На сайте: гостей - 25,
участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Вопрос по Alan 78+
Pavdmitri
с окт 2009
Башкирия,Мелеуз
Дата: 03 Ноя 2009 18:14:49 #
Извените пожалуста ошибся,на 11 ноге процессора при передаче нет 4 вольт , убрал перемычку , на индикаторе появился уровень.На 77 и 78 нет напряжения у исправной 0,4 и 0,92 вольт при настройке проходят импульсы ,убрав R410 на исправной нет напряжения. Замерил сопротивление с исправной разницы не заметил. У исправной на емиттерах О415 и О416 одинаковое напряжение 4.9 вольт. Что ещё можно посмотреть.О401 и О402 исправны.
свч
Геленджик
Дата: 03 Ноя 2009 18:47:41 #
Так ты восстанови все у себя как на рабочей рации!
И померяй на 78 ноге, на коллекторах О401 и О402
на емиттерах О415 и О416 проверь у себя !
Pavdmitri
с окт 2009
Башкирия,Мелеуз
Дата: 03 Ноя 2009 19:20:49 #
Так и делал ,нет папряжения на 78 ноге ,на коллекторе О401 и О402 0 вольт, при отключенной ноге на коллекторах 7,9 вольт. Видимо крякнул проц. точнее выхода 11 и 78.
свч
Геленджик
Дата: 03 Ноя 2009 20:56:17 #
Да, похоже на проц
78 нога это выход сигнала управления ГУНом
11 нога-она блокирует передачу, пока не установиться частота
Если 11 ногу обрезать пойдет передача, но частота будет неизвестно какая
 Страница:  ««  1  2
