На сайте: гостей - 25,
участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Вопрос по Alan 78+
Дата: 24 Янв 2008 14:24:07 #
такой вопрос, радиостанция alan 78+ на дисплее нет ничего, только одна подсветка горит, это уже вторая по счету у меня , и все та-же проблема возникает на дисплее не показывается номер канала, вообщем он пустой из-за этого не на прием не на передачу не работает кто знает в чем может быть причина?
и еще, может кто подскажет где можно в Минске отремонтировать рации?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 24 Янв 2008 14:59:41 #
Может, пипилац у гравицапы отпаялся? СВЧЧЧ, как думаешь?
Стас
с мая 2005
Дата: 24 Янв 2008 15:38:19 #
Скорее, все наоборот - не работает, и из-за этого пустой. Вероятно, не запускается проц.
Дата: 24 Янв 2008 15:49:16 #
Приемник тупо шипит ничего не ловит, в какую сторону хоть рыть? что смотреть? может сам проц откинулся? вторая подряд рация и все тоже-самое повторяется.
Стас
с мая 2005
Дата: 24 Янв 2008 15:55:56 #
sk1
Вообще может быть все что угодно. Но процы у современных китайских 78-ых и аналогичных слабые, летят часто. Тут об этом уже где-то писали.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 24 Янв 2008 16:21:30 #
Стас, только вот этого не надо )) Алан 78+ делается в не в Китае, а в Тайланде, и процы в нём применяются не слабые, а самые обычные.
sk1 Проверку начните с тщательного осмотра платы, затем проверяйте цепи питания процессора. Со схемой на руках.
Стас
с мая 2005
Дата: 24 Янв 2008 16:37:09 #
що, уси?? (с)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 24 Янв 2008 16:49:27 #
Да, там крупный завод.
Стас
с мая 2005
Дата: 24 Янв 2008 16:58:08 #
Буду знать.
свч
Геленджик
Дата: 24 Янв 2008 17:02:51 #
Обычно так бывает после переполюсовки питания-сгорают стабилизаторы!
Проверь Q415 и Q416 и стабилитроны DZ401 и DZ402.
Если что пиши еще, поможем!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 24 Янв 2008 17:08:28 #
Да, абсолютно безвозмездно поможем угробить любую станцию. Но вначале выкусывай диод D402 и ставь второй кварцевый фильтр ))
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 24 Янв 2008 19:59:22 #
Top Secret
а зачем там второй кварцевый фильтр? CW принимать? :)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 24 Янв 2008 20:09:04 #
Dart
А я и сам не знаю. Просто народ так мается.
Я тут недавно по эфиру от мужика услышал, что у него в тангенте 2 электретных микрофона параллельно стоит ))
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 24 Янв 2008 20:18:11 #
видать ДЭМШ не нашел :)))
Фильтр второй и третий конечно нужен полюбому для CW/SSB но интереснее не только принимать но и ответить тем же :) . А енто проблемно...
Лекарь
с фев 2009
Южно-Сахалинск
Дата: 18 Фев 2009 14:42:09 #
У меня та же проблема... Горит подсветка и шипит динамик и больше ничего. Что делать то?
Лекарь
с фев 2009
Южно-Сахалинск
Дата: 26 Фев 2009 13:53:12 #
А на второй станции при передаче в АМ передаваемый голос раздается из динамика. В FM такого нет . Что может быть?
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 27 Фев 2009 16:40:42 #
Лекарь
В неисправной кнопке в тангенте.
Лекарь
с фев 2009
Южно-Сахалинск
Дата: 04 Мар 2009 13:02:49 #
Нифига... Поставил другую,заведомо исправную тангенту... И всё то же самое. Именно в АМ. В FM всё идеально. Что может быть?
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 04 Мар 2009 14:10:56 · Поправил: Sagara #
Лекарь
Странно. Прикол в том, что кнопка в тангенте выключает динамик (снимает с него минусовой провод) при нажатии на неё. Тоесть, если вы слышите в динамике себя, значит что тот самый минусовой провод через кнопку не разрывается.
В ЧМе-же вы себя не услышите в любом случае, так как модулируется он по другому. Микросхема - усилитель звука (для динамика) является частью модулятора при передаче в АМ. В ЧМ всё идёт мимо неё, и она не используется.
рамир
с мар 2009
колпашево
Дата: 06 Мар 2009 08:42:47 #
здравствуйте всем кто на форуме помагите советом у меня алан 78 процесору пришол кирдык у меня есть процессоры от юсана 2204 пробывал ставить поевляетсь половина буквы канала буква д можно какнибудь его запустить зарание спасибо.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 06 Мар 2009 11:29:51 #
рамир
Участник TopSecret ранее сообщал, что прошивочка там слишком разная. Маркировка может-быть и одинаковая на процах, но работать они врядли будут взаимозаменяемо. Ждите когда TopSecret сюда заглянет - он специалист в этом ^^
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 06 Мар 2009 18:59:14 #
Не будут процесоры работать.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 06 Мар 2009 22:21:44 #
Процессоры работать будут, а Алан78+ нет. :(
Лекарь
с фев 2009
Южно-Сахалинск
Дата: 07 Мар 2009 02:05:53 #
А с моим то Alan'ом что делать?
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 07 Мар 2009 02:09:00 #
Лекарь
Смотрите по минусовому проводу от динамика. Вероятно он где-то закорочен на корпус станции.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 13 Июл 2009 14:44:39 #
Чтобы не плодить тем. Итак у меня сей пациент после переполюсовки. (Алан78+ который с биполярником на выходе. Кстати оценил на сколько лучше мой майком). Сгорел, как в народе говориться, как полагается- обугленные дорожки какой-то развалившийся диод, взорвавшийся кондер 1000*16в. Короче дорожки восстановил, негодные на глаз детали, заменил. Пуск!
Проц живой и пашет. Но станция порет 1,5А в режиме приема. Калиться транзистор прикрученный к корпусу после него питалово идет на модулирующий транс (тоже калиться) далее мощный диод . Думал выходной НЧ микрухе капец- нет целая зараза!
Не пишу номера и названия деталей так название деталей на схеме и реальное содержание сильно розняться. Хотя сама схема конечно однотипна и похожа. По ходу ремонта буду писать то, чего стоит с станции.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 13 Июл 2009 17:32:23 #
Транс меняй или перематывай,в МЖ их как грязи меняют.Совсем экономить стали даже на изоляции на проводе обмоточном.
Эфект от дохлого транса:Калится унч и хриплый звук на приём и передачу в АМ в ЧМ работает..Микрухи выбирай аккуратнее,много подделок ща стало которые просто не работают.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 17 Июл 2009 08:51:24 #
спокойно парни, я наврал. Алан 48+ а не 78+. Бывает, запарился совсем. Ну все равно. Причину безумного потребления тока нашел. Типа маленькой оловянной окалины на выходном транзисторе между эммитером и коллектором. Вот и получилось, что весь ток рассеивал транзистор, транс и диод.
Pavdmitri
с окт 2009
Башкирия,Мелеуз
Дата: 02 Ноя 2009 16:08:21 #
Попутали питание на Alan78 сгорели О415,О416 .Настраивается нормально но нет приёма и передачи как будто работает на другой частоте .При передаче небыло уровня отпаял R410 появился но другая рация не ловит.Помагите пожалуста какие ноги процессора отвечают за настройку частоты.
свч
Геленджик
Дата: 02 Ноя 2009 20:21:26 · Поправил: свч #
Померяй, на эмиттере Q415 должно быть на 0,7 В больше , чем на эмиттере Q416.
Потом на выводе 78 проца, где ты R410 отпаял посмотри осцилом, там должно быть постоянное напряжение, без импульсов.И еще на коллекторах Q401-402 проверь какая напруга. в режиме приема около 1-3 вольт, а при передаче больше становиться, 3-5 вольт, но не должно до упора вниз или вверх, до питания оно доходить там.При смене каналов и сеток оно меняется.
А так подозрение-из за этой переполюсовки-сдох проц и нет захвата чатоты, значит ты намеряешь не так как я сказал это надо новый проц!!!Обычно так бывает, когда долго держат переполюсовку и Q416 в уголь превращается, еще можно тестером сравнить сопротивление вывода проца, куда идет эмиттер Q416, оно будет другим, чем на рабочей рации!
 Страница:  1  2  »»
