На сайте: гостей - 17,
участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Недокументированные возможности Alan 48 Plus
ra3amj
Дата: 30 Янв 2008 17:56:40 #
Mexico
Посмотрел по схеме,так и должно быть,на проц постоянно подаётся +,даже если станция выключена.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 30 Янв 2008 18:07:27 #
Ну этоже неудобно. Обычно выключается полностью питание. Поэтому надо и "модифицировать".
ra3amj
Дата: 30 Янв 2008 18:15:48 #
Mexico
Всё правильно,но к примеру в автомобиле она подключена тупо к аккумулятору,потому без амнезии,в домашнем конечно согласен.А кто чего может сказать о её мегафонных способностях,что то я сомневаюсь,что с рекомендованным динамиком она под капотом будет хорошо слышна,если только не поставить маленький "колокол" с усилителем ватт на 20.
ra3amj
Дата: 01 Фев 2008 13:52:54 #
Mexico
Все таки склоняюсь к такому варианту СВ антенны,он почти как Ваш,но рога наружу,как в авторском варианте,в Вашем описании есть ссылка.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 01 Фев 2008 14:12:32 #
Да, полностью согласен. Т.к у меня не было на тот момент всех подходящих материалов, более жесткой и крепкой траверсы и жестких, вертикальных верхних и нижних элементов, а новую антенну хотелось попробовать быстрее, то я сделал из удочки и провода.
Тот вариант который вы нарисовали, более трудоемкий по изготовлению, и парусность больше, но зато более эффективный в работе. Если соседи не больные полностью на голову, то может быть вам сделать обычный вертикальный диполь, с полностью прямыми плечами, а чтобы соседи не гундели, разместить его между окнами, т.е траверсу прикрепить к стене между двумя окнами.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 01 Фев 2008 22:24:28 #
эт че у меня алан42. нет только рос. сетки. а все остальное путем. а таксисты у нас все сидят на европейской
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 01 Фев 2008 22:49:50 · Поправил: Mexico #
И чо? Не понял что вы хотели сказать? Да, таксисты сидят в "европе", им и так хорошо. Но в сетке Ц во время проходов, с 16 по 29 канал работают русскоязычные корреспонденты. В Москве 4 канала дышат в росс. сетке. Также один из каналов бытовых радиотелефонов, попадает в 40 канал росс.сетки, сетки L Alan 48+/78+. Если вам интересен или важен один из вышеперечисленных пунктов, то росс. сетка нужна.
ra3amj
Дата: 05 Фев 2008 23:26:11 #
Mexico
Хотел поделиться изображением "мягкого" варианта,копилка не пашет,в принципе как Ваш,жеский соберу летом на даче и установлю на "Зимней квартире".На следующей неделе наверно ,после настройки первое ТХ.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 06 Фев 2008 02:01:01 · Поправил: Mexico #
Далеко находитесь? (я Юго-западная) Попробуем QSO провести?
ra3amj
Дата: 06 Фев 2008 10:39:37 #
Mexico
Обязательно попробуем,но вообще то маловероятно, с моими 4 ваттами, так как я нохожусь в Отрадном,это диаметрально через всю Москву,но тем не менее попытка не пытка.По готовности сообщу в личку.
ra3amj
Дата: 25 Фев 2008 21:54:19 · Поправил: ra3amj #
В книжке Лапшина Е."СИ-БИ радиосвязь для всех" написано что.....
Вот такая трабла про сетки :))
Как бы доделки не нужны.
hemikuda
с ноя 2010
Дата: 30 Ноя 2011 22:56:28 #
Друзья мои, я понимаю что темка мертвая давно, но вдруг кто то ответит... Дело вот в чем, у меня алан48+ так я сетки переключаю так - на выключенной станции, нажимаю и удерживаю две кнопки (сканир. и ам/fm) и включаю станцию, далее переключением каналов меняю сетку на ту которая мне нужна... но вот в чем вопрос, в "европе" остается только одна сетка "С" а хотелось бы все... Может кто то подскажет возможно ли такое???
свч
Геленджик
Дата: 01 Дек 2011 00:36:08 · Поправил: свч (01 Дек 2011 03:28:04) #
Были такие Аланы, не просто "плюс", а еще "мульти"....
Но там и память была, то есть один раз запустил 400 каналов и работаешь...
Еще там перемычки надо было менять, что бы получить 400 каналов, у меня было где то описание...Это были НЕ-SMDшные Аланы, которые сейчас идут...
Alan 78+ Multi - instruction manual & schematics
Я ручкой синей помечал строчку, как менять перемычки там.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 01 Дек 2011 02:46:43 #
hemikuda
Полное название написанное на процессоре напишите.
hemikuda
с ноя 2010
Дата: 03 Дек 2011 21:00:44 #
свч спасибо, попробую ваш вариант, Юра 1 обязательно напишу, вот только доберусь до станции и сразу скину инфу, спасибо и вам тоже...
Franzid
с июл 2012
Краснодар
Дата: 31 Июл 2016 15:07:52 #
свч
Здравствуйте . Не могли бы Вы поделится со мной информацией по данной станции?
P/S Личные сообщения Вам не отправляются.
свч
Геленджик
Дата: 31 Июл 2016 15:51:03 #
Конечно, посмотрите моё предыдущее сообщение в этой теме. Более нет ничего. если надо схемы - ищите тут на сайте в разделе Файлы
Franzid
с июл 2012
Краснодар
Дата: 31 Июл 2016 23:39:08 #
А как осуществляется переключение из 0 в 5ки? и прочее, по функциональным клавишам можете описать?
свч
Геленджик
Дата: 01 Авг 2016 00:46:50 #
Уважаемый Franzid, я ответил Вам в личку!
Franzid
с июл 2012
Краснодар
Дата: 01 Авг 2016 09:02:50 #
свч
Спасибо!
Franzid
с июл 2012
Краснодар
Дата: 11 Июл 2017 13:14:30 #
Всем привет!
Схема с перемычками приведенная уважаемым свч для раскрытия на нули не работает.
Станция не SMD. В исходном состоянии при выборе Px,отсутствует звук вообще,а также индикация передачи, манипуляции с перемычками ничего не меняют, звука нет.Если не затруднит подскажите в чем дело и что делать?
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 11 Июл 2017 13:22:39 #
Какой процессор и версия прошивки ?
Franzid
с июл 2012
Краснодар
Дата: 11 Июл 2017 13:37:35 #
Процессор самсунг
Прошивку как посмотреть?
Franzid
с июл 2012
Краснодар
Дата: 11 Июл 2017 21:50:35 #
ra3tmo
Так где там смотреть прошивку?
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 11 Июл 2017 21:52:18 #
Станция какая ?
Franzid
с июл 2012
Краснодар
Дата: 11 Июл 2017 21:54:46 #
alan 48 plus multi
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 11 Июл 2017 21:59:12 #
Я думал 48+. А на этом процессоре не знаю, как определить прошивку.
Кстати, по предложенной СВЧ схеме 48+multi мне когда-то удавалось раскрыть 00.
Проверьте ещё раз перемычки, и нет ли остатков припоя.
Franzid
с июл 2012
Краснодар
Дата: 11 Июл 2017 23:20:28 #
С дорожками все в порядке, все чисто.
Народ, неужели нет мыслей по поводу...?
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 12 Июл 2017 16:18:10 · Поправил: NanoVHF (12 Июл 2017 16:20:15) #
Ресет процессору делали при смене перемычек?
Лет 20 назад на не SMD Аланах запаивали/кратковременно замыкали 2 перемычки на землю и делали полный сброс при старте - тогда станция становилась в 0. Как сейчас не знаю.
Franzid
с июл 2012
Краснодар
Дата: 12 Июл 2017 16:32:32 #
То есть нужно вывести отдельно кнопку для переключения из 5 в 0?
