Т80Участник
  с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 227
Дата: 03 Фев 2008 02:55:41 · Поправил: Т80
ra3amj
сразу видно ,что вы понятия не имеете что такое радиоинтеренференционные методы измерения в приборостроении.
а вот некто TITLE, пользующий(щая)ся почему-то Вашим почтовым ящиком martest@bk.ru, когда не смог "крякнуть" программу и задал вопрос - никто его не поучал, наоборот - дали ссылки почитать как с прогой разобраться, и не пугали страшными терминами:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=8&topic=24969#msg206442
unlis
Я не имею понятия о гораздо большем и мне не стыдно.
а ra3amj, ранее известный как TITLE, тоже чего-то не знает.
Нагнал жути тут, на Радиосканнере, своими непонятками общаясь с нелинейным видеомонтажОм:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=6&topic=26559
Видимо человеку пофиг, что ресурс по радиомониторингу и радиосвязи к цифровому видео не имеет отношения вообще никакого. И ему тоже не стыдно, что интересно, сравнивать тёплое с тонким - в криво установленном ПО обвинять железо компа ;) |
Дата: 03 Фев 2008 10:00:33 · Поправил: ra3amj
Т80
Удалено ra3amj
Дата: 03 Фев 2008 11:22:46
.....Использование АЭФ для улучшения КСВ подбором длины фидера.
Высокий КСВ может привести к выходу из строя передатчика, если он не имеет автоматической защиты (понижения мощности или просто отключения). Радиолюбители давно заметили, что иногда удается добиться улучшения КСВ изменением длины фидера. Однако не все правильно представляют природу подобного явления. Это объясняется зависимостью комплексного входного импеданса АС, а следовательно, и КСВ, от длины фидера при наличии АЭФ (см. рис. 8 в первой части статьи). В частности, снижение КСВ может происходить при переходе от резонансной длины кабеля к нерезонансной (что легко проверить с помощью индикатора). Не исключено, что лучшим выходом при этом будет устранение причин АЭФ более эффективными способами, которые описаны выше. ...........
Рекомендую прочитать статью, автор - Уважаемый человек.
http://rf.atnn.ru/s3/an-c00.html |
Т80Участник
Дата: 03 Фев 2008 13:21:26 · Поправил: Т80
ra3amj
от куда у вас такие сведения
да в Вашем же профиле.
Я всегда был ra3amj.
Сочувствовать или поздравить - даже не знаю...
От МАНИИ до БОЛЕЗНИ один шаг,который вы уже сделали.
Ваше раздвоение личности уже закончилось?
Займитесь своей нервной системой.
Всего Вам доброго.
Дата: 25 Апр 2008 21:29:14
Такой бумеранг я подарил Виталию Кравченко из Гомеля, теперь человек без проблем общается с
местными и DX во время проходов.
Да, я подтверждаю, я получил такую антенну в качестве подарка от Mexico, за что ему огромнейшее СПАСИБО!
Теперь без проблем общаюсь во время дальних прохождений. Мне дальние корреспонденты (кроме таксистов) отвечают в большинстве случаев с первого раза. Значит эта антенна отлично работает не только на приём, но и на передачу.
Я очень доволен этой антенной! Она у меня установлена на расстоянии 1,7 метров от балкона на уровне пятого этажа да ещё к тому же с дворовой стороны, где восток и запад закрыты девятиэтажными домами. КСВ у меня вот такой:
на крайних каналах в President Jackson A1Eur (26,065 МГц) и E40Eur (28,305 МГц) КСВ получился 2,5, а вот в середине диапазона на канале C20Eur (27,200 МГц) КСВ равен 1,05.
Правда отлично настроилась антенна! Просто супер! Первый раз в жизни и так точно без всякого особого труда. Подумаешь, раз десять снимал антенну, регулировал длину штыря и снова устанавливал!
Дата: 14 Дек 2012 23:21:06
Ребят, тогда как быть с установкой си би антенны на крышу газели ? Если будка на 1,2-1,7 метра выступает над крышей ? Какую тогда антену длинной ? Я выбрал Сирио перформер 5000.
Дата: 15 Дек 2012 11:29:26
AlexDPS
Любую ставьте, чем длиньше полотно антенны, тем лучше. Но так как 2,75 метра на газель не влезет, делайте так, что бы не зацепить провода. Минимальная высота около 4,5 метров до троллейбусных проводов от земли, но где то и ниже провисают...
Дата: 15 Дек 2012 11:32:23
Можно поставить, так как у нас на скорой ставят, в переднее правое крыло газели ближе к лобовухе. Лучше пусть ДН измениться, чем ставить на си-би антенну 0,5 метра длинной
Дата: 15 Дек 2012 11:37:18
Дата: 16 Дек 2012 00:27:09
Сегодня привезли, посчитал что к чему, по ходу ставить не буду. Почти 4.10 м получается. Очково ;-))) надо по меньше взять !!!
Не посоветуйте ??? Буду признателен ! Только из Сирио !
Дата: 16 Дек 2012 00:36:52
Сирио перформер 5000 классная антенна! Если с будки высокий вылет, то врезайте в кабину. Только подложку под крышу не забудьте!
Дата: 16 Дек 2012 01:48:31
Себе на Газель на водосток ставил АТ-73 и Turbo 2001, высота у них одинаковая. По Москве везде без проблем.
Кстати, разницы между этими антеннами не заметил, что на приём, что на передачу одинаково. Хотя хвалят больше 2001ую. Так что от себя рекомендую АТ-73, да и полегче она. Другие антенны не пробовал.
Дата: 17 Дек 2012 01:06:38
Спасибо за советы !
Дата: 17 Дек 2012 01:09:39 · Поправил: AlexDPS (17 Дек 2012 01:13:13)
Мазай
Да я вот тоже собираюсь на водосток, ну а на конце будки, что то типа петли изоляционной сделать и пропустить туда антенну, дабы она не матылялась сильно.
Дата: 17 Дек 2012 01:47:42
Вот только петли не надо, да и не будет она уж так сильно мотыляться. Антенну рекомендую как можно дальше от будки установить. Кабель антенны желательно не резать, а по кабине разложить. Как планируется заводить кабель в салон? Если просто через дверь, то то место кабеля, которое будет соприкосаться с уплотнителем, желательно заизолировать, так кабель немного дольше прослужит.
Дата: 18 Дек 2012 02:22:49
Мазай
Да думаю под водостоком засверлиться и а обшивкой кабины змейкой закрепить. А почему петли не надо и дальше от кабины ? Она же все равно выступает почти на метр. Или что бы о неё не билась ?
Дата: 18 Дек 2012 10:41:27
AlexDPS
Устанавливайте как Вам удобней, только не забудьте антенну настроить. Работать как-то будет. Как желательно установить, я писал выше.
Дата: 18 Дек 2012 17:56:20 · Поправил: AlexDPS (18 Дек 2012 17:59:04)
Мазай
Спасибо за консультацию ! А про настройку антенны, в курсе. Специально для этого прикупил КСВ-метр SWR-430/ Ничего сложного по настройке там нет. Кабель к нему PL-PL. Так что думаю, справлюсь. Просто были сомнения по высоте. Так что до связи на дороге !!!
Дата: 18 Дек 2012 18:25:33
При настройке антенны не забудьте двери закрыть. А то я первый раз при настройке на Газели об это споткнулся. Удачи в освоении.
