На сайте: гостей - 15,
участников - 2 [ Konstantin Z, Опытный]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Недокументированные возможности Alan 48 Plus
ra3amj
Дата: 28 Янв 2008 21:17:38 · Поправил: ra3amj #
На индикаторе станции просматриваются надписи о которых ни слова в инструкции,может кто чего подскажет?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 28 Янв 2008 21:37:15 #
В А48+ можно ввести: пониженную выходную мощность (LOW), бипер, сканирование по ячейкам памяти (М.SCAN), экономайзер (SAVE) и блокировку клавиш (LOCK). Особой необходимости в них нет, ну, возможно, М.SCAN не повредил бы.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 28 Янв 2008 21:41:48 #
Мощность Hi/low 0,9/4вт, сканирование по каналам памяти, блокировка клавиатуры, 19 канал, сэйвер. Все это прошито в процессоре и реализуется при желании. Дело в том, что проц, схемотехника и то что прошито у 48+, 78+, портативке 95+ идентично. Поэтому какие-то функции реализованы в автомобилках, какие-то в портативке. Я у себя в 48+ сделал переключение hi/low.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 28 Янв 2008 21:43:03 #
бипер? =) подробнее пожалуйста на этом моменте =).
ra3amj
Дата: 28 Янв 2008 21:49:22 · Поправил: ra3amj #
Mexico
Если можно по подробней(Hi/low 0,9/4вт,блокировка клавиатуры,экономайзер,М.SCAN),это что всё как бы заложено,или надо с паяльником туда залезать.На что давить ,и порядок деиствий.
ra3amj
Дата: 28 Янв 2008 22:01:15 #
Top Secret
Вам известны действия для активации перечисленных Вами функций ?
ra3amj
Дата: 28 Янв 2008 22:02:53 #
Станция новая,и пока стрёмно туда с паяльником :)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 28 Янв 2008 22:28:36 · Поправил: Mexico #
ra3amj
Mexico Если можно по подробней(Hi/low 0,9/4вт,блокировка клавиатуры,экономайзер,М.SCAN),это что всё как бы заложено,или надо с паяльником туда залезать.На что давить ,и порядок деиствий.
Пожалуйста
http://www.radioscanner.ru/files/alan/file1847/
ra3amj
Дата: 28 Янв 2008 22:29:55 #
Mexico
Спасибо ща гляну.
Гулливер
Дата: 28 Янв 2008 23:47:11 #
Бипер - имелась в виду подзвучка нажатия кнопок.
ra3amj
Дата: 28 Янв 2008 23:47:37 #
Mexico
Исходя из качечетва не цветной картинки,я так понял что,высвобождаем SW202 и добавляем R1 и всё.???
свч
Геленджик
Дата: 29 Янв 2008 00:44:10 #
Господа, вы забыли еще режим DW - сканирование двух каналов!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 29 Янв 2008 09:51:38 #
режим DW
Да, и ещё забыли о возврате к предыдущему каналу (LCR) - функции, о которой не упоминается в статье Груздева.
ra3amj, не стоит курочить многострадальный Алан-48Плюс, а то он превратится в безмолвный Анал-00Минус :)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 29 Янв 2008 12:19:23 · Поправил: Mexico #
Не надо пугать человека. Если руки не из попы растут, то все нормально. Там делов на уровне радиокружка. Подпаяться аккуратненько, да кнопку вывести/использовать имеющуюся.
Маленький секрет - если уж так сложно аккуратно припаяться к процу, то припаивайте провода идущие от "новой" кнопки к контактам/дорожкам уже существующих кнопок. Главное в хитросплетении дорожек разберитесь =).
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 29 Янв 2008 12:46:58 #
A никто и не пугает. Просто, посмотрев на фото уважаемого ra3amj, мне подумалось: а стоит ли в нашем возрасте заниматься такой ерундой на уровне радиокружка, как "разбираться в хитросплетении дорожек" и прилаживать проводок к процу? ))
ra3amj
Дата: 29 Янв 2008 17:52:59 #
Top Secret
Mexico
Доброго времечка,долго отмалчивался-инет упал,я в общем то в жизни много всякого перепаял,в общем то в чем я почти не разбираюсь , так в програмном обеспечении и все что с ним связано,а в общем незамечал за собой глюков ,с точки зрения "шаловливых ручек",всё нормально но уже лень.Правильно подметилTop Secret,а ну ЕГО,оставлю в первозданном состоянии,пока жаль туда лезть ,как 2 дня из запечатанной коробки вынул,займусь ка антенной,а то на передачу без КСВ метра стремно.Начну сейчас изучать,сопоставлять опытMexico,ВСЕМ СПАСИБО !!!
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 29 Янв 2008 19:56:33 #
По моему опыту есть "дядьки" в этом возрасте, что многой молодой шушере-бездельникам нос утрут, и в плане знаний и в плане практики. Причем не только в области радио =). Внешность и фото бывает обманчиво.
ra3amj
Дата: 29 Янв 2008 22:40:34 #
Может тему закрывать рано,хотя по данному девайсу чего можно намудрить ? - кроме уже познанного.Очень облила душу бальзамом статья Mexico про сей трансивер.А вот интересно ,если питать станцию от компьютерного БП,читал о переделках,но не очень понял о глобальной сути переделки,если допустим станция 4вт.,особенно больших ампер не надо,может я не прав?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 29 Янв 2008 22:49:52 #
Компьютерного БП для "голой" (4Вт) станции хватит. Главное чтобы БП помех не давал на прием и не накрылся, убив станцию.
ra3amj
Дата: 29 Янв 2008 22:54:15 #
Я понял,там наверно можно защиту поставить от перенапряжения типа тиристор с стабилитроном на 15 в. который выжгет предохранитель,гдето видел на саите.
Дата: 30 Янв 2008 00:04:57 #
+1
Проводил тест на шумность, результаты неочень - популярный ин-вин шумит начиная от 10МГц и пик какраз на 20-30 :(
Чтоб не мучить станцию по КСВ можно сделать усилитель на IRF510, схема есть в теме "Передатчик АМ на 3МГц" на общем форуме, изготовляется практически из мусора (дохлая оргтехника на ферриты, и в крайнем случае транзисторы IRF630 там можно вытащить, у меня они на 27.405 и 1.3Вт заработали, 10Вт точно будет)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 30 Янв 2008 00:40:36 · Поправил: Mexico #
Согласен, рано. В 48+ (78+) еще можно сделать:
Российская сетка
Улучшение модуляции
Озвучивание нажатия клавиш
Убрать хлопки шумоподавителя при открывании
WX - weather, заложенная в синтезаторе, но не реализованная в радиостанциях, возможность приема 8 каналов, на которых передается погода, индицируется только на 48+
Включение/выключение подсветки
Есть еще не совсем понятная функция - имеется как бы два регистра, в которых записывается номер текущего канала, первоначально соответствующий 9d, между этими двумя регистрами происходит переключение при замыкании соответствующей позиции матрицы, не используется ни в одной из 48+/78+/95+.
Поменять тембр звучания у Алан 48+ на более высокочастотный
Сохранение памяти при отключении питания
С уважением, Ярослав.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 30 Янв 2008 10:06:57 #
ra3amj
Не берите близко к сердцу подобные "доработки". Если всё ЭТО применить одновременно, то станция превратится в раздраконенный макет, совершенно не годный к употреблению.
Станция А48+ простая, она выпускалась большими партиями и была очень распространена во всём мире. Во времена массового увлечения СиБи она являлась благодатным объектом для всевозможных модификаций. Какие-то из них реализованы грамотно, какие-то не очень, а некоторые - просто чудовищны и не вызывают ничего, кроме улыбки.
Начав с вопроса: На индикаторе станции просматриваются надписи о которых ни слова в инструкции... вы рискуете "попасть" на заболевание, которую можно классифицировать как "острая почесотка рук". А оно вам надо - уделать работоспособный аппарат? ))
ra3amj
Дата: 30 Янв 2008 13:32:29 #
Уменя появилось два очень хороших аппонента MexicoиTop Secret,причём первый"максималист" второй "минималист",:)очень хорошее сочетание,так как истина по середине.Ну по делу:
1-Память у моей станции не сбраывается если выключить саму станцию,а когда выключить и БП,то сбрасывается ,всё уходит в 9d.
2-Про тембр пока ничего не могу сказать,на приём не бубнит,нормально.
3-Про шумодав,при появлении сигнала,речевое сообщение появляется сразу ,безпроглатывания начала,в конце такой очень короткий "ПУК"шумодава и тишина.
4-По модуляции пока данных нет,так как на передачу без нормального БП и антенны не включал.
Что вижу сугубо для себя,с точки зрения апгрейта после всех гарантийных сроков :
1-Российская сетка,если почувствую свою ущербность в этом вопросе.
2-Улучшение при необходимости модуляции и тембровой окраски при приёме.
Прошу не пинать меня за минимализм:)
Я не знаю каких производителей Alan48Plus бывают?у меня на коробке и в паспорте написано
-- Made in Thailand.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 30 Янв 2008 15:55:26 #
ra3amj
Сделайте "Россию" + долговременную память пользовательских установок (на батарейке, аккуме, ионисторе). Если коллеги по эфиру (квалифицированные!) будут критиковать модуляцию, то подправьте девиацию/АЧХ. И достаточно!
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 30 Янв 2008 16:10:31 · Поправил: Mexico #
На мой взгляд там полезно сделать сохранение каналов памяти, чтобы ими можно было по настоящему пользоваться, режим повышенной/пониженной мощности, бывает очень полезно при локальном общении, чтобы лишние люди уши не грели, проверить как антенна работать стала, несколько раз была ситуация, когда не было электричества, и работал я на а48+ с питанием от АКБ, режим пониженной мощности очень выручал, на 800-900мВт и так слышно было прекрасно, а АКБ хватало надолго, да и вообще, я сторонник QRP/QRPP и очень жалею что на многих р/с нет режима пониженной мощности (десятки/сотни мВт), а еще лучше плавной регулировки мощности, от 0 до максимума.
Российскую сетку, т.к в Москве на сегодняшний день в четырех каналах минимум теплится жизнь и идет общение, сиби и так вымер, и лишать себя удовольствия слышать/общаться с последними из могикан считаю неправильным ну и + прохождения, где все русскоязычные работающие на даль в ЧМ, вещают в росс. сетке.
Ну и последнюю доработку которую можно былоб сделать это сканирование по каналам памяти. Забил те немногие из оставшихся в живых каналов в память и пусть станция бегает по ним.
ra3amj
Дата: 30 Янв 2008 16:30:32 · Поправил: ra3amj #
Mexico
Очень ВАм благодарен за подробную инфо,ну про россискую сетку,это да,вот тема про QRP весьма полезна,тут у меня в Отрадном в основном слышу с хорошим по мощности сигналом 28d , и 5еe по алановскому сеточному стандарту.Но 28d слышу естественно только на Degen.Еще раз признателен за информацию.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 30 Янв 2008 16:42:52 #
Всегда пожалуйста, радиолюбители должны помогать друг другу, как это всегда было, как когда-то подсказывали, объясняли, советовали мне, экономя мне время, силы и ресурсы.
28d? А, это вы видимо принимаете ребят из 29 канала, d по алановской сетке, в реале сетки Ц, росс. сетки.
А вот Вам еще немного информации - http://www.cqham.ru/trx/mods_alan78-48.htm
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 30 Янв 2008 17:10:48 #
По поводу забывания каналов памяти, посмотрите еще здесь: http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=26&topic=21664&page=0
ra3amj
Дата: 30 Янв 2008 17:45:31 · Поправил: ra3amj #
Mexico
Деген по нулевым биениям 27,290 я их слушаю в АМ 27,286 ,это наилучшая разборчивость.По поводу "забывания каналов",я уже отписывался,если выключить трансивер штатным выключателем а при этом не выключать БП,то всё помнит.БП выключил,все вскорости наступает амнезия :).
 Страница:  1  2  3  »»
