Дата: 26 Дек 2007 23:21:06
Кто сталкивался с такой темой? Вопрос вот в чём...Антенна автомобильная врезная на кронштейне
LEMM-1700magnum,пластиковая лодка(точнее-ПВХ,надувнушка,с мотором-50кг металла)
Как организовать противовесы(землю) на воде?На сколько поднимать антенну, по сравнению с автомобилем(или опускать) И можно ли использовать как противовес двигатель,опущенный "сапогом" в воду.
Вода большая -Рыбинское вдхр.,хотелось бы перекрыть всю акваторию. 10Wстанция.
Дата: 27 Дек 2007 00:32:34 · Поправил: nostromo
Дата: 27 Дек 2007 00:41:13
Шило на мыло,к тому же Ваше мыло -чистый суррогат-метр с кепкой и катушка с гранату.Её только "усилителем дури" раскачивать.А хочется чегото красивого.
Дата: 27 Дек 2007 00:48:58
ну тогда удачи
Дата: 27 Дек 2007 00:50:54
вода пресная ?
Хотя.. четверть волны противовес в воду, смотрим на месте КСВ, подстраиваемся и все. Это лучшее, что можно придумать при таких условиях и размерах.
Дата: 27 Дек 2007 01:00:59
Чем КСВ менять?
Дата: 27 Дек 2007 01:03:17
Чем КСВ менять?
КСВ-метром. Если его нет - верить на слово (черная шутка).
Дата: 27 Дек 2007 01:07:54
Я не про то.Чем настраивать ,а не мерить.Катушка антенны залитая.
Дата: 27 Дек 2007 01:12:03 · Поправил: Jafar
- верить на слово
настраивать без измерения .. нерационально.
Дата: 27 Дек 2007 02:21:53
Trin
Автомобильные антенны настраиваются изменением длины "хлыста". Для небольших изменений его можно подвигать вверх-вниз в его гнезде (ослабив фиксирующие винты с шестигранным шлицом в основании), а для более радикального - кусать. При наличии самого простого и дешёвого SWR-метра (КСВ-метра) на автомобиле это делается легко и быстро, а вот на резиновой лодке, да с суррогатными противовесами... Трудно сказать что-нибудь определённое заранее.
Имейте только в виду простую вещь - то, что принято называть словами "автомобильная антенна" - на самом деле всего лишь половина антенны, а второй половиной работает кузов автомобиля. Впрочем, похоже, Вы-то как раз это понимаете.... ;)
Дата: 27 Дек 2007 06:16:04
Например так, или в вариациях
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/27lemm.jpg) |
Дата: 27 Дек 2007 09:10:49
Trin
Имейте ввиду тот факт, в связи с близостью станции и передающей антенны КСВметр может показывать всякий бред, по сему ферритовых колечек незабудте повесить на кабель, на тангенту итд итп дабы избежать ВЧ возбуда.
Дата: 27 Дек 2007 16:15:21
Всем спасибо.Появилась мысль использовать в качестве противовесов алюминиевые стрингера,которыми сцеплены по бокам фанерные полы лодки.Они расположены под баллонами справа и слева,по 1,2м и ещё попадётся одна перемычка,которой заторцована фанера.Пристёгиваться к мотору,наверное,не стоит-
стоит электронное зажигание -вдруг ЧЕГО...
И,все-таки,как быть с водой- может просто один провод булькнуть.Придётся весной тест-драйвы провести...
Дата: 27 Дек 2007 23:16:30
Дата: 27 Дек 2007 23:41:17
Это антенны морского исполненияи похоже,что для металлических корпусов.На больших посудинах железа много.К тому же,антенка у меня есть-вопрос про противовесы...
Дата: 28 Дек 2007 00:17:56
Дата: 28 Дек 2007 00:27:02
Dart
Да куда там !!! LEMM круче ....:-))))))))
Дата: 28 Дек 2007 00:42:43 · Поправил: cba03sat
Берете гибкий многожильный однопроводный провод 1,0-2,5мм кв и по периметру лодки делаете петлю, концы прикручиваете к экрану под болтом соединения кабеля и катушки лемма. Потивовес под углом 90* получится не критичный к л1/4 .
Дата: 28 Дек 2007 10:43:11
Спасибо всем,особенно за ссылку "про Астрахань"-очень полезная инфа.
Дата: 28 Дек 2007 11:43:53
И ещё вопрос к спецам. Разобрал свой новенький ALAN 48Excel с целью замены ламп на светодиоды...
Сильно расстроила культура сборки...Что-то в пасте и очень много паек на канифоли -хоть бы отмыли
с/б смесью(хренова Тайвань). Что смог -отшкрябал. Учитывая,что предполагается эксплуатация на воде,
есть думка пыльнуть плату лаком,но всё отщкрябать от канифоли не получиться. Как поведут себя недомытые дорожки под лаком?? И стоит ли вообше проводить данную процедуру.
Советы по поводу покупки "морской станции" прошу не давать -оно того не стоит,да и Alan неплохо себя показывает в деле.Чуть чуть "оттюнить"...
Кому интересно,- с лампами кушала 420мА,со светодиодами - 330мА(в дежурном) -для походов это
полезная процедура -дольше АКБ протянет. Кстати,ту же процедуру проводил с эхолотом-
жрал 300мА,а стал 150 --в два раза дольше время работы от одного АКБ. И какой гад придумал ставить эти лампочки? Светодиоды сейчас копеечные и вряд ли они повлияют на цену продукта. ....А МОЖ лампы
у "них" балластники или ,что ещё страшнее,- заодно и предохранители по совместительству...?
Дата: 29 Дек 2007 23:09:56
А МОЖ лампы
Они зачастую не просто балластники, они еще и подогреватели для ЖК-дисплея. Иногда это актуально.
Дата: 30 Дек 2007 00:38:39
Лампочки еще и подогреватели для ЖК-дисплея. На морозе актуально.
Попробуйте промороженный (хотябы -10) эксель включить.Вам понравиться.
Рекомедую подсветку сделать комутируемой.
Так же есть смысл сделать автоматическое отключение унч(как в переносках).
Далее,если катер примерно такой,как на фото выше, то аппарат придёться герметизировать или искать под него кейс.Так же продумать варианты крепления р/с(напр под скамейкой).Связано с тем, что при различных ситуациях в такие катера можно набрать воды(боковая волна,дождь и т.д.)+знать где искать аппарат если чего.
Т.к. эксель станция довольно габаритная, рассмотрите вариант megajet 1101,dragon sy101 с автомобильной пристёжкой.
Дата: 30 Дек 2007 01:54:55 · Поправил: Trin
Для мороза есть ICOM-F420. А эта- для лета(коломбурчик получился).Я её ВААще хочу в сумку под сиденье запихнуть в пакете.Только гарнитура и выносной динамик на воздухе. А если в гарнитуре динамик заговорит,как в некоторых моделях, то супЕР. Была думка в гарнитуру светодиодик влепить,чтоб
светил,когда в динамике сигнал появляется,а то в лодке с заведённым мотором ни хрена не слышно.
Буду думку мерковать ,как это по-проще сделать.И где динамик нарыть водостойкий(они есть,но
по цене самой станции-для яхт).
Дата: 30 Дек 2007 19:48:12 · Поправил: valevy
Возмите любой 8-10см автомобильный динамик с пластиковым диффузором (300-500р за пару),можете в Чип и Дипе подобрать что-то из Senon штучно ,а уж гермитичный корпус для него сделаете сами или возьмёте какую-нибудь подходящую компьютерную колонку. Соберёте в корпус на герметике и будет вам счастье.
Дата: 30 Дек 2007 20:13:40
Т.е.передняя часть-на дожде,а задняя с магнитом всё равно герметизируется?Или он полностью "купаемый".
Дата: 30 Дек 2007 22:00:22 · Поправил: valevy
Заднюю всё-равно в корпус,по возможности герметичный или хотя-бы хоть как-то защищённый от затекания воды,любой пластмассовый корпус просто соберите на силиконовый герметик. С наружней стороны диффузор для пущей надёжости проклейте клеем Момент.
Дата: 31 Дек 2007 00:07:46
Спасибо,приму к сведению. С наступающими!
Дата: 31 Дек 2007 01:46:50 · Поправил: DeepM
Дата: 31 Дек 2007 12:50:37
Спасибо за ссылку оч. полезная. С НАСТУПАЮЩИМ!
Дата: 10 Янв 2008 12:26:55
И,ВСЁ ТАКИ,никто толком не ответил "про воду"...Ясно,что она хороший проводник ,но как она в роли "земли"
Может не надо противовесы городить?
