрый недостаток - ломкость. Т.е. сломать латунный сегмент - раз плюнуть, и ненарочно, и даже по пути на дело :)
Лучше мои Выпи, из трубочек. Чуть геморнее в развороте, зато разломать сложно. Правда, противовес там требует пространства, и как это будет выглядеть на лодке - честно, не пробовала. Хотя по оптыту даже с брошенными на землю противовесами Выпи работали, хоть и шумнее.
Trin
с дек 2007
Дата: 22 Янв 2008 21:11:45 #
Надо набраться теории "про воду"- вроде как неплохой проводник...Противовесы на лодке -не есть гуд,здесь нужна рацуха.
NBFM
Дата: 31 Янв 2008 05:07:25 #
Trin
коаксиальный диполь- это сов7 другая антенна! не путайте с модифицированной 1/2 Юры!
"ошибка" в его публикации возникает ровно из за того, что он применял эту антенну выставив ее из окна, под углом 45 град. к карнизу.
если она используется в иных условиях- то данные пи-контура будут совершенно иные!
без опыта и понимания процесса настройки пи-контура, без КСВ-метра- настроить ее будет абсолютно невозможно.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 31 Янв 2008 09:32:57 #
Рыбинку всю не перекроешь. Я с горки в Брейтово не мог до Череповца достреллить с 150 ваттами.
А километров на 15 с 10 ваттами думаю крикнешь. Я около 10 км с портативки с катера кричал. Катер металлический, стоял на носу, портативка в руках Dragon SY-101+.
Скажу я вам что 433 мгц в таких случаях интереснее работает - попробуйте, это будет забавный эксперимент. Возьмите с собой в дорогу маааааленькую "пукалку" таипа Вокстеля - её для эксперимента вполне хватит.
Полностью водохранилище всёравно не взять.
Вы видали там "Метеор-159" ползает? Так вот, у него речная на 300 мгц, и порт Рыбинск начинает прослушиваться только в районе "Переборов".... вот такие ужасы ))))
Ну это может и барахло там в порту так простроено, не знаю, не приглядывался.
Если по поводу си-би: Провод в воду не советую - слишком жестко получается. Вы лучше ставьте антенну назад, и от неё один проводок по корпусу лодки до самого носа. Этого вполне хватит. Земля там близко (вода рядом). Станция обязательно настроится в одной из сеток без проблем.... возможно даже в сетку С (или как там она на Аланах теперь называется) попадёте в КСВ 1,5. Берите провод в 2 метра и начинайте тестировать, кусать его по 5 см.
Еси будете "Сириво Лемм" использовать, позаботьтесь о том, что-бы в станции были всетаки кондерчики и резисторы на корпус по входу. Антенна, если мне не изменяет память, не имеет связи с землёй. А на Рыбинке если в грозу попадёте - сами знаете - там удочки углепластиковые "трещат" ))
Рекомендую всётаки брать не Lemm, там где-то у них есть антенка, она в 1,7 длинной штыря, и катушка в основании имеет отвод на землю. Корпус с красной полоской у катушки, а вот название, сорри, не помню...
Я на рыбинке работаю исключительно на 433, т.к. разницы между си-би и 433 там не замечаю особой, разве что в потреблении. То, что на си-би покрывается с 4 ваттами - на LPD покроешь 100mW, потому-что видимсть то прямая (почти).
Удачи! Лучше проведите эксперимет. Если станций нет - Рыбинских попросите - они с радостью думаю согласятся потестировать )))
Trin
с дек 2007
Дата: 31 Янв 2008 10:12:28 #
TheKindWizard
Спасибо за советы,я прям призадумался...Может и вправду на 433 подсесть,только сделать выносные антенки на мачте.Кенвуд ТК3107 иногда от Прозорово до Центрального добивал...А сибишки продать придётся...только купил... Да и хотел с репкой замутить в Брейтово (или на Центральном!!).
У меня есть ICOM F420s 35w- может на его основе замутякать...
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 31 Янв 2008 12:53:13 · Поправил: TheKindWizard #
Сибишки по машинам лучше ))))
Они там полезнее будут. А вообще, пробовать надо. Не спешите продавать.
Trin
с дек 2007
Дата: 31 Янв 2008 20:02:12 #
TheKindWizard
ОК!
Trin
с дек 2007
Дата: 13 Фев 2008 00:24:11 #
Сегодня в умной книжке вычитал...Морская вода-почти идеальная земля,далее-пресная,затем-влажные чернозёмы...в конце камушки и песочек.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 13 Фев 2008 10:23:51 #
Trin
Мне почему-то кажется что последовательность не верна. Правильнее так:
Морская вода,затем-влажные чернозёмы, далее-пресная... в конце камушки и песочек.
Ведь в почве содержаться соли, а в пресной воде их маловато.
Да и потом, вам нужна ВЧ земля, а не защитное заземление.
Sovischa
Дата: 13 Фев 2008 14:52:31 #
Не спешите... они вам в лесу пригодятся...
Trin
с дек 2007
Дата: 13 Фев 2008 19:26:35 #
Sovischa
Когда едем?
Sovischa
Дата: 14 Фев 2008 23:03:04 #
Sovischa
Когда едем?
Ой, кто здесь?!.... :)
Trin
с дек 2007
Дата: 14 Фев 2008 23:41:29 · Поправил: Trin #
Sovischa
Сэ муа! Бонжур,мон ами.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Фев 2008 17:33:44 #
Trin
Ага, сначала "мон ами", а потом "тю муа экситэ" ))))))) Шалунишки )
Был на Рыбинке-то? не пробовал там по льду на 433?
Trin
с дек 2007
Дата: 15 Фев 2008 23:37:31 #
TheKindWizard
Больше чем на 12км не разъезжались -на 1Вт комфортно,фишингбургскую репу не слышал.
Trin
с дек 2007
Дата: 16 Фев 2008 23:55:21 #
Нашёл в книге про качество радиотехн. земли.Пресная вода-есть гуд.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/zeml.jpg
 Страница:  ««  1  2
